ho un problema con il mio finale
+7
Fabio
poluca
valvolas
Andrea Zani
11 partecipanti
Pagina 1 di 4 1, 2, 3, 4  Successivo
ho un problema con il mio finale Empty ho un problema con il mio finale
Messaggio Da Andrea Zani Dom 4 Dic 2011 - 20:52
Sad ciao
oggi durante le prove del mio finale dual mono HEAO potete trovare costruzione in questa sezione,ho fatto una scoperta che mi ha fatto rizzare i capelli in testa(....)
Il finale funziona perfettamente e suona da paura,silenziosissimo ,perfetto...
ma succede una cosa alquanto strana:
La parte elettrica che riguarda la connessione ai trafo di alimentazione è così composta:
presa con fusibile e interruttore bipolare,relè passo/passo con contatto singolo filtro antirumore(con la terra collegata al riferimento del filtro,senza collegamento a massa) ,softstart, trasformatori(uno per canale).
la massa del canale sx è a telaio a centro stella,quella del canase dx è sempre a stella ma isolata dal telaio.
In pratica succede questo:
Il case se lo tocchi con una parte sensibile del corpo(tipo il polso) senti la scossa con l'interrutore bipolare generale acceso ma ampli spento ...se prendo un tester lo metto in alternata e ci appoggio UN puntale solamente al case leggo 15V accendo l'ampli e la tensione letta scende a 5V,questa cosa succede anche con il canale dx che ha la massa non a telaio.
Se inverto la spina della rete elettrica si capovolge la situazione,i 5V si leggono ad ampli con interruttore bipolare acceso ma ampli spento,quando lo accendo leggo i 15V
Una cosa che mi ha lasciato di stucco!! e che io sicuramente non riuscirò a venirne a capo...sono veramente triste per questo,questo ampli è un sogno per me non vorrei diventasse un incubo... Sad Sad secondo voi cosa può essere?
ipotesi mie: primario dei trafo con qualche problema,cip di potenza isolati male sui dissipatori...bo.. Sad
Andrea Zani
Andrea Zani
Data d'iscrizione : 21.05.10
Numero di messaggi : 1764
Impianto : non finirò mai
di lavorarci
ho un problema con il mio finale Empty Re: ho un problema con il mio finale
Messaggio Da valvolas Dom 4 Dic 2011 - 23:15
Se l'interruttore bipolare è spento a meno che tu non abbia condensatori ''antisfiamma''
sui contatti,che di solito li vedi oppure un guasto all'interruttore stesso,non dovrebbe passare nulla.Verificherei che il problema non sia sulla terra di protezione del tuo impianto di casa,tanto x stare tranquilli in pratica che non sia presente una tensione estranea sulla presa a muro proveniente,da qlc altro utilizzatore/cavo impianto.Che pero' a quanto dici non farebbe scattare il differenziale.
Stacca la terra di protez. dal telaio sx per verificare se trovi ancora tensione,se nn la trovi piu il prblm era quello altrimenti l'unica cosa che resta in tensione sul tuo ampli possono essere i caps tipo quelli di ''ripple'',che restano in carica e si scaricano dove trovano.Quelli sono capaci di stare li in carica x gg
Attenzione che maneggi tensioni pericolose
ps a titolo di curiosità perchè il canale sx ha la gnd collegata alla terra di protezione e l'altro canale no?
valvolas
valvolas
Data d'iscrizione : 26.03.11
Numero di messaggi : 5253
Messaggio Da Andrea Zani Lun 5 Dic 2011 - 5:51
valvolas ha scritto:Se l'interruttore bipolare è spento a meno che tu non abbia condensatori ''antisfiamma''
se l'interruttore bipolare è spento non succede nulla,succede quando questo è acceso,dopo di questo c'è il contatto a relè passo/passo a un polo solo,quindi rimane tensione su di un polo che va ai trafo.
perche è dual mono,ha la massa separata per ogni canale,l'unico modo per schermare anche il contenitore era quello di collegarne una sola al telaio e isolare l'altra mantenendo la separazione dei canali.
Farò la prova con la terra,grazie
Andrea Zani
Andrea Zani
di lavorarci
Messaggio Da Andrea Zani Lun 5 Dic 2011 - 20:27
ho attacato la terra alla massa a centro stella eh.. tutto si è risolto,certo scarica a terra!...ma ha creato altri problemi.
Il canale a massa sul telaio con la terra attaccata ronza un pochino,non si sente se non si avvicina l'orecchio al cono ma so che c'è e mi da fastidio...non si riduce con resistenze varie.
Vorrei sapere se questa tensione che non viene scaricata a terra può dare problemi alla circuiteria dell'ampli perche mi è venuta una malsana idea...
Potrei isolare da telaio anche la massa del canale sx ed effettuare la schermatura del contenitore con la massa del terzo trasformatore che ho nell'ampli,quello dei servizi..collegare la terra a case,non dovrebbe ronzare e se c'è qualche guasto sul secondario non scarica sul telaio perche sono isolati entrambe i canali,se invece c'è un problema sul primario ho comunque la terra attaccata al case,e la schermatura la effettua la massa del terzo trasformatore...in pratica userei il terzo trasformatore come isolamento galvanico tra i circuiti di massa per la terra e schermatura da quelli audio... potrei provare.
Andrea Zani
Andrea Zani
di lavorarci
Messaggio Da MaurArte Lun 5 Dic 2011 - 20:33
Posta qualche foto ad alta risoluzione di tutto l'interno dell'ampli
Numero di messaggi : 7338
Messaggio Da Andrea Zani Lun 5 Dic 2011 - 21:03
non so se possa servire,non si capisce molto in ogni caso:
ho un problema con il mio finale Pagina32
ho un problema con il mio finale Pagina33
ho un problema con il mio finale Pagina34
ho un problema con il mio finale Pagina35
ho un problema con il mio finale Pagina36
schemino del collegamento trafo ponti e condensatori per un canale:
ho un problema con il mio finale Pagina37
In assetto da lavoro Very Happy :
ho un problema con il mio finale Pagina38
se ti serve qualcosa di specifico chiedi
Andrea Zani
Andrea Zani
di lavorarci
Messaggio Da florin Lun 5 Dic 2011 - 21:15
Lo schema dell'alimentatore è sbagliato.
Il + e il - di ogni ponte si collega su ogni condensatore,il meno del primo condensatore si collega con il + del secondo
condensatore.
Ultima modifica di florin il Lun 5 Dic 2011 - 21:20 - modificato 1 volta.
Data d'iscrizione : 05.02.09
Numero di messaggi : 3236
Messaggio Da Andrea Zani Lun 5 Dic 2011 - 21:19
florin ha scritto:Lo schema dell'alimentatore è sbagliato.
perche?
Andrea Zani
Andrea Zani
di lavorarci
Messaggio Da florin Lun 5 Dic 2011 - 21:22
perche?
condensatore per fare la massa.
Messaggio Da florin Lun 5 Dic 2011 - 21:28
ho un problema con il mio finale Psu410
Messaggio Da florin Lun 5 Dic 2011 - 21:33
perche?
Il meno del condensatore in alto con il piu del condendatore in basso non sono collegati ai ponti.Hai collegato i ponti in
paralello.
Messaggio Da poluca Lun 5 Dic 2011 - 21:40
Guarda bene la disposizione dei ponti.....ti sembrano montati nello stesso verso? Florin ha ragione..... Wink
poluca
poluca
Data d'iscrizione : 10.04.10
Numero di messaggi : 775
http://www.ReMusic.it
Messaggio Da Fabio Lun 5 Dic 2011 - 22:02
Ma che hai due secondari entrambi con presa centrale? Rolling Eyes
Fabio
Fabio
Data d'iscrizione : 02.11.08
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
Messaggio Da Ivan Lun 5 Dic 2011 - 22:28
florin ha scritto:Il + e il - di ogni ponte si collega su ogni condensatore,il meno del primo condensatore si collega con il + del secondo
florin ha scritto:Il meno del condensatore in alto con il piu del condendatore in basso non sono collegati ai ponti.Hai collegato i ponti in
paralello.
Questi sono 3ad che mi piacciono Wink perchè posso imparare. Se ho capito bene manca questo collegamento? Glasses
ho un problema con il mio finale Psu41010
Se foste così gentili da dirmi se ho ben capito il problema/soluzione, per me sarebbe un feed back fondamentale. Grazie in anticipo.
Giovane Saggio del Forum
Data d'iscrizione : 11.02.08
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
Messaggio Da Andrea Zani Lun 5 Dic 2011 - 22:32
Fabio ha scritto:Ma che hai due secondari entrambi con presa centrale? Rolling Eyes
si due secondari entrambi con presa centrale,quello del disegno è un canale.
a me sembra corretto e funziona tutto tranne il problemino di cui sopra
Andrea Zani
Andrea Zani
di lavorarci
Messaggio Da florin Lun 5 Dic 2011 - 22:33
Si ,manca quel collegamento,ma i ponti sono in paralello(sbagliato).
Messaggio Da Andrea Zani Lun 5 Dic 2011 - 22:35
paralello.
ma questo disegno ha un trafo con due secondari normali due fili per ogni secondario,il mio trafo ha tre fili per ogni secondario,con presa centrale per ogni secondario
Andrea Zani
Andrea Zani
di lavorarci
Messaggio Da florin Lun 5 Dic 2011 - 22:40
ho un problema con il mio finale Psu110
Messaggio Da florin Lun 5 Dic 2011 - 22:49
Usa un ponte per canale come nello schema che ho postato.
Messaggio Da Andrea Zani Lun 5 Dic 2011 - 22:55
florin ha scritto:Usa un ponte per canale come nello schema che ho postato.
se uso un ponte per canale dell'altro secondario di ogni trafo che ci faccio?così facendo dimezzo pure la potenza che senso ha?,i trasformatori sono due uno per canale con due secondari con presa centrale ognuno..se uso un ponte e collego i due secondari devo metterli in fase operazione insidiosa per me.
Il mio schema in ogni caso è corretto? a me pare di si..
Andrea Zani
Andrea Zani
di lavorarci
Messaggio Da sonic63 Lun 5 Dic 2011 - 22:57
Il tuo schema è corretto, avendo due secondari puoi benissimo usare ( e fai bene) un ponte per secondario.
Data d'iscrizione : 21.12.09
Messaggio Da sonic63 Lun 5 Dic 2011 - 22:58
collegare i due secondari è un'operazione semplicissima, non vedo perchè ti preoccupa, hai montato il finale, funziona pure Very Happy e ti preoccupi di mettere in fase due secondari ?
Piuttosto, secondo me (cioè io farei così Very Happy )
potresti sollevare il centrale dal centro stella, collegare ogni ponte al suo condensatore e poi unire + e - dei condensatori e andare al centro stella.
Messaggio Da valvolas Lun 5 Dic 2011 - 23:12
poluca ha scritto:Guarda bene la disposizione dei ponti.....ti sembrano montati nello stesso verso? Florin ha ragione..... Wink
atzz che occhio...è vero rispetto a quello ''ufficiale'' sono shuntati insieme,con polarità uguale
valvolas
valvolas
Messaggio Da florin Mar 6 Dic 2011 - 1:12
Solo adesso ho capito che usi 2 trasformatori ,ognuno con 2 secondari,in queste condizioni,lo schema è corretto.
Messaggio Da valvolas Mar 6 Dic 2011 - 1:38
in tutto sto giro di schemi mi sn dimenticato di chiederti una cosa banale,l'interruttore bipolare ha l'involucro metallico?Se si hai verificato l'isolamento dell'involucro con la contattiera (la sua intendo),e un'altra cosa prima del trafo non ci sono caps amtidisturbo o similari?
valvolas
valvolas
