curiosità audiofile - informatiche
ghiglie
segugio74
wcartman
Ciao a tutti,
per ascoltare musica sto da poco usando un Raspberry pi rev B con SO wheezy, utilizzando come player VLC (Volumio non riesco proprio a farlo andare non avendo una rete a cui connetterlo e non riconoscendomi per giunta il dac) e come dac una Creative XFI usb;
funziona tutto perfettamente, ma mi domando:
come fa il SO a riconoscere il dac visto che non ho dovuto scaricare nessun Driver aggiuntivo della Creative? (per lo stesso utilizzo invece in Window avevo dovuto scaricare driver appositi)
grazie a tutti
grazie a tutti
wcartman- Appassionato
- Data d'iscrizione : 28.04.13
Numero di messaggi : 461
Impianto : Indiana line Musa 105, Scythe SDA-1100 Kama Bay amp, lettore ROTEL RCD 06
Foobar+ Wasapi, dac usb Creative Sound Blaster XFI, cuffie Koss PortaPro
Re: curiosità audiofile - informatiche
a quanto pare i sistemi basati su linux riescono a riconoscere nativamente i dac (come schede audio) senza bisogno di driver specifici
segugio74- Appassionato
- Data d'iscrizione : 29.10.13
Numero di messaggi : 261
Impianto : Futro S550 con Daphile
TEAC UD 501
Amplificatore Integrato Musical Fidelity A3.2
Sonus Faber Liuto Tower
segugio74 ha scritto:ciao
ma con i driver specifici suonerebbe meglio?
non sono in grado di fare paragoni sinceramente senza farmi condizionare
cmq grazie per la risposta
Che io sappia non ci sono driver specifici per Linux, è un modulo del kernel che "è già dentro".
Non ti fare problemi!
A proposito, piacerebbe anche a me metter mano a un Pi B+, ma sto usando una distribuzione X32 e passare ad ARM mi scoccia un po'.
Cmq se hai problemi di riconoscimento DAC con Volumio, puoi chiedere a mikelangeloz...
ghiglie- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1884
Provincia : AN, TO, Roma
ghiglie ha scritto:Che io sappia non ci sono driver specifici per Linux, è un modulo del kernel che "è già dentro".
grazie,
non puoi capire come mi hai semplificato la vita
grazie a tutti
Guarda che anche windows si accorge della presenza del DAC, e poi scarica il driver se necessario.
Su linux i driver sono inseriti di default nel sistema e li carica al volo.
Vedi:
http://www.alsa-project.org/main/index.php/Matrix:Vendor-Creative_Labs
Non suona peggio, ma a volte può capitare che non si acceda a qualche features extra.
Barone Rosso- Moderatore
grazie a tutti
Vedi:
siete tutti iper preparati
il mio punto di riferimento x tutto!
grande t forum!!
Linux è un kernel monolitico.
I driver e le estensioni del kernel lavorano nel kernel space con pieno accesso all'hardware, sebbene alcune eccezioni lavorino in user space.
Quando si compila il kernel, si compilano moltissimi driver non binari.
Quando si accende il PC, il kernel fa una scansione dell'hardware e di volta in volta carica i moduli necessari. Nell'architettura UNIX, ci sono in sostanza solo dei moduli che fanno da API.
Diciamo che il 98% dei driver sono sempre già dentro, ed ogni volta che esce un kernel nuovo aumentano i driver disponibili.
Numero di messaggi : 2043
Provincia : GENOVA
Impianto : I MIEI IMPIANTI:
- ****** IMPERATORE ******
****** HT extension ******
******* PRINCIPE ******
****** DUCA ******
****** CAR ******
comunque, ammesso che abbiamo lo stesso dac, neanche a windows servono i driver per riconoscerlo
riccardik- Appassionato
Numero di messaggi : 372
Provincia : GE
Impianto : Dac: Creative Sound Blaster X-Fi HD
Casse: Empire S-600
Cuffie: Sony MDR-1R
SoundMAGIC E10
Sony MH1
Sony Xperia Z1
In macchina:
Alpine CDE 183-BT
Woofer+Tweeter originali VW
Coassiali sul pianale
Ho sempre avuto windows, ho diversi dac e il SO li ha sempre riconosciuti subito.
Numero di messaggi : 3480
Provincia :
» Letture audiofile [ Get better sound ]
» Pazzie audiofile: La Risonanza Schumann
» Ancona-Lp Jazz, Classica Registrazioni Audiofile
» esiste un amplificatore home T. con qualità stereo audiofile o quasi???
» Milano (+ss) - vendo cuffie audiofile Sony MDR-1A high resolution pochi mesi di vita
