monitor ideale per ta 10
Nella ricerca di compagne un po' più "prestanti" delle attuali HC 204 per il mio impianto sorgente:Valab nos dac - segnale: Ven den Hul 102 Mk III - ampli: TA 10 - Alimentazione: king Rex Psu ,Furutech FP-314 - Diffusori Indiana Line hc 204, ho setacciato il mondo e provato il provabile.
Le prove ( Klipsh RB 51 - vecchie IL 020 - AR di vario tipo) mi hanno convinto che le IL della serie HC sono davvero ottime e quindi un passaggio alle sorelle maggiori sarebbe quanto di più ovvio ed economico e probabilmente soddisfacente possibile.
La domanda che mi\vi pongo è volendo salire ancora e spendere di conseguenza dove orientarsi?
Dovendo necessariamente collocarle a parete la scelta non può essere che cassa chiusa o reflex anteriore. Il campo mi pare ulteriormente ristretto dalle caratteristiche del TA 10 che chiede 4ohm e alta sensibilità.
Ascoltando prevalentemente jazz e non amando particolarmente diffusori troppo pieni forse l'ideale sarebbero le Triangle Titus ma non si trovano, sul mercato con queste caratteristiche sotto i 1000 euro ho trovato :
Chario Constellation Delphinus
# Frequency response (Hz) 55-22k
# Sensitivity 89db
# Nominal impedance 4-8Ù
# Power rating 15-100watts
# Drive units (1) 130mm (5.25") aluminium CPC mid
# (1) 25mm (1") aluminium dome tweeter
# X-Over type 1st order with DVP HF
# Dimensions (h x w x d) 290 x 165 x 265mm
Canton CD-310F
# Type Flat speaker
# Engineering Principle 2-way closed system
# Nom. /Music power handling 60 / 120 watts
# SPL (1 watt/1m) 87 db (1 W, 1 m)
# Frequency response 45...30.000 Hz
# Crossover frequency 3.000 Hz
# Woofer 1 x 110 mm (4''), aluminum
# Tweeter 1 x 25 mm (1''), aluminum
# Nominal Impedance 4...8 ohms
# Dimensions (WxHxD) 12.5 x 20 x 10 cm
Mordaunt-Short Avant-902i
# Sensitivity 89db
Advance Acoustic UM20 # Frequency response: 55 Hz to 20 kHz ( +/- 3dB )
# Crossover : 3 kHz
# 12 dB / octave
# Efficiency: 88 dB
# Impédance: 4 Ohms
# 2 way
# 2 speakers
# Boomer: 13 cm
# Tweeter: 2,5 cm
Qualcuno ha avuto modo di ascoltare uno di questi diffusori o ha qualche idea in proposito?
# Sensitivity 89db
Canton CD-310F
# Type Flat speaker
# Sensitivity 89db
# Crossover : 3 kHz
# 12 dB / octave
# Efficiency: 88 dB
# Impédance: 4 Ohms
# 2 way
# 2 speakers
# Boomer: 13 cm
# Tweeter: 2,5 cm
Numero di messaggi : 2131
Impianto : Si
Re: monitor ideale per ta 10
Klipsch RB-81 non le hai considerate? Non ti sono piaciute le tue precedenti Klipsch?
Dici di non amare diffusori troppo pieni...ma le Indiana non ti sembrano un po' enfatizzate sui bassi?
Ultima modifica di mgiombi il Gio 5 Mar 2009 - 16:21 - modificato 2 volte.
Numero di messaggi : 3107
Provincia : Sinusoidale
mgiombi ha scritto:Potresti fare da cavia e provare le Cocaine!adicenter ha scritto:
Ma non sono torri?
Impianto : Si
Non solo: http://www.openitem.it/index.php?option=com_content&task=view&id=5&Itemid=3adicenter ha scritto:
Ma non sono torri?
Interessanti, godono anche di ottime recensioni però siamo sui 6ohm e 86 Db
Impianto : Si
Beh...io pensavo alle Cocaine S-60...90 dB. Probabilmente sono comunque pochi per il TA.adicenter ha scritto:Interessanti, godono anche di ottime recensioni però siamo sui 6ohm e 86 Db
che ne pensi delle Paradigm ATOM, se ne parla un gran bene ... queste sono le più piccole della serie.
http://www.paradigm.com/en/paradigm/speaker_only-specification-1-1-2-4.paradigm
Numero di messaggi : 2531
Ho sentito ieri le Paradigm Cinema e devo dire che mi hanno impressionato.
Impianto : Si
Qui sul forum mi sembra che Ternil abbia sia le paradigm atom ed anche il trends, magari se si fa vivo potresti avere un riscontro diretto con lui e farti dare qualche impressione più dettagliata sull'abbinamento.
Nelle specifiche delle Atom sia Monitor che Mini monitor dicono bass reflex, dalla foto non mi pare di vedere nulla sul fronte, qualcuno sa se sono dei reflex posteriori?
Impianto : Si
Io avrei trovato un'occasione delle HC 206 per 150 euro nuove.....mi fanno gola i 92db di questi bei monitor, praticamente le piloti con qualsiasi amply
Visto che per le torri devo ancora decidere causa spazio e posizione.........
IcuZ- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 06.01.09
Numero di messaggi : 631
Provincia : Meteoropatico
•Gainclone NOVA
•Philips Dvp 3264 Mod
•Tesi 504 black
•Cavi artigianali
Si sicuramente è un bass reflex posteriore ... comunque a me ste casse piacciono tanto sono bellissime e leggo solo recensioni entusiastiche, poi il prezzo ... da affare le mini monitor dovrebbero costare meno di 400€
http://www.hometheaterreview.com/equipment-reviews/audio-reviews/bookshelf-speaker-reviews/paradigm_mini_monitor_v5_loudspeaker_reviewed002327.php
Devi trovare un rivenditore dalle tue parti perchè non si vendono online e comunque così le puoi ascoltare prima di comprare, magari Trends alla mano sarebbe perfetto.
wincenzo ha scritto:Nelle specifiche delle Atom sia Monitor che Mini monitor dicono bass reflex, dalla foto non mi pare di vedere nulla sul fronte, qualcuno sa se sono dei reflex posteriori?
Concordo, da quello che ho letto fanno gola, il problema è che devo metterle a 20 cm da una parete e a 40 dall'angolo, e poi detesto le bass reflex, più di 30 anni ad AR evidentemente non si cancellano facilmente.
Il venditore l'ho trovato, solo non le ha ancora, mi ha fatto ascoltare le torri della serie cinema e suonavano davvero bene. È incredibile quanto poco si trovi in circolazione a 4 ohm e in cassa chiusa, mah?
Impianto : Si
e comunque ho una brutta notizia, da listino di xf audio distributore del marchio Paradigm:
Monitor v.6 = 180 cad
Minimonitor v.6 = 269 cad.
Impianto : Si
» Sorgente ideale per FDA
» Rip da vinile
» Recensione hiFace Dac
» JAZZ - La discoteca ideale
» Amplificatore ideale per Klipsch Synergy B2
» Rip da vinile
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
