Modifiche Muse Mu-15 mk2
RAMONE67
connessuto
Alexxx3333
Modifiche Muse Mu-15 mk2 Empty Modifiche Muse Mu-15 mk2
Messaggio Da Alexxx3333 Gio 21 Lug 2011 - 15:34
Ciao a tutti,
ho acquistato il Muse (ver.3 con ta2024c),e, se ho ben capito, le modifiche da apportare per migliorarlo sono le seguenti:
- sostituire i condensatori marroni sull'alimentazione con due audiofarad serie best da 2,2 uF
- sostituire gli elettrolitici marroni al centro (ELNA) con due Rubycon da 220 uF.
Qualcuno può dirmi se le modifiche sono ok e dove posso reperire i condensatori? Devo modificare altro?
L'alimentatore è uno switching marchiato Toshiba 12V/4A che ho comprato insieme al Muse. Può andare?
Pensavo di abbinare l'ampli a delle Cambridge S30, Indiana Line Nota 250 o, se le trovo, Mordaunt Short 902i.
Ciao!
Alexxx3333
Data d'iscrizione : 19.07.11
Numero di messaggi : 8
Impianto : Ci sto pensando...
Modifiche Muse Mu-15 mk2 Empty Re: Modifiche Muse Mu-15 mk2
Messaggio Da connessuto Gio 21 Lug 2011 - 15:50
Marroni? io i due cap in ingresso li ricordo arancioni nella versione 3 del Muse in questione.
Comunque lì ci puoi mettere qualsiasi condensatore a film plastico da 2,2 uF
La coppia di Elna per l'alimentazione (effettivamente di colore marrone) va sostituita (perché i cap malgrado siano degli Elna sono scadenti) con altri elettrolitici low-ESR da 220 uF fino ad un massimo di 470 uF.
Questo è proprio il minimo per ottenere un piccolo miglioramento... in teoria potresti aspettare di ascoltarlo prima di decidere di modificarlo perché potrebbe piacerti già così com'è.
L'alimentatore da 12 V va bene, ma tutti consigliano la batteria.
Per le casse non so che consigliare.
connessuto
connessuto
Data d'iscrizione : 28.09.10
Numero di messaggi : 317
Provincia : Venezia
http://www.flickr.com/photos/benth0s
Messaggio Da Alexxx3333 Ven 22 Lug 2011 - 9:47
Ok, niente altro da modificare?
Dove posso reperire i componenti? Ho visto che ad esempio su audiokit ci sono i mundorf, ma costano più le spese di spedizione che i condensatori stessi!
Alexxx3333
Messaggio Da connessuto Ven 22 Lug 2011 - 9:52
Queste sono le sostituzioni base, ma ci sono altre modifiche che puoi fare; basta che cerchi nella sezione Tweaking.
Io il materiale lo prendo su ebay.
Buon divertimento :-)
connessuto
connessuto
Provincia : Venezia
Messaggio Da Alexxx3333 Ven 22 Lug 2011 - 14:51
Ho visto altri thread sul muse mu15 mk-2, ma non c'è molta chiarezza. Ho visto una discussione in cui viene indicato di sostituire i cap elettrolitici con panasonic fc da 2200 ed altri thread in cui si dice di sostituirli con elettrolitici da max 470 uF.
Insomma, non ci sto capendo niente e volevo un po' di chiarezza!
Alexxx3333
Messaggio Da Alexxx3333 Ven 22 Lug 2011 - 15:00
Dunque, ditemi se possono andare bene:
Questi per sostituire i condensatori d'ingresso:
http://www.audiokit.tsonweb.it/product_info.php?products_id=132781&osCsid=02e894704d68fb8202e90439c05c4dc2
Questi per sostituire gli elettrolitici:
http://www.audiokit.tsonweb.it/product_info.php?products_id=133007&osCsid=02e894704d68fb8202e90439c05c4dc2
ed il potenziometro:
http://www.audiokit.tsonweb.it/product_info.php?products_id=88905&osCsid=02e894704d68fb8202e90439c05c4dc2
Sono ok? A livello dimensionale entrano nel Muse?
Alexxx3333
Messaggio Da connessuto Ven 22 Lug 2011 - 15:10
Purtroppo io non sono in grado di aiutarti in questioni di elettronica.
Ma credo che il 2200 uF trovi una migliore collocazione subito dietro il connettore dell'alimentazione sulla scheda, in modo da "stabilizzare" la tensione ed evitare l'ingresso di "schifezze"...
Mentre i condensatori più piccoli, quelli da 220 uF(che in realtà svolgono la stessa funzione), mi sa che intercettando il segnale, se sovradimensionati (oltre 470 uF) possono funzionare da filtro sulle frequenze più alte.
Spero che qualche esperto ti risponda e perdoni le mie inesattezze... così impariamo qualcosa in due :-)
connessuto
connessuto
Provincia : Venezia
Messaggio Da connessuto Ven 22 Lug 2011 - 15:12
I condensatori vanno bene, ma per il dimensionamento devi munirti di calibro e verificare.
Mentre il potenziometro non so dirti se è di qualità o meno.
connessuto
connessuto
Provincia : Venezia
Modifiche Muse Mu-15 mk2 Empty Il Muse fischia!!!
Messaggio Da Alexxx3333 Mer 27 Lug 2011 - 13:22
Il mio Muse emette, non sempre, ma solo a volte e per intervalli abbastanza brevi (10-20 secondi) un fischio di fondo ad alta frequenza.
E' capitato ad altri? Come avete risolto?
Alexxx3333
Messaggio Da Alexxx3333 Mar 16 Ago 2011 - 12:18
Beh? Qualche anima buona che mi presta soccorso?
Alexxx3333
Messaggio Da RAMONE67 Mar 16 Ago 2011 - 13:33
Ciao, anche io ho lo stesso muse, sul quale regna una notevole confusione perchè la componetistica varia a seconda del singolo oggetto acquistato. Il mio, ad es, era del tutto diverso da quello della foto inserita dal venditore. Aveva 2 miserrimi condensatori d'ingresso ceramici e 2 tank caps Elna (l'unica costante, credo), con ogni probabilità taroccati ed il ta2024c invece del ta2024c.
Comunque, i condensatori che hai indicato vanno bene. Gli elettrolitici mi sembrano anche superdimensionati. Io ho usato dei panasonic da 16 v senza alcun problema. Non capisco, infatti, il senso di inserire condensatori d'un voltaggio così superiore, visto che l'alimentazione è a 12v. Il Trends, infatti, ne adotta una coppia proprio da 16 v.
Per quelli d'ingresso,ho usato una coppia di SCR, bypassati con 2 giganteschi PEPT russi da 1,5 v.
Ovviamente dovrò modificare il case per reinserire la scheda. Il tutto suona magnificamente. Il prossimo passo sarà il cambio delle squallide bobine toriodali.
RAMONE67
RAMONE67
Data d'iscrizione : 11.09.08
Numero di messaggi : 1270
Messaggio Da RAMONE67 Mar 16 Ago 2011 - 15:44
Alexxx3333 ha scritto:Il mio Muse emette, non sempre, ma solo a volte e per intervalli abbastanza brevi (10-20 secondi) un fischio di fondo ad alta frequenza.
Non è normale, il mio è silenzioso. Hai controllato per caso se qualche componente è saldato male? Non mi stupirebbe perchè il mio esemplare aveva uno dei condensatori di ingresso praticamente non saldato. L'alimentatore in via di principio va bene. L'amperaggio è abbastanza generoso, ma magari potrebbe essere difettoso. Non ne hai un altro?
RAMONE67
RAMONE67
Messaggio Da Cella Mar 16 Ago 2011 - 22:42
Alexxx3333 ha scritto:Beh? Qualche anima buona che mi presta soccorso?
Fai una foto della scheda e un'altra con il dettaglio dei punti dove hai già messo mano.
Cella
Data d'iscrizione : 06.04.10
Numero di messaggi : 2715
Impianto : Trends TA-10.2
Kingrex T20U
Topping TP32
Muse MU-T15, MU-15 MK2
Messaggio Da superluca71 Sab 27 Ago 2011 - 11:06
ieri anche a me è arrivato un muse mu15 di un mio amico, ho tolto e sostituito sia i condensatori di ingresso con due mkp da 2.2uf sia quelli del chip con 2 da 330uf 16v ultra low esr, inoltre ho notato due piccoli condensatori blu da 330pf a massa sul segnale...
mi ricordano tanto i c3 e c24 della sure... credo sia una specie di filtro passa basso...
oggi provo a rimuoverli e vedere cosa succede
ho sostituito anche le induttanze di serie con quelle avvolte su toroide...
per ora suona ancora meglio la sure...
Secondo mei quei condesatori sono da togliere che ne pensate?
superluca71
superluca71
Data d'iscrizione : 21.01.10
Numero di messaggi : 655
Messaggio Da RAMONE67 Sab 27 Ago 2011 - 14:14
superluca71 ha scritto:ieri anche a me è arrivato un muse mu15 di un mio amico, ho tolto e sostituito sia i condensatori di ingresso con due mkp da 2.2uf sia quelli del chip con 2 da 330uf 16v ultra low esr, inoltre ho notato due piccoli condensatori blu da 330pf a massa sul segnale...
. Anche io ho fatto alcune modifiche simili alla tue e mi accingo a sostituire le induttanze. Puoi postare una foto? Nel mio esemplare non vedo condensatori blu sul segnale.
RAMONE67
RAMONE67
Messaggio Da madqwerty Sab 27 Ago 2011 - 16:33
RAMONE67 ha scritto:Non capisco, infatti, il senso di inserire condensatori d'un voltaggio così superiore, visto che l'alimentazione è a 12v. Il Trends, infatti, ne adotta una coppia proprio da 16 v.
a parità di modello (tecnologia costruttiva) e valore di capacità, una tensione operativa superiore garantisce migliori parametri elettrici (Ripple Current, ESR, ...)
il prezzo da pagare è nelle maggiori dimensioni, quindi devi valuatare anche in base a questo..
Messaggio Da superluca71 Dom 28 Ago 2011 - 13:02
i condensatori che ho tolto sono questi:
Modifiche Muse Mu-15 mk2 Dscn0919
superluca71
superluca71
Messaggio Da Cella Dom 28 Ago 2011 - 13:08
Hai fatto bene, ma i condensatori di disaccoppiamento che sembrano degli Arcotronics, cosa sono?
Cella
Kingrex T20U
Topping TP32
Messaggio Da superluca71 Dom 28 Ago 2011 - 13:29
non lo so, li ho presi nel mucchio....
sono provvisori sto aspettando che mi arrivi qualcosa di meglio.
volevo sostiture quelli di serie che erano idegni.
superluca71
superluca71
Messaggio Da RAMONE67 Dom 28 Ago 2011 - 15:52
superluca71 ha scritto:i condensatori che ho tolto sono questi:
Come immaginavo i miei sono diversi: di colore rosso, ceramici e più piccoli (e faranno pena uguale, se non di più). Dopo la rimozione hai notato cambiamenti nel suono?
Giusto per chiarire, il mio modello è quello fotografato qui: https://www.tforumhifi.com/t14682-muse-mu-15-mk2?highlight=muse
RAMONE67
RAMONE67
Messaggio Da superluca71 Dom 28 Ago 2011 - 18:30
si, toglili tranquillamente.
superluca71
superluca71
Messaggio Da fenriz Mer 22 Ago 2012 - 17:13
per trasformare il piccolino in un finale puro cosa devo fare? basta ponticellare i collegamenti del potenziometro e togliere quest'ultimo? o meglio mettere delle resistenze per evitare clipping strani?
fenriz
Data d'iscrizione : 01.04.11
Numero di messaggi : 335
Occupazione/Hobby : Psicologo
Messaggio Da fenriz Mer 14 Nov 2012 - 11:12
Qualcuno saprebbe dirmi come togliere il schifoso potenziometro e renderlo un finale senza controllo del volume (dato che farei tutto da pre)??
fenriz
Messaggio Da Cella Gio 15 Nov 2012 - 14:05
Lo devi dissaldare e ponticellare tra loro i due pin che non vanno a massa.
Cella
Kingrex T20U
Topping TP32
Messaggio Da fenriz Gio 15 Nov 2012 - 15:10
christian.celona ha scritto:Lo devi dissaldare e ponticellare tra loro i due pin che non vanno a massa.
Ma così facendo non sarebbe come tenere il potenziometro a fondocorsa??
fenriz
