dubbio centro stella
ragazzi scusate se la domanda sarà banale ma sto imparando
la situazione è questa: sto spostando il preamplificatore in nuovo cabinet e dato che nessuno degli altri componenti della mia catena è collegato alla terra vorrei approfittare per collegare il pre e solo il pre in modo da evitare loop di massa...vi chiedo, dato che il centro stella in questo caso è sulla scheda di alimentazione quindi a saldare, andrebbe bene collegare il cavo di terra in quel punto e mandarlo alla vaschetta IEC sul pannello? o meglio collegare il cavo di terra dalla vaschetta IEC ad un punto del telaio (naturalmente messo a massa)?
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
Re: dubbio centro stella
cucicu ha scritto:nessuno degli altri componenti della mia catena è collegato alla terra
...scelta sonica ?
No, piu che altro nessuno degli apparecchi ha la terra...che intendi con scelta sonica? Spiegati meglio a Iva'
cucicu ha scritto:No, piu che altro nessuno degli apparecchi ha la terra...che intendi con scelta sonica? Spiegati meglio a Iva'
Ci sono alcuni che tolgono apposta tutte le masse ...oppure ne lasciano solo una perché dicono che suona meglio
Discorso sonico a parte ( a cui credo poco peraltro) il mio e' un discorso di sicurezza e per avere la catena messa a terra...e cercavo una conferma circa il collegamento della terra al centro stella che a rigor di logica, essendo il punto in cui confluiscono massa dell'alimentazione e massa audio sarebbe il punto ideale per il collegamento della terra...in rete nn ho trovato nulla al riguardo
Se è solo per la sicurezza puoi collegare il telaio alla terra oppure isolare bene tutte le tensioni maggiori di 25ac e di 60dc, se non credi nel discorso sonico collegare la massa alla terra non serve.cucicu ha scritto:Discorso sonico a parte ( a cui credo poco peraltro) il mio e' un discorso di sicurezza e per avere la catena messa a terra...e cercavo una conferma circa il collegamento della terra al centro stella che a rigor di logica, essendo il punto in cui confluiscono massa dell'alimentazione e massa audio sarebbe il punto ideale per il collegamento della terra...in rete nn ho trovato nulla al riguardo
Dan73- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1426
Ampli1:Fenice20 / Sure2024
Dac1: Dac Ah (mod. leggere)
Diffusori1: Klipsch rb-61
quindi collegare il telaio e non il centro stella secondo te?
Si, ma bisognerebbe vedere di che pre stai parlando, questo è un esempio di isolamento che uso oltre la terra (sistema che non mi convince)cucicu ha scritto:Dan73 ha scritto:
Dan73 ha scritto:Si, ma bisognerebbe vedere di che pre stai parlando, questo è un esempio di isolamento che uso oltre la terra (sistema che non mi convince)cucicu ha scritto:Dan73 ha scritto:
parlo del hafler dh101 di cui parlo qui https://www.tforumhifi.com/t19968-preamplificatore-hafler-dh-101-impressioni-d-ascolto-e-modifiche?highlight=hafler
in realtà non è previsto il collegamento a terra ma vorrei inserirlo
Io collegherei solo il telaio alla terra, poi magari se qualcuno conosce i principi teorici per cui si debba collegare la massa alla terra anche io sono curioso di conoscerli.cucicu ha scritto:parlo del hafler dh101 di cui parlo qui https://www.tforumhifi.com/t19968-preamplificatore-hafler-dh-101-impressioni-d-ascolto-e-modifiche?highlight=haflerDan73 ha scritto:Si, ma bisognerebbe vedere di che pre stai parlando, questo è un esempio di isolamento che uso oltre la terra (sistema che non mi convince)cucicu ha scritto:Dan73 ha scritto:
cucicu ha scritto:ragazzi scusate se la domanda sarà banale ma sto imparando
Brutta cosa spostare in un altro cabinet...
Io una volta sono impazzito con le stelle e stelline di un finale ibrido autocostruito, col risultato che a cuore aperto funzionava bene ed era silenzioso, con la massa...da chiuso non riuscii proprio a renderlo muto.
Se di fabbrica non è prevista la massa dovrebbe almeno prevedere il doppio isolamento (ma nelle foto postate non ho visto il simbolo dei due quadratini uno dentro l'altro...), per cui prova a trial & error.
A parità di risultato sonoro io utilizzerei la massa, almeno sei più sicuro, teoricamente...
Sì, prenderei un punto del telaio e lì collegherei, con un bel solid core di rame, la massa delle schede di amplificazione (quindi due fili), la massa dei negativi dei cap di alimentazione (quindi un altro filo se alimentazione singola, altrimenti due fili), il terzo polo di massa della presa filtrata che immagino inserirai.
Poi accenderei il tutto con i guanti in lattice (non scherzo!) e una volta 'in moto', con o senza rumori strani, verificherei col multimetro che tutte le masse siano equipotenziali.
Occhio sempre!
iperv- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 17.06.09
Numero di messaggi : 660
Provincia : Ragusa
JLsounds_usbtoi2s-pcm5102
diy_sure_tpa3116d2
diy_BR_Audionirvana_Super8
JBL_Arena_180/
diy_Zigmahornet_Fe103
_____________
AudioGd_Fun
Denon_AH-D2000
Se x terra intendi quella ''di protezione'' io al posto tuo farei due prove una con,e una senza,e ti dico il perchè:la terra ''di protezione'' se è ''ben fatta'' potrebbe toglierti anche qlc ronzio e garantirti la sicurezza elettrica,Ma se ha qualche problema rischia di essere un ulteriore magagna,le misurazioni da fare le abbiamo illustrate altre volte anche recentemente,senza impegolarti in casini fai ste due prove se senza T. d. P. il pre non ronza e con la terra invece si.Lasciala perdere o non ne vieni fuori piu',le terre in Italia NON hanno obblighi reali di manutenzione quindi va a fortuna,collocazione del pozzetto,resistività del suolo,salinizzazione,tasso di umidità,correnti parassite di F.S. o altre dispersioni industriali nelle vicinanze etc.. etc..
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
io molte realizzazioni DIY le ho viste con la massa e la terra collegate al centro stella, da lì la mia curiosità....poi in effetti ai tempi feci la prova collegando la terra al telaio e non c'era alcuna differenza rispetto alla situazione con la terra scollegata....cioè di fato il pre è silenzioso non ronza quindi il fatto è , come dicevo prima, una questione di sicurezza, ma spulciando il manuale del pre ho visto questa
e quello in verde (assente nel pre) sembra proprio il punto in cui i 3 ceramici in blu sono collegati al telaio...quindi non sarebbe opportuno ripristinare questa cosa e inserire la terra?
e aggiungo
quella cosa cerchiata in rosso cosa indica?
Ecco sei ricaduto nella scimmia dei caps sulla 220V,atzzzzzz...Lascia stare la T.d,P. non cercarti rogne che NON hai,se sai che è efficente va bene altrimenti lascia perdere o finisce come la storia dei caps sull'interruttore,a Natale vorrei mangiare il panettone (l'allenatore dell'Inter mi sa che invece nn ce la fa) e nn fare mattina qui sul forum x la TdP
valvolas ha scritto:Ecco sei ricaduto nella scimmia dei caps sulla 220V,atzzzzzz...Lascia stare la T.d,P. non cercarti rogne che NON hai,se sai che è efficente va bene altrimenti lascia perdere o finisce come la storia dei caps sull'interruttore,a Natale vorrei mangiare il panettone (l'allenatore dell'Inter mi sa che invece nn ce la fa) e nn fare mattina qui sul forum x la TdP
che è sta TDP????
TdP=terra di protezione,intendo quella del tuo impianto dell'appartamento,scrivo cosi x distinguerla dalla terra (livello elettrico 0 V dell'alimentazione impianto audio) secondo me sarebbe meglio lasciar perdere se nn hai problemi.La maggior parte degli impianti che ho visto (anche vintage) avevano solo un bulloncino/vite sul telaio predisposti per una eventuale connessione alla TdP,di solito nn è presente neanche sull cordone di alimentazione il terzo filo.E se ce lo metti tu perchè lo cambi,consigliano sempre di non collegarlo al telaio ma di lasciarlo isolato e ''appeso'' quindi non fissato nel lato ampli,la presenza del filo (in questo caso) farebbe (io uso il condizionale) da ''catalizzatore'' (una specie di antenna) di disturbi x riportarli alla resistenza di TdP teoricamente vicina allo zero,li invece il filo centrale va collegato alla spina di casa.
Vediti i progetti del Merlino o altri cavi ''speciali'' 220V sono sempre cosi,MAI con la terra fissata al telaio dove i conduttori ''gialli'' sono si isolati e quindi NON spelati ma non collegati,solo dal lato spina c'e' la connessione fisica alla rete di casa....
valvolas ha scritto:TdP=terra di protezione,intendo quella del tuo impianto dell'appartamento,scrivo cosi x distinguerla dalla terra (livello elettrico 0 V dell'alimentazione impianto audio) secondo me sarebbe meglio lasciar perdere se nn hai problemi.La maggior parte degli impianti che ho visto (anche vintage) avevano solo un bulloncino/vite sul telaio predisposti per una eventuale connessione alla TdP,di solito nn è presente neanche sull cordone di alimentazione il terzo filo.E se ce lo metti tu perchè lo cambi,consigliano sempre di non collegarlo al telaio ma di lasciarlo isolato e ''appeso'' quindi non fissato nel lato ampli,la presenza del filo (in questo caso) farebbe (io uso il condizionale) da ''catalizzatore'' (una specie di antenna) di disturbi x riportarli alla resistenza di TdP teoricamente vicina allo zero,li invece il filo centrale va collegato alla spina di casa.
questo è un ottimo consiglio, penso che farò così...ora per passare il Natale felice, resta da capire se mettere quei ceramici da 10nano tra F e N, N e telaio e F e telaio. poi panettone.
no cuci i caps sulla 220V nooooooooooooo un'altra volta? Lassa perd...(lascia perdere) NON servono a una pippa,se nn hai problemi quella roba li serve a nulla (e spesso neanche se li hai,servono...).Sono vecchi rinedi che si usavano 40 anni fa quando le apparecchiature a motore non garantivano schermature e quindi potenzialmente i caps tagliavano i disturbi sulla rete,oramai non servono piu o quasi a meno che non hai un phon o un frigo del 1954...
» PreFet by Premiata Ditta Diechirico & Ivan
» Multipresa Filtrata con cablaggio interno a stella
» Dubbio... Dubbio amletico...
» Ciabatta filtrata cablata a stella 65€+ss
» SicPhones Headphone Amp. E' nata una stella?
