V-Dac+Virtue+Tannoy: alti borderline.
+8
Albers
m.phobos
Cella
spocry
Alessandro LXIV
12 partecipanti
Pagina 3 di 3
Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Re: V-Dac+Virtue+Tannoy: alti borderline.
antbom ha scritto:Ciao Alessandro,
ho provato il v-dac con alimentatori lineare stabilizzati tipo quelli da CB, uno da 3A e uno da 7A. Devo dire che riguardo gli acuti non ho trovato molta differenza con lo swithing. Se vuoi proprio un lineare, uno fatto come si deve lo puoi cercare fra i moduli venduti da Audiophonics: quale scegliere dovresti chiederlo a Stentor,
Già fatto mi ha consigliato lo zetagi ft146
antbom ha scritto:
Confermo anch'io che una ben maggiore diferenza la avresti passando all'alimentazione a batteria. Va bene la classica al piombo da 7A tipo quelle da moto (12A anche meglio). I migliori risultati in fatto di dinamica e trasparenza io li avevo ottenuti con le lifepo4, ma nel tuo caso forse sono superflue.
Stentor mi dice che con la batteria la dinamica peggiora ecco perchè ho optato per un lineare....
antbom ha scritto:
Visto che hai le Tannoy Little Gold Monitor, puo' essere utile l'avvertenza di ascoltarle non in asse, ma con un angolo di circa 30 gradi per mitigare gli acuti. Io ascolto le mie Tannoy disposte senza alcuna angoklazione verso il punto di ascolto.
Io le ascolto rivolte verso me ma leggermente aperte verso l'esterno proprio per stemperare gli alti
antbom ha scritto:
Riguardi i cavi: se i QED davvero "sparassero" sull'alto, potresti provare con del solid core UP-OCC da 2mm (a volte l' "effetto pelle" puo' anche tornare utile...) twistando i 2 poli: cerca l'utente zeka20 su ebay (ha anche ottimi altri cavi Neotech).
Ok, non vorrei perdere l'analiticità dei QED, dici che vanno bene anche in questo caso i zeka20?
Non l'ho ricevuto il messaggio privato.antbom ha scritto:
Riguardo l'ampli ti ho risposto in privato.
Grazie Antonio
Numero di messaggi : 5173
ciao Alessandro, le tue son queste?
http://www.ebay.it/itm/190585034362?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
Non penso Sergio, quelle mi sembrano più vecchie delle mie almeno a giudicare dal magnete del DC, le mie sono queste:schwantz34 ha scritto:ciao Alessandro, le tue son queste?
https://www.tforumhifi.com/t14507-tannoy-lgm-12-la-rinfrescatina
Con la batteria il suono e' indubbiamente meno veloce, si perde in microdinamica. In compenso e' meno esile e piu' pieno e la macrodinamica secondo me non ne risente.
Cavi: tempo fa avevo dei Van den Hul Revelation, di grande ariosita' e dal fronte enorme, scarsa focalizzazione. I solid core upocc, pagati un decimo, nel mio impianto erano nettamente preferibili: molto materici, buon fuoco, ottima dinamica anche se certamente meno ariosi e meno rifiniti in alto. Ora uso degli Xlo Reference Two, migliori per definizione e "respiro", ma mica di tanto: qualche volta, quando ho bisogno di un suono piu' "fisico", rimetto i solid core.
antbom- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 877
Provincia : Ge
antbom ha scritto:Con la batteria il suono e' indubbiamente meno veloce, si perde in microdinamica. In compenso e' meno esile e piu' pieno e la macrodinamica secondo me non ne risente.
Quoto, con il bypass del diodo D2 imho il tutto era molto equilibrato, tutta la cattiveria di un voltaggio superiore non vale l'equilibrio e la pulizia che si raggiunge con la batteria.
flovato- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 12509
Se il bypass è fatto con un filo di rame ci sono problemi di cambio di suono?
Alessandro LXIV ha scritto:Se il bypass è fatto con un filo di rame ci sono problemi di cambio di suono?
Non credo, il mio era fatto con lo stagno.
Tutto vero ma il V-DAC alimentato normalmente è tutt'altro che esile ...e con una buona alimentazione lineare si avvicina molto alla dolcezza della batteria.
antbom ha scritto:
Cavi: Ora uso degli Xlo Reference Two, migliori per definizione e "respiro", ma mica di tanto: qualche volta, quando ho bisogno di un suono piu' "fisico", rimetto i solid core.
E te credo che sono i migliori Imho non hanno nessun problema in quanto "fisicità" ....credo piuttosto che il tuo solid core colori un po' il suono ...magari recuperando delle pecche dell'impianto e riequilibrandolo.... ma i cavi di potenza XLO sono praticamente perfetti !!!
Se i tuoi sono originali (quelli comprati su ebay e dalla rete in genere solo al 90% falsi e indistinguibili dagli originali ....anche ologrammi e confezione uguali ....ma il suono è molto diverso !!!!!) ...te li invidio tantissimo
Il fatto che li trovi relativamente esili mi viene da pensare che o hai altri deficit sull'impianto/ambiente/posizionamento diffusori ...oppure che sono dei falsi ....spero che tu li abbia comprati in un negozio fisico e nuovi ...perché purtroppo mi è anche capitato di vedere dei seminuovi ritirati da negozi in permuta ...essere purtroppo falsi.
Costano un botto ma attenzione ai falsi !!
Guarda questo annuncio ad esempio ...il cavo costerebbe € 1.500,00 e qui parti da € 250,000 te lo aggiudicherai a € 350,00 ma secondo te è originale???
http://www.ebay.it/itm/XLO-SIGNATURE-3-1-diffusori-cd-dac-pre-amplificatore-/300572280248
Se ti dico quanto li ho pagati me li bolli come "FAKE 100% GUARANTED"! :-)Stentor ha scritto:antbom ha scritto:
La certezza non l'avro' mai se non confrontandoli con altri sicuramente originali. Pero' confido sul fatto che li ho presi moolto vecchi e vissuti, di sicuro hanno un bel po' di anni..magari sono del periodo pre-fake.
Mi sono pero' spiegato male: non li trovo affatto esili, alle volte mi sparano delle bordate che mi spaventano, anche a basso volume. Il desiderio, alle volte, di cambiamento mi sorge dall'idea che l'equilibrio ideale in un impianto DEVE rimanere IDEALE e quindi irraggiungibile, senno' il divertimento di questo hobby svanirebbe (ok, rimarrebbe quello della musica). Quindi si ruota intorno a questo ideale, a volte si va un po' troppo in una direzione, a volte in quella opposta cercando il giusto mezzo. E' chiaro che nel tempo lo scopo e' quello di ridurre l'ampiezza di queste "oscillazioni". Al mio stato attuale posso oscillare cambiando un cavo piuttosto che il ponte di diodi nei finali autocostruiti, oppure l'alimentaione del pre fra batterie al piombo o lifepo4...ruoto comunque intorno a un centro abbastanza stabilizzato.
Riguardo i solid core, sono sicuro che sono caratterizzati (caldi, medi in evidenza)! L' oscillazione in questo caso e' notevole, ma in certi casi puo' tornare utile. Li ho usati per un certo tempo come cavi di segnale, ora avendo cambiando alcuni componenti nell' impianto non ne sento piu' il bisogno e sono tornato a cavi piu' neutri.
Antonio
Provincia : Ge
Ciao Antonio .... sicuramente la cosa è confortante e ci sono ottime probabilità che siano al 100% originali
» Nuovo Progetto appena finito Audiojam2 Borderline
» Virtue Audio - Virtue.ONE (l'anti ta 10.1?)
» Alti disturbati
» amplificatore ed alti disturbati
» Diffusori da pavimento alti piu di un metro!
» Alti disturbati
Pagina 3 di 3
Oggi alle 11:37 Da giucam61
Oggi alle 11:12 Da sergio1958
Oggi alle 8:51 Da Fabiolydia
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
