Energy RC-30 sono un affare?
+23
b.olivaw
Mulo
maurizio3929
settore 7-g
pincellone
Michele
Pelican
roby2k
Cyan
K8
Massimo
fannaru
dario
ANTONIO55
giancaudio
somian929rr
gianluca
mobius
edobike
27 partecipanti
Pagina 6 di 11
Pagina 6 di 11 • 1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 9, 10, 11
Re: Energy RC-30 sono un affare?
somian929rr ha scritto:ho sdoppiato i cavi di potenza e li ho collegati in biwiring...........qualcosa è cambiato!
In meglio?
ancora non riesco a definire cosa, ma qualcosa è migliorato.......è come quando assaggi vini diversi ma non hai la proprietà di linguaggio di un "sommelier" per descrivere le differenze........l' audiofilia penso sia la stessa cosa......quando passi da un vino scarso ad un vino buono noti subito la differenza, ma cogliere le sfumature di vini di un certo livello ci vuole esperienza e qualcuno che ti guidi in tal sensoschwantz34 ha scritto:somian929rr ha scritto:ho sdoppiato i cavi di potenza e li ho collegati in biwiring...........qualcosa è cambiato!
In meglio?
somian929rr- Membro classe bronzo
- Data d'iscrizione : 12.02.09
Numero di messaggi : 1064
Impianto : Il mio.
somian929rr ha scritto:ancora non riesco a definire cosa, ma qualcosa è migliorato.......è come quando assaggi vini diversi ma non hai la proprietà di linguaggio di un "sommelier" per descrivere le differenze........l' audiofilia penso sia la stessa cosa......quando passi da un vino scarso ad un vino buono noti subito la differenza, ma cogliere le sfumature di vini di un certo livello ci vuole esperienza e qualcuno che ti guidi in tal sensoschwantz34 ha scritto:somian929rr ha scritto:ho sdoppiato i cavi di potenza e li ho collegati in biwiring...........qualcosa è cambiato!
In meglio?
Bella questa similitudine ...ma restando in tema , con il biwiring non passi da un tavernello a un Brunello di Montalcino ?
No ?
No ?
sarà la sorgente, mi pare che dal tavernello già ci sono abbondantemente sopra. (dai nel tavernello, con tutto il rispetto, non c'è traccia di uva )
siamo sul Nero d'Avola direi, per il Brunello ci manca qualcosa
Impianto : Il mio.
Certo che qualcosa è migliorato - non vergognartene.somian929rr ha scritto:ancora non riesco a definire cosa, ma qualcosa è migliorato.......è come quando assaggi vini diversi ma non hai la proprietà di linguaggio di un "sommelier" per descrivere le differenze........l' audiofilia penso sia la stessa cosa......quando passi da un vino scarso ad un vino buono noti subito la differenza, ma cogliere le sfumature di vini di un certo livello ci vuole esperienza e qualcuno che ti guidi in tal sensoschwantz34 ha scritto:somian929rr ha scritto:ho sdoppiato i cavi di potenza e li ho collegati in biwiring...........qualcosa è cambiato!
In meglio?
E' migliorata la nitidezza e la purezza del suono, che almeno non deve più passare per i ponticelli solidi in metalli ignobili con doratura finta (su strato di nickel).
E' un po' lo stesso tipo di effetto percepibile quando si passa, per i cavi di potenza, da banane o forcelle in ottone da 2 lire, a delle banane o forcelle in rame OFC, rame-berillo, o persino argento. Il principio è lo stesso: nei collegamenti di potenza, il segnale è appunto già amplificato, le correnti in gioco sono relativamente elevate, e quindi diversamente da quanto accade in quelli di segnale, la corrente non può più passare soltanto per la placcatura esterna (di infinitesimale spessore) del connettore, in metallo nobile, ed è costretto a passare per tutto il metallo ignobile di cui è fatto il connettore.
Infatti per es. Mr. Cardas, sostiene che preferisce fare i connettori RCA in ottone, però con una spessa placcatura in argento e rodio. Questo per la ragione detta nel paragrafo precedente (qui le correnti in gioco sono infinitesimali) + per il fatto che quando il metallo di base è pure lui nobile, dice Cardas, si verificano delle specie di riflessioni interne del debole segnale di linea nel troppo abbondante blocco di metallo, che in definitiva porta ad una perdita di qualità sonora...
Mulo- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 4429
Provincia : quo qua
Impianto : principesco
E' un po' lo stesso tipo di effetto percepibile quando si passa, per i cavi di potenza, da banane o forcelle in ottone da 2 lire, a delle banane o forcelle in rame OFC, rame-berillo, o persino argento. Il principio è lo stesso: nei collegamenti di potenza, il segnale è appunto già amplificato, le correnti in gioco sono relativamente elevate, e quindi diversamente da quanto accade in quelli di segnale, la corrente non può più passare soltanto per la placcatura esterna (di infinitesimale spessore) del connettore, in metallo nobile, ed è costretto a passare per tutto il metallo ignobile del connettore.
che dire......grazie della spiegazione esaustiva, qualche cosa ovviamente non riesco ad afferrarla per via della mia ingnoranza in materia, comunque + o - ho capito la spiegazione.
Impianto : Il mio.
Ragazzi, se compraste le energy rc30 nuove, vi verrebbero fornite con dei tappi in poliuretano espanso (lo stesso materiale dei pannelli piramidali) per i reflex. Si mettono lì in caso si posizionino le casse vicino al muro. Evidentemente avendo voi acquistato le rc30 da demo (perchè quel venditore le ha pure nuove sul suo sito, ovviamente a prezzo maggiore), non erano incluse.
C'è chi mi ha detto che ha intenzione di ritornare alle mosscade.
Io dico solo: fatevi dei tappi di quel materiale, e tappate i reflex. Poi fatemi sapere come vanno.
Cyan- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 25.06.08
Numero di messaggi : 669
Cyan ha scritto:Ragazzi, se compraste le energy rc30 nuove, vi verrebbero fornite con dei tappi in poliuretano espanso (lo stesso materiale dei pannelli piramidali) per i reflex. Si mettono lì in caso si posizionino le casse vicino al muro. Evidentemente avendo voi acquistato le rc30 da demo (perchè quel venditore le ha pure nuove sul suo sito, ovviamente a prezzo maggiore), non erano incluse.
nel mio ambiente vanno bene così, forse sarà perchè non alzo troppo il volume.
Impianto : Il mio.
Boh, le casse dovrebbero esser progettate per funzionare bene con i condotti aperti, comunque. Quella di tappare i condotti di solito è una soluzione di ripiego, anche quando è prevista.
Le mie Polk Audio facevano schifo con i condotti parzialmente ostruiti (provato).
Provincia : quo qua
Si se li fanno col reflex ovvio che vengono progettati per funzionare così. Però l'ambiente fa almeno l'altro 50% del suono. Quindi se si mettono vicine al muro è consigliabile mettere i tappi (se sono progettate per andare anche coi tappi, come le energy). Ovvio che poi contano più i gusti personali.
Bah, dai, 50% è troppo. Allora mi rifaccio la camera invece che cambiare le casse.Cyan ha scritto:Si se li fanno col reflex ovvio che vengono progettati per funzionare così. Però l'ambiente fa almeno l'altro 50% del suono. Quindi se si mettono vicine al muro è consigliabile mettere i tappi (se sono progettate per andare anche coi tappi, come le energy). Ovvio che poi contano più i gusti personali.
Comunque sì, certo, i tappi (che tappano solo parzialmente, of course) se il condotto è posteriore diventano utili se le casse sono molto vicine alla parete posteriore.
Ma i tappi non devono diventare il palliativo per diffusori mal accordati, o accordati per suonare gonfi come piace a qualcuno.
Provincia : quo qua
Mulo ha scritto:Bah, dai, 50% è troppo. Allora mi rifaccio la camera invece che cambiare le casse.Cyan ha scritto:Si se li fanno col reflex ovvio che vengono progettati per funzionare così. Però l'ambiente fa almeno l'altro 50% del suono. Quindi se si mettono vicine al muro è consigliabile mettere i tappi (se sono progettate per andare anche coi tappi, come le energy). Ovvio che poi contano più i gusti personali.
Eh, mi ero contenuto apposta, ma a quanto pare anche col 50% c'è chi non ci crede ^^. In realtà il 70% (SETTANTA) di quello che sentiamo è il riflesso e risonanze dell'ambiente, il restante è quello che viene direttamente dai diffusori.
Semplicemente io dico che ci sono diffusori troppo grandi rispetto ad alcuni ambienti, inoltre i condotti reflex troppo vicini al muro posteriore enfatizzano TANTO la risposta sulle basse (anche a portarle a +12db rispetto ai medi e agli alti). D'altronde basta che guardi la risposta in frequenza in ambiente delle rc50, misurate nella sala di audioreview, a buona distanza, e con trappole per bassi.
Questo non preclude i gusti personali, c'è a chi i +12db (e anche +20db a volte...) possono piacere.
Cyan ha scritto:Eh, mi ero contenuto apposta, ma a quanto pare anche col 50% c'è chi non ci crede ^^. In realtà il 70% (SETTANTA) di quello che sentiamo è il riflesso e risonanze dell'ambiente, il restante è quello che viene direttamente dai diffusori.
quoto, più settanta che cinquanta. provare DRC per credere http://drc-fir.sourceforge.net/
b.olivaw- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 506
Provincia : meteoropatico
Occupazione/Hobby : Robot
b.olivaw ha scritto:Cyan ha scritto:Eh, mi ero contenuto apposta, ma a quanto pare anche col 50% c'è chi non ci crede ^^. In realtà il 70% (SETTANTA) di quello che sentiamo è il riflesso e risonanze dell'ambiente, il restante è quello che viene direttamente dai diffusori.
Anche tu con DRC? Chi sei? .
Allora , come suonano ste rc 30 ? possessori fate una voce...
...ottimi diffusori, ben costruiti, per rapporto prezzo/prestazioni. Non hanno lesinato nei componenti e nelle rifiniture. Son ben suonanti, ma nel mio ambiente non si interfacciano granchè. Mi spiego: devo sollevarli da terra con le apposite punte (con i bimbi nei paraggi non è il massimo della sicurezza) e tappare i condotti bass reflex per attenuare i bassi, nel mio caso, davvero molto pieni. Inoltre, le modeste dimensioni della saletta mi costringono ad accostarli alle pareti di fondo (posizione sicuramente che non prediligono). Comunque sono molto belli, soprattutto quelli in ciliegio come i miei.
m.
m.
Numero di messaggi : 1827
Amplificazione :
- S.M.S.L. 36 TA2024
Sorgente:
- Sony CDP-991
Diffusori:
- Boston Acoustics CS 26
Connessioni:
Nel mio laboratorio vanno bene.
Sono equilibrate,forse con mediobassi troppo in evidenza.
Devo testarle meglio ed in ambiente adeguato per dare un giudizio definitivo.
Ho messo in preventivo modifiche sul crossover ma devo avere un pochino di tempo per fare delle misure su come va elettricamente il diffusore.
MaurArte ha scritto:Nel mio laboratorio vanno bene.
aspettiamo con impazienza la tua analisi per eventuali modifiche.....
Impianto : Il mio.
Normalmente le modifiche sui crossover (se si tratta di valori dei componenti) sono sempre peggiorative... e comunque sono molto avventurose. Ma se tu te la senti...MaurArte ha scritto:Nel mio laboratorio vanno bene.
Io mi sceglierei delle casse che suonano rigorose e lineari di per sè; se non lo sono, passerei direttamente ad altro. Capisco però che sfruttando l' "ebay deal" le avrete acquistate alla cieca.
Provincia : quo qua
Mulo ha scritto:
Normalmente le modifiche sui crossover (se si tratta di valori dei componenti) sono sempre peggiorative... e avventurose. Ma se te la senti...
perchè ti devi fare kazziare?
MaurARTE ha le competenze per giudicare se intervenire o meno elettronicamente su questo ed altro.
io fossi in te mi farei un giro sul suo sito.............
Perdonatemi ma è stato più forte di me!!!
Impianto : Il mio.
Sì, credimi le stesse competenze di MaurArte le ho anch'io.somian929rr ha scritto:Mulo ha scritto:
E i crossover non li tocco mai, se non, ogni tanto, per cambiare dei condensatori con altri di migliore qualità.
Alterare i crossover senza conoscere i parametri elettrici degli altoparlanti (cosa che MaurArte appunto non può conoscere, perchè la casa costruttrice mica li divulga...), equivale a non sapere quello che si sta facendo. Ecco perchè dicevo che è per lo meno una cosa avventurosa.
Dovete smettere di prendere MaurArte per il santone del forum... IMO. E' un buon autocostruttore, ma non esaltiamolo troppo che sennò si vizia (a dire il vero l'avete già viziato un bel po', con l'ingenua adulazione).
Provincia : quo qua
Ho fatto al volo due misurazioni:
C'è un picco di 9,7Ohm a 38Hz, un altro di 13,3Ohm a 90Hz. Naturalmente attappando il tubo di accordo il picco di 9,7Ohm sparisce e quello 13,3Ohm si abbassa a circa 80Hz.
Se riesco faccio un grafico più preciso con l'analizzatore di spettro, ma quello che ho visto anche a frequenze maggiori mi lascia perplesso.
Sarebbe da smontare il crossover,ricavarsi lo schema elettrico e capire come fanno lavorare i due woofer.
Insomma sembra che ste casse non siano poi tutto sto affarone.
Provincia : quo qua
MaurArte ha scritto:Ho fatto al volo due misurazioni:
spiegati meglio per i neofiti, cos'è che ti lascia perplesso?
Impianto : Il mio.
Il modulo d'impedenza del diffusore.spiegati meglio per i neofiti, cos'è che ti lascia perplesso?
Devo approntare un set di misura per vedere con l'analizzatore di spettro quello che succede per poi capere se c'è bisogno di una cella di compensazione.
E' ancora tutto da verificare.
» si sono scassati i woofer delle mie Energy
» [Vendo] Marantz PM6005
» PC i5. E' un affare ?
» pure acoustic Dream 77
» Affare del mese!
» Affare del mese!
Pagina 6 di 11
Oggi alle 18:07 Da ste-65
