Modifiche Dac Ah
+6
iperv
carlainz
Dan73
10 partecipanti
Pagina 5 di 6
Pagina 5 di 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Modifiche Dac Ah
donluca ha scritto:... poi penso che ne prenderà possesso flovato così ritrova la pace dei sensi
Ci puoi scommettere... il cucciolo dormirà a fianco del Metrum.
flovato- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 12509
Poi ci mettiamo d'accordo... magari prima te lo presto così vedi se ti piace ancora perchè il suono che produce è molto diverso da quello del Lite "liscio" (personalmente lo trovo nettamente superiore).
E soprattutto... quello sarebbe il DAC per il mio impianto in cuffia
Male che va poi te ne faccio un altro se lo vuoi comprare e ci accordiamo sulle modifiche da fare e il prezzo
Numero di messaggi : 3782
- Impianto principale:
Testina: Ortofon Super OM40
Pre Phono: NVA Phono 1
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
Giradischi: Rotel RP-900
Testina: Ortofon 2M Red
Pre Phono: Cambridge P540
Ed ecco a voi il cavo d'alimentazione...
Fatto proprio oggi, con un bel Lapp 110 3 x 2,5 mmq
http://www.lappusa.com/Spec_Template.asp?nGroupID=1065
e una bella Schuko Mennekes.
Mortacci sua non avete idea di quanto mi sono fatto male a intrecciare i cavi... c'ho le dita tutte tagliate
Ho fatto come ho letto su un sito che il cavo della messa a terra l'ho intrecciato con quello della schermatura esterna nella Schuko... ho fatto bene? (esiste una sola risposta ammissibile dopo tutto il lavoro che ho fatto e il sangue versato ed è "si", le altre verranno ignorate, sapevatelo )
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
Conosco quel cavo, l'armatura esterna in maledetti filini d'acciaio super affilati è una rogna bestiale, ma è un cavo più adatto ad un finale.
Alla fine, dopo tanto lavoro, come va?
sonic63- Membro classe oro
Per ora, col cavo d'alimentazione originale e le varie modifiche che ho fatto suona veramente bene, ma purtroppo il limite dei TDA1543 si sente... eccome se si sente
'sto Lite lo sto trasformando in una ferrari col motore di una punto... per avere il "botto" sarebbe da cambiare il motore e sostituire i TDA1543 con qualcos'altro di analogo e che suoni meglio... ho deciso di non giocarmi per ora il mio asso nella manica, magari lo farò in uno momento (molto) successivo, ve lo svelerò a lavoro completato
Inoltre non posso montare per ora il nuovo cavo d'alimentazione perchè ciò mi porterebbe a "bloccare" alimentatore e tutto nel case (a lavoro ultimato, guardando le foto, capirete cosa intendo) e io devo ancora mettere i polipropilene al posto dei poliestere... quindi verrà messo in una fase successiva.
Riguardo al filtro di tensione non l'ho potuto mettere per pura mancanza di spazio... non c'entra, non c'è modo, ho provato a prendere le misure in tutti i modi con i più disparati filtri in commercio: non c'è verso. Starà poi eventualmente all'utente finale mettere il DAC su una ciabatta filtrata.
Rispetto al Lite originale i cambiamenti sono a dir poco stravolgenti.
Le due modifiche che hanno portato il suono a un livello nettamente superiore sono state la sostituzione dei regolatori di tensione con quelli da 8V (così le resistenze che già c'erano hanno i valori giusti) con conseguente taratura del Vref mediante trimmer e la modifica passiva.
Il primo, vabbè, ha eliminato il fastidioso clipping che c'era sui passaggi più impegnativi della musica, il secondo ha letteralmente trasformato il carattere del DAC.
La cosa che forse più di tutto mi ha colpito è la separazione dei canali... un soundstage veramente impressionante vi dico e una naturalezza senza eguali, pur mantenendo un carattere dolce e "cullante", un suono che vi coccola.
Quello che mi fa rodere è che comunque sui passaggi con più strumenti, più affollati, si fa fatica a distinguere ogni singolo strumento, si impastano, non c'è un cavolo da fare, è l'evidente limite del TDA1543.
Con la musica 96/24 già va un pochino meglio.
Intendiamoci comunque... quello che ho ottenuto, a mio avviso, è un risultato eccezionale, per un dac da 100 euro + *** euro di modifiche (mi vergogno di dire quanto ho speso, mi limito a dire che sono 3 cifre ) non penso ci sia roba all'altezza per quel che riguarda il connubio dolcezza + definizione del suono.
E' una classe a parte, il partner perfetto per un impianto in cuffia.
Quando avrò finito il tutto e avrò rodato per bene i nuovi componenti farò una bella recensione
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
Complimenti Luca, oltre che per l'eccellente lavoro per come hai saputo descrivere l'oggetto.
Mi ci ritrovo in pieno, non sarei riuscito a descriverlo meglio.
Grazie flo!
Oggi ho allargato col trapano il buco nel case per farci passare il cavo d'alimentazione... una sudata assurda perchè il cavo è veramente enorme e non ci passava
Faccio gli auguri di buon natale anche qua a tutti quelli che stanno seguendo il mio (apparentemente infinito) lavoro! Buone feste!
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
Pure oggi, ahimè, non è arrivato una sega...
Per ingannare l'attesa nel frattempo vi propongo due foto del pannello laterale modificato ad hoc, che avrà lo switch di accensione/spegnimento e ci passerà il cavo di alimentazione (all'esterno!).
Qua potete vedere in alto a destra lo switch e là vicino l'enorme cavo di alimentazione che ho poi legato a fine pannello così che rimanga bello dritto e composto verso la parte posteriore del DAC.
Qua invece potete ammirare "l'interno" del pannello.
Il buco per il cavo è stato fatto di dimensione giusta giusta, così che praticamente ci si è infilato a pressione ed è impossibile, se non mettendoci molta forza, sfilarlo o infilarlo ulteriormente.
Giusto per stare tranquilli, con una abbondante dose di nastro isolante, ho fatto uno spessore all'interno così che non si potesse proprio più sfilare, e in più l'ho bloccato con una generosa quantità di colla calda per tenere bello fermo il tutto.
A destra c'è il laccetto di ferro che tiene fermo il cavo al case, pure là i buchetti sono stati fatti di dimensione giusta giusta ma, come sempre per stare tranquilli, ho stretto come si deve il laccetto e l'ho fissato anche qui con un pò di colla calda.
Non avendo nulla da fare uno dei due cavi già l'ho saldato allo switch, all'altro polo ovviamente ci andrà l'altro cavo del trasformatore.
Purtroppo per ora è tutto, spero di ricevere presto gli altri componenti così da darvi notizie.
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
Siore e siori... i pezzi sono arrivati e le modifiche sono finalmente giunte al termine!!!
Funziona tutto tranne... lo switch.
Non so perchè ma non funge, il DAC è sempre acceso, a qualsiasi posizione... dovrò prenderne uno nuovo.
Per il resto... lascio parlare le foto
Per una breve recensione dovrete aspettare un pò, che tutti i componenti siano belli rodati.
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
non è l'interruttore che non funziona...sono i cavi che hai saldato che sono sbagliati
(almeno dalle foto sembrerebbe così)
staky07- Appassionato
Numero di messaggi : 451
Provincia :
Impianto : ABUSIVO
- Sorgente:Pc (foobar2000) -Musiland usd 01(2012)- Asus Xonar Essence One
Amplificatore : Arcam alpha9
Invece no, è proprio l'interruttore che era rotto... l'ho smontato e in effetti facevano contatto tutti i piedini, ora l'ho messo a posto, dovrebbe andare...
EDIT: Niente, è irreparabile, devo comprarne uno nuovo... e vabbè
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
almeno hai risolto
Provincia :
Impianto : ABUSIVO
...finito!
Ho fatto anche qualche rifinitura qua e là visto che mi ci trovavo
Ora va tutto, devo solo riaggiustare il Vref che come sempre a ogni modifica un pò si "sposta"... e poi rodaggio!
Nella foga tra l'altro mi sono scordato di dire che modifiche ho fatto
Ho sostituito tutti i condensatori dei chip TDA1543 con dei polipropilene Wima da 0,1uF 100V, i due condensatori dello stadio I/V con due polipropilene Evox-Rifa da 0,01uF 630V, i due RCA con dei Neutrik, il cablaggio interno con dell'ottimo silver wire e RG179 per il BNC (grazie Sonic63!!! ), messo lo switch laterale (che stavolta funziona ) e ho ricoperto i reofori dei condensatori in uscita con delle guaine termorestringenti, giusto per essere sicuri che non siano "vittime" di interferenze esterne
Ora mancano solo i dissipatorini per i chip altrimenti non mi sento sicuro a tenere chiuso il case (ora che vanno a 8V scaldano parecchio) e poi ho finito, chiudo tutto e bonanotte sonatori
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
Bel Lavoro.
Solo il cavo d'alimentazione mi pare eccessivo.
Buon 2012
Buon 2012
Effettivamente il cavo d'alimentazione è bello grosso e, più che altro, è un pò troppo rigido per i miei gusti, ma vallo a capì... acquistando su internet, non avendo davanti il prodotto, non riesci mai a farti un'idea precisa.
Mò ormai è tutto bello incollato e incastrato e sinceramente di sostituirlo non se ne parla proprio, ho appena pulito tutta camera mia, un lavoro mastodontico, e non ho intenzione di riprendere in mano il saldatore per almeno un mesetto
Da domani comincio il rodaggio (48 ore di fila), e poi inizio gli ascolti.
Buon 2012 a tutti voi!
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
...il disastro del nuovo anno.
Mi sono appena accorto che per sbaglio ho messo un condensatore da 0,01uF al posto di uno da 0,068uF... ieri ho ascoltato il DAC per un paio d'ore e mi sembrava andare tutto liscio.
Il problema è questo: ora dentro praticamente è tutto a incastro, tentare di rimuovere la scheda dal case è quasi follia, dovrei dissaldare dei fili per avere quantomeno lo spazio per alzare abbastanza la scheda e accedere ai reofori del condensatore sbagliato.
Si può fare, ma è veramente una ammazzata.
Se fino ad ora è andato bene, secondo voi vale la pena di fare tutto il casino per sostituirlo oppure lo lascio lì dov'è?
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
Bravo Luca... bel lavoro... complimenti....
Per il discorso sopra non so che dirti... io non ci capisco una cippa lippa... sento solo con le mie orecchie...
Numero di messaggi : 3935
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
PRE: Audio Research LS 27
AMPLI: Krell fpb 400cx
CAVI POTENZA Viablue sc4
AMPLI CUFFIE: Violectric V200
Grazie grunter!!
Anche io sento principalmente con le mie orecchie (e poi con la testa), ma non vorrei che si danneggiasse il chip di ricevimento a usare un condensatore con capacità più bassa... aspetto una risposta dei guru!
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
Chiedo scusa per la mancanza di novità, è che purtroppo avendo rimesso tutto dentro al case il rodaggio è limitato al massimo a una-due ore al giorno perchè i chip diventano bollenti lavorando a 8V... finchè non m'arrivano i dissipatori mi astengo dal dare giudizi definitivi anche se posso dire che pure con solo 20 ore di rodaggio i miglioramenti ci sono, soprattutto sull'estensione in frequenza e il reperimento dei dettagli.
Intendiamoci, non è un mostro di dinamica, i passaggi più complessi non sono ancora chiarissimi e limpidi ma cavolo, stiamo pur sempre parlando di 8 TDA1543 in parallelo!! Già è un miracolo che suonino così, non penso si possa ottenere molto altro!
Una cosa che sto notando proprio questa sera e che sto apprezzando moltissimo è che anche a basso volume la musica è perfetta, non si perde dinamica nè dettaglio, rimane tutto molto chiaro e ben presentato.
Spero che presto mi arrivino 'sti benedetti dissipatori così posso fare un rodaggio un pò più estensivo e tranquillo... li ho ordinati da hong kong il 2 dicembre e sono partiti tipo la settimana successiva. Speriamo bene.
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
...e finalmente l'epopea è finita!!! Oggi sono arrivati i dissipatorini e li ho montati.
Minchia comunque quanto scottavano i chip, i dissipatori diventano bollenti al tocco dopo un pò
Mi sa che farò un pò di buchi sul coperchio superiore per avere una ventilazione migliore.
Ecco a voi il bimbo completato... domani che sto a casa faccio un pò di buchi, poi lo chiudo e bonanotte a tutti!
A presto un pò di impressioni fatte come si deve
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
Preparatevi a un bella recensione!
Il confronto diretto sarà con un "mostro sacro", il mio Audio-GD NFB-2.
Ma prima di iniziare... svelo la famosa modifica segreta che volevo fare:
Torniamo ora alla recensione.
La catena dove è stato fatto il confronto è quella che ho in firma, la riporto qua per comodità:
Sorgente: eeeBox B202 [completamente moddato con Mac OS Snow Leopard 10.6.3] > USB2ISO USB isolator > Cavo USB Clicktronic tripla schermatura, contatti dorati e ferriti
Transport: Audio-GD Digital Interface con PSU dedicata e cavo d'alimentazione moddato. > Canare BNC-to-BNC 75Ω
DAC: Audio-GD NFB-2 moddato con connettore BNC 75Ω > Cavi Audio-GD
Amplificatore: Rotel RA-04 SE > Cavo BiWire RS http://goo.gl/2k3pp > Connettori banana placcati oro Nakamichi
Iniziamo subito dicendo che il Lite DAC-AH "Aurora" (è il nome che gli ho dato ) è completamente una diversa bestia rispetto al Lite "liscio".
E' come confrontare una stessa persona da bambino e da adulto, dove il bambino è in questo caso il Lite e l'adulto l'Aurora.
L'Aurora, pur mantenendo le caratteristiche soniche del Lite che tanto l'hanno reso apprezzato, raggiunge una nuova maturità sonica, migliorando in tutti i campi.
C'è una cosa però che mi ha letteralmente sbalordito di questo DAC ed è la separazione dei canali: una separazione così netta, senza neanche uno sbafo di cross-talk non l'ho mai sentita neanche sul mio NFB-2, è un autentico miracolo e non capisco il perchè!!! In teoria l'NFB-2 ha i due canali perfettamente separati, ognuno col suo chip, con la sua alimentazione, tutto! Invece il Lite anche se ha due regolatori di tensione separati comunque non ha una impostazione "dual mono".
Mistero signori, mistero.
Prendete un qualsiasi pezzo come ad esempio "Tears in Heaven" da Unplugged di Eric Clapton, le chitarre sono perfettamente separate, e in più riuscite a posizionarle perfettamente!
E' chiaro all'istante dove sia seduto Clapton e gli altri musicisti, è palese, un altro punto dove, incredibilmente, l'Aurora batte l'NFB-2.
Questi sono i punti "forti" del DAC, quelli che mettono l'NFB-2 un bel gradino indietro.
Ora arriviamo ai punti "ni", dove entrano in gioco i gusti personali.
L'Aurora mantiene inalterato il carattere del Lite dal quale deriva, ma lo fa con una naturalezza e una neutralità semplicemente impressionante, c'è giusto una lievissima enfasi sulle basse frequenze, ma sto andando a cercare l'ago nel pagliaio.
E' una lama a doppio taglio questa: da un lato restituisce un suono estremamente musicale e rilassato ma dall'altro... il suono è noioso.
Si, noioso, l'NFB-2 in confronto sembra un rave party!
Qua devo fare una dovuta distinzione: ascoltato nella sopracitata catena, non mi è piaciuto molto perchè alcuni brani richiedono una certa quantità di enfasi, di energia, per riuscire a brillare ma l'Aurora semplicemente ti restituisce la musica così come gli arriva.
In compenso però, nel mio impianto in cuffia, questo suono rilassato è semplicemente perfetto per poter godere della mia musica anche per tempi prolungati... come poi sottolineerò pure nelle conclusioni, questo DAC è il partner perfetto di un impianto in cuffia.
Diciamo però che con un suono così neutro su alcuni brani sono usciti fuori nuovi piccoli dettagli che prima con l'NFB-2 me li perdevo... hai suoi pro e i suoi contro, dipende dai gusti personali.
Per me è ok con le cuffie, ko con i diffusori.
Un altro "ni" è che in alcune tracce, non chiedetemi perchè, le voci sono un pò più arretrate di come dovrebbero essere.
Boh, questo non so veramente a cosa è dovuto, fatto sta che se da una parte questa è una manna per tutte quelle registrazioni dove la voce del cantante ti viene "sparata in faccia", dall'altra è un pò un peccato perchè ad esempio in "Teardrop" dei Massive Attack la voce della Fraser è molto bella e mi sarebbe piaciuta un pò più prominente.
Strano.
Andiamo ora alle note dolenti...
L'Aurora ha una dinamica anemica.
Anemica è l'aggettivo che più le si addice, se prendete un brano veloce e brutale come può essere "This Dying Soul" dei Dream Theater, i giri di chitarra saranno impastati e non limpidi come uno si aspetterebbe, il velocissimo basso è quasi una sorta di "mono tono" e le percussioni non sono chiare come uno vorrebbe.
Parte del problema del suono noioso è sicuramente dovuto anche alla scarsa dinamica, ma questo purtroppo è dovuto proprio al limite dei TDA1543 e temo che pure se ne mettete 128 insieme ricorrerete sempre nello stesso problema.
A causa di questo, in generale, i pezzi più concitati avranno gli strumenti un pò impastati e un orecchio non allenato farà un pò di fatica a distinguerli.
Dall'altra parte però, la mancanza di dinamica si sente poco sulle registrazioni moderne che sono molto compresse, risultando comunque un buon compromesso.
Inoltre, purtroppo, non c'è molta aria tra le note.
Questo temo sia comunque una conseguenza diretta della mancanza di dinamica ed è un autentico peccato, perchè gli alti e medio-alti sono pulitissimi e precisi, cristallini senza essere minimamente affaticanti (un altro punto dove l'Aurora batte il mio NFB-2).
In conclusione, quindi, chi è il vincitore, chi lo sconfitto?
Penso che parlando di audio, a meno di differenze gargantuesche, non sia possibile stabilire se un componente è "migliore" di un altro.
Questi due DAC danno una loro interpretazione della musica, quasi opposta.
Da un lato abbiamo l'eccellente NFB-2, un DAC con una energia e una forza incredibile, in grado di farvi saltare sul tavolo a tirare schitarrate in aria durante il vostro assolo preferito ma che sacrifica gran parte della neutralità e naturalezza del suono sull'altare del piacere d'ascolto e dell'adrenalina dell'ascoltatore andando a "chiudere" le alte frequenze un pelo troppo presto.
Dall'altra abbiamo il composto, pacato, quasi inglese Aurora, che guarda disgustato l'NFB-2 e ci coccola e rilassa col suo suono perfettamente neutrale e la naturalezza delle note riprodotte, una mole impressionante di dettagli e una presentazione assolutamente non affaticante, rispettoso del nostro apparato uditivo e pronto a tirar bacchettate su quella mano che tenta di portare il volume oltre i limiti imposti dal buon senso (che, per la cronaca, non ho). Tendo a sottolineare pure quel leggerissimo gonfiamento sulle basse frequenze (alla faccia di chi su head-fi si lamentava che dopo la modifica passiva erano scomparsi i bassi... bravi, bravi, continuate a usare gli auricap, mi raccomando ) che non rovinano assolutamente la naturalezza del suono, ma che anzi danno quel pò di pienezza in più, e quegli alti spettacolari (come prima ) che danno alle chitarre acustiche quel tocco di definizione in più che è semplicemente fantastico senza mai essere sibilanti o affaticanti.
Se mi chiedete un parere personale, per un impianto hi-end come quello che ho io basato sulla riproduzione con due diffusori, sceglierei tutta la vita l'NFB-2: è un pò come una droga, una volta che senti tutta quella energia non ne puoi più fare a meno.
C'è da dire però che l'Aurora forse sarebbe un ottimo DAC in quelle catene molto "squillanti" e già piene di energia, dove un pò di dinamica in meno forse farebbe bene per rendere l'ascolto più piacevole. Di certo non lo metterei mai in una catena ben equilibrata (come la mia ).
Però se mi venite a chiedere un parere per un impianto in cuffia anche qua non avrei dubbi: l'Aurora batte a mani basse l'NFB-2 perchè è tutto ciò che si potrebbe desiderare da un suono sparato dentro alle nostre orecchie; accoppiatelo poi con un bel paio di cuffie aperte in grado di tirar fuori molti dettagli e avete l'accoppiata definitiva.
Un'ultima considerazione sul prezzo: l'NFB-2 (che è stato ahimè battuto su diversi fronti) costa 450 pleuri, l'Aurora mi è venuto quasi 3 volte il costo del Lite "base" con tutte le modifiche e, nonostante questo, sta ancora di più di 100 euro sotto al costo dell'NFB-2... detto questo, fate vobis!
Bene, penso d'aver coperto un pò tutti i punti più importanti, se avete domande o curiosità, chiedete pure
Spero presto di far ascoltare il DAC anche ad altri forumers, così da sapere se sono stato troppo severo o troppo di larghe maniche con le mie valutazioni!
Come sempre, commenti e critiche sono le benvenute!
- Ne avevo parlato come "modifica Lego", perchè il principio è più o meno lo stesso dei famigerati mattoncini: aggiungere altri 8 chip TDA1543 saldandoli sopra a quelli già presenti.
La modifica era fattibilissima, si trattava semplicemente di farsi un paio di calcoli sui nuovi valori delle resistenze e dei condensatori e il gioco era fatto.
Perchè farla? Perchè ogni TDA1543 in realtà riesce a elaborare il suono con una precisione di 12 bit, non arrivando così neanche ai 16 bit del formato redbook.
La forza del metterli in parallelo risiede nel superamento di questo limite tecnico andando TEORICAMENTE ad aumentare la precisione man mano che vengono messi più chip.
Il problema è che per arrivare a risoluzioni più elevate, bisogna aumentare esponenzialmente i chip, quindi abbiamo che:
1 TDA1543: 12 bit
2 TDA1543: 13 bit
4 TDA1543: 14 bit
8 TDA1543: 15 bit <--- noi siamo qui
16 TDA1543 : 16 bit <-- qui è dove sarei voluto arrivare io.
ecc...
I vantaggi rispetto ad avere 8 chip si può già sentire sull'ottimo Teradak Chameleon che già sfrutta questa tecnica di mettere in parallelo 16 TDA1543.
Quindi cosa è che mi ha fermato dall'attuare questa modifica?
Il calore prodotto da ogni singolo chip.
Purtroppo non c'è verso di riuscire a dissipare tutto il calore prodotto dai chip con una scheda simile, sarebbero richiesti interventi speciali come una completa modifica del case e l'inevitabile uso di un ventolone a basso regime di rotazione così da essere perfettamente silenzioso per evitare che i TDA1543 raggiungessero temperature fuori specifica e iniziassero a distorcere.
Una alternativa sarebbe stata riportare i chip a 6V ma anche lì sarei stato veramente molto al limite e non me la sono sentita di fare un intervento simile.
Ora che vi ho svelato il segreto, magari qualcuno ci si potrà cimentare e dirci se il gioco vale la candela (Sonic63, sto guardando te! ).
Strano.
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
Bel resoconto, molto interessante !!
Complimenti Don, bella prova, sia per le modifche che per la recensione. Sei riuscito molto bene a far capire come suonano i due dac.
A proposito... sarei molto curioso di ascoltarlo, vediamo prossimamente di organizzare.
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
grunter ha scritto:A proposito... sarei molto curioso di ascoltarlo, vediamo prossimamente di organizzare.
Molto volentieri anche se condivido al 100% il giudizio di Don sia liscio che moddato perché i conti mi tornano.
Lo consiglio liscio per via del rapporto prezzo/prestazioni, moddato imho può valer la pena solo per giocarci come ha fatto Don.
In ogni caso è stato bello seguirti, ottimo lavoro.
Grazie a tutti per i commenti!
Mi piacerebbe moltissimo avere un Lite "liscio" per fare un test A/B col mio Aurora perchè, nonostante il mio scetticismo iniziale, se la mia memoria uditiva non mi inganna ci sono delle differenze veramente marcate. Non me ne sono accorto tanto durante le modifiche (da bravo niubbo cagasotto qual sono ogni volta che cambiavo qualcosa lo riattaccavo immediatamente per vedere se funzionava tutto) perchè le differenze erano piccole e venivano fuori solo con determinati brani, ma ora mi rendo conto che rispetto al punto di partenza sono arrivato veramente lontano.
Dai flo, ci sta un tizio che si vende il Lite a 100 euro nel forum, prendilo così poi facciamo il confronto!
Per il resto fateme finì 'sti maledetti esami e poi ci vediamo insieme per un bella sessione di ascolto!
EDIT: ah, fede, ho dato in pasto il case a mia madre per farlo "personalizzare", così poi ci possiamo rivendere il DAC
Che ne dici, 500-600 euro mi pare un prezzo onesto
Se poi sopra ci scriviamo "Made in Italy" non ne parliamo
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
» modifiche ai cdp
» sezione di alimentazione TA3020 implementazione passo a passo
» Tweaking TC-750
» Modifiche V-DAC
» Muse Mini PCM2704 USB DAC
» Tweaking TC-750
» Modifiche V-DAC
Pagina 5 di 6
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 18:07 Da ste-65
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
