Gainclone che fischia.
+7
meral964
pincellone
traspar
Fabio
pietro
11 partecipanti
Gainclone che fischia. - Pagina 3 Empty Re: Gainclone che fischia.
Messaggio Da pietro Mer 1 Apr 2009 - 13:11
Finalmente suona !!!!
Sottoalimentato a 18 0 18 volts , attualmente pilota delle AR 11, piuttosto ostiche, e non se la cava niente male.
Devo risolvere un problema di sensibilità, il circuitino viene pilotato da un pre della lecson, ed il segnale che gli arriva è troppo alto, non satura l'ingresso, ma è difficile ottenere un volume molto basso, pensavo ad un partitore resistivo (qualcuno può darmi qualche indicazione ?).
In ogni caso la potenza c'è, il suono sembra molto buono, con alcuni CD eccellente, ma per una conferma aspetto di confrontarlo con gli altri ampli in mio possesso e con diffusori diversi.
Ci vorrà un pò di tempo perchè le combinazioni sono molte.
Ringrazio tutti per l'aiuto.
Piero
pietro
Data d'iscrizione : 01.12.08
Numero di messaggi : 28
Impianto : full grundig
Messaggio Da Fabio Mer 1 Apr 2009 - 16:16
pietro ha scritto:Finalmente suona !!!!
Piero
Amplificare e riattenuare il segnale non fa che degradarlo.
Abbassa il guadagno dell'operazionale o escludi del tutto lo stadio.
Ci sono anche buone possibilita che sia l'alimentazione di questo a far innescare il circuito.
Fabio
Fabio
Data d'iscrizione : 02.11.08
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
Messaggio Da pietro Mer 8 Apr 2009 - 14:29
Ci sono anche buone possibilita che sia l'alimentazione di questo a far innescare il circuito.[/quote]
E' vero, ieri ho provato a bypassare la sezione guadagno, in pratica sono entrato al posto dei ponticelli posti tra i due stadi.
Il rumore è diminuito ulteriormente, ora sono curioso di provare con il trasformatore da 2x 24 volts, il guadagno è diminuito, ma è sempre troppo alto, probabilmente, sul fischio hai ragione tu è probabilmente innescato dalla sezione di guadagno.
Continuo a provare varie soluzioni nel poco tempo a disposizione.
Grazie e ciao
Piero
pietro
Messaggio Da Fabio Mer 8 Apr 2009 - 15:40
pietro ha scritto:E' vero, ieri ho provato a bypassare la sezione guadagno, in pratica sono entrato al posto dei ponticelli posti tra i due stadi.
Grazie e ciao
Piero
Troppo alto anche senza pre? Rolling Eyes
Se l'LM è montato in configurazione non invertente e senza compensazioni, puoi provare ad abbassare il valore della resistenza che va dal pin 3 (out) al pin 9 (in-), tenendo presente però che il guadagno deve rimanere superiore a 10.
Per capire se effettivamente fischiano i finali, per motivi di assemblaggio o per chip farlocchi, devi escludere del tutto il pre compresi gli stabilizzatori di tensione.
Tuttavia, senza schema alla mano, puoi capire che vado per ipotesi. Sinceramente non vedo neanche i ponticelli di cui parli, forse intendi i condensatori plastici (quelli rossi nella foto).
Se hai una fotocamera postaci fronte e retro del circuito, vediamo se si riesce a capire dove fare modifiche.
Fabio
Fabio
Provincia : pessimo
Messaggio Da meral964 Gio 9 Apr 2009 - 8:25
Scusami ma quel GC ha già un pre, che è l'operazionale posto prima dell'LM, se usi un tuo pre quella sezione va assolutamente esclusa, o usi un pre o usi quello senza il pre, forse per quello il guadagno è troppo alto.
Ciao.
meral964
meral964
Data d'iscrizione : 10.06.08
Numero di messaggi : 765
Impianto : In Firma.
Messaggio Da Fabio Gio 9 Apr 2009 - 10:03
meral964 ha scritto:Scusami ma quel GC ha già un pre, che è l'operazionale posto prima dell'LM, se usi un tuo pre quella sezione va assolutamente esclusa, o usi un pre o usi quello senza il pre, forse per quello il guadagno è troppo alto.
Ciao.
Da quelloche scrive, sembra che abbia già escluso lo stadio e il guadagno rimane troppo alto.
Fabio
Fabio
Provincia : pessimo
