Help Valvole ampli cuffia
Ragazzi sono totalmente inesperto di valvole,
stamattina mi hanno regalato una è SIEMENS ROHRE ECF802 6JW8, l'altra electron tube 6U8 ECF82
AL DI LA DEL SUONO POSSO MONTARLE SULL'AMPLI cuffie muse audio a rimpiazzare una 6N11???
l'ampli è questo http://www.ebay.it/itm/380328274104?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
Re: Help Valvole ampli cuffia
No.cucicu ha scritto:Ragazzi sono totalmente inesperto di valvole,
La cinese 6N11 dovrebbe (se non ricordo male ) essere una specie di ecc88, e al suo interno contiene 2 triodi uguali, la ecf 82 ha al suo interno un triodo e un pentodo.
LA ecf802 (sono andato a guardare) è un'oscillatore
sonic63- Membro classe oro
sonic63 ha scritto:No.cucicu ha scritto:Ragazzi sono totalmente inesperto di valvole,
quindi non funziona se la monto? a me serve solo per escludere un problema di cattivo funzionamento della 6n11 schifosa di serie
No, purtroppo non può funzionare.cucicu ha scritto:sonic63 ha scritto:No.cucicu ha scritto:Ragazzi sono totalmente inesperto di valvole,
Forse non è la valvola che funziona male, ma il circuito, ho letto che quegli apparecchi hanno molti problemi.
Che difetto fà?
sonic63 ha scritto:No, purtroppo non può funzionare.cucicu ha scritto:sonic63 ha scritto:No.cucicu ha scritto:Ragazzi sono totalmente inesperto di valvole,
Che difetto fà?
capisco...fa un rumore di massa che dovrei aver risolto collegando massa della scheda con la massa dell'uscita cuffia, poi fruscio tipo un forte soffio anche volume zero e sbilanciamento dei canali....
siccome ho un amico che ha uno scatolone pieno di valvole, dove posso trovare una lista di tutte quelle utilizzabili nell'ampli? così magari vedo se ne ha qualcuna
M
La cinese 6N11 dovrebbe essere equivalente alla ecc88 (purtroppo non conosco bene le valvole cinesi.cucicu ha scritto:
M
Se è così puoi montare : ECC88, E88CC, 6Dj8, 6922, CV2492, 6N23P, 6N23P-EV, E188CC, CV2493, 7308, CV5358, CCa e sicuramente ne stò dimenticando qualcuna.
Queste le puoi usare tranquillamente, puoi mettere anche la PCC88 che ha il filamento a 7Volts (il tuo dovrebbeessere 6,3) non è il massimo della vita, ma può andare, puoi usare anche la russa 6N1, anche questa non è uguale alla ecc88( ha parametri inferiori), ma puoi metterla senza che si rompa niente.
grazie sonic, purtroppo la scheda l'ho gettata dalla finestra, qualità scarsissima dello stampato, fruscii e molto altro schifo ancora tra cui rumori molesti di massa e alimentazione inerarrabile...
io ho chiuso con questo schifo, non comprerò mai più nulla del genere
» rumore in ampli ampli ibrido per ascolto con cuffia
» DIY Amplificatore a valvole per cuffia
» [VENDUTO] [VENDO] Amplificatore per cuffia/pre Little Dot MK II + una sbraca di valvole - 160€ + S.S.
» Ampli cuffia e DAC
» Ampli cuffia
» Ampli cuffia
Oggi alle 7:50 Da Fabiolydia
