I DAC di John Kenny
+28
sandr77
realmassy
Verbal72
mauz
kurt10
MDT360
Solomon
Edmond Dantes
nicommush
jkeny
bartman
adicenter
vastx
fenriz
Metallar0
Menestrello
lorenzo mordini
grunter
Alessio Zenga
32 partecipanti
Pagina 7 di 17
Pagina 7 di 17 • 1 ... 6, 7, 8 ... 12 ... 17
Re: I DAC di John Kenny
Come dicevo molte pagine prima (e ora John che ci legge può darmi conferma) l'idea alla base dei suoi dac è al tempo stesso intelligente e semplice. Si cerca di semplificare al massimo il circuito mettendo meno "cose" possibili tranne quelle strettamente necessarie.
L'interfaccia è basata su una hiface già di suo ben suonante ma migliorata nel suo difetto principale, l'alimentazione tramite usb qui sostituita dalla batteria. Il chip dac è stato scelto in modo tale da non aver bisogno di operazionali in uscita e come ci ha detto John senza frapporre condensatori tra il chip e le uscite rca. L'alimentazione del chip è sempre tramite batteria quindi estremamente pulita... insomma mi sembra che la filosofia sia semplice è meglio... come quella adottata da Richard Dunn per NVA.
Numero di messaggi : 3935
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
PRE: Audio Research LS 27
AMPLI: Krell fpb 400cx
CAVI POTENZA Viablue sc4
AMPLI CUFFIE: Violectric V200
grunter ha scritto:Come dicevo molte pagine prima (e ora John che ci legge può darmi conferma) l'idea alla base dei suoi dac è al tempo stesso intelligente e semplice. Si cerca di semplificare al massimo il circuito mettendo meno "cose" possibili tranne quelle strettamente necessarie.
Se non erro monta un trasformatore in uscita ....la stessa "idea" che utilizza da anni da Royal Device sui suoi DAC e sugli stadi di uscita esterni che interfaccia ai vari lettori CD.
Rispetto a unità commerciali di prima fascia penso anche io che sia vincente come filosofia ...bisogna vedere rispetto a unità più avanzate come si comporta
Can someone accurately translate what Stentor has said, please?
jkeny- Interessato
- Data d'iscrizione : 01.12.11
Numero di messaggi : 46
Impianto : JKDAC/JKDAC32, Naksa amplifier, Jordan JX92S speakers
Stentor ha scritto:Se non erro monta un trasformatore in uscita ....la stessa "idea" che utilizza da anni da Royal Device sui suoi DAC e sugli stadi di uscita esterni che interfaccia ai vari lettori CD.
If I'm not wrong it uses a transformer on the output... same "idea" that Royal Device has been using on their DACs and on the output stages that interface them to various CD player.
Considering commercial top class units, I think that's an excellent choice... we'll se how it fares against more advanced units
Numero di messaggi : 3782
- Impianto principale:
Testina: Ortofon Super OM40
Pre Phono: NVA Phono 1
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
Giradischi: Rotel RP-900
Testina: Ortofon 2M Red
Pre Phono: Cambridge P540
Thanks DOnluca.donluca ha scritto:Stentor ha scritto:Se non erro monta un trasformatore in uscita ....la stessa "idea" che utilizza da anni da Royal Device sui suoi DAC e sugli stadi di uscita esterni che interfaccia ai vari lettori CD.
Stentor you are wrong I do not use a transformer!
I just looked up Royal Devices & had the best laugh ever - sub-atomic accelerator for SPDIF - you have to be joking Is this another one of those Italian jokes that I don't get?
jkeny- Interessato
Just an update:
Federico's package was waiting for me when I got home from work yesterday. I have diagnosed the problem - a batch of DAC boards had a missing wire on it. This wire just selects which filter the DAC chip will use but if left unattached it is unclear what way the DAC chip will operate, as you found out (it worked for 20 minutes & then stopped). Once the wire had been attached it works & I checked the sound for any signs of distortion - none
So apologies for this but it did not show up in my QA tests that I perform before sending out any device i.e it played & charged as per normal. This is one of those live & learn issues - I will revise my QA procedure as a result.
I should have the package posted back tomorrow!
jkeny- Interessato
That's great news! We're all eagerly awaiting to know more about how your dac sounds.
Federico inizia a massaggiarti le orecchie e a flettere le falangi, ci aspettiamo una recensione fiume!
Numero di messaggi : 1418
Provincia : Treviso
Impianto : A manovella
Thank you!
jkeny- Interessato
Questa è una bella notizia!
E, udite udite, finalmente le mie casse sono pronte!
Quindi costringero grunter ad un ascolto a casa mia
Numero di messaggi : 3131
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Tutto bene quel che finisce bene e l'ultimo chiude la porta diceva Nick Carter!
Sono molto contento che tutto sia risolto e non vedo l'ora di riavere il dac a casa!
Oltretutto Marco mi lascia i suoi dac ancora un pò (grazie mille di nuovo) e dunque potrò confrontare nuovamente il jkdac32 con gli altri!
Grazie John, a presto.
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
La brutta notizia è che se questo dac si conferma ben suonante come abbiamo sentito per qualche minuto dovrò comprare questo scatolotto orribile senza tante lucine
Scherzo John
Scherzo John
Provincia : molesto
Impianto : bacato
The Ugly Duckling :)
BTW, your ugly duckling has flown
It has a tag attached to it's leg & you can track it's flight to Italy - RL351342696IE
All can track it here - sorry it seems as a new member I can't post a link - maybe Federico can?
jkeny- Interessato
just fake the link, like http://www.google.it/yaddayadda -> google. it/yaddayadda
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
jkeny ha scritto:BTW, your ugly duckling has flown
I'll be stalking the Tuscan marshes with my shotgun, ready to take down this tasty duck as soon as I catch a glimpse! Federico, you'll never get it, the JKDAC will be MINE!!!!
Provincia : Treviso
No no... quel papero è mio!
Il link per il tracking è questo http://track.anpost.ie/track/trackone.html
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
Put your shotguns away guys, someone might get hurt
BTW, here are my recommendations for best sound - extracted from the user instructions (it applies to any computer audio playback):
Recommendations:
1. The best source to use is a laptop rather than a PC. A laptop seems to have better controlled EMI radiation & you can also run it from its battery (see next)
2. It is best to not ground the laptop i.e if you notice a better sound when you run it from its internal battery then you have a grounded laptop charger.
3. If the sound has a haze (& slight hum) in the background when the laptop charger is plugged in but not when running off battery then you should do the following:
4. You should disconnect the ground of your laptop charger if you want to be able to use it with your charger plugged in & not suffer any noise issues as above. The best way to do this is to get an adapter socket that can be opened up & take out the ground connection. Be sure to mark this adapter as one that has no ground so that you only use it with the laptop.
5. The JKDAC32 doesn’t draw power over the USB cable & as a result any reasonable USB 2.0 cable will suffice. There is no need for “audiophile”, high priced USB cables.
6. On the PC, I recommend the playback software, JPlay as easily the best sounding playback software I have heard. A demo version of this software is available for download here
7. If copying a CD to the computer, it should be done with dbPoweramp. This ensures a perfect copy even if the CD is scratched.
8. I find WAV sounds better than FLAC but this is upto you to decide for yourself. Never use lossy compression if you want the best sound (Jplay doesn’t play lossy compressed files)
9. People have reported a burn-in period & improvements in the JKDAC32 with the major changes happening in the first week of use.
jkeny- Interessato
jkeny ha scritto:9. People have reported a burn-in period & improvements in the JKDAC32 with the major changes happening in the first week of use.
[/quote]
Mmm.., Fede se tanto ti era piaciuto dopo venti minuti, pensa dopo una settimana...
Provincia : Treviso
Infatti... ho la bava alla bocca...
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
Ciao Fede,grunter ha scritto:Tutto bene quel che finisce bene e l'ultimo chiude la porta diceva Nick Carter!
a questo punto la curiosità fa da padrona....aspettiamo tue notizie
lorenzo mordini- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 29.08.11
Numero di messaggi : 917
Impianto : ...aiuto!
Non ti preoccupare che poi riorganizziamo una seduta di ascolto!
E' sempre interessante confrontarsi e avere più opinioni, ogni orecchio è diverso dall'altro, e meno male che è così.
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
Sarei molto interessato anch'io, che mi è venuta la fregola di acquistarlo, dopo gli ottimi risultati dello Young...
Edmond Dantes- Affezionato
Numero di messaggi : 244
Impianto : Sistema alta efficienza multiamplificato, giradischi e lettori digitali vari.
Per alimentare il jkdac è possibile utizzare lo zg146 ovviamente impostando la tenzione d'uscita su 9/10 V?
Credo di si ma tieni presente che il dac quando è in funzione usa la batteria interna. L'alimentazione serve solo a ricaricare la batterialorenzo mordini ha scritto:Per alimentare il jkdac è possibile utizzare lo zg146 ovviamente impostando la tenzione d'uscita su 9/10 V?
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Ma se non sbaglio lo zg porta 6AMenestrello ha scritto:Credo di si ma tieni presente che il dac quando è in funzione usa la batteria interna. L'alimentazione serve solo a ricaricare la batterialorenzo mordini ha scritto:Per alimentare il jkdac è possibile utizzare lo zg146 ovviamente impostando la tenzione d'uscita su 9/10 V?
Appunto.lorenzo mordini ha scritto:Ma se non sbaglio lo zg porta 6AMenestrello ha scritto:Credo di si ma tieni presente che il dac quando è in funzione usa la batteria interna. L'alimentazione serve solo a ricaricare la batterialorenzo mordini ha scritto:Per alimentare il jkdac è possibile utizzare lo zg146 ovviamente impostando la tenzione d'uscita su 9/10 V?
È anche troppo, basta un alimentatorino qualunque da 1A.
Provincia : molesto
Impianto : bacato
» Nuovi prodotti da John Kenny
» John Kenny modded M2Tech HiFace MK2 99 €
» Recensione TNT-Audio: Convertitore USB John Kenny SPDIF Mk 3
» Kenny Loggins - Yesterday, Today, Tomorrow the Greatest Hits of Kenny Loggins
» John Zorn's Dreamers - Marciac 2010 - Little Bittern (Live)/ John Zorn - 2009 - O'o
Pagina 7 di 17
