preamplificatore YAQIN MS-12B
+82
verderame
stonemetal
forestitalia
rferrinid
lucarsenio
ronette
giorgiobrit
ema74
alluce
luigigi
bartman
Gianfranco
Dan73
SaNdMaN
Daniele81
Charli48
stevenson
gaeo
danilopace
pippolox
doctorwho
deepskyler
pktgod
davideforbi
m.phobos
H. Finn
Solomon
Cella
Alessio Zenga
Dante
grunter
mcatk
gabriele
slowpiano
dankan73
MClean86
cucicu
sagitter
livio seri
Pier
elnars
sid-b
thepescator
yulian
kromweb
burmar
superluca71
voolkano
cesarevox
Gervasutti
andreac
gabry74
caliber
albamaiuscola
Vibration
daniele
AndreaFx
stringiu
pentrio
adicenter
pincellone
cele
M-JJ
Alessandro Gatti
vicarious
cestma
QUALITY SOUND
86 partecipanti
Pagina 21 di 29
Pagina 21 di 29 • 1 ... 12 ... 20, 21, 22 ... 25 ... 29
Re: preamplificatore YAQIN MS-12B
Stentor ha scritto:Quelli della Mcmanton a quel link sono anni che li danno esauriti
Si si solo che non trovavo gli altri su ebay e mi sembra che bisogna evitare i link commerciali così ho messo un link commerciale ad un articolo esaurito per far capire il tipo di oggetto di cui necessita.....
gaeo- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2159
Provincia : allegro
Provati tutti quesgli accorgimenti ma nulla...l'unico risultato l'ho ottenuto con un cap da 100nf in serie...che poi quei filtri indicati non credo che saranno qualcosa di troppo diverso dal cap in serie, in fondo chi li usa lamenta una diminuzione della gamma bassa..secondo me occorre trovare un valore ottimale per quel cap perche con 0,1uf non ottengo nulla ma con 0,01 e' troppo,,,,c'e un modo per calcolare quel valore?
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
cucicu ha scritto:Provati tutti quesgli accorgimenti ma nulla...l'unico risultato l'ho ottenuto con un cap da 100nf in serie...che poi quei filtri indicati non credo che saranno qualcosa di troppo diverso dal cap in serie, in fondo chi li usa lamenta una diminuzione della gamma bassa..secondo me occorre trovare un valore ottimale per quel cap perche con 0,1uf non ottengo nulla ma con 0,01 e' troppo,,,,c'e un modo per calcolare quel valore?
I filtri che "compri" sono identici ai cap che ti dicevo di mettere in serie. Solo che facendolo da solo risparmi almeno 20 euro
SaNdMaN- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5972
Trasporto: M2Tech HiFace Two
Infatti sandman, ma non so quale valore usare perche con 1uf e 0,1uf non ottengo alcun risultato, con 0,01 e' troppo,,,,,
fai una prova esci con l'uscita più bassa ed entra in un ingresso linea....
Provincia : allegro
risolto!!!!!!!!!!!
BELLAAAAAA! MA DICCI COME!cucicu ha scritto:risolto!!!!!!!!!!!
Provincia : allegro
cap a film plastico in serie al segnale ....devo aver trovato il valore ottimale perchè i bassi ci sono tutti ma i coni non si smuovono e onestamente non noto alcun peggioramento qualitativo nel messaggio musicale, anzi c'è più dinamica
il cap è da 43nf
il cap è da 43nf
Ottimo! Infatti ti dicevo che sarebbe stato opportuno trovare la giusta pendenza. Andare a tentativi, se non si può misurare, è l'unica strada. Comunque l'importante è che hai risolto.
@ Sandman
finalmente posso ascoltare un pò di vinile senza ansia e ti ringrazio per la dritta
e non venitemi a dire che con i filtri blasonati di cui sopra ci sono differenze apprezzabili perchè QUESTA è psicoacustica e pippe audiofile
Non mi stupisce che abbia più dinamica chissà quanta corrente veniva mangiata dall'ampli per amplificare quelle frequenze che ora resta a tutto il resto del segnale musicale...cucicu ha scritto:
il cap è da 43nf
Provincia : allegro
concordo appieno ammeno di infelici abbinamenticucicu ha scritto:@ Sandman
Provincia : allegro
gaeo ha scritto:Non mi stupisce che abbia più dinamica chissà quanta corrente veniva mangiata dall'ampli per amplificare quelle frequenze che ora resta a tutto il resto del segnale musicale...cucicu ha scritto:
il cap è da 43nf
più dinamica e più volume assoluto, anche l'HUUM di fondo si è attutito leggermente quindi credo che il cap funzioni sotto i 50Hz, dato che la gamma bassa è rimasta praticamente inalterata
ora però vorrei sistemare il lato "estetico"
e funzionale perchè toccando inavvertitamente quei cap scoperti farei il botto
cucicu ha scritto:ora però vorrei sistemare il lato "estetico"
Isola con il classico nastro e inguana tutto con un bel serpente colorato.
SaNdMaN ha scritto:cucicu ha scritto:ora però vorrei sistemare il lato "estetico"
e si vedono i bozzi
a parte gli scherzi, vorrei azzardare un'altra prova (domani) ovvero provare dei valori nell'intorno immediatamente superiore a 43nf e immediatamente inferiore e cioè 47-56-68nf e 33nf per vedere se diminuisce anche l'huum...anche se questo valore è l'ideale perchè anche al massimo volume i coni non ballano
Fai controllare il giradischi ha sicuramente qualche problema,perchè lo Yaqin nonostante le valvole e mutissimo
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6417
Albert^ONE ha scritto:Fai controllare il giradischi ha sicuramente qualche problema,perchè lo Yaqin nonostante le valvole e mutissimo
Il mio no.
si è muto anche il mio (dopo aver rifatto le saldature delle valvole e delle masse), mi riferivo all'huum che si sente solo quando la testina traccia...
Allora qua siamo su un campo in cui potrei esserti utilecucicu ha scritto:ora però vorrei sistemare il lato "estetico"
prendi 2 coppie di femmine facci una scatolina di legno spesso e pesante e rivestilo internamente di lamierino ottimo in questi casi quello dei cartelli vietato fumare su cui poi ci saldi tra i poli caldi i condensatori e un bel ponticello di rame rigido tra quelli freddi
Provincia : allegro
per la scatolina ti consiglio il reparto decoupage dei vari LeRoy Merlin , brico e vari supermarket del fai da te
Provincia : allegro
l'idea "esteticamente" e funzionalmente è ottima grazie
Oggi pomeriggio e' arrivato il 12b.. per farlo funzionare al bar di mio figlio.. chi lo aveva ha gia fatto tube rolling sulla sez preamplificatrice ha le valvole 12AU7 delle RCA Cleartops NOS.
Lo ho provato nel mio impianto per un paio di ore (musica liquida hdtracks).. con un finale pp di kt88 (psvane kt88-T), certo che per il prezzo e'un affare.. dolcissimo.. su tutta la gamma, su una delle due uscite impasta un po' le mediobasse. grande stage, gli manca un po' di dinamica.. e cio' con certi tipi di musica (sinfonica e rock) fa mancare il respiro.. anche se ha la scena di un grande preamplificatore.. e rifinisce medie ed alte.. da urlo..
Ho sentito Madeleine Peyroux - Standing On The Rooftop (2011) [24-96], un dvd di Peter Cingotti, Alison Krauss & Union Station - Paper Airplane 24-96 , una parte del concerto di Verona di Paolo conte su dvd..
niente da eccepire anche se il volume era sempre oltre ore 15 nonostante il gain del finale fosse tutto aperto..
Pero'... come ho rimesso il mio pre con le ecc88/6n1p-ev anche se si e' ristretto di poco lo stage.. la musica ha iniziato a respirare molto meglio.. la storia della coperta troppo corta..
A denti stretti preferisco le ecc88 pero'... quanto e' musicale sto pre..
Dante- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 989
Dante ha scritto:Oggi pomeriggio e' arrivato il 12b.. per farlo funzionare al bar di mio figlio.. chi lo aveva ha gia fatto tube rolling sulla sez preamplificatrice ha le valvole 12AU7 delle RCA Cleartops NOS.
Se te le fai moddare dal maestro Yulian diventa un prodotto di altissimo livello (paragonabile a pre oltre i 1.000 euro). Il miglioramento è netto su tutti i parametri.
moddare.. e' un idea..
Grazie per il consiglio.. come faccio lo contatto con mp?? e che gli fara'???
Pagina 21 di 29
Oggi alle 7:50 Da Fabiolydia
