preamplificatore YAQIN MS-12B
+82
verderame
stonemetal
forestitalia
rferrinid
lucarsenio
ronette
giorgiobrit
ema74
alluce
luigigi
bartman
Gianfranco
Dan73
SaNdMaN
Daniele81
Charli48
stevenson
gaeo
danilopace
pippolox
doctorwho
deepskyler
pktgod
davideforbi
m.phobos
H. Finn
Solomon
Cella
Alessio Zenga
Dante
grunter
mcatk
gabriele
slowpiano
dankan73
MClean86
cucicu
sagitter
livio seri
Pier
elnars
sid-b
thepescator
yulian
kromweb
burmar
superluca71
voolkano
cesarevox
Gervasutti
andreac
gabry74
caliber
albamaiuscola
Vibration
daniele
AndreaFx
stringiu
pentrio
adicenter
pincellone
cele
M-JJ
Alessandro Gatti
vicarious
cestma
QUALITY SOUND
86 partecipanti
Pagina 7 di 29
Pagina 7 di 29 • 1 ... 6, 7, 8 ... 18 ... 29
Re: preamplificatore YAQIN MS-12B
[quote="voolkano"]
Benissimo ho consultato i database succitati e sembrerebbe
una cosa semplice, o sono in elenco o non sono dei sostituti.
Quindi, detto questo, si monta ciò che al nostro orecchio più
piace, e fin qui non fa una piega.
Ma allora perchè qualcuno monta delle E80CC Valvo e dice che
sono un bomba...o giù di li.. insomma?
Buon tricolore a tutti
cesarevox ha scritto:http://www.duncanamps.com/tdsl/show.php?des=ECC82MaurArte ha scritto:Non sono un diretto sostituto delle ecc82e io delle E80CC Philips, andavano benone....
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_ecc82.html
http://www.audiotubes.com/12au7.htm (qui dice tantissimo sui vari tipi)
cesarevox- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 10.03.10
Numero di messaggi : 799
Impianto : da rifare
RE
[quote="cesarevox"]
Ho voluto provare dopo aver letto questo thread:
http://www.diyaudio.com/forums/tubes-valves/26123-good-replacement-ecc82.html
Per quanto mi riguarda il pre ha 'digerito' senza apparenti problemi il cambio, con evidenti benefici sonici rispetto alle Philips miniwatt, le RCA black plates e le Rayteon.
Ma io non sono un tecnico, può essere che un domani mi si sfiamma il pre....
Saluti
Cele
voolkano ha scritto:cesarevox ha scritto:http://www.duncanamps.com/tdsl/show.php?des=ECC82MaurArte ha scritto:
Saluti
Cele
cele- Appassionato
Numero di messaggi : 278
Impianto : magari fosse definitivo....
Saluti
Cele
Non lo so se mettendo una valvola un po diversa di un diretto sostituto essa
possa danneggiare l'apparecchio. Se così non fosse è solo questione di
gusti, però sul 3D succitato dicono anche:
"However, the E80CC is certainly not a replacement for an ECC82/12AU7A.
Quite often it will work but 9/10 it won't work properly."
(Tuttavia, la E80CC non è certo un sostituto per una ECC82/12AU7A.
Molto spesso essa funzionerà, ma 9/10 non funziona correttamente.)
Quindi da profano aspetto le dritte che mi possono arrivare.
Buon 150° a tutti
Come si abbina questo yaqin con il dune?
qualcuno ha provato?
superluca71- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 655
beh visto che nessuno mi ha risposto, mi rispondo da solo....
tra qualche giorno però....
perchè l'ho acqusitato ieri!
ora per favore, uscitemi 4 valvole da comprare per sostituire quelle di serie!
superluca71 ha scritto:beh visto che nessuno mi ha risposto, mi rispondo da solo....
Yaqin e Dune suonano bene
Valvole consigliate
ECC83 EI
http://cgi.ebay.it/New-Matched-Pair-EI-ECC83-12AX7A-Audio-Radio-Tubes-/290549294300?pt=Vintage_Electronics_R2&hash=item43a61664dc
ECC82
Tesla
http://cgi.ebay.it/ECC82-TESLA-Rohren-NOS-Qualitat-12AU7-Tubes-Valves-/390296358178?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item5adf79cd22
Queste RCA
http://cgi.ebay.it/2-Vintage-RCA-12AU7-A-ECC82-Cleartops-Stereo-Tubes-/400208209740?pt=Vintage_Electronics_R2&hash=item5d2e44a74c
GRAZIE MAURIZIO!
usandolo solo come phono-stage devo comunque cambiarle tutte o basta una coppia?
superluca71 ha scritto:GRAZIE MAURIZIO!
Tutte, il segnale passa anche per il pre linea
MaurArte ha scritto:Tutte, il segnale passa anche per il pre linea
Per l'amor del Signore!!!! non dire queste cose!!!!!
Se guardi nel thread seguente, da questo post in poi ci siamo litigati per un bel po' sul mio pensiero (ed anche di altri autorevoli writers) che tutte e 4 influiscono sul risultato finale... e mi hanno detto che ci facciamo ridere dietro da chi ci legge....
Allora non sono due circuiti ermeticamente separati l'uno dall'altro.
https://www.tforumhifi.com/t15849p15-pre-yaqin-ms-12b-vs-little-dot-mkii#249671
burmar- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1142
Provincia : Genova
- AMPLI: Aragon 2004 DAC: Lector Digitube s192 PRE: Audio Research SP9 LETTORE: Arcam Transport Delta 170 CASSE: Opera Seconda 2006
PIATTO: Systemdek IIX 900 BRACCIO: Rega RB250 TESTINA: Denon DL-103 + AU-310
burmar ha scritto:MaurArte ha scritto:Tutte, il segnale passa anche per il pre linea
leggi bene: se usi lo stadio phono il segnale passa per tutto il pre, ma se usi lo stadio linea no... Basta guardare lo schema.
Errare è umano, perseverare...
piero7- Membro classe oro
Peace and love...
Provincia : Genova
burmar ha scritto:
Peace and love...
Perchè ci sono due uscite differenti?
kromweb- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 29.06.10
Numero di messaggi : 845
Impianto : Diffusori: Klipsch F-2
Giradischi: Audio-Tecnica AT-PL 120
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
Pre/Ampli per Cuffie: Prhead 412
Preamplificatore a Valvole: AK-47 (Raytheon 5670)
Ampli: Ira (Hypex 180HG)
DIY__Cinema
Preamplificatore: Devil's Gain (LME 49710)
Ampli: Katia70 V.P. (LM3886)
se hai la multi amplificazione...
Ciao concittadino!!!!
La 0,25 serve per pilotare gli integrati mentre la 0,7 per i finali...
è comunque consigliato usare la 0,7 comunque in quanto la 0,25 è attenuata e non in modo ottimale, come scrive anche su tntforum il recensore:
Inoltre non usate mai l'uscita a 0.25 V poiché c'è semplicemente un riduttore di voltaggio che mostra una resistenza di 56 kOhm tra il catodo e i cavi sbilanciati. Per esperimento, l'ho provata e ho scoperto che produce delle differenze, in maniera apparentemente casuale, a seconda dei cavi e sicuramente suona in maniera inferiore alle uscite a 0.77 V: se avete bisogno di attenuazione, questa dovrebbe avvenire prima e non dopo lo stadio di linea. Questo stadio di linea, anche con i suoi difetti, è la differenza più significativa tra l'SM-12B e uno stadio fono con un controllo di livello.
Provincia : Genova
Ciao paesan! Grazie.burmar ha scritto:Ciao concittadino!!!!
Cambiare le valvole con un prezzo sui 50 euro l'una è un'esagerazione oppure più buone sono meglio é per questo pre? A prescindere dal tipo di suono della valvola.
P.S. il mondo delle valvole mi è ancora sconosciuto.
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
Se tu scorri le pagine di questo 3d, vedrai che in genere è stato speso molto meno... e con soddisfazione .kromweb ha scritto:Cambiare le valvole con un prezzo sui 50 euro l'una è un'esagerazione oppure più buone sono meglio é per questo pre? A prescindere dal tipo di suono della valvola.
pallapippo- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5514
- Sorgenti:
Mah guarda io ho preso delle philips miniwatt ecc82 su e-bay da un rivenditore che mi hanno consigliato, ho speso sui 30 con spedizione e suonano benissimo... alla stessa cifra all'incirca dovresti trovare anche le ecc83, se usi il phono, se non lo usi le opinioni sono diverse.. io ti consiglio di cambiarle comunque.
A me hanno regalato un paio di tungsram... altrimenti avrei preso una coppia di JJTesla che sono valvole di produzione attuale ma che suonano più che decentemente.
Comunque come in tutti i campi si può spendere tanto ed avere dei pacchi, spendere poco ed avere ottime cose (se chi vende è onesto).
Non supererei i 50 a coppia con spedizione... belin semmu de zena!!!!
Provincia : Genova
Si si è solo per capire se per questo pre o in generale la qualità della valvola può incidere molto, rispetto al progetto del circuito, nella resa finale.pallapippo ha scritto:Se tu scorri le pagine di questo 3d, vedrai che in genere è stato speso molto meno... e con soddisfazione .
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
Incide incide... eccome se incide.... poi in base alla tasca puoi fare ciò che vuoi, basta non prenderlo nel sottocoda pagando esageratamente valvole nos magari in fin di vita...
Provincia : Genova
Ok grazie.burmar ha scritto:Incide incide... eccome se incide.... poi in base alla tasca puoi fare ciò che vuoi, basta non prenderlo nel sottocoda pagando esageratamente valvole nos magari in fin di vita...
Comunque non male partendo da 150 euro per case e componenti portare lo Yaqin ad un livello molto più alto di come lo vendono.
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
E' un grande Pre questo, nella sua fascia di prezzo non ha rivali... suona già bene con le valvole cinesi di serie, con il cambio prende il volo, poi volendo e se si è pratici con il saldatore si può anche migliorarlo ulteriormente cambiando alcuni componenti all'interno.
Basta googlare un pochino trovi buoni consigli ed opinioni..
Provincia : Genova
burmar ha scritto:E' un grande Pre questo,
Ne ho avuti due, sempre con il Trends... "gran pre"... diciamo decente dai, che per 200 euro significa miracolo.
Un Sonic Froniters SFL3, un Bryston BP25, sono dei gran pre
Numero di messaggi : 2505
Impianto : x
Nella sua fascia di prezzo... voglio dire... forse dovevo togliere la virgola.
A 150/200 euro trovi di meglio?
Provincia : Genova
Alberto, a te che gli hai avuti entrambi come si colloca, sto parlando di suono,rispetto allo Xindac, graditi anche altri pareri, ovviamente non parlo di prezzo, o di versatilità, ma di suono. Grazie
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
Pagina 7 di 29
