il mio 3020 fischia!
Salve a tutti, dopo un periodo di mia assenza e di pensionamento dei vari ampli (comprai un tx 807 nr onkyo) ho deciso di rimettere in funzione il mio 3020 ma si ostina ad emettere un fischio fastidioso o meglio un sibilo sia se usato come ampli con attenuatote, che attaccato a pre qualsiasi esso sia, le ho provate tutte ma niente, oltretutto lo fa solo dalle 10 alle 15 ma non sempre durante il giorno!!il 3020 è quello che assemblò vincenzo all'epoca della esplosione dei 3020 cristie avete qualche consiglio??sembra anche che scaldi troppo cioè alcune volte oscilli...grazie e buone feste!!
(ho un 3020 v3, ali di cristie switch, protezione diffusori in somma i primi kit assemblati da vincenzo)
gianluca- Active Forum Supporter
- Data d'iscrizione : 18.02.09
Numero di messaggi : 745
Provincia : Io Sono Contro
Occupazione/Hobby : seguace
Re: il mio 3020 fischia!
''oltretutto lo fa solo dalle 10 alle 15''
Adesso ti tocca fare il ghostbuster
E' un innesco di qlc utilizzatore che hai in casa o nel tuo condominio,adesso ti tocca vedere da dove viene,io proverei a cambiare posizione fisica da dove lo alimenti,ossia da una presa collocata in un'altra stanza.Fai una verifica di quello che hai in casa che parte in automatico a quell'ora,potrebbe essere anche il motore di qlc pompa di calore
o il vicino di casa che gioca con la Play station
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
si ok maurizio appena posso posto foto non trovo quelle che a suo tempo aveva messo vincenzo sul forum del mio 3020,
valvolas:le ho provate tutte ma niente fischia lo ho spostato messa presa filtrata niente fischia! grazie a domani con le foto
gianluca ha scritto:si ok maurizio appena posso posto foto non trovo quelle che a suo tempo aveva messo vincenzo sul forum del mio 3020,
E allora perchè va a fasce orarie???Se lo porti fuori dal tuo appartamento quindi altrove fa lo stesso difetto?? Io farei una prova,la faccenda delle fasce orarie è sospetta e puo' essere che sia qualche utilizzatore che quando lo hai dismesso non c'era,e invece ora c'e',sulla efficacia dei filtri nutro seri dubbi quando il problema è ''massiccio'' e quindi riscontrabile ad orecchio,e poi non è detto che ''entri'' dalla rete elettrica.Facci sapere,è una faccenda interessante,ma la storia degli orari è fortemente indiziaria,per essere solo una coincidenza,il fischio che senti nell'ampli non è necessariamente una fonte udibile ad orecchio potrebbe essere una alta frequenza,che il tuo ampli stesso alza come ampiezza di segnale...
ps verifica che i cavi di segnale siano opportunamente schermati è importante,rispetto a queste problematiche
[img][/img]
ecco il 3020 col fischio...ma oggi niente silenzioso perfetto, lo ho attaccato al preout del HT onkyo...tutto bene! forse stanno in vacanza e non hanno acceso il disturbatore?? cmq sono rimaston un poco deluso messo come finale di potenza sui canali front....mmmmmh lo ricordavo più tosto attaccato al presilent guadagno 5 bho forse aumentare sensibiltà ingressi è possibile?
maurizio che ne pensi dell'interno? il cablaggio di vincenzo è sempre impeccabile..ovviamente...aspetto vs consigli grazie
bel cablaggio!!Per le feste sei salvo,poi qnd tornano gli Unni stai fresco anzi stai fischio......
caro valvolas si bel cablaggio...vincenzo docet...l'unica cosa è che forse per il mio impianto elettrico disturbato dovrei sostituire i cavi di segnale con schermati e magari farli passare non sotto il pcb..hai idea se è possibile aumentare sensibilità ingressi anche se usato come finale??
Io posso consigliarti sul discorso noise,procurati 2 cavi segnale doppio schermo lamina e calza semibilanciati (ossia schermo solo da lato sorgente) il meno lunghi possibile,il passo successivo (se nn basta) sarebbero 2 caps di piccola dimensione tra i due punti caldi e lo schermo,ma i caps li terrei come ultima spiaggia.Partirei dal solo cavo e direi un microfonico/tasker,oppure se vuoi spendere,e nn vuoi armarti di saldatore,li trovi già fatti ma di solito sono bilanciati completamente.
Non metterci ferriti sulla parte segnale
Parte alimentazione 220V:sulle ferriti lato cavo di alimentazione nn sono molto convinto al max costruisciti/procurati un merlino come cavo di alimentazione twistato a 3,terra ''appesa ed isolata lato ampli'' in guaina termorestringente.Io farei cosi.
Ultima modifica di valvolas il Mer 28 Dic 2011 - 13:19 - modificato 3 volte.
Cavi di ingresso assolutamente schermati ed il più corti possibile.
Posizionamento delle protezioni casse vicino alle boccole di uscita.
Sotto alla scheda non devono passarci cavi
grazie valvolas grazie maurizio mi armerò di santa pazienza e sposterò un pò di cose del layout del mio ampli purtroppo a malincuore grande il cablaggio di vincenzo ma oggettivamente messo alla mia rete elettrica dà problemi..vediamo se si risolve..
OT un trigger12V per accensione a comando da sintoamplificatore è possibile trovarlo? non sono riuscito a trovare niente in giro ma non ho idea bene neanche di cosa cercare...
è possibile aumentare sensibilità ingresso?
MaurArte ha scritto:Cavi di ingresso assolutamente schermati ed il più corti possibile.
Sono d'accordo credo sia la soluzione piu' valida,dopo quella di sabotare le apparecchiature dei vicini
Ps verifica che dall'orario incriminato non siano esclusi i W.End perchè in quel caso sarei propenso a pensare sia un ufficio o cmq una attività lavorativa che detiene l'apparecchiatura che emette EMI,forse in questo periodo (festività) sn chiusi x ferie
oppure dei privati che sono in montagna a sciare
In ogni caso visto che non puoi tagliargli i cavi ,ti resta l'alternativa di procurarti dei buoni cavi segnale per il tuo ampli cerca di farli semibilanciati (eviterei i bilanciati) e doppio schermo nel tuo caso mi sembrano la soluzione piu adatta,perchè quando le EMI cominci a sentirle a udito,spesso non sono rogne semplici da eliminare
a meno di non andare alla fonte,che nel tuo caso risulta difficile visto che (pare) dipenda da terzi.
» Power Genesis 3020 o Power Tascio 3020 (by Vincenzo)?
» Gainclone che fischia.
» Modifiche Muse Mu-15 mk2
» Amplificatore valvolare EAR che fischia
» Yaquin MS-12B Tube Pre-Amp ---- fischia
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
