Modifiche Dac Ah
+6
iperv
carlainz
Dan73
10 partecipanti
Pagina 2 di 6 Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Successivo
Modifiche Dac Ah - Pagina 2 Empty Re: Modifiche Dac Ah
Messaggio Da donluca Gio 8 Dic 2011 - 15:27
Fondamentalmente gli cambio tutto Lol eyes shut
La prima cosa che ho fatto è modificare la struttura del case: lo switch frontale occupava veramente troppo spazio, l'ho rimosso e sostituito con uno più piccolino che ho messo a lato, ho preso un separatore e l'ho piazzato in mezzo al case così da avere due ambienti separati: uno per il trasformatore e l'altro per il circuito.
Avrei voluto mettere tutta l'alimentazione (trasformatore + ponti + condensatori) in un altro case ma mi veniva 30 euro e non valeva la pena IMHO.
Le altre modifiche comprendono il fiondare fuori dalla finestra i pessimi ponti raddrizzatori e sostituirli usando 4 diodi ultrafast/soft recovery facendo così un ponte di Graetz (grazie florin! Very Happy ).
Successivamente passo a rimpiazzare i condensatori dell'alimentazione: gli elettrolitici con degli ottimi Panasonic FM e i due polyester (scrausi) con dei Vishay ERO 1%.
Finalmente cambio i regolatori di tensione mettendo quelli corretti a 8V della National Semiconductor che, leggendo i datasheet, mi sembrano migliori rispetto agli ST che ci sono.
Sistemata l'alimentazione passo a sostituire (questo l'ho già fatto) gli elettrolitici del chip ricevente con degli Elna Silmic II e i polyester con dei polypropylene Wima (avrei preferito i Roederstein ma non sono riuscito a trovarli come servivano a me Sad ).
Successivamente vado a rimpiazzare tutti i polyester dei chip DAC con dei polypropylene wima e siluro il pessimo trimmer sostituendolo con un ottimo Bourns.
Ho deciso anche di far saltare lo switch per la scelta COAX/OPT perchè allungava il circuito e sinceramente non uso l'entrata ottica (che per altro ho anche rotto per sbaglio Lol eyes shut ).
Sul fronte connessioni cambio l'orrendo connettore COAX per un BNC a 75Ω della Radiall (la neutrik se lo faceva pagare troppo e quello ha caratteristiche pressappoco identiche), i due RCA con dei Neutrik, faccio volare via la presa IEC e metto direttamente il cavo di alimentazione fatto da un buon Pirelli Screenflex S2 3x2,5mm^2 e terminato con presa Schuko Mennkes (che dicono sia buona).
Passo poi alla classica modifica passiva dove aro tutto il circuito degli opamp e ci metto due condensatori veramente seri (alla faccia degli auricap che tutti usano), i ReliableCapacitors Audiocap PPT Theta da 2,0uF 200V.
Cambio anche i due condensatori che vanno dagli RCA a massa con due bei polypropylene della Roederstein.
Per concludere, giusto per star sicuri, metto dei dissipatori sopra ai TDA1543, calibro il Vref a 3,85V e, se non ho scordato nulla, ho finito Lol eyes shut
Data d'iscrizione : 07.11.11
Numero di messaggi : 3782
Messaggio Da iperv Gio 8 Dic 2011 - 16:41
La vaschetta IEC è importante, quantomeno il filtro di rete che dovrebbe incorporare.
Io la prevederei.
iperv
iperv
Data d'iscrizione : 17.06.09
Numero di messaggi : 660
Provincia : Ragusa
JLsounds_usbtoi2s-pcm5102
diy_sure_tpa3116d2
diy_BR_Audionirvana_Super8
JBL_Arena_180/
diy_Zigmahornet_Fe103
_____________
AudioGd_Fun
Denon_AH-D2000
Messaggio Da donluca Gio 8 Dic 2011 - 20:33
Ogni giorno imparo qualcosa di nuovo! Very Happy
Non sapevo che la vaschetta IEC contiene un filtro di rete!
Quindi tipo questa:
http://it.farnell.com/multicomp/spc4629/power-entry-receptacle-w-pins-15a/dp/1386543
ha un filtro di rete?
EDIT: quello mi sa di no, ma questo si:
http://it.farnell.com/schurter/5110-0143-3/power-entry-module-plug-1a/dp/4589385
il problema è che costa 15 euro Don't know
Ultima modifica di donluca il Gio 8 Dic 2011 - 20:41 - modificato 1 volta.
Messaggio Da Dan73 Gio 8 Dic 2011 - 20:39
donluca ha scritto:Ogni giorno imparo qualcosa di nuovo! Very Happy
Quindi tipo questa:
Tipo questi
http://it.rs-online.com/web/c/?sra=oss&searchTerm=schaffner&x=0&y=0
Io l'ho fatto esterno con uno schaffner, anche qui i parei sono discordanti.
Dan73
Dan73
Data d'iscrizione : 11.09.08
Numero di messaggi : 1426
Ampli1:Fenice20 / Sure2024
Dac1: Dac Ah (mod. leggere)
Diffusori1: Klipsch rb-61
Messaggio Da sonic63 Gio 8 Dic 2011 - 20:57
donluca ha scritto:Fondamentalmente gli cambio tutto Lol eyes shut
Beh, non è che fai modifiche importanti, cambi qualche condensatore e qualche componente !! Smile , insomma non credo che chissà cosa cambierà nel suono.
Hai dato un'occhiata al datasheet del CS8414 ?
Le alimentazioni le lasci così come sono?
Hai ragionato un poco sul circuito ?
Data d'iscrizione : 21.12.09
Messaggio Da donluca Gio 8 Dic 2011 - 21:11
Come dicevo prima (mi sa in un altro thread o forse questo stesso), il cs8414 e in generale i tda1543 mi sembrano implementati bene.
L'alimentazione, volendo fare una cosa proprio fatta per bene, dovrei modificarla mettendo un filtro di rete con questo:
http://www.ebay.it/itm/Hammond-193L-choke-enclosed-5H-300mA-1pc-/260799851020
ma sò soldi e sinceramente non ne vale la pena.
Cioè, alla base io dico che per avere miglioramenti sensibili basta fare "poche" modifiche mirate ai componenti critici.
Ad esempio un componente che tutti snobbano in questo circuito è il trimmer, ma è importantissimo IMHO perchè grazie a quello la tensione è più stabile e ha meno fluttuazioni, soprattutto con i cambi di temperatura all'interno del case.
Mò, è una cavolata, ma per dirti, già levando lo switch di selezione tra connessione ottica e coassiale, il suono è diventato un pò più coeso, te ne accorgi soprattutto quando la scena inizia a diventare più "affollata".
Sono tutti piccoli cambiamenti che però alla fine, andandoli a mettere insieme, migliorano sostanzialmente il suono.
Poi vabbè, la modifica 6V a 8V è immensa, soprattutto perchè va via il clipping e con lui le distorsioni nei momenti più concitati.
Stesso dicasi per il bypass di tutto il circuito intorno agli opamp e l'uscita passiva.
Se non mi credi basta che fai una ricerca sul web, l'internet è stracolmo di gente che ha modificato il suo Lite con sostanziali cambi nel suono... altrimenti basta che aspetti un pò, che flovato sta morendo disidratato a forza di sbavare sul mio Lite quando sarà modificato Lol eyes shut
Dan73 ha scritto:Tipo questi
Moar info! Very Happy
cos'è uno schaffner? Come funziona? Devo per forza metterlo con una vaschetta IEC (non penso)? meglio dentro al case o fuori? Laughing
Messaggio Da sonic63 Gio 8 Dic 2011 - 22:17
donluca ha scritto:Come dicevo prima (mi sa in un altro thread o forse questo stesso), il cs8414 e in generale i tda1543 mi sembrano implementati bene.
Che centra quell'induttanza con un filtro di rete ?
Il filtro di rete è un'altra cosa, e non sono così costosi, su ebay ne trovi di ottimi nel surplus, a prezzi modici.
Messaggio Da Dan73 Gio 8 Dic 2011 - 22:22
Sai se è sempre stato a 6V o l'hanno modificato negli ultimi anni?
Dipende da quale si prende ci sono quelli in formato iec e quelli da pannello, lo puoi montare dove ti è più comodo, io l'ho fatto esterno perchè volevo eliminare i disturbi della mia rete elettrica ma ho sbagliato collegandolo all'ampli, insomma esterno fai tutte le prove che vuoi.
Sul forum dovrebbe esserci un 3d dove Maurarte ne consigliava uno buono e non troppo costoso.Da quello che ricordo si diceva che i filtri non vanno bene sull'amplificatore.
Dan73
Dan73
Messaggio Da sonic63 Gio 8 Dic 2011 - 22:26
Mi fido delle tue opinioni, e non fatico a credere che il web è stracolmo di modifiche con effetti mirabolanti sul suono. Smile
Schaffner è un'azienda che produce filtri per RFI/EMI i cosiddetti " filtri di rete".
Altri produttori sono Belling Lee, Murata, e altri, tutti validi.
Sugli apparecchi digitali ha un senso il suo utilizzo e può dare dei miglioramenti, filtrando i disturbi che l'apparecchio produce e immette sulla rete. guarda un pò su ebay o su RS component, ti conviene metterlo nel case, prendilo da 3Amperè (sovradimensionato è meglio).
Messaggio Da donluca Gio 8 Dic 2011 - 22:27
sonic63 ha scritto:Che centra quell'induttanza con un filtro di rete ?
http://www.diyaudio.com/forums/digital-source/82300-193l-modded-dac-ah.html
Power conditioner vuol dire filtro di rete... giusto? Embarassed
Messaggio Da Dan73 Gio 8 Dic 2011 - 22:32
Ma sono bidirezionali?
Dan73
Dan73
Messaggio Da sonic63 Gio 8 Dic 2011 - 22:39
Scusami ma mi sembra che tu parli l'inglese benissimo Smile
Se "power" è rete(intesa come rete elettrica) allora significa condizionatore di rete, che è un'apparecchio diverso da un filtro di rete.
Quell'induttanza è per il filtraggio della tensione continua (e i continua presenta una resistenza di 57Ohm), aumentando la frequenza aumenta la sua resistenza.
Ma da sola filtra ben poco. E' una spesa inutile, si potrebbe anche usare e metterla sulla 220V, ma con una cifra molto inferiore, comprando un filtro fatto apposta per questo uso ottieni un risultato migliore. Hello
Messaggio Da sonic63 Gio 8 Dic 2011 - 22:43
Certo,
anzi, vengono usate soprattutto per filtrare in uscita.
Cioè attenuano i disturbi che le apparecchiature digitali o che comunque funzionano a frequenze elevate (tipo alimentatori switching) immettono sulla rete.
Messaggio Da donluca Gio 8 Dic 2011 - 22:46
sonic63 ha scritto:Scusami ma mi sembra che tu parli l'inglese benissimo Smile
purtroppo la conoscenza dell'inglese non mi salva dalla mia ignoranza in materia Laughing
Quando ti ritrovi a dover tradurre cose che non conosci finisci sempre per fare qualche macello Razz
Comunque grazie mille, ora ho capito a cosa serve Smile
Il problema è che vedo (da farnell che è dove mi rifornisco io) che comunque stanno sopra i 15 euri questi filtri... o forse sono io che cerco male? Crying or Very sad
Non è che qualche anima pia mi troverebbe nel catalogo di farnell un filtro adatto? Embarassed
Vi giuro io mi ci perdo in quel sito Don't know
Messaggio Da sonic63 Gio 8 Dic 2011 - 22:51
http://it.farnell.com/te-connectivity-corcom/3emc1/filtro-3-a-1-fase/dp/9586458
questo andrebbe bene
oppure questo
http://www.ebay.it/itm/Filtro-di-rete-60-A-COGEMA-822-060-1S-/260903978845?pt=Ham_HF_VHF_UHF_SHF&hash=item3cbf16c75d#ht_1123wt_952
Messaggio Da donluca Gio 8 Dic 2011 - 22:59
si, ma 15 euri Orrified
Ho trovato il thread dove maurarte consiglia un filtro di rete
http://www.electronic.it/product/19805/Filtro-di-rete-250V-2.5A-metallico.html
il problema è che i filtri su quel sito non sono disponibili... Sad
EDIT: questo come lo vedete?
http://www.ebay.it/itm/Compact-TDK-Mains-input-power-noise-filter-250V-3A-/130610969282
Messaggio Da sonic63 Gio 8 Dic 2011 - 23:13
L'ideale sarebbe un filtro bistadio, ma con quello che costa puoi prenderlo.
Ma se aspetti magari ti capita anche in Italia, a buon prezzo e bistadio.
Messaggio Da donluca Gio 8 Dic 2011 - 23:15
Perdonami, sò che sono assillante, ma ti dispiacerebbe spiegarmi cosa vuol dire "bistadio"? Kiss
Messaggio Da sonic63 Gio 8 Dic 2011 - 23:31
donluca ha scritto:Perdonami, sò che sono assillante, ma ti dispiacerebbe spiegarmi cosa vuol dire "bistadio"? Kiss
Che è composto da due stadi di filtraggio in cascata e la sua efficacia è maggiore.
A volte sul contenitore c'è il disegnino di come è fatto(e anche il valore di induttanze e condensatori), se trovi una foto di uno schaffner o di un belling lee sicuramente lo vedrai.
MOD : http://www.google.it/imgres?q=belling+lee&hl=it&sa=X&rlz=1C1GGGE_itIT449IT449&biw=1280&bih=909&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=hvuWamETwayxLM:&imgrefurl=http://
questo è monostadio
Questi sono bistadio:
http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/002a/0900766b8002a7d5.pdf
Ultima modifica di sonic63 il Gio 8 Dic 2011 - 23:40 - modificato 1 volta.
Messaggio Da donluca Gio 8 Dic 2011 - 23:38
Chiarissimo, grazie! Oki
Messaggio Da sonic63 Ven 9 Dic 2011 - 10:16
donluca ha scritto:Interessante... sarebbe da provare senza resistenze e sentire come suona.
Io per qualche oscuro motivo ho quelle resistenze senza marca, invece ho visto che in altri DAC-AH sono delle Vishay-Dale.
Per caso sai il valore di quelle resistenze lì? Io dalle striscette colorate non sono riuscito a capirlo... in teoria dovrebbero essercene 4, ma ce ne sono 5 Don't know
Se non ricordo male sono 5 perchè le resistenze sono a bassa tolleranza, l'ultima striscetta dovrebbe essere proprio la tolleranza.
Non riesci a misurarle con il tester?
Messaggio Da sonic63 Ven 9 Dic 2011 - 10:22
perchè proprio 3,85 V ?
Da dove viene fuori questo valore?
Messaggio Da MaurArte Ven 9 Dic 2011 - 10:27
Attenzione alla qualità della resistenza di conversione I/V conviene provarne più di una perchè la differenza si sente!!!
Numero di messaggi : 7338
Messaggio Da Dan73 Ven 9 Dic 2011 - 13:04
MaurArte ha scritto:Attenzione alla qualità della resistenza di conversione I/V conviene provarne più di una perchè la differenza si sente!!!
Tu le hai sostituite?
Dan73
Dan73
Messaggio Da donluca Ven 9 Dic 2011 - 13:16
sonic63 ha scritto:Se non ricordo male sono 5 perchè le resistenze sono a bassa tolleranza, l'ultima striscetta dovrebbe essere proprio la tolleranza.
Purtroppo ho un multimetro analogico di quelli scrausi da supermercato e la resistenza devo "calibrarla" con una rotellina accanto... ho provato a fare la calibrazione con un pò di resistenze ma mica so se sono stato preciso Don't know
Quindi considera la mia risposta "no" Razz
EDIT: ho calibrato un pò meglio il tester, mi segna a occhio e croce 100Ω ma non ci metterei la mano sul fuoco.
Sapevo che la tolleranza era la quarta striscetta, comunque cercherò qualche informazione in più.
sonic63 ha scritto:Ciao,
Ti giuro, vorrei tanto avere la risposta, il problema è che su tutti i forum che ne parlano dicono di mettere quel valore (anzi, alcuni ne consigliano diversi, qualcuno dice 3,9 altri addirittura 4,1) senza dire il perchè, quindi penso che metterò quel valore e da là andrò ad orecchio a sentire come si sente meglio Sad
Addirittura? Shocked
Io sapevo che le resistenze... sò resistenze Laughing
Non sono fatte tutte uguali? Cosa mi consigli eventualmente di metterci?
EDIT: tipo queste qua dovrebbero essere superbe, stando al datasheet:
http://it.farnell.com/welwyn/rc55-274r-0-1/resistenza-0-25w-0-1-274r/dp/9501398
Non per nulla costano un euro e mezzo l'una Lol eyes shut
Se però mi dici che sono importanti io le prendo volentieri... anche perchè per fare spazio sopra ai polypropylene avrei comunque dovuto spostarle sotto Wink
