Letture audiofile [ Get better sound ]
+9
b.olivaw
pincellone
cactus_atomo
Alessandro Gatti
Telstar
13 partecipanti
Letture audiofile [ Get better sound ] Empty Letture audiofile [ Get better sound ]
Messaggio Da Barone Rosso Mar 24 Feb 2009 - 18:34
Il libro in questione era stato recensito su tnt audio qualche settimana fa:
http://www.tnt-audio.com/books/get_better_sound.html
http://www.getbettersound.com/
E ultimamente sembra che sia diventato il nuovo pallino di Lucio Cadeddu, quindi non ho resistito e l'ho ordinato.
Invio con posta prioritaria e finta tracciatura (nel senso che il codice di tracciamento non funzionava).
Il pacchetto era molto robusto e doppio.
La prima impressione è buona, il libro è scritto in modo chiaro ed in un inglese fra il tecnico e il discorsivo e abbastanza semplice quindi nessun problema di leggibilità.
Primi consigli letti velocemente: lo stereo due canali è meglio, il sub buffer singolo rovina il suono (meglio nulla o due sub) ....
L'autore è Jim Smith uno dei più noti professionisti dell'audio negli USA. In questo libro riporta in modo semplice e accessibile a tutti quali un gran numero di trucchi e di metodi per migliorare il suono del proprio impianto senza acquistare nuove elettroniche.
Letture audiofile [ Get better sound ] Get%20Better%20Sound%20
Vi faro sapere, ma sembra interessante.
Ultima modifica di Barone Rosso il Gio 26 Feb 2009 - 20:55 - modificato 1 volta.
Letture audiofile [ Get better sound ] Empty Re: Letture audiofile [ Get better sound ]
Messaggio Da Barone Rosso Mer 25 Feb 2009 - 17:55
Interessanti le sue considerazioni sui cavi:
a) I cavi di potenza possono essere di lunghezza diversa e anche con forti differenze.
b) I cavi influenzano talmente poco il suono che non vale la pena spenderci.
c) Non mettere mai i cavi di potenza e di alimentazione in parallelo fra di loro e coi cavi di segnale o troppo vicini fra di loro. In questo caso si creano delle interferenze che disturbano il suono. Al massimo i cavi si devono incrociare a 90 gradi (perpendicolari).
In conclusione la disposizione dei cavi è più importante del cavo stesso.
Ultima modifica di Barone Rosso il Mer 25 Feb 2009 - 18:55 - modificato 1 volta.
Messaggio Da Silver Black Mer 25 Feb 2009 - 18:35
Pazzesco. Shocked Veramente utili queste considerazione, dev'essere proprio un "must" questo libro.
Grazie Barone per averci reso partecipi e ovviamente... continua a farlo man mano che prosegui con la lettura (magari marchiamo la discussione "importante"). Oki
Numero di messaggi : 16700
Messaggio Da Barone Rosso Mer 25 Feb 2009 - 18:46
Silver Black ha scritto:Pazzesco. Shocked Veramente utili queste considerazione, dev'essere proprio un "must" questo libro.
A pensarci bene sono banali, il punto è che quando si attacca la spina non ci si pensa affatto.
Comunque sto vedendo la sezione sui sub-buffer e dice che rovinano il suono non solo sui bassi ma anche sui medio alti, ha fatto l'esempio di una registrazione di test senza bassi rovinata da un sub.
In poche parole i sub-buffer devono essere DUE e solo in questo caso possono funzionare bene.
Ultima modifica di Barone Rosso il Mer 25 Feb 2009 - 18:50 - modificato 2 volte.
Messaggio Da Ivan Mer 25 Feb 2009 - 18:47
Questo punto contraddice anni e anni di raccomandazioni. Allora che faccio un cavo da 4 metri e l'altro da 1 metro?
L'accendiamo?
Giovane Saggio del Forum
Data d'iscrizione : 11.02.08
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
Messaggio Da Barone Rosso Mer 25 Feb 2009 - 18:51
L'accendiamo?
prova con dei cavi da elettricista a basso costo.
Messaggio Da Barone Rosso Gio 26 Feb 2009 - 19:36
Interessanti le sue considerazioni sui dati di targa dei diffusori:
Le uniche informazioni veramente utili solo il peso e la dimensione.
La potenza lo considera un dato praticamente privo di senso, la sensibilità può dare un idea della pressione acustica ma non in modo chiaro, le curve di risposta in frequenza variano troppo a seconda del locale quindi sono inutili.
Il fatto più interessante è che introduce un paio di fattori che non vengono mai riportati nei dati di targa:
Ovvero la perdita di capacita dinamica sui picchi e la conseguente distorsione
e la perdita di potenza, con appiattimento dinamico, quando i diffusori si riscaldano.
Per quanto riguarda i primi punti penso che ormai l'avevamo capita tutti.
La distorsione prodotta dai diffusori è effettivamente una variabile importate ma di fatto sconosciuta ai più, infine quella del riscaldamento devo ammettere che mi ha preso di sorpresa, non ci avevo mai pensato.
Messaggio Da Silver Black Gio 26 Feb 2009 - 19:40
Orrified Quindi quando i diffusori si scaldano vanno in distorsione sui picchi dinamici? I see
Messaggio Da Barone Rosso Gio 26 Feb 2009 - 19:47
Silver Black ha scritto:Orrified Quindi quando i diffusori si scaldano vanno in distorsione sui picchi dinamici? I see
Più che altro perdono di dinamica.
Quello della distorsione, che è indipendente dalla temperatura, sembra essere uno di quei dati che i produttori non vogliono pubblicare.
Messaggio Da Barone Rosso Sab 28 Feb 2009 - 11:59
Dove mettere i componenti dell'impianto:
Bene il posto peggiore in assoluto è anche quello più usato ovvero, in mezzo e sull'asse dei diffusori. Regione dove le onde acustiche stazionarie sono al massimo e possono influenzare pesantemente le prestazioni di giradischi, lettori cd e ampli valvolari.
Un posto migliore, ma non ottimale, è dietro all'asse dei diffusori di 1m o di più.
Il posto migliore è sulla destra o sinistra della posizione di ascolto vicino alla parete a media altezza.
In genere dice di evitare qualsiasi posizione di fronte all'ascoltatore. E gli angoli del locale.
I miglioramenti sono tali da giustificare l'allungamento dei cavi di potenza.
Vedi anche:
http://it.wikipedia.org/wiki/Onda_stazionaria
La sua posizione sulle riviste audio ... è la stessa che abbiamo noi: cioè arrivano a recensire robe impresentabili. Meglio non leggerle.
Messaggio Da Telstar Sab 28 Feb 2009 - 12:16
Barone Rosso ha scritto:Interessanti le sue considerazioni sui cavi:
Dissento.
Se non fosse per altri consigli che hanno senso, stavo per rispondere che ti ringraziavo per avermi fatto decidere di non comprare questo libro.
Telstar
Telstar
Data d'iscrizione : 26.02.09
Numero di messaggi : 1717
Messaggio Da Telstar Sab 28 Feb 2009 - 12:18
Barone Rosso ha scritto:Dove mettere i componenti dell'impianto:
Non ho nessuno dei tre *grin* Smile
Telstar
Telstar
Messaggio Da Telstar Sab 28 Feb 2009 - 12:29
[quote="Barone Rosso"]
Già...
Telstar
Telstar
Messaggio Da Barone Rosso Sab 28 Feb 2009 - 12:35
Telstar ha scritto:
Dissento.
Prova .... usa dei cavi a basso costo.
Si tratta solo di un consiglio, comunque dato lasciando qualche dubbio.
E fa attenzione alle interferenze esterne.
Messaggio Da Alessandro Gatti Sab 28 Feb 2009 - 13:13
Telstar ha scritto:
Dissento.
A mio parere lascia sempre il tempo che trova la storica diatriba 'i cavi sono importanti? SI / NO'.
L'unica cosa è provare sul proprio impianto e vedere se si percepisce una differenza reale,
magari usando un orecchio estraneo al mondo hi fi (mogli, fidanzate, amici).
Io l'ho sentita molto passando dai TNT Star ai TNT FFRC! Wink
Alessandro Gatti
Alessandro Gatti
Data d'iscrizione : 07.01.09
Numero di messaggi : 161
Impianto : Vedi firma...
Messaggio Da cactus_atomo Lun 9 Mar 2009 - 10:49
se posso dire la mia
a) i cavo sono una componente, purtroppo si passa da un estremo (sopravvalutazione e sovraspesa) a un altro (perfettamente inutili). I cavi sono in pratica una rete rlc, quindi hanno influnza sul suono, maggiore o minore a seconda dxella apparecchiature e della loro progettazione. Se un ampli (e ce ne sono) va in autooscillazione con cavi troppo capacitivi, occorrerà tenr copnto di questo fattore.
b) lunghezza dei cavi. I cavi in generfe si prendono di lunghezze uguali perchè così si vendono, differenze tra cavi di differente lunghezza possono essere nu8lle o importanti, dipende ovviamente da quanto è grande questa diferenza (su un diffusore da 4 ohm, mettere un cavo di 1 metro e uno da 10 metri qqualche diffeenxza la fa). Nel professio nale si usano cavio bilanciati di sengale, perchè qui le distanze possonbo anche essere di 30 metri, provare a uysare un cavo di segnale sbilanciato da 30 metri e ne riapralimo
c) posizionamento dell'impianto. Beh, come al soilito la teoria è bella ma la praitca è un'altra cosa. Di solito il posizionamento in mezzo ai diffusori è quello più ovvio per tutta una serei di cose, non ultimo evitare di avere troppo cavi in giuro per la stanza (non è solo un fatto estetico, ma di sicurezza per i distratti, i bambin i e ghli anziani). Però oggi quasi nesusno ascolta con i diffusoir a parete, dunque l'ìasse dei diffusoti è generalmente più avanti del tavpolo portacomponenti, magari non un metro ma 50 cm si.
Buona musica
enrico
cactus_atomo
cactus_atomo
Audiophile VIP
Audiophile VIP
Data d'iscrizione : 18.09.08
Numero di messaggi : 31
Messaggio Da Silver Black Lun 9 Mar 2009 - 12:25
cactus_atomo ha scritto:se posso dire la mia [...]
Competente come sempre! Peccato che tu non abbia il tempo di frequentare il forum più spesso... Pazienza, ci accontenteremo delle "cactus-pillole"! Wink
Messaggio Da Barone Rosso Sab 21 Mar 2009 - 13:32
A proposito del real stereo.
Nel capitolo dove tratta l'argomento ha detto che tutte le persone che possedevano un surround (5.1 ecc...) e uno stereo alla fine usavano il real stereo lasciando perdere il sistema surround.
Messaggio Da Barone Rosso Mer 25 Mar 2009 - 12:05
Qualità Hi-Fi assoluta o relativa
Jim Smith non ha mezzi termini dice chiaramente che la qualità di una riproduzione audio è una variabile assoluta.
In poche parole se si mettono tre persone, disinteressate, con gusti differenti ad ascoltare tre sistemi diversi generalmente sceglieranno sempre lo stesso impianto ovvero il migliore. Le differenti scelte si avranno solo in casi di sistemi di fatto equivalenti.
Fra valvole e stato solido sceglie in genere le valvole, ma dice anche che ormai le due 'tecnologie' sono equivalenti.
Fa un discorso simile anche per i diffusori.
Messaggio Da pincellone Mer 25 Mar 2009 - 12:21
Barone Rosso ha scritto:Qualità Hi-Fi assoluta o relativa
In sostanza le sue conclusione sarebbe:
"Scegliete quello che vi pare purche siate contenti..."
Mi pare che anche da queste parti eravamo arrivati ad una conclusione analoga.
pincellone
pincellone
Data d'iscrizione : 14.06.08
Numero di messaggi : 2867
Messaggio Da nd1967 Mer 25 Mar 2009 - 12:27
Direi che questa conclusione sia la migliore in generale nella vita Wink
Numero di messaggi : 12826
http://www.bnbsusanna.it
Messaggio Da Barone Rosso Mer 25 Mar 2009 - 12:48
Più o meno dice questo.
Ma devi tener presente che dice che le elettroniche influenzano solo il 50% della qualità audio.
Quindi il valore di un componente dipende anche da dove lo metti.
Investire un un impianto di alta qualità, da un punto di vista elettronico, non è tutto.
Messaggio Da b.olivaw Mer 25 Mar 2009 - 15:47
ebbene sì. quando le bobine degli altoparlanti si riscaldano cambiano i loro parametri, distorcono e possono anche danneggiarsi.
è la ragione per la quale si stanno sempre più usando disegni del cestello che consentono un flusso d'aria al di sotto del centratore nei wofer e supporti bobina in alluminio per i tweeter. Dovendo risparmiare meglio un cestello di plastica ma ventilato che di lamiera ma non ventilato.
b.olivaw
b.olivaw
Data d'iscrizione : 20.12.08
Numero di messaggi : 506
Provincia : meteoropatico
Occupazione/Hobby : Robot
Messaggio Da Mulo Mer 25 Mar 2009 - 15:53
Buona musica
enrico
Sono d'accordo in linea di massima su a) , però non riduciamoci a considerare i cavi la "somma" dei loro valori di resistenza, capacità e induttanza. C'è molto, moooolto di più da tener presente, ed infatti quei valori nella stragrande maggioranza dei cavi sono tranquillamente ignorabili perchè non consentono assolutamente di distinguere "a tavolino" un cavo di valore (all'ascolto) da uno che non vale niente (sempre all'ascolto).
Ovviamente anche b) e c) sono cose notoriamente condivisibili; ma a) sentivo il dovere di precisarlo un po'. Very Happy
Mulo
Mulo
UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 21.03.09
Numero di messaggi : 4429
Provincia : quo qua
Impianto : principesco
Messaggio Da b.olivaw Mer 25 Mar 2009 - 16:18
un altro inconveniente del posizionamento delle elettroniche tra i diffusori è stato spesso segnalato da GP Matarazzo: il disturbo alla creazione dell'immagine stereofonica.
b.olivaw
b.olivaw
