Gainclone che fischia.
+7
meral964
pincellone
traspar
Fabio
pietro
11 partecipanti
Gainclone che fischia. Empty Gainclone che fischia.
Messaggio Da pietro Lun 16 Mar 2009 - 10:29
Salve a tutti,
ho acquistato un circuitino già montato con gli ' lm3886tf ' , praticamente per funzionare serve solo un trasformatore 24 0 24 ac.
Ho montato il tutto e l'oggetto funziona, ma avvicinando l'orecchio agli altoparlanti si sente un fischio, cone un motorino elettrico (forse autoscilla ??).
Pensavo di risolvere collegando le masse a stella , con questo è scomparso il rumore
" ummm " , in verità già basso ma il " fischio " non c'è verso di eliminarlo.
Ho fatto varie prove con le masse, es. prima mettendo tutti i negativi a massa compreso lo 0 del trasformatore, poi ho fatto tutte le permutazioni possibili (tolto da massa lo 0 del trasf. , tolto il - delle uscite altop., tolto e messo il negativo dell'imput) , ma senza alcun risultato.
Ho anche spostato il circuitino fuori dal contenitore, bel lontano dal trasformatore, ma niente da fare il fischio resta.
Una ultima prova che ho fatto è stata quella di sostiture il trasformatore con un'altro da 17,5 0 17,5 con quest'ultimo il problema non si presenta, però credo che l'alimentazione sia troppo bassa.
Aggiungo la foto dell'oggetto.
Ringrazio in anticipo chiunque voglia darmi una mano.
Saluti e buona giornata a tutti
pietro
Data d'iscrizione : 01.12.08
Numero di messaggi : 28
Impianto : full grundig
Gainclone che fischia. Empty Re: Gainclone che fischia.
Messaggio Da robertor Lun 16 Mar 2009 - 10:37
c'è qualche motorino elettrico lì vicino?
non si vedono le foto.
Data d'iscrizione : 17.06.08
Numero di messaggi : 4050
http://www.anitavillaetyek.hu
Messaggio Da Fabio Lun 16 Mar 2009 - 10:38
pietro ha scritto:Aggiungo la foto dell'oggetto.
Io non la vedo
Fabio
Fabio
Data d'iscrizione : 02.11.08
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
Messaggio Da traspar Lun 16 Mar 2009 - 10:40
pietro ha scritto:Salve a tutti,
Forse la risposta è ovvia ma te lo chiedo lo stesso, fischia in ambedue i canali?
Hai provato con un filtro di rete?
traspar
traspar
Data d'iscrizione : 13.09.08
Numero di messaggi : 2727
Messaggio Da pietro Lun 16 Mar 2009 - 10:41
Gainclone che fischia. A-44-d17
Scusate...
nessun motorino elettrico !!
pietro
Messaggio Da pietro Lun 16 Mar 2009 - 10:45
Il problema è identico su tutti e due i canali, ho anche innserito un filtro di rete ma niente da fare !!
pietro
Messaggio Da pincellone Lun 16 Mar 2009 - 10:49
pietro ha scritto:Gainclone che fischia. A-44-d17
Scusate...
Pietro, perche' comprare questa robaccia cinese? I componenti spesso non sono originali e sono quindi poco affidabili. Meglio prendere i pcb nudi e saldarsi tutto da se'. Costa di piu' ma almeno sei sicuro di quello che utilizzi.
Chi piu' spende meno spende.
P.
pincellone
pincellone
Data d'iscrizione : 14.06.08
Numero di messaggi : 2867
Messaggio Da meral964 Lun 16 Mar 2009 - 11:07
Se scolleghi gli ingressi e li cortocircuiti si sente il fischio? Se non sbaglio sono presenti 2 ponticelli che servono, mi pare, per scollegare il pre, bisognerebbe provare a scollegare il pre per vedere se il fischio arriva dal pre o dall'ampli.
Comunque anch'io ho comprato questa scheda ( non ancora provata ), e per iniziare nella costruzione per me va bene, se poi riesci senza problemi puoi sempre salire ed iniziare a saldare e migliorare con altri kit il tutto, piuttosto che buttare il miglior kit nel cestino, come molti fanno.
Se sei alla prima esperienza cuocere un'integrato, far saltare le piste, condensatori o altro è molto facile.
Ciao.
meral964
meral964
Data d'iscrizione : 10.06.08
Numero di messaggi : 765
Impianto : In Firma.
Messaggio Da pietro Lun 16 Mar 2009 - 11:19
meral964 ha scritto:Se scolleghi gli ingressi e li cortocircuiti si sente il fischio? Se non sbaglio sono presenti 2 ponticelli che servono, mi pare, per scollegare il pre, bisognerebbe provare a scollegare il pre per vedere se il fischio arriva dal pre o dall'ampli.
Ciao.
Il problema si presenta indipendentemente da l'imput collegato, anzi le ultime prove le ho fatte collegando solo alimentazione e diffusori.
Grazie e saluti
pietro
Messaggio Da florin Lun 16 Mar 2009 - 11:19
Caro Pietro,lo schema elettrico c'è l'hai ?I finali scaldino senza segnale?
Data d'iscrizione : 05.02.09
Numero di messaggi : 3236
Messaggio Da meral964 Lun 16 Mar 2009 - 11:25
Hai messo in corto gli ingressi? sarebbe da bypassare il pre.
Ciao.
meral964
meral964
Messaggio Da pietro Lun 16 Mar 2009 - 11:53
florin ha scritto:Caro Pietro,lo schema elettrico c'è l'hai ?I finali scaldino senza segnale?
Non ho lo schema elettrico, e i finali scaldano anche senza segnale (non eccessivamente) !
pietro
Messaggio Da pietro Lun 16 Mar 2009 - 11:56
meral964 ha scritto:Hai messo in corto gli ingressi? sarebbe da bypassare il pre.
Ciao.
Non ho cortocircuitato gli ingressi, ma ho fatto tutte le rilevazioni anche senza collegare l'input.
Inoltre ricordo che alimentato a 17,5 0 17,5 volts AC il problema non si presenta !!
pietro
Messaggio Da rsan61 Lun 16 Mar 2009 - 11:58
stanno autoscillando
rsan61
Numero di messaggi : 518
Messaggio Da meral964 Lun 16 Mar 2009 - 12:00
Hai provato ad allontanare il trasformatore, sarebbe da scollegare il pre per vedere dove ha origine il problema, almeno di concentri sul pre o il finale.
Ciao.
meral964
meral964
Messaggio Da pietro Lun 16 Mar 2009 - 12:23
meral964 ha scritto:Hai provato ad allontanare il trasformatore, sarebbe da scollegare il pre per vedere dove ha origine il problema, almeno di concentri sul pre o il finale.
Ciao.
Si ho allontanato il trasf. anzi ho portato il circuto fuori dal contenitore lontano almeno 60 cm. dal trasf.
pietro
Messaggio Da somian929rr Lun 16 Mar 2009 - 12:25
che significa? scusate l'ingnoranza Embarassed
somian929rr
somian929rr
Data d'iscrizione : 12.02.09
Numero di messaggi : 1064
Impianto : Il mio.
Messaggio Da pincellone Lun 16 Mar 2009 - 12:27
Hai provato ad utilizzare un altro trasformatore 24-0-24?
Se dici che con quell'altro di voltaggio inferiore non senti nulla e' probabile che il problema riguardi proprio il trasformatore. Prova magari ad effettuare delle misurazioni con un tester sul secondario per vedere quali valori si leggono realmente in uscita.
pincellone
pincellone
Messaggio Da MaurArte Lun 16 Mar 2009 - 12:30
L'ampli autoscilla.
Dovresti provare a mettere 2 condensatori ceramici da 100pF tra gli ingressi degli integrati (sotto al PCB) e la massa.
Ho seri dubbi sulla autenticità dei chip.
Numero di messaggi : 7338
Messaggio Da pietro Lun 16 Mar 2009 - 13:00
pincellone ha scritto:Hai provato ad utilizzare un altro trasformatore 24-0-24?
No non ho un'altro 24 0 24 , le tensioni sono misurate con il tester, per quello che riguarda il trasformatore non capisco che cosa possa avere di deleterio nei confronti del circuitino, primario 220 volts secondari 2 separati 24 - 0 e 24-0.
pietro
Messaggio Da pietro Lun 16 Mar 2009 - 13:04
MaurArte ha scritto:L'ampli autoscilla.
Grazie, proverò con questa soluzione, se i chip siano originali non lo so, nel caso riuscissi a risolvere il problema, potrei sostituirli con due autentici e vedere la differenza.
pietro
Messaggio Da pietro Lun 16 Mar 2009 - 13:16
Scusa avresti un esempio, quale piedino devo mettere a massa ??
Ho trovato questo, secondo te può essere valido ??
ariciao
[img][/img]Gainclone che fischia. Pa150_11
pietro
Messaggio Da pincellone Lun 16 Mar 2009 - 13:17
Aspetta un secondo...
Come hai collegato il trasformatore? Deve essere un collegamento del tipo "center tapped" ossia con lo zero in comune.
Guarda qui
http://myweb.tiscali.co.uk/nuukspot/decdun/gaincloneFAQ.html
pincellone
pincellone
Messaggio Da pietro Lun 16 Mar 2009 - 13:24
Guarda qui
Ho collegato i due zero del secondario tra di loro e allo 0 del circuito, 24 volts su un ramo e 24 sull'altro (come indicato sulle serigrafie del circuito).
pietro
Messaggio Da pincellone Lun 16 Mar 2009 - 13:28
Allora non hai effettuato il collegamento in maniera corretta. Guarda lo schema per i 230V
Gainclone che fischia. Trafo210
pincellone
pincellone
