Modifiche Dac Ah
+6
iperv
carlainz
Dan73
10 partecipanti
Pagina 4 di 6
Pagina 4 di 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Modifiche Dac Ah
Armati di pazienza, perchè i miei tempi sono abbastanza lunghidonluca ha scritto:Vero, non c'avevo pensato che il DIR era SMD...
Bè dai allora, sono curiosissimo di vedere cosa tiri fuori, sia mai che riesca a rubarti qualche idea!
Inoltre mi tocca aspettare che mi arrivino i chip e con le feste natalizie in mezzo credo che i tempi di spedizione si allungheranno.
Sono curioso di capire SE un layout MOLTO diverso da quello del Lite può fare la differenza e nel caso QUANTA differenza fà, cioè se "il gioco vale la candela".
Rubarmi delle idee? Non credo tu ne abbia bisogno, stai facendo un buon lavoro.
sonic63- Membro classe oro
sonic63 ha scritto:Armati di pazienza, perchè i miei tempi sono abbastanza lunghidonluca ha scritto:Vero, non c'avevo pensato che il DIR era SMD...
Bel lavoro di sicuro ma come suona sto lavoro ?.
flovato- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 12509
Eh, sonic io sono nella tua stessa situazione perchè molti componenti mi devono arrivare dai 4 angoli della terra e con in mezzo le vacanze natalizie apriti cielo.
Flo se vai nella pagina prima ci sono le modifiche con correlate delle brevi descrizioni del suono.
Numero di messaggi : 3782
- Impianto principale:
Testina: Ortofon Super OM40
Pre Phono: NVA Phono 1
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
Giradischi: Rotel RP-900
Testina: Ortofon 2M Red
Pre Phono: Cambridge P540
Una opinione... secondo voi mettere un paio di polipropilene al posto dei due poliestere nella sezione di alimentazione porterebbe qualche beneficio?
O forse gli MKT (poliestere) svolgono un lavoro migliore?
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
Generalmente il polipropilene viene considerato superiore ed effettivamente in alcuni casi lo è (di conseguenza in altri casi è preferibile il poliestere - opinione personale), comunque non conta solo il dielettrico, ma anche la qualità costruttiva e i rapporti dimensionali che determinano alcuni parametri del condensatore, per es. la velocità di scarica e l'induttanza parassita .donluca ha scritto:Una opinione... secondo voi mettere un paio di polipropilene al posto dei due poliestere nella sezione di alimentazione porterebbe qualche beneficio?
Edit: sono andato a guardare il circuito, se ti riferisci a C9-10-16e17, secondo me puoi risparmiarti i soldi e il tempo per cambiarli.
Oook, grazie delle precisazioni!
Guarda, fondamentalmente i polipropilene mi avanzano quindi non andrei a rimetterci altri soldi, per quanto riguarda il tempo ormai sono in vacanza, quindi ne ho da buttare
E poi mi diverto a smanettare
Per ora C9 e C10 hanno degli ottimi poliestere che avevo comprato della Vishay ERO (tra l'altro NOS, ormai non più in produzione).
Alla fine penso che provare non mi costi nulla, male che va ci rimetto i poliestere...
P.S.: i polistirene costano!
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
Una domandina...
dal momento che ora ho sostituito il COAX RCA (CN1 sullo schema) con un BNC a 75Ω, posso rimuovere la resistenza R25 (che è, appunto, da 75Ω)?
qua il solito schema:
https://2img.net/h/oi44.tinypic.com/2iku0eh.jpg
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
donluca ha scritto:Una domandina...
NO
non voglio suonare petulante, ma... perchè non posso levarla?
Non c'è già il connettore/cavo che mette la resistenza da 75 ohm?
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
Perchè il connettore ha dentro una resistenza?donluca ha scritto:non voglio suonare petulante, ma... perchè non posso levarla?
Hai provato a misurare tra esterno e polo centrale del connettore?
Quanto leggi col tester ? 75 Ohm ?
No di certo, l'impedenza del connettore, come quella dei cavi è un' "impedenza caratteristica" risultato di una proporzione tra schermo è polo caldo.
Quella che dà il valore d'impedenza alla linea è la resistenza.
edit: scritto ha senza acca !!!
sonic63 ha scritto:No di certo, l'impedenza del connettore, come quella dei cavi è un' "impedenza caratteristica" risultato di una proporzione tra schermo è polo caldo.
Ahhhh ecco risolto l'arcano... infatti me lo chiedevo sempre cosa cavolo volesse dire! Infatti mi pareva strano che un cavo potesse avere una resistenza così alta, però vallo a capì...
Dieci frustate dovrebbero bastare
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
E modifica passiva fu!!!
Il primo che ride gli meno, è PALESEMENTE una sistemazione momentanea per vedere se tutto va bene
Per fortuna è andato tutto liscio.
I condensatori che ho usato (16 euro ognuno, 'tacci loro), sono questi:
http://www.reliablecapacitors.com/audiocap_4.html
Ho usato quelli da 2uF, 200V.
Qua il cambiamento nel suono è stato drastico: un suono naturalissimo, neutrale, non colorato e soprattutto una separazione dei due canali e un soundstage veramente impressionante.
In cuffia riuscivo a posizionare ogni singolo strumento e cantante e mi sono reso conto, ad esempio, che il cantante degli Staind in "Zoe Jane" è leggermente spostato sulla sinistra.
Pazzesco vi dico.
Il basso è un pò magretto, ma c'è da dire che questi condensatori hanno bisogno di almeno una dozzina d'ore di burn in prima di poter esprimere un giudizio.
x sonic: alla fine ho dovuto prendere il segnale dai buchi degli opamp perchè già così, senza aver messo i polipropilene, non c'è veramente spazio!
Ti volevo solo chiedere una cosa: purtroppo i buchini sono troppo stretti e il reoforo del condensatore non ci passa... mi sapresti dire se c'è un modo per allargare il buco senza fare danni? Ho provato su un altro buco ad allargarlo piano piano con una vite parker ma se n'è venuto via il cerchietto metallico
Pazzesco vi dico.
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
Se non riesci con i giraviti micro, facci passare il coassiale tv e i condensatori li saldi li, prelevare il segnale dagli alloggiamenti degli opa mica è reato, non riesci a saldarli nella parte superiore della pcb?donluca ha scritto:E modifica passiva fu!!!
Pazzesco vi dico.
In uscita non manca una resistenza per canale?
Dan73- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1426
Ampli1:Fenice20 / Sure2024
Dac1: Dac Ah (mod. leggere)
Diffusori1: Klipsch rb-61
Eh, non ho un giraviti così piccolino... attualmente ho fatto un montaggio superficiale ma non mi piace per niente, vorrei metterli verticali inserendo il reoforo nel buco, altrimenti saldarlo è un bordello.
Forse posso allargare il buchino con il trapano e una punta sottilissima che ho per legno.
Oppure...mmm.... mi sta venendo un'idea malsana ma non so se ci riesco.
Avendo trasformato l'output in passivo non c'è bisogno di una resistenza sullo stadio d'uscita escludendo quella per la conversione I/V.
EDIT: ok, ho deciso di trapanare e mi sono letteralmente cagato addosso perchè non mi sono accorto che, per quanto piano e delicato io abbia fatto, me sò portato via uno dei due cerchietti metallici... per fortuna con una buona saldatura ho rimediato e ora funge tutto. Voglio giusto mettere due gocce di colla calda per assicurarmi che i due condensatori se ne stiano belli fermi e poi faccio foto
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
Niente, la pistola di colla a caldo di mia madre fa schifo, non incolla un ciufolo... quando andrò da le roy merlin devo ricordarmi di prenderne una decente.
Comunque ecco a voi il risultato:
Molto più pulito, ordinato e, soprattutto, stabile.
Come potete vedere ho rimosso praticamente tutto per fare spazio e lavorare meglio.
Il tocco finale sarà rivestire i reofori che vanno agli RCA con una guaina termorestringente così anche da isolarli un minimo, che così non mi piacciono proprio.
Restano da mettere a posto i polipropilene (quando arriveranno), le resistenze, il cavo d'alimentazione e poi sono indeciso se spendere sti 8 euro per prendere un ottimo cavo di argento e fare il rewiring degli RCA e del BNC... che ne dite?
Infine rimetterò tutto dentro al case che ho modificato ad hoc.
Incrocio le dita
Incrocio le dita
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
Caspita, un lavoro con i fiocchi !!!
In confronto a te Mark Levinson non è nessuno
ahahah grazie mille sonic
E' che sono un maledetto precisino, dopo aver rimosso tutti i componenti mi sono armato di pazienza, maglia di rame e pompetta e mi sono messo a pulire tutto fino a rimuovere ogni singola traccia di stagno.
In realtà sotto ai condensatori è venuta na pecionata, per riuscire a mettere a contatto il reoforo con la pista ho dovuto fare una piccola palletta di stagno, non è detto che se poi mi girano le palle non dissaldo tutto e lo rifaccio per bene.
Mò attendo gli altri componenti per continuare col lavoro... e continuo a essere indeciso se spenderli o no 'sti 8 euro per fare il rewiring...
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
Per allargare i fori puoi provare col punteruolo/succhiello di un coltellino svizzero, sulle millefori funziona.
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
donluca ha scritto:ahahah grazie mille sonic
Metti a posto in maniera pulita, perchè le "pallette di stagno" fanno schifo !!!
Visto che hai messo un BNC a 75Omh se vuoi continuare a fare il "figo" tra BNC e scheda metti un pezzo di cavo coassiale a 75 Ohm.
Puoi mettere il link del cavo in argento che vuoi comprare ?
Eh, sei arrivato tardi, ce sò andato de trapano
Però ho usato una sottilissima punta per legno, così da limitare i danni.
Su un buco è andato bene, sull'altro mi sono giocato il cerchietto metallico (ha un nome?) però ho rimediato con una buona saldatura.
Eh, ci proverò. è che senza il cerchietto metallico è un'impresa riuscire a saldare bene sulla pista.
Un cavo RG59 è enorme per fare il wiring interno
Cioè... si può fare eh, però non è proprio una cosa "agilissima"
yessir:
http://www.ebay.it/itm/Pure-Silver-9999-Stranded-Wire-29AWG-Teflon-Audio-Cable-/110536892795
Features:
Rated voltage: 250 V
Tested for the voltage: 1,500 V
Heat resistance: -76 °F to 392 °F (-60 °C to +200 °C)
Number wires in the strand: 14
Each one wire diameter: 0.0031 in (0.08 mm)
Cable diameter: 0.0334 in (0.85 mm)
Electric resistivity (68 °F, 20 °C): 0.0794 Ω/ft (0.260 Ω/m)
Specific weight: 0.0193 oz/ft (1.80 g/m)
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
donluca ha scritto:Metti a posto in maniera pulita, perchè le "pallette di stagno" fanno schifo !!!
Eh, ci proverò. è che senza il cerchietto metallico è un'impresa riuscire a saldare bene sulla pista.Visto che hai messo un BNC a 75Omh se vuoi continuare a fare il "figo" tra BNC e scheda metti un pezzo di cavo coassiale a 75 Ohm.
Cioè... si può fare eh, però non è proprio una cosa "agilissima"Puoi mettere il link del cavo in argento che vuoi comprare ?
yessir:
Il cavo in argento sembra buono, se è argento e non rame argentato è ottimo.
Metti il connettore BNC (che è scomodo) e poi non metti un cavo a 75 Ohm dopo il connettore, e il connettore che lo hai messo a fare?
Comunque non esiste solo RG59 a 75 Ohm, ma anche cavi più sottili per cablaggi interni, tipo RG179(ottimo rame argentato e teflon)
Sì, lo so che sono arrivato tardi questa volta, ma sono anche in abbondante anticipo sulla prossima
sonic63 ha scritto:Il cavo in argento sembra buono, se è argento e non rame argentato è ottimo.
In verità ti dico... il connettore BNC non lo trovo per niente scomodo, è solo leggermente più ingombrante di un RCA ma gestibilissimo
Grazie per la dritta sui cavi (sia quello in argento che l'RG179), mi metto subito alla ricerca!
Switters ha scritto:Sì, lo so che sono arrivato tardi questa volta, ma sono anche in abbondante anticipo sulla prossima
Su quello non ci piove
Proverò anche col cavatappi... dici che va bene?
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
Intendevo dire che è scomodo se vuoi provare altri cavi digitali, devi sempre terminarli BNC, e se te li prestano per provarli?donluca ha scritto:sonic63 ha scritto:Il cavo in argento sembra buono, se è argento e non rame argentato è ottimo.
Comunque...contento tu ...contenti tutti.
Se l'ERREGGI 179 non lo trovi fammi un fischio oppure (forse è meglio)...mandami un mp
Ahh ok, ora ho capito cosa intendevi
E' un compromesso col quale sono sceso per i miglioramenti che ho riscontrato nel suono... non sono da poco! Alla peggio ho sempre con me un adattatore BNC-RCA che, ok, mi farà perdere il vantaggio dei BNC, però almeno mi risolve il problema "compatibilità col resto del mondo"
L'RG179 l'ho già trovato, sto iniziando a rompere le scatole al venditore per farmelo spedire a un prezzo onesto... se la trattativa va male ti mando PM
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
» modifiche ai cdp
» sezione di alimentazione TA3020 implementazione passo a passo
» Tweaking TC-750
» Modifiche V-DAC
» Muse Mini PCM2704 USB DAC
» Tweaking TC-750
» Modifiche V-DAC
Pagina 4 di 6
Oggi alle 5:18 Da giucam61
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
