preamplificatore YAQIN MS-12B
+82
verderame
stonemetal
forestitalia
rferrinid
lucarsenio
ronette
giorgiobrit
ema74
alluce
luigigi
bartman
Gianfranco
Dan73
SaNdMaN
Daniele81
Charli48
stevenson
gaeo
danilopace
pippolox
doctorwho
deepskyler
pktgod
davideforbi
m.phobos
H. Finn
Solomon
Cella
Alessio Zenga
Dante
grunter
mcatk
gabriele
slowpiano
dankan73
MClean86
cucicu
sagitter
livio seri
Pier
elnars
sid-b
thepescator
yulian
kromweb
burmar
superluca71
voolkano
cesarevox
Gervasutti
andreac
gabry74
caliber
albamaiuscola
Vibration
daniele
AndreaFx
stringiu
pentrio
adicenter
pincellone
cele
M-JJ
Alessandro Gatti
vicarious
cestma
QUALITY SOUND
86 partecipanti
Pagina 6 di 29
Pagina 6 di 29 • 1 ... 5, 6, 7 ... 17 ... 29
Re: preamplificatore YAQIN MS-12B
fatte le modifiche ora non so se debbo rodare i nuovi condensatori e poi parlare,comunque dopo 3 ore di ascolto (phono) la cosa che ho notato è una maggiore profondità dei bassi, forse complice il cavo di alimentazione tnt il tutto si estende in profondità oltre la parete dietro, domani verifico anche se lo stage se si è allargato a sx a dx. Mi avanza del materiale antirombo può avere un senso foderare il preamplificatore nella base sotto e sui lati?
M-JJ- Affezionato
- Data d'iscrizione : 20.10.08
Numero di messaggi : 231
Impianto : marantz cd 65 II + DAC superpro 707/ 4x TDA 1543+ Thorens 166 grado+ red +Yaqin ms 12b +Music angel XD SE eL34+ triangle altea esw
Mi era caduto l'occhio su un lotto di 4 Rca Cleartops marcate Conn (organi elettronici), usate: il tutto (a base asta) veniva 10 € circa, spese spedizione dagli Usa comprese, per cui ho ho deciso di correre il rischio , ho fatto un'offerta e me le sono aggiudicate (a quel prezzo ) .adicenter ha scritto:Al TA, ho preso un paio di RCA Clear Top marchiate Hewlett Packard, strepitose.
Non sono facili da trovare e costano un occhio ma se ti capitassero a tiro, facci un pensiero.
Prima di queste ho rollato jj Tesla, Mullard (2 coppie), Philips e e8occ sempre Philips, tutte nos e in ottimo stato ma queste sono "oltre".
Devo dire che avevi perfettamente ragione : sono ECCEZIONALI! Unico difetto che ho riscontrato: su un canale del pre danno un costante leggero ronzio, non variabile all'aumentare del volume. Il difetto appare su un solo canale: ed è QUEL canale in accoppiamento con QUEL LOTTO di valvole, perché la situazione permane anche provandocele tutte (sia pur con diversi gradi di intensità: per cui ci ho lasciato quella che "ronza" di meno: il che vuol dire che in pratica che con la musica - anche a volume basso - il ronzio è assolutamente inesistente; senza segnale, dal punto di ascolto esso si colloca proprio al limite del'udibilità). Con tutte le altre valvole che ci avevo messo il pre invece era SEMPRE stato estremamente silenzioso SU AMBEDUE i canali. In ogni caso, il miglioramento generale è tale che questo fenomeno risulta ampiamente sopportabile .
Qualcuno può comunque darmi spiegazioni e/o suggerimenti in proposito? Può dipendere dal lotto di valvole provate (ripeto: identiche, funzionanti ma non NOS)?
Confermo il sensibile miglioramento del soundstage mediante il semplice utilizzo di un cavo "decoroso" (guarda in proposito un mio posto un pò indietro). Ulteriori impressioni, dopo qualche giorno ?M-JJ ha scritto:fatte le modifiche ora non so se debbo rodare i nuovi condensatori e poi parlare,comunque dopo 3 ore di ascolto (phono) la cosa che ho notato è una maggiore profondità dei bassi, forse complice il cavo di alimentazione tnt il tutto si estende in profondità oltre la parete dietro, domani verifico anche se lo stage se si è allargato a sx a dx. Mi avanza del materiale antirombo può avere un senso foderare il preamplificatore nella base sotto e sui lati?
pallapippo- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5514
- Sorgenti:
pallapippo ha scritto:Mi era caduto l'occhio su un lotto di 4 Rca Cleartops marcate Conn (organi elettronici), usate: il tutto (a base asta) veniva 10 € circa, spese spedizione dagli Usa comprese, per cui ho ho deciso di correre il rischio , ho fatto un'offerta e me le sono aggiudicate (a quel prezzo ) .adicenter ha scritto:Al TA, ho preso un paio di RCA Clear Top marchiate Hewlett Packard, strepitose.
Mi fa molto piacere sentirti felice per aver preso spunto da una mia suggestione anche se il merito non è mio ma di chi me le ha segnalate. Tra l'altro non godono in rete della fama di altre. Mah?
Numero di messaggi : 2131
Impianto : Si
Visto che queste tipo di valvole negli USA te le tirano sostanzialmente dietro , ne ho prese un altro paio: sempre marchiate Conn, sempre usate, ma stavolta testate e con valori dichiarati dal venditore come allineabili alle NOS. Con queste (a quel punto le ho cambiate tutte e due, anche se il ronzio - sia pur, ripeto, trascurabile - si presentasse solo su un canale) il problema è stato risolto. Le qualità soniche delle "nuove" valvole mi sembra sostanzialmente identiche alle preesistenti (ho avuto un'impressione di un ulteriore miglioramento sugli estremi di gamma: ma è ritengo probabile che sia, appunto, solo un'impressione). Unico difetto (a volerlo proprio cercare): rimangono valvole a mio avviso leggermente più rumorose delle altre che ho provato (per intendersi: per constatarlo, saresti comunque costretto a ficcare l'orecchio dentro il woofer... )pallapippo ha scritto:Devo dire che avevi perfettamente ragione : sono ECCEZIONALI! Unico difetto che ho riscontrato: su un canale del pre danno un costante leggero ronzio, non variabile all'aumentare del volume. Il difetto appare su un solo canale: ed è QUEL canale in accoppiamento con QUEL LOTTO di valvole, perché la situazione permane anche provandocele tutte (sia pur con diversi gradi di intensità: per cui ci ho lasciato quella che "ronza" di meno: il che vuol dire che in pratica che con la musica - anche a volume basso - il ronzio è assolutamente inesistente; senza segnale, dal punto di ascolto esso si colloca proprio al limite del'udibilità). Con tutte le altre valvole che ci avevo messo il pre invece era SEMPRE stato estremamente silenzioso SU AMBEDUE i canali. In ogni caso, il miglioramento generale è tale che questo fenomeno risulta ampiamente sopportabile .
Confermo nuovamente quanto detto da adicenter: IMHO con questo pre si sposano in modo eccezionale.
- Sorgenti:
Un linkino su dove prenderle?
Numero di messaggi : 2505
Impianto : x
Le due "quasi NOS" arrivate oggi erano queste:
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=280575617927&ssPageName=ADME:B:EOIBSA:IT:1123
Arrivate in 13 giorni dal pagamento .
Offerta finita, ma vedo che le ha rimesse in vendita identiche, al solito prezzo:
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=370456484058
Chissà perché, proprio con questa nuova offerta ha aumentato il prezzo per le spedizioni in Italia... (da 8 a 16 $ )... mi è andata bene per un pelo...
In ogni caso, se tu fai una ricerca su ebay.com, (ad esempio: RCA 12au7, oppure RCA Cleartop) ne saltano fuori a decine...
- Sorgenti:
NOS e lista modifiche
M-JJ ha scritto:a pag 5 di questo thread ci sono i link delle valvole che maurarte mi ha consigliato se prendi le sigle delle valvole e copi e incolli vai di google, ebay poi chiedi nel forum se il rivenditore e serio ecc ecc. Sono soddisfatto del suono che ne esce, un po' meno nella scena 3d sull'ingresso phono e pensavo che con le modifiche sopra descritte potesse migliorare un po' ( modifiche solo la 1 e la 2 e la 4), una sempilce sostituzione di componenti.
Buona seeera....
ma non è che qualcuno potrebbe postare l'elenco completo
delle modifiche da apportare a questo pre?
E poi quale significato ha in italiano l'acronimo NOS (New Old Stock)
ovvero dove sta la differenza tra un componente normale ed uno NOS.
Notteee!
cesarevox- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 10.03.10
Numero di messaggi : 799
Impianto : da rifare
NOS = New old stock per l'appunto ovvero sono valvole "vecchie" quindi costruite su specifiche di anni fa ma MAI usate. Talvolta possono essere considerate dei pezzi d'antiquariato in quanto non più in produzione.
Gervasutti- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 910
Provincia : Cures
Ma è ad inizio pagina, il link di vinylengine....poi non è che sia obbligatorio fargliele, va già bene di suo e di castronerie nel circuito non ce ne sono, alla fine più che cambiare i Cond con qualcosa di eccellente qualità sperando che il risultato poi ci piaccia...cesarevox ha scritto:
ad ogni modo cambia le valvole, che sia nos o nuove ma togli quei tubi cinesi, se non ti va di spendere cifre importanti ci sono le jjtesla che vanno da dio e costano un cavolo (9-15€), ormai sono le più usate anche nel campo musicale, le trovi nuove in un qualsiasi negozio di strumenti musicali
caliber- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 24.11.08
Numero di messaggi : 615
per NOS si intendono nuove e mai utilizzate... occhio che molti ci marciano, vecchie so vecchie, ma spesso so pure usate!
piero7- Membro classe oro
Qualche modifica da fare ci sarebbe sia a livello di polarizzazione che di altre cosucce. Ad avere tempo...
l'avevo notato, ma pensavo ci fosse anche un riepilogocaliber ha scritto:Ma è ad inizio pagina, il link di vinylengine....cesarevox ha scritto:
per gli utenti di questo forum. Allora,come suggerito,
cercherò di seguire quelle indicazioni.
Altra domanda, qualcuno ha provato
dei bypass? se si potete passarmi delle indicazioni.
MaurArte ha scritto:Qualche modifica da fare ci sarebbe sia a livello di polarizzazione che di altre cosucce. Ad avere tempo...
Se non ci pensi tu, chi ci può pensare qui, ma condivido
con te "ad aver tempo" e poi non si può star dietro alle voglie
di tutti.
Buona giornata a tutti e grazie per la partecipazione.
cesarevox ha scritto:l'avevo notato, ma pensavo ci fosse anche un riepilogocaliber ha scritto:Ma è ad inizio pagina, il link di vinylengine....cesarevox ha scritto:
dei bypass? se si potete passarmi delle indicazioni.MaurArte ha scritto:Qualche modifica da fare ci sarebbe sia a livello di polarizzazione che di altre cosucce. Ad avere tempo...
di tutti.
In realtà l'idea era quella di avere un pre/finale con Yaqin e Dune modificati al meglio (delle mie possibilità) e vedere sino a che livello era possibile arrivare con relativamente pochi Euro...
Avevo tempo fa fabbricato degli tnt-stoneblocks ( http://www.tnt-audio.com/clinica/sblocks1.html ).pallapippo ha scritto:Messi 3 coni in alluminio pieno (mi sembrano i GM Audio), trovati - usati - ad un prezzo simbolico (era un lotto di 6 coni con base asta a 0,99 €: purtroppo - per il venditore - sono stato l'unico offerente... ). Il suono mi sembra leggermente cambiato: in particolare, sulla spazialità e sulla precisione degli altissimi. Autosuggestione o meno , la variazione che ho avvertito è senso migliorativo: per cui ce li lascio .pallapippo ha scritto:...
Divertimenti futuri? Già programmati !
3) sempre secondo il recensore di TNT, questo pre sembra essere molto sensibile ai cambiamenti dei piedini : se e quando mi cascherà l'occhio su qualcosa a buon prezzo, ci farò un pensierino .
Li avevo utilizzati con soddisfazione per molto tempo (un paio d'anni?) per i loro scopo originario (sottopunte del cdp): poi, dopo un ulteriore modifica fatta all'impianto (non ricordo più quale) che aveva portato ad alcuni cambiamenti, mi sono accorto che a quel punto il risultato finale era migliore lasciando il cdp sulle sole punte. Tanto per riciclarli, li ho messi quindi sotto al finale... con effetto nullo (o almeno per me tale)
Qualche giorno fa, ricordandomi causalmente di quanto scritto dal recensore di tnt-audio (particolare sensibilità del pre yaqin ai piedini utilizzati), ho spostato i tnt-stoneblocks da sotto l'ampli a sotto le punte del pre.
Mah ... non so, avrò forse nel metterli toccato qualcos'altro, spostato cavi... ma il suono mi è poi sembrato proprio cambiato (in meglio ).
Ricordo che il costo di questo possibile tweak è ridicolo (e, se non funziona, azzerabile, riciclando gli oggetti acquistati mediante il loro utilizzo per il loro scopo originario... ).
- Sorgenti:
MaurArte ha scritto:Cambia tutte le valvole!!!
Buon giorno
che ne pensate di queste valvole:
PAIR SIEMENS E80CC 6085 TUBE SQ NOS/NIB
Buona Domenica a tutti,
Cesare
p.s.
domani qui in FVG pioverà, anche bene, e forse
neve in montagna, quindi niente "ciaspolada".
Potrò così cominciare la costruzione
dei piccoli diffusori "MOSQUITO" su base CIARE.
In conseguenza pomeriggio a base di "prosecchino"
e krapfen..... forse? (se riesco a convincere la moglie).
mi autoquoto
cesarevox ha scritto:Buon giornoMaurArte ha scritto:Cambia tutte le valvole!!!
Mi dicono che non vanno bene come diretto sostituto delle ECC82
Quindi non le prendo.
RE
cesarevox ha scritto:cesarevox ha scritto:Buon giornoMaurArte ha scritto:Cambia tutte le valvole!!!
Ho montato delle E80CC Valvo gold pin sullo Yaquin, meglio di tutte le ECC82 provate.
(vedi pag. 8 di questo thread).
Saluti
Cele
cele- Appassionato
Numero di messaggi : 278
Impianto : magari fosse definitivo....
cele ha scritto:cesarevox ha scritto:cesarevox ha scritto:Buon giornoMaurArte ha scritto:Cambia tutte le valvole!!!
Saluti
Cele
e io delle E80CC Philips, andavano benone....
Impianto : Si
Non sono un diretto sostituto delle ecc82
MaurArte ha scritto:e io delle E80CC Philips, andavano benone....
e quindi......?
Impianto : Si
e krapfen.....
Vizioso
Impianto : x
Io ho provato delle Miniwatt Philips ECC82: molto musicali anche se un filo pienotte in basso ....alle fine ho preferito quindi le cinesi di serie
diretto sostituto
Bene Maurizio, ma come si fa a conoscere quali sono
il diretto sostituto delle ECC82?
Hai qualche consiglio da dare!!!
Grassie
quali sono le tensioni dello stadio linea di questo ampli? Le 2 ECC82, come son messe? La prima per tutti e due i canali e la seconda come inseguitore catodico?
Ivà, vuoi fare un po' di prove? Te le mando io un po' di valvole per giocarci un po'
cesarevox ha scritto:MaurArte ha scritto:e io delle E80CC Philips, andavano benone....
Grassie
http://www.duncanamps.com/tdsl/show.php?des=ECC82
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_ecc82.html
http://www.audiotubes.com/12au7.htm (qui dice tantissimo sui vari tipi)
voolkano- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 530
Provincia : Andante con brio
Salotto
Player: Chromecast - Spotify
Amp: Pioneer a209R
Casse: Tedesche
Cameretta
Player: Raspberry - Librespot
Amp: IRS2092 autocostruito
Casse: Kef Coda 7
Pagina 6 di 29
