MyRef Fremen Edition
+16
Fat george
direttore
freegianmaria
arivel
romvise
Alessandro Asborno
dalbach
icsnerdics
b.veneri
x84andrea
Niko
ClaveFremen
20 partecipanti
Pagina 4 di 5
Pagina 4 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: MyRef Fremen Edition
L'alimentazione duale 17 0 17 volt, 500 VA, che rettificata diventerebbe di circa 23 v potrebbe andar bene per diffusori 4 ohm?
direttore- Interessato
- Data d'iscrizione : 23.03.13
Numero di messaggi : 52
Impianto : cdp Lector 0.6
ampli Gain Clone
ampli Naim Nait 2
diffusori Dynaudio Foccus
cavi osso nero - rg58
direttore ha scritto:L'alimentazione duale 17 0 17 volt, 500 VA, che rettificata diventerebbe di circa 23 v potrebbe andar bene per diffusori 4 ohm?
E' decisamente bassina...
Ok. Vorrà dire che smonterò il trafo del gainclone.
ampli Gain Clone
ampli Naim Nait 2
GRAZIE DARIO. FINITO DI COSTRUIRE DUE SCHEDE. TEST POSITIVO CON MP3 E DIFFUSORI MULETTO.
DEVO METTERE I CONDENSATORI DI ALIMENTAZIONE DEFINITIVI E I C21.
ampli Gain Clone
ampli Naim Nait 2
Ciao Dario.
Non mi sono ancora arrivati.
Sto lavorando al contenitore, ti farò sapere.
ampli Gain Clone
ampli Naim Nait 2
Ciao Dario.
Ti richiedo due informazioni.
Il punto PGND delle schede va collegato al telaio? E tra questi bisogna interporre una qualche resistenza?
Saluti
Saluti
ampli Gain Clone
ampli Naim Nait 2
direttore ha scritto:Il punto PGND delle schede va collegato al telaio? E tra questi bisogna interporre una qualche resistenza?
No, non va collegato, se non in casi molto particolari.
Nel caso tu sia costretto è meglio interporre un ground-loop breaker:
'http://sound.westhost.com/earthing.htm'
ClaveFremen ha scritto:direttore ha scritto:Mi potreste spiegare la questione della resistenza?
Le resistenze, per quanto strano, hanno un verso in cui suonano meglio.
Vedi che non si smette mai di imparare. E come si fa a determinare quale verso suona meglio?
Complimenti per l'ottimo lavoro.
Fat george- Affezionato
- Data d'iscrizione : 23.09.10
Numero di messaggi : 176
Provincia : Venezia
Impianto : Ampli: Marantz PM-75
Casse: Scott S-176
CD: Onkyo DX7333
Cuffie: Sennheiser HD 580 Precision
DAW con Daphile
ClaveFremen ha scritto:Ben fatto!
Hai montato poi i condensatori nuovi?
Nuove impressioni?
Salve, ho montato i condensatori da 10000 uF ed ho inserito il tutto in un telaio.
Purtroppo adesso ho un problema di alternata che si sente forte nei diffusori e che devo risolvere.
Nonostante questo, il suono dell'ampli è inequivocabilmente di alto livello. Dettagli, ambienza e timbrica sono buonissimi.
Ritornando al problema dell'alternata:
1) si sente sempre se collego la sorgente sia che gnd sia collegato al telaio che no.
2) si sente se non collego la sorgente e scompare se collego gnd al telaio.
Ho provato a scollegare la terra dal telaio senza nessun cambiamento.
Continuo la ricerca....
ampli Gain Clone
ampli Naim Nait 2
Caro Dario continuando con la ricerca, mi sono accorto che collegando gnd al negativo dell'ingresso segnale non usciva più suono dai diffusori, mentre collegandolo al positivo "IN" nulla cambiava. Mi è venuto in mente di invertire gli ingressi, e così il rumore di alternata è scomparso!! Mi sembra però che si sia perso qualcosa in termini di timbrica. Puoi darmi qualche spiegazione?
ampli Gain Clone
ampli Naim Nait 2
Mi correggo: ho collegato GND allo 0 dell'ingresso (non al negativo).
ampli Gain Clone
ampli Naim Nait 2
Quindi hai invertito massa e segnale sull'ingresso?
Leggendo il tuo post mi era subito venuto il sospetto ma non ho avuto tempo di risponderti prima... sorry.
Senti ancora problemi di timbrica?
Non tenere collegato PGND.
Un discreto ronzio con i My_Ref è normale se non c'è nulla collegato all'ingresso, altrimenti sono mutissimi... tranne in un caso:
Se hai casse molto sensibili (dai 94dB in su) ricordati di collegare il dissipatore alla terra (se parte del telaio) o alla piazzola HSGND (se isolato dal telaio) e sparirà anche l'ultima traccia di ronzio (udibile solo con le orecchie appoggiate alle casse...)
Montate le schede in un pezzo di telaio.
Effettivamente con il Fremen, lm3886 fa un salto in avanti. Maggiore autorevolezza e chiarezza timbrica.
Non usare con potenziometri diversi da 10K ohm, nel mio caso il 50k influenzava il suono con una sorta di risonanza sul medio/medio alto. Provato con sorgenti senza pot: MP3, Computer, la colorazione scompariva del tutto. Ho capito che il problema stava nell'accoppiamento sorgente/ampli. Quindi come consiglia Dario, pot da 10k e va tutto a posto.
Gli smd non sono difficili da saldare se si riesce a vederli.
Mi dispiace solo di aver cannibalizzato il vecchio Gain Clone per un trapianto di trafo.
ampli Gain Clone
ampli Naim Nait 2
ClaveFremen ha scritto:Non avevo capito che utilizzavi un pot da 50K... decisamente troppo.
Un complimento in anticipo all'amico @direttore (non vedo l'ora di ascoltarlo) ed un grande ringraziamento, anche se le mie schede sono ancora da popolate, a Dario che non ci fa mai mancare la sua cortese assistenza e la sua grande preparazione.
Questo è un ampli che, quando lo realizzerò, sono sicuro non mi farà pentire di accostarlo al mio aleph 3 che per il momento rappresenta il miglior ampli assemblato ed ascoltato
zenit- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 27.09.11
Numero di messaggi : 697
Non posso che concordare pienamente sull'aleph 3 che è imbattibile con i diffusori a lui congeniali.
Purtroppo ieri è saltata una scheda del My Ref. Appena avrò un po' di tempo e con l'aiuto di Dario ricercherò il guasto e dopo ti contatterò.
Nel frattempo ascolterò musica con altro.
ampli Gain Clone
ampli Naim Nait 2
Buongiorno a tutti ciao @direttore mispiace per la scheda sono sicuro che si risolverà tutto
Scheda riparata! Sostituito LM318. Ampli Perfettamente funzionante e pronto per le prove!!
Thanks Dario
Thanks Dario
ampli Gain Clone
ampli Naim Nait 2
Purtroppo poche ore di funzionamento e OUT entrambe le schede
ampli Gain Clone
ampli Naim Nait 2
Si sono guastate?
Se è così devi avere invertito qualche componente...non è per nulla normale!
ampli Gain Clone
ampli Naim Nait 2
Caro Dario
dopo l'estate ripresa la ricerca.
Non riesco a far funzionare una scheda.
Le tensioni sulla PCB sembrano a posto
Ho sostituito LM318 (anche se sulla scheda nel dissaldare si è scollato l'attacco del piedino 1 che mi sembra non sia collegato a nulla)
Ho sostituito LM3886.
Ho controllato il condensatore d'ingresso.
L'ampli è muto come una tomba!!
Dove cerco il guasto?
ampli Gain Clone
ampli Naim Nait 2
Ho collegato l'uscita negativa del diffusoredirettore ha scritto:Caro Dario
direttamente al gnd bypassando il relè, e.... funziona!!!
Penso che con ogni probabilità la colpa è del trafo di prova a 19 volts e 30Va
che non ha forza necessaria per alimentare due schede e far scattare i relè.
ok me lo faccio da solo
ampli Gain Clone
ampli Naim Nait 2
» nuovo Group Buy My-Ref Fremen Edition
» MyRef
» Group buy PCB MyRef?
» Ta-3020 vs Myref
» Haydn Edition
» MyRef
» Ta-3020 vs Myref
» Haydn Edition
Pagina 4 di 5
