Sinergia pre-finale, un classico problema di ottimizzazione
Premetto che non so bene quale sia la migliore sezione per questo argomento; i moderatori se crederanno potanno sistemarlo meglio.
Piccola premessa:Come molti dei frequentatori di questo forum, ma più in generale di appassionati di questo hobby, proseguo a picooli passi verso la definizione di un sistema sempre meglio suonante.
Per la parte elettroniche ho fatto un percorso comune a molti: t-amp, Ta2020, SDA1000 e ora SURE TK2050 in attesa di evoluzioni e modifiche in base ai consigli dei più esperti.
Le ultime autocostruzioni del forum (Maurarte) si sono concentrate sul pre, prima valvole e ora fet; da quì vorrebbe partire il mio spunto di discussione:
Supponendo di avere un budget linitato, diciamo sui 150 euro per tagliare corto, quali sono le modifiche/autocostruzioni che è meglio fare?
Chiarisco meglio: abbiamo sentito di modifiche anche spinte alle schede con TA2024 e TA2020 con ottimi risultati, ma che spesso sono state considerate a prescindere dalla presenza o meno di un preamplificatore.
L'inserimento nella catena di un pre (diacimo il pre a fet per la fascia di prezzo considerato) come sposta l'entità e la convenienza di queste modifiche?
In pratica ho 150 euro (o quello che vi pare) e nel campo delle elettroniche che faccio: modifiche spinte al finale o investo nella costruzione di un pre?
O anche (altra faccia della medaglia) queli modifiche alle schede considerando che hai il pre nella catena
Questo potrebbe essere un classico problema di ottimizazione vincolata (il prezzo), ma anche, se volete, un approccio olistico al problema (la sommatoria delle parti è sempre maggiore/differente della somma delle prestazioni delle singole parti)
Saluti Davide
Saluti Davide
Ultima modifica di Silver Black il Ven 19 Giu 2009 - 0:52 - modificato 1 volta. (Motivazione : Violazione del regolamento: oggetto tutto maiuscolo)
sondav- Appassionato
- Data d'iscrizione : 10.11.08
Numero di messaggi : 397
Provincia : Mah...
Re: Sinergia pre-finale, un classico problema di ottimizzazione
beh modifiche, io faccio l'esempio della fenice20... che sto facendo...
senza risparmio sui componenti ma niente esagerazione sui particolari inutili
tipo il box, lo faccio fare di legno, gratis il legno e il lavoro, ma anche a farlo legno e colla manco 5, tanto e piccola...
su audiokit, con 16 euro si prende l'alps blu, oppure un pot a scatti da 14...
condensatori d'ingresso audiofarad, 4.20€ ss comprese, sn buoni...
rca e morsetti, da s3shop quando prendi la fenice, neanche 6euro, sn i "base" ma sn dorati e fatti bene...
cavo usa il cat5 almeno per i morsetti, per quello segnale se vuoi risparmiare e vedere proprio il pelo nel uovo, puoi usare un pezzo di usb, suonano bene come cavi segnale..
condensatori d'alimentazione, sulle 5, e ce ne sn piu dei due che servono...
io cmq nn li ho pagati, grazie mad...
al limite si potrebbe usare, al posto del singolo grande, fuori su una millefori, una batteria di valore complessivo, magari divisi e piu veloce (segha mentale)
induttanze, le ottime thifi vengono 20... il filo costa 11... vede se vi va di avvolgere...
dissipatore, dai si recupera 5euro una pasta termica adesiva, una commerciale... le buone 11/16 ma le si usa molte volte, ne resta tanta...
cmq in un progetto poi devi aggiungere piedini, fusibile, cavi, uno jack d'alimentazione...
sn particolari, ma possono portare via 10/15 euro anche di piu...
e poi l'alimentazione, l'ottimo switching del s3 costa 7€ una batteria piu caricatore, mal che vada sulle 30/35...
io in tutto ho pagato 25...
e poi la pazienza di fare tutto...
in totale, dovresti stare sulle 50euro, piu lei che sta a 27... da tutti sti conti sn fuori le spedizioni, almeno altri 20euro...
quindi senza spendere molto per il case, tiri fuori un ottimo ampli con piu o meno 100euro...
e pur vero pero che con appunto 150euro, ci si fa un ottimo pre...
io per esempio risparmierei molto sulle RCA
ho una sola sorgente, cosi risparmi e ne guadagna il suono, sn quasi 10euro, piu i soldi del pot a scatti...
magari usando il kit ne viene ancora meno...
sinceramente, io cercherei di realizzare tutti e due, perche se si usa la testa e ci si fa le cose soli si risparmia tantissimo specialmente sul case, un galaxy costa sempre 48euro nn scordiamolo, e molto per un pezzo di "ferro" alla fine dei conti
se cmq lo preferite per lo schermo essendo metallico, in cartoleria vendono il rame per incisioni, nn ricordo precisamente ma cmq costava poco, una confezione dovrebbe bastare, potete incollarlo o avvitarlo...
tipo nn so se si potrebbe ma gia per alimentare il pre fet si puo usare forse qlc recuperato da una lampada alogena, ma ho visto che va pure a batteria, se queste nn influenzassero in negativo causa basso amperaggio...
le batterie piu grandi a gel costano ora sulle 11euro, con 22 ci si fa la miglior alimentazione possibile... il caricatore lo prendete una volta sola...
se uno aguzza, risparmia tanto... e suona bene...
ANDR3A101- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 673
Provincia : mah se tira...
Lucio Cadeddu...
Saluti Davide
Ho avuto il piacere di ascoltare sia un integrato 2024 modificato sia un finale 2024 (originale) equipaggiato da un pre a valvole e successivamente da un pre a fet.
Dato il vincolo non avrei dubbi opterei per la seconda scelta: realizzazione o inserimento di un pre nella catena.
Cerco di motivare il perchè.
1) Il passo in avanti qualitativo mi è sembrato maggiore con il preamplificatore rispetto alle sole (anche se validissime) modifiche dell'integrato, soprattutto con il pre a valvole;
2) Tutta la catena acquisice maggiore flessibilità, hai più ingressi e puoi divertirti ad ascoltare diversi finali di potenza;
3) Si dice che il 2024 (trends audio) si esprima al massimo se settato come finale ed è vero.
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
» ho un problema con il mio finale
» problema con finale 6080
» Problema su finale Yamaha m85
» PROBLEMA PROTEZIONE FINALE LM3886
» problema con finale valvolare Kit LX 1113 NE
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 18:07 Da ste-65
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
