sezione di alimentazione TA3020 implementazione passo a passo
+7
Andrea Zani
cesarevox
11 partecipanti
Pagina 3 di 4
Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
altro passo
Buon di,
proseguiamo con il progetto:
di seguito tre versioni dello schema, con snubber e senza snubber, a voi la scelta:
CON SNUBBER & CAP SUI DIODI
Per chi preferisce questa soluzione, che comunque non è necessaria per l’alimentazione di un TA3020
CON SNUBBER & SENZA CAP SUI DIODI
Altra soluzione, anche questa non necessaria per l’alimentazione di un TA3020
SENZA SNUBBER E CAP SUI PONTI:
Questa è una soluzione ottimale per un TA3020. Suggerimenti: (Florin, BaroneRosso,Sonic63 e altri).
Poi seguirà un’altra finale (mia personale), praticamente eguale ed il layout in scala 1:1
cesarevox- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 10.03.10
Numero di messaggi : 799
Impianto : da rifare
Re: sezione di alimentazione TA3020 implementazione passo a passo
cesarevox ha scritto:Buon di,
L'ultimo ....
Al massimo metti un filtro di rete sulla 230v a monte del trasformatore.
O se vuoi esagerare metti ca 10uF di MKP in parallelo ai condensatori di livellamento (ma attento alle interferenze RF).
Barone Rosso- Moderatore
Il filtro EMI è già previsto sullo schema, 2.2uF eventuali bastano ed avanzano, se servono.Barone Rosso ha scritto:L'ultimo ....cesarevox ha scritto:
Adesso vediamo i ritocchi.
Buona domenica
qulla resistenza e quei due diodi del collegamento a terra a cosa servono?cesarevox ha scritto:Il filtro EMI è già previsto sullo schema, 2.2uF eventuali bastano ed avanzano, se servono.Barone Rosso ha scritto:L'ultimo ....cesarevox ha scritto:
Buona domenica
Numero di messaggi : 1764
Impianto : non finirò mai
di lavorarci
[quote="Andrea Zani"]
Bella domanda,
.....................dopo ti rispondo
Adesso se magna,
______________ Ciao
cesarevox ha scritto:qulla resistenza e quei due diodi del collegamento a terra a cosa servono?Barone Rosso ha scritto:cesarevox ha scritto:
Bella domanda,
Adesso se magna,
______________ Ciao
Ultima modifica di cesarevox il Dom 6 Nov 2011 - 17:38 - modificato 1 volta.
[quote="cesarevox"]
Ao ma quanto magni???Andrea Zani ha scritto:cesarevox ha scritto:qulla resistenza e quei due diodi del collegamento a terra a cosa servono?Barone Rosso ha scritto:
Bella domanda,
.....................dopo ti rispodo
Adesso se magna,
______________ Ciao
di lavorarci
loop di massa
Tanto, tanto, però quello che mi preoccupa di più è il bere .
Quindi di seguito leggi::
Non è farina del mio sacco però è molto buona.
L'accrocco (di diodi e res) serve solo per evitare i loop di massa. Se hai più componenti (un pre ed un finale ad esempio) e tutti e due sono connessi alla terra, si può creare un loop tra questi collegamenti, e quell'accrocco serve ad evitare proprio questo.
Non è indispensabile, puoi pure levarlo, basta che hai l'accortezza di avere un solo componente di tutta la catena (cd, pre, ampli) collegato a terra ed hai lo stesso risultato.
Buona serata
cesarevox ha scritto:Ao ma quanto magni???Andrea Zani ha scritto:cesarevox ha scritto:
Bella domanda,
Adesso se magna,
______________ Ciao
Buona serata
[quote="cesarevox"]
Il discorso fila per quanto riguarda i loop di terra.
Ma non riesco a capire i diodi a che cosa servono?
Ciao,Andrea Zani ha scritto:cesarevox ha scritto:Ao ma quanto magni???Andrea Zani ha scritto:
Bella domanda,
Adesso se magna,
______________ Ciao
Buona serata
sonic63- Membro classe oro
pensavo fosse qualcosa per attenuare il rumore dato dal collegamento della terra..
in realtà sarebbe meglio avere tutti gli apparecchi a terra,è più sicuro..
di lavorarci
terra
Andrea Zani ha scritto:pensavo fosse qualcosa per attenuare il rumore dato dal collegamento della terra..
Sicuramente si se hai verificato tutto per benino. La sicurezza di questi dispositivi la si ottiene organizzando con cura gli isolamenti delle parti in tensione; se ci fosse da a affidarsi solamente alla messa a terra per questo, si starebbe freschi, così dicono.
Dicono bene, in un'ampli di bassa potenza a stato solido le uniche parti pericolose sono quelle prima del trasformatore, basta curare la loro posizione e l'isolamento.cesarevox ha scritto:Andrea Zani ha scritto:pensavo fosse qualcosa per attenuare il rumore dato dal collegamento della terra..
La messa a terra è un dipiù, infatti spessissimo non c'è neanche negli apparecchi di produzione industriale e con marchio CE.
Quello che è sicuro, (vabbè...."secondo me") è che fà male al suono.
tu puoi isolare per 1000 volt tutto quello che dite,però se hai acqistato un trafo senza calsse d'isolamento adatta che fai? come fai a stare sicuro?
Un guasto al trafo che scarica a massa se hai la terra scarica a terra se non hai la terra scarica su di tè...
Non guardate gli apparecchi commerciali,non hanno la terra perche hanno una classe d'isolamento per trafo e tutto adatta anche in seguito a guasti.
Per me con la terra stai sicuro,anche se da problemi al suono a da un po di rumore,senza contare i possibili loop
di lavorarci
E chi li vende questi trasformatori, il "re del pezzotto"?Andrea Zani ha scritto:tu puoi isolare per 1000 volt tutto quello che dite,però se hai acqistato un trafo senza calsse d'isolamento adatta che fai? come fai a stare sicuro?
Per stare tranquilli basta un isolamento di classe II.
Comunque per quanto mi riguarda non ho mai visto un trasformatore andare in corto tra corpo metallico e avvolgimento, non a caso, nei trasformatori a lamierini, l'avvolgimento è su un rocchetto isolante, come fà a scaricare sulla massa metallica?
Invece nei toroidali dove comunque correresti pericolo solo se la rottura dello smalto isolante fosse sul giro più esterno, l'isolamento è assicurato dai dischi in gomma che vanno sempre posti sopra e sotto il trasformatore, quando si compra un toroidale di un produttore serio questi dischi sono sempre a corredo del trasformatore e non li danno tanto per...
Comunque se si rompe il trasformatore (per surriscaldamento o eccessiva tensione sul primario) e va in corto l'avvolgimento scatta il salvavita dell'impianto elettrico ( o anche quello è pezzottato ? ).
C'è anche da dire che quando si parla di eliminare i loop di terra si consiglia sempre di lasciare la terra almeno su un apparecchio, gli altri apparecchi sarebbero comunque collegati alla terra tramite i cavi di segnale.
Comunque condivido con te il fatto che se non si è sicuri al 100% di quello che si stà facendo è meglio avere la terra collegata.
Inoltre ribadisco che la cura di montaggio e di accurato isolamento di quello che è prima del primario può essere sufficiente nel caso di un'ampli a stato solido di bassa potenza, nel caso di preamplificatori o amplificatori a valvole che funzionano con tensioni al secondario molto più alte di quella di rete il montaggio và effettuato in maniera maniacale da una persona che conosce le problematiche e sà bene quello che stà facendo.
piccola modifica
In attesa di passare alla soluzione finale, mi sto documentando sul alcune pubblicazioni di CHF "un circuito antidisturbo per raddrizzatori".
Intanto posto lo schema base con la sistemazione dei fusibili dopo il secondario (suggerimenti T-forumisti/CHF/ ed altri):
Ciao,cesarevox ha scritto:In attesa di passare alla soluzione finale, mi sto documentando sul alcune pubblicazioni di CHF "un circuito antidisturbo per raddrizzatori".
Se posso esprimere la mia opinione, non sono d'accordo su due cose (cioè io farei diversamente):
1) non mi piacciono i fusibili sul secondario, addirittura dopo i condensatori di filtro.
2) non mi piace la massa a bus, soprattutto in un finale, vero è che non è un'apparecchio che ha una grossa erogazione di corrente, ma preferirei una massa a stella.
ancora non capisco a cosa servono i due diodi in parallelo alla resistenza.
sonic63 ha scritto:ancora non capisco a cosa servono i due diodi in parallelo alla resistenza.
Incuriosiscono anche me
La resistenza è da 2,7 Ohm, qual è la resistenza di un diodo quando la corrente lo attraversa?
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
ok ma più che isolare che si deve fare? ,io ho isolato tutto la terra non la metto?sonic63 ha scritto:E chi li vende questi trasformatori, il "re del pezzotto"?Andrea Zani ha scritto:tu puoi isolare per 1000 volt tutto quello che dite,però se hai acqistato un trafo senza calsse d'isolamento adatta che fai? come fai a stare sicuro?
tu la terra non l'hai collegata in nessun componente?
di solito il collegamento delle masse è a stella e va a telaio per la schermatura ,di conseguenza se scarica a massa prendi la scossa,se sono 50V vabbè se sono 300 non va più tanto bene...
di lavorarci
bè certo che la massa va a stella! mica vorrai farla con il bus??cesarevox ha scritto:In attesa di passare alla soluzione finale, mi sto documentando sul alcune pubblicazioni di CHF "un circuito antidisturbo per raddrizzatori".
anche i fusibile sul secondario dopo condensatori per me sono un pacco
di lavorarci
Andrea Zani ha scritto:sonic63 ha scritto:[Comunque condivido con te il fatto che se non si è sicuri al 100% di quello che si stà facendo è meglio avere la terra collegata.
Il mio impianto personale non può essere preso a riferimento.
Appunto dicevo che su apparecchi con circuiti a bassa tensione il problema (sempre secondo me) non esiste o meglio riguarda solo l'isolamento accurato di ciò che sta prima del trasformatore.
Su apparecchi che funzionano a tensioni più alta chi fà deve sapere bene cosa stà facendo.
sonic63 ha scritto:Se posso esprimere la mia opinione, non sono d'accordo su due cose (cioè io farei diversamente):cesarevox ha scritto:
Purtroppo io non posso dire che non mi piacciono, ho sondato su CHF e questa è la risposta.
Anche altri su questo forum, che usano lo stesso schema da anni, hanno messo i fusibili così
come li vedi ed è tutto OK.
La massa sarà a stella, ora è solo una cosa schematica e provvisoria.
Dopo lo schema definitivo parleremo di masse e di centro stella, se sarà possibile.
Buona giornata.
______________ Cesare
Non è un pacco Andrea, forse sono solo idee e concetti personali dettati dall'esperienza.cesarevox ha scritto:
cesarevox ha scritto:sonic63 ha scritto:Se posso esprimere la mia opinione, non sono d'accordo su due cose (cioè io farei diversamente):cesarevox ha scritto:
Io ti dico come farei io se l'ampli fosse il mio ; quei fusibili dopo i condensatori non li metterei.
Già i fusibili non mi piacciono sul secondario
Motivo :
Una delle cose necessarie per far suonare bene un'amplificatore è che l'alimentatore abbia una bassa impedenza d'uscita, ovvero(meglio) che gli stadi attivi vedano una bassa impedenza verso la rete elettrica, la più bassa possibile, andare a piazzare un fusibile, che è un cavetto sottilissimo, con relativo portafusibile, mollette di contatto e saldature al posto di un piccolo pezzo di cavo da 2mm quadrati, magari solid core, non mi sembra la strada giusta per abbassare l'impedenza.
Per quanto mi riguarda il fusibile più piccolo che uso sul primario in un amplificatore è 8Amp. (un mio amico li chiama fusibili anti incendio), gli interruttori d'accensione sono 2 relè doppi da 30 Amp/contatto, perchè una bassa impedenza è importante.
Questo per i fusibili sul secondario.
Addirittura ti hanno consigliato di metterli dopo i condensatori, immagino per poterli mettere piccoli (e dagli ad aumentare la resistenza ) e rapidi e non farli saltare ad ogni accensione.
E allora tutti quei condensatori di filtro che ce li hai messi a fare ?
Stiamo tutti a cercare condensatori veloci (e costosi) della migliore qualità e poi tra condensatori e circuito invece di un corto spezzo di cavo ci piazziamo un bel fusibile !!!! con tutto lo strascico del portafusibile ecc. ecc. Veramente una cosa furba !!
Questa naturalmente è la mia opinione, se puoi facci conoscere le motivazioni di chi ti ha consigliato di mettere i fusibili in quella posizione.
sono curioso perchè magari qualcosa mi sfugge, non si può mai dire
concordo al 1000%, mi pare proprio una fesseria
Tfan- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2194
Provincia : Kepler186F
Tfan ha scritto:concordo al 1000%, mi pare proprio una fesseria
Non sapevo che quelli di Nuova Elettronica sono dei fessi, usano i fusibili sul secondario anche nei progetti più recenti,per
esempio,ampli fet-mosfet 2x100W (N.E.228-pagina98).
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
Florin non ho detto che quelli di NE sono dei fessi ci mancherebbe, ma mettere i fusibili li ripeto mi sembra una fesseria, per gli stessi motivi espressi da sonic63.
» Alimentazione per TA3020 - quali elettrolitici?
» [VENDO]Finale TA3020 V3b alimentazione lineare, €350+ss
» [CHIUSO] Vendo TA3020 V3b nuovo con alimentazione e protezione diffusori 190€ (sped. compresa)
» Kingrex Preference - Opamp upgrade con Burson Supreme v.5 - una guida passo per passo
» Finale Hypex UCD400HG / ColdAmp SPS80: una guida passo passo
Pagina 3 di 4
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
Oggi alle 9:45 Da marco123
