Gainclone che fischia.
+7
meral964
pincellone
traspar
Fabio
pietro
11 partecipanti
Gainclone che fischia. - Pagina 2 Empty Re: Gainclone che fischia.
Messaggio Da pietro Lun 16 Mar 2009 - 13:36
pincellone ha scritto:
pietro ha scritto:
Ho collegato i due zero del secondario tra di loro e allo 0 del circuito, 24 volts su un ramo e 24 sull'altro (come indicato sulle serigrafie del circuito).
Allora non hai effettuato il collegamento in maniera corretta. Guarda lo schema per i 230V
Gainclone che fischia. - Pagina 2 Trafo210
Scusa ma non mi torna, se vedi la foto del circuitino i tre morsetti (si vedono sulla foto) sono indicati con 24 - 0 - 24 , quidi 0 centrale e 24 v AC su ogni ramo, praticamente in ingresso del ponte diodi ho 48 volts AC, è corretto ???,
Aggiungo che il circuito ha funzionato per almeno tre ore suonando a volume medio senza scaldare eccessivamente.
Ho sbagliato ??
pietro
Data d'iscrizione : 01.12.08
Numero di messaggi : 28
Impianto : full grundig
Messaggio Da pincellone Lun 16 Mar 2009 - 14:48
Ho sbagliato ??
Mi sa proprio che hai sbagliato. Il circuito e' disegnato correttamente. Oltre allo schema, ti consiglio di guardare bene cosa c'e' scritto sul link che ti ho postato...
Rifai il collegamento e vedrai che risolvi. E' gia' tanto se non hai rovinato il trafo e l'ampli.
P.
pincellone
pincellone
Data d'iscrizione : 14.06.08
Numero di messaggi : 2867
Messaggio Da pietro Lun 16 Mar 2009 - 15:17
Ho sbagliato ??
P.
Scusa agli estremi misuro 48 volts AC che diventano a 56 volts DC non mi sembrano valori anomali ??
pietro
Messaggio Da pietro Lun 16 Mar 2009 - 15:18
Comunque starera provo come mi hai detto tu ..
grazie e ariciao
pietro
Messaggio Da pincellone Lun 16 Mar 2009 - 15:26
pietro ha scritto:Comunque starera provo come mi hai detto tu ..
grazie e ariciao
Facci sapere. Attento al colore di fili. Agli estremi del secondario, come si vede dallo schema dovresti trovarti un 24V da un lato e uno 0V dall'altro, ergo sullo zero devi collegare assieme un 24V e uno 0V.
Usa un morsetto se puoi, come nella foto. Non vedo molto bene il fatto di inserire direttamente i cavi del trasformatore nei morsetti del pcb, il cavo e' normalmente molto rigido e del tipo "solid core". Meglio fare il collegamento a parte e da li far partire cavi un po' piu' flessibili verso l'ingresso AC dell'ampli.
Gainclone che fischia. - Pagina 2 Ztraffowiringsingle
Ovviamente il tutto vale perche' hai un solo ponte e un doppio secondario. Se i ponti fossero due (configurazione dual mono), il collegamento andrebbe fatto come dici tu, 24 e 0 verso ognuno dei due ponti.
P.
pincellone
pincellone
Messaggio Da pietro Mer 18 Mar 2009 - 9:20
grazie e ariciao
Ieri sera ho rifatto i collegamenti come mi hai indicato, ma il problema è rimasto identico, dopo questa prova ho ricollegato il trasformatore 17,5 0 17,5 ed il fischio sparisce, ho ricollegato il 24 0 - 24 0 con la modalità dello 0 comune, e ancora il fischio è presente, come ultima prova ho ricollegato il trasf. come mi hai suggerito, e il fischio è ancora presente nonostante abbia provato tutte le possibili combinazioni di collegamenti a massa.
Grazie per l'interessamento
P.
pietro
Messaggio Da meral964 Mer 18 Mar 2009 - 9:27
I condensatori sugli ingressi?
Ciao.
meral964
meral964
Data d'iscrizione : 10.06.08
Numero di messaggi : 765
Impianto : In Firma.
Messaggio Da pietro Mer 18 Mar 2009 - 9:46
meral964 ha scritto:I condensatori sugli ingressi?
Ciao.
Gli ingressi ho provato a cortocircuitarli, ma non c'è differenza, non credo che lo capti in ingresso, con l'altro trasf. non lo fa indipendentemente dagli ingressi.
pietro
Messaggio Da meral964 Mer 18 Mar 2009 - 9:53
Io intendevo i condensatori consigliati da Maurarte?
Hai provato ad eliminare il ponticello che collega pre ad ampli?
Ciao.
meral964
meral964
Messaggio Da pietro Mer 18 Mar 2009 - 10:06
meral964 ha scritto:Io intendevo i condensatori consigliati da Maurarte?
Ciao.
No i condensatori devo comprarli, appena posso provo, e non ho rimosso il ponticello, questo provo a farlo stasera, rimane il fatto pero' che alimentati a 18 0 18 con la stessa configurazione il problema non si presenta.
ciao e grazie
pietro
Messaggio Da meral964 Mer 18 Mar 2009 - 11:35
Se cambiando il trasformatore il fischio non si sente, allora il problema è il trasformatore.
Comunque uno è 18V e l'altro a 24, quindi circa 10V in più poi.
Sono tutte prove per vedere dove arriva il problema.
Se scolleghi le casse senti qualche rumore provenire dal trafo.
Ciao.
meral964
meral964
Messaggio Da pietro Mer 18 Mar 2009 - 11:44
meral964 ha scritto:Se cambiando il trasformatore il fischio non si sente, allora il problema è il trasformatore.
Ciao.
No, il trasformatore, quello da 2 x24, fa solo il nornale ronzio della rete 50 hz.
Mi chiedevo, alimentato a 18 0 18 che problemi potrebbe avere il chip ??
pietro
Messaggio Da pincellone Mer 18 Mar 2009 - 12:29
Ciao.
Nessuno se fosse autentico, ma il tuoi sono al 90% falsi... Smile
pincellone
pincellone
Gainclone che fischia. - Pagina 2 Empty Gainclone che fischia
Messaggio Da florin Mer 18 Mar 2009 - 12:42
Pincelone a scritto:
Caro Pince dove si trovino quelli originali e chi lo garantisce?
Pietro devi rifare le saldature (dalla foto si vedono che non sono ottime)se vuoi che funzioni l'amplificatore .
Data d'iscrizione : 05.02.09
Numero di messaggi : 3236
Messaggio Da pincellone Mer 18 Mar 2009 - 12:48
florin ha scritto:Pincelone a scritto:
Quelli originali si trovano qui, lo garantisce uno dei maggiori retailer di componenti elettronici al mondo: RS Components
http://it.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=5342961
Quelli falsi in molti siti cinesi e soprattutto in quella chincaglieria preassemblata che vendono a 50 euro, come l'ampli di cui stiamo parlando.
Qui un esempio...
http://74.125.39.132/translate_c?hl=it&sl=zh-CN&tl=en&u=http://www.xydzy.com/emporium/lingjian/lm3886tf.htm&usg=ALkJrhg81Oqewf2SRDQ5Nlk-PnO9UrpQ3A
P.
pincellone
pincellone
Messaggio Da pietro Mer 18 Mar 2009 - 12:50
le saldature posso anche rifarle, ma cosa c'entra con il problema, l'ampli suona anche discretamente bene, il problema è il fischio che produce alimentato a 24 0 x 2.
ariciao
pietro
Messaggio Da IcuZ Mer 18 Mar 2009 - 13:08
Le saldature che diceva florin era un consiglio aggiuntimo molto importante e consigliato, il problema come dice Pince pare sia davvero il trasfo.
la strada è davanti a te, ora devi solo imboccarla Very Happy prova un altro trasformatore da 20-25 vol e vedi se risolvi come quello da 18v, che va benissimo e non rovini nulla, ma non ti permette di esprimere al meglio la potenza che puo' dare il 3886
IcuZ
IcuZ
Data d'iscrizione : 06.01.09
Numero di messaggi : 631
Provincia : Meteoropatico
•Gainclone NOVA
•Philips Dvp 3264 Mod
•Tesi 504 black
•Cavi artigianali
Messaggio Da florin Mer 18 Mar 2009 - 13:38
Pincellone a scritto:
Grazie Pince,
Messaggio Da pietro Gio 19 Mar 2009 - 9:31
IcuZ ha scritto:Le saldature che diceva florin era un consiglio aggiuntimo molto importante e consigliato, il problema come dice Pince pare sia davvero il trasfo.
Grazie della risposta,
ti volevo chiedere se esiste un rapporto alimentazione - potenza del chip.
pietro
Messaggio Da pincellone Gio 19 Mar 2009 - 10:00
Dipende dal chip. I parametri li leggi nel datasheet
Per esempio, per quanto riguarda l'LM3886
http://www.national.com/mpf/LM/LM3886.html
68W cont. avg. output power into 4 at VCC = ±28V
38W cont. avg. output power into 8 at VCC = ±28V
50W cont. avg. output power into 8 at VCC = ±35V
Tieni presente che per ottenere piu' o meno precisamente il valore di corrente continua (DC) con il quale andrai ad alimentare il GC, puoi moltiplicare il valore di alternata in uscita dal trasformatore per 1,414.
Ad es. se il tuo trafo e' ha un secondario da 24V in alternata (AC), moltiplicandoli per 1.414 otterrai circa 34V in continua (DC).
Mi sa che non hai letto le FAQ che ti avevo linkato... Smile
P.
Ultima modifica di pincellone il Gio 19 Mar 2009 - 10:01 - modificato 2 volte.
pincellone
pincellone
Messaggio Da Fabio Gio 19 Mar 2009 - 10:00
pietro ha scritto:ti volevo chiedere se esiste un rapporto alimentazione - potenza del chip.
E' un po' sigolare che un trasformatore faccia autoscillare il circuito Rolling Eyes
Comunque dal datasheet:
Gainclone che fischia. - Pagina 2 Pxvolt10
Attenzione la tensione è quella di alimentazione in continua, ossia dopo lo stadio di alimentione:
(-+Vtrafo x 1.4) - 1 ~
Fabio
Fabio
Data d'iscrizione : 02.11.08
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
Messaggio Da pincellone Gio 19 Mar 2009 - 10:08
Ho preceduto Fabio di poco, comunque il grafico ti mostra tutte le combinazioni. Piuttosto, mi e' venuto un dubbio atroce, ma questo benedetto trasformatore da quanti VA (Volt Ampere) e'?
Te ne servono almeno 160 e idealmente 225.
P.
pincellone
pincellone
Messaggio Da pietro Gio 19 Mar 2009 - 10:25
pincellone ha scritto:Ho preceduto Fabio di poco, comunque il grafico ti mostra tutte le combinazioni. Piuttosto, mi e' venuto un dubbio atroce, ma questo benedetto trasformatore da quanti VA (Volt Ampere) e'?
P.
200 watt, invece l'altro da 18 0 18 è da 100 watt.
pietro
Messaggio Da pietro Gio 19 Mar 2009 - 10:31
Infatti a prescindere dalla soluzione, avrei voluto capire perchè !!!!
Un circuito come questo, preassemblato, è strano che autoscilli, ho provato con diversi diffusori, anche due altop. da 14 ohm, però è anche vero che il trasf. faccia la sua parte, appena ho un po di tempo provero' a filtrare a monte, ed ha collegarmi direttamente dopo il ponte diodi, sono curioso di vedere cosa succede .
ciao e grazie
pietro
Messaggio Da Fabio Gio 19 Mar 2009 - 10:39
Inendevo dire che il motivo vero è più probabile si trovi in qualche punto critico del circuito o della componentistica.
Forse il problema e la stailizzazione delle tensioni di alimentazione del pre.
Mi sembra di capire che utilizza una alimentazione unica. dovresti isolare i due stadi e vedere se il fischio rimane.
Per prima cosa proverei a togliere gli operazionali, ma senza vedere lo schema non mi assumo responsabilita, potrebbe esserci un accoppiamento in continua.
Fabio
Fabio
Provincia : pessimo
