Cerchio blu dello switch...come alimentarlo in modo corretto?
cucicu
maran
Salve ragazzi, sottopongo alla vostra attenzione un quesito la cui risposta mi toglierebbe d'impaccio e potrebbe a sua volta essere di aiuto agli altri amici forumer.
Da premettere che su questo argomento ho stressato gli amici cucicu e yulian (che ringrazio tanto) ma mi trovo comunque in difficoltà
Ho acquistato questo switch (IL PRIMO DA DX):
preso da audiophonics:
http://www.audiophonics.fr/interrupteur-19mm-aluminium-noir-cercle-bleu-250v-p-5469.html
qualche anima pia mi indicherebbe come alimentare il led a 12v?
Dovendolo installare a pannello per una tk2050 T4, avevo intenzione di prelevare l'alimentazione dal led rosso come ha fatto cucicu sulla sua t4:
mi indicate gentilmente come devo procedere o meglio che resistenza utilizzare?
Spero di essermi spiegato perchè come avrete capito sono mooolto pratico...
maran- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 03.11.09
Numero di messaggi : 606
Re: Cerchio blu dello switch...come alimentarlo in modo corretto?
ciao Maran, se il led dell'interruttore è a 12 volts non puoi fare come ho fatto io, ma puoi prelevare direttamente l'alimentazione per il led da uno dei condensatori, misurando prima la CC ai capi dello stesso e su questa misura si dimensiona poi la resistenza del led
esempio: misuri ai capi del cap e ottieni 35VDC, quindi 35-12=23/0,05A=460ohm
puoi variare 0,05A secondo le specifiche del led stesso
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
cucicu ha scritto:ciao Maran, se il led dell'interruttore è a 12 volts non puoi fare come ho fatto io, ma puoi prelevare direttamente l'alimentazione per il led da uno dei condensatori, misurando prima la CC ai capi dello stesso e su questa misura si dimensiona poi la resistenza del led
Il led si brucia con una corrente da 50 mA(0,05 A=50mA)
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
florin ha scritto:cucicu ha scritto:ciao Maran, se il led dell'interruttore è a 12 volts non puoi fare come ho fatto io, ma puoi prelevare direttamente l'alimentazione per il led da uno dei condensatori, misurando prima la CC ai capi dello stesso e su questa misura si dimensiona poi la resistenza del led
hai ragione, scusa la fretta,
volevo dire 0,005A ok?
di conseguenza diventano 4600 ohm
cucicu ha scritto:florin ha scritto:cucicu ha scritto:ciao Maran, se il led dell'interruttore è a 12 volts non puoi fare come ho fatto io, ma puoi prelevare direttamente l'alimentazione per il led da uno dei condensatori, misurando prima la CC ai capi dello stesso e su questa misura si dimensiona poi la resistenza del led
vuoi boicottarmi??
praticamente: prelevo la corrente dai condensatori e sul positivo del led metto una resistenza da 4600ohm? ho capito bene?
dipende da quanti ampere tira fuori l'alimentazione... fai delle prove partendo da 50k-100k a scendere...
Tfan- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2194
Provincia : Kepler186F
No, direttamente dalla 220 ! (scherzo eh, non ti voglio sulla coscienza)maran ha scritto:prelevo la corrente dai condensatori e sul positivo del led metto una resistenza da 4600ohm? ho capito bene?
Ma... sulla foto che hai postato sembra GIA' esserci un led collegato, o sbaglio ? (giallo-arancio)
Ma... sulla foto che hai postato sembra GIA' esserci un led collegato, o sbaglio ? (giallo-arancio)[/quote]
la foto l'ho presa in prestito dal 3d di cucicu sulla tk2050 t4...
avevo ipotizzato una soluzione come quella della tk di cucicu ma come mi avete fatto notare non è il caso...
Con una resistenza che limita la corrente e la tensione massima.
Direi da 1700 .. 2000 Ohm.
Barone Rosso- Moderatore
maran, fai come detto prima, misura la tensione al condensatore, dimensioni la resistenza e da li ti porti 2 fili a pannello e sei tranquillo.........l'unico problema (diciamo così) è che il led si accenderà quando scatta il relè e non appena accendi il finale
» toggle switch(switch a levetta)
» wosong 205 come alimentarlo
» problema usb super pro
» Si stringe il cerchio....
» Quadratura del cerchio
Oggi alle 0:01 Da Gabriele1
Ieri alle 22:56 Da handros
Ieri alle 22:14 Da mrcpal91
Ieri alle 20:44 Da Darios8
Ieri alle 20:41 Da Darios8
Ieri alle 20:39 Da Darios8
Ieri alle 20:38 Da Darios8
Ieri alle 20:37 Da Darios8
Ieri alle 19:59 Da risaliti riccardo
Ieri alle 16:49 Da Gregh
Ieri alle 16:40 Da Fabietto68+
Ieri alle 15:22 Da fritznet
Ieri alle 14:43 Da fritznet
Ieri alle 14:31 Da fritznet
Ieri alle 12:29 Da Fabiolydia
Ieri alle 12:09 Da Quaiozi!
Ieri alle 10:20 Da giucam61
Ieri alle 9:13 Da amineruu
