preamplificatore YAQIN MS-12B
+82
verderame
stonemetal
forestitalia
rferrinid
lucarsenio
ronette
giorgiobrit
ema74
alluce
luigigi
bartman
Gianfranco
Dan73
SaNdMaN
Daniele81
Charli48
stevenson
gaeo
danilopace
pippolox
doctorwho
deepskyler
pktgod
davideforbi
m.phobos
H. Finn
Solomon
Cella
Alessio Zenga
Dante
grunter
mcatk
gabriele
slowpiano
dankan73
MClean86
cucicu
sagitter
livio seri
Pier
elnars
sid-b
thepescator
yulian
kromweb
burmar
superluca71
voolkano
cesarevox
Gervasutti
andreac
gabry74
caliber
albamaiuscola
Vibration
daniele
AndreaFx
stringiu
pentrio
adicenter
pincellone
cele
M-JJ
Alessandro Gatti
vicarious
cestma
QUALITY SOUND
86 partecipanti
Pagina 12 di 29
Pagina 12 di 29 • 1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 20 ... 29
Re: preamplificatore YAQIN MS-12B
livio seri ha scritto:L'unico problema, penso che dipenda dal gainclone, uno schiocco tremendo sulle casse quando spengo o accendo il yaquin.
Ciao Livio,sei riuscito a farti un'idea su questo "problema"?? Te lo fa anche col volume a zero?? Perchè succede anche a me quando accendo e spengo il DAC ma solo se mi dimentico di azzerare il volume dell'amplificatore...penso sia normale!
un saluto
MClean86- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 12.01.11
Numero di messaggi : 796
Provincia : Cagliari
Sorgenti:
- Elac Miracord 50H
- NAD C540
DAC
- V-Dac II + Zetagi FT146
Ampli Integrato:
-Denon PMA-1060
Diffusori:
-RCF BR45
La cosa migliore è accendere prima lo Yaqin e dopo il finale, e quando lo spegni... prima il finale e poi lo Yaqin.
In questo modo non ho mai rumori sulle casse...
burmar- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1142
Provincia : Genova
- AMPLI: Aragon 2004 DAC: Lector Digitube s192 PRE: Audio Research SP9 LETTORE: Arcam Transport Delta 170 CASSE: Opera Seconda 2006
PIATTO: Systemdek IIX 900 BRACCIO: Rega RB250 TESTINA: Denon DL-103 + AU-310
burmar ha scritto:La cosa migliore è accendere prima lo Yaqin e dopo il finale, e quando lo spegni... prima il finale e poi lo Yaqin.
Giustissimo! L'unica cosa che non capisco è perchè un comportamento simile,tipico degli amplificatori,me lo debba ritrovare anche nel mio DAC...ma qui andrei OT quindi starò più attento al momento di accendere e spegnere tutto! Un saluto
Sorgenti:
- Elac Miracord 50H
- NAD C540
DAC
Ampli Integrato:
-Denon PMA-1060
Diffusori:
-RCF BR45
Evidentemente questo pre, per quanto sia molto bensuonante ed io ne sia completamente soddisfatto (e con me un sacco di gente in rete) soffre di qualche forma di cineseria, è ben progettato e con un bel chassis ma con qualche componente di qualità economica per stare nel prezzo.
Provincia : Genova
burmar ha scritto:Evidentemente questo pre, per quanto sia molto bensuonante ed io ne sia completamente soddisfatto (e con me un sacco di gente in rete) soffre di qualche forma di cineseria, è ben progettato e con un bel chassis ma con qualche componente di qualità economica per stare nel prezzo.
Non vorrei dire una "cineseria" ma per essere sicuri che al momento dell'accensione(nel malaugurato caso di aver dimenticato il potenziometro non in posizione zero) non si presentino delle scariche,non si dovrebbe sentire quel "tac" proveniente dall'ampli\pre un paio di secondi dopo l'accensione?? Scusate ancora l'intrusione...questo thread lo sto seguendo con molto interesse perchè mi piacerebbe metterci le mani sopra un giorno su questo Yaquin
un saluto
Sorgenti:
- Elac Miracord 50H
- NAD C540
DAC
Ampli Integrato:
-Denon PMA-1060
Diffusori:
-RCF BR45
Quel tac significa che nell'ampli o nel finale è implementato un circuito anti-bump, normalmente un relè... che costa e non è montato normalmente su questi ampli dagli occhi a mandorla... tranne alcuni casi come se non sbaglio l'smsl e qualcun'altro.
Nè sul trends nè sullo sure per esempio c'è...
Comunque se accendi il pre dopo che l'antibump ha fatto il suo, ovvero dare l'ok all'output verso le casse quando i condensatori hanno scaricato, il rumore di cui si parlava prima si sente egualmente.
Provincia : Genova
La corretta procedura di "accensione" di un impianto, a prescindere che esso sia una "cineseria", o un un hi-end da decine di migliaia di €, è:
accensione sorgente --> accensione pre --> accensione finale.
Per spengere va fatto esattamente l'opposto (spengimento finale --> spengimento pre --> spengimento sorgente).
Non è questione di qualità, ma di normale funzionamento (e prudenza ).
pallapippo- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5514
- Sorgenti:
Perfettamente d'accordo
Provincia : Genova
MClean86 ha scritto:livio seri ha scritto:L'unico problema, penso che dipenda dal gainclone, uno schiocco tremendo sulle casse quando spengo o accendo il yaquin.
un saluto
Lo schiocco che sento, anche a volume zero, è dovuto al fatto che : 1) il gainclone è molto sensibile ai rumori esterni e quindi s'innesca facilmente, tanto che le lampade al neon interno al monitor lcd mi danno un ronzio continuo in uscita e questo succede solo con il gainclone, 2) Al mio gainclone ho inserito un circuito savla casse di nuova elettronica di circa 30 anni fa, funziona ma ad ogni scarica in ingresso, dovuto all'accensione del pre, questo chiude e apre il circuito verso le casse generando una specie di on/off in uscita, 3) il segnale in uscita dello yaquin appena acceso impiega qualche secondo a stabilizzarsi creando così l'intervento del salva casse.
Lo yaquin va acceso prima del finale.
livio seri- Appassionato
Numero di messaggi : 457
Provincia : buono
Occupazione/Hobby : in pensione/fotografia, elettronica, software
Impianto : Ampli ROTEL RB 1582MKII, DAC AUDIO LAB PLUS, Lettore CD Nad 543, Casse FOCAL ARIA 926, Piatto Thorrens TD 165, PRE YAQUIN
MClean86 ha scritto:burmar ha scritto:Evidentemente questo pre, per quanto sia molto bensuonante ed io ne sia completamente soddisfatto (e con me un sacco di gente in rete) soffre di qualche forma di cineseria, è ben progettato e con un bel chassis ma con qualche componente di qualità economica per stare nel prezzo.
un saluto
non dipende dal pre yaquin. Questo con il DAT-100a funziona egregiamente senza scariche, è il gainclone che ha questa problematica
Provincia : buono
Esatto cosi si prevengono i fastidiosi e dannosi bump.
stefano
stefano
dankan73- Appassionato
- Data d'iscrizione : 07.11.08
Numero di messaggi : 254
Impianto : Nad325+Kef Coda 70+Super pro 707 netbook mpd
Secondo me lo schiocco nelle casse è provocato dai condensatori d'uscita del pre non ancora carichi.pallapippo ha scritto:La corretta procedura di "accensione" di un impianto, a prescindere che esso sia una "cineseria", o un un hi-end da decine di migliaia di €, è:
Un pre a valvole ben fatto, un'apparecchio di qualità, dovrebbe avere un relè che cortocircuita le uscite a massa nei primi secondi dall'accensione per dare tempo al condensatore d'uscita di caricarsi e non avere continua sulle uscite.
E' accettabile che un'apparecchio del costo dello yaquin non abbia questo relè, anche perchè è necessario anche un timer.
Tutto l'insieme ha un costo industriale che ci sembrerebbe ridicolo, ma in un'ottica di grande produzione, soprattutto cinese è comunque un costo in più. Evidentemente seguendo le regole dettate dal marketing è più pagante un'estetica più curata che il relè in uscita.
L'importante è , come ti hanno già suggerito di accendere il pre e dopo una ventina di secondi il finale.
Ultima modifica di sonic63 il Ven 17 Giu 2011 - 15:54 - modificato 1 volta. (Motivazione : ho aggiunto " a valvole" perchè nei pre S. S. data la bassa tensione di alimentazione il problema non c'è.)
sonic63- Membro classe oro
sonic63 ha scritto:Secondo me lo schiocco nelle casse è provocato dai condensatori d'uscita del pre non ancora carichi.
Grazie mille per le precisazioni! Fa sempre piacere vederci più chiaramente anche sulle piccoli "abitudini"
un saluto
Sorgenti:
- Elac Miracord 50H
- NAD C540
DAC
Ampli Integrato:
-Denon PMA-1060
Diffusori:
-RCF BR45
hai un gainclone o comunque un ampli a semiconduttori senza condensatore in uscita? Acquista un kit protezione contro la cc in uscita (che se domani uno dei finali salta, non ti brucerà il woofer) e montalo. Su ebay non hai che l'imbarazzo della scelta.
Hanno tutti comunque un ritardo ed avrai la doppia funzione: non sentirai più il bump di accensione e di protezione nel caso saltasse un finale.
piero7- Membro classe oro
mi sapresti indicare qualche link o cosa digitare visto che faccio fatica a trovare qualcosa?piero7 ha scritto:hai un gainclone o comunque un ampli a semiconduttori senza condensatore in uscita? Acquista un kit protezione contro la cc in uscita (che se domani uno dei finali salta, non ti brucerà il woofer) e montalo. Su ebay non hai che l'imbarazzo della scelta.
slowpiano- Interessato
- Data d'iscrizione : 23.09.09
Provincia : padova
Occupazione/Hobby : occupato
Impianto : pc, dual AKM 4399 dac, adcom gfp 565, adcom gfa 555 II, renato giussani bi 130 ap 08
slowpiano ha scritto:mi sapresti indicare qualche link o cosa digitare visto che faccio fatica a trovare qualcosa?piero7 ha scritto:hai un gainclone o comunque un ampli a semiconduttori senza condensatore in uscita? Acquista un kit protezione contro la cc in uscita (che se domani uno dei finali salta, non ti brucerà il woofer) e montalo. Su ebay non hai che l'imbarazzo della scelta.
http://shop.ebay.it/i.html?_nkw=speaker+protection&_sacat=0&LH_AvailTo=101&_odkw=cc+protector&_osacat=0&_trksid=p3286.c0.m270.l1313
oppure se sai saldare, puoi prendere il kit di nuova elettronica LX1166
Provincia : padova
Oltre ai kit indicati da Piero c'è pure quello Audiophonics:
http://www.audiophonics.fr/protection-module-for-stereo-speakers-p-4152.html
Appena acceso con le sue valvole ha iniziato a suonare molto bene! Già dalla prima ora hanno beneficiato sia l'ampiezza che la profondità del palcoscenico! e sembra anche migliorare mano a mano che passa il tempo!
Volevo chiedervi: Migliora con il rodaggio? Ed eventualmente di quante ore ha bisogno?
....è tutta colpa del T_FORUM
Pier- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1187
Provincia : Pesaro-Urbino
Pre: Myryad MP100
Cavo USB: Y by Pierpabass
Pier ha scritto: Appena acceso con le sue valvole ha iniziato a suonare molto bene! Già dalla prima ora hanno beneficiato sia l'ampiezza che la profondità del palcoscenico! e sembra anche migliorare mano a mano che passa il tempo!
Con il rodaggio migliora e molto ...con le valvole mettiti paziente ....un centinaio di ore e sei al 100% ....
come lo desidero...la scimmiiiaaaaa
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
cucicu ha scritto:come lo desidero...la scimmiiiaaaaa
Suona troppo bene questo Pre!!!!
Provincia : Genova
Stentor ha scritto:Pier ha scritto: Appena acceso con le sue valvole ha iniziato a suonare molto bene! Già dalla prima ora hanno beneficiato sia l'ampiezza che la profondità del palcoscenico! e sembra anche migliorare mano a mano che passa il tempo!
lo lasci acceso per 4 o 5 gg di fila e le hai belle e rodate le valvole!
Sarà fatto!!!!
Grassie a tutti !!!!!
Pre: Myryad MP100
burmar ha scritto:cucicu ha scritto:come lo desidero...la scimmiiiaaaaa
ma visto che soffro, ormai fammi soffrire per bene.
dimmi la verità, noti un miglioramento del suono o un "non peggioramento"?
Pagina 12 di 29
