Ampli valvolare stereo S.E. a 24Vcc - 1+1W a tre valvole
+7
PHIL MASNAGH
gigi6c
pilovis
11 partecipanti
Pagina 1 di 5
Pagina 1 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Dopo settimane di prove e varianti, ecco il circuito definitivo del mio progetto di un amplificatore valvolare stereo alimentato a 24 Vcc.
Le prestazioni audio, nonostante la bassa tensione di alimentazione sono sorprendenti, provare per credere!
Le note le ho scritte in Inglese ma credo siano comprensibili a tutti, se cosi' non fosse ditemelo.
i trafo di uscita sono quelli indicati nel link presente nello schema (in vendita da Novarria).
I condensatori elettrolitici sono tutti da 63V, quelli non polarizzati sono in poliestere.
Le resistenze sono tutte 1/2W 10% (meglio se del tipo a strato metallico al 5%).
La tensione massima di alimentazione e' 30Vcc
La corrente assorbita a 24Vcc e' di 1,5 A Max
La valvola 12FQ7 puo' essere sostituita con una ECC82 ma in questo caso si ottiene un guadagno minore e un leggerissimo aumento della distorsione (accettabile).
Usate possibilmente un solo punto di connessione a massa.
P.S.: la tensione di filamento del pre 12FQ7 e' stabilizzata a 12V dal L7812 (necessita di un piccolo dissipatore).
Nota: i catodi dei due triodi del pre non hanno nessun condensatore di Bypass perche' cosi' si diminuisce il guadagno e si ottiene anche un po' di controreazione interna che linearizza la banda passante e diminuisce la distorsione.
Ultima modifica di pilovis il Ven 13 Gen 2012 - 23:47 - modificato 6 volte.
pilovis- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 28.12.11
Numero di messaggi : 547
Provincia : Valvolare
Occupazione/Hobby : System Administrator (Windows, Linux, Unix, Mac OSx)
Impianto : Valvolare classe A utralineare con 2 x 807 (Zaerix Ldt. London anno 1970) e 2 x 6G6G pentodi audio (National Union Mil. USA anno 1944) come driver, 1 x 5X4 (RCA anno 1953) raddrizzatrice. Progetto personale
Valvolare classe A utralineare con 2 x 6L6G (Fivre ano 1956) finali e 1 x 6N2P (USSR mil. anno 1990) driver, progetto personale.
Valvolare classe A con 2 x PL504 e 2 x ECC82 driver (cathode follower), progetto personale.
Valvolare classe A pseudotriodo con 2 x ECL86, progetto personale.
In costruzione:
Push-Pull mono 10W per chitarra con 2 x PL504 e 2 x 6N2P drivers
Re: Ampli valvolare stereo S.E. a 24Vcc - 1+1W a tre valvole
Volendo si possono usare anche delle PL500 al posto delle PL504, ma in questo caso le prestazioni degradano in maniera appena percettibile.
Sconsiglio di usare una ECC83 (o 12AX7) al posto della 12FQ7 perche' ha troppo guadagno e introduce maggiore distorsione.
In costruzione:
PL504
12FQ7 - ECC82
12FQ7 - ECC82
In costruzione:
Io lo uso connesso al mio portatile per sentire musica per questo mi servono i 24V, li prendo da un altro alimentatore da portatile universale.
Amplificatore per laptop a valvole
In costruzione:
Neanche una foto ?
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
[quote="pilovis"]
Ke assorbimento c'è per alimentare il filamento della 12FQ7?
gigi6c- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1967
Impianto : NU CASIN,
scottiluigi@quipo.it
La corrente di filamento della 12FQ7 a 12V e' di 0,3 A
In costruzione:
Switters ha scritto:Neanche una foto ?
Per ora ho un prototipo su millefori non particolarmente bello da vedere, appena lo metto giu' bene la posto.
Il vantaggio della bassa tensione e' anche quello che puoi mettere tutto a bella vista senza correre pericoli.
In costruzione:
Volendo, come trasformatori di uscita si possono usare del trasformatori di alimentazione da 220/24V da almeno 35W (altrimenti saturano).
Io li ho provati e posso dire che il risultato finale e' piu' che accettabile.
Data la bassa potenza e la bassa corrente di anodica di questo progetto (circa 35 mA a riposo), la distorsione rimane contenuta anche utilizzando trasformatori non adatti come quelli di alimentazione, purche' siano almeno da 35W di potenza e non siano toroidali.
In costruzione:
Nei giorni scorsi ho chiamato il mio amico per sapere se tra le decine di tubi che ha aveva alcune che mi interessavano.La sfiga ...MANCO UNA.
Allora, ho messo sulle spalle un bello zano ALLa scimmia ed è partita per la RUSSIA a prendere le lampade per realizzare questo.
E' un OTL, sarà il mio primo ampli, e lo volevo senza TU.
Visto che l' ALEPH attende la merce ( l'ordine + importante da AdioKit attende l'arrivo delle induttanze servono almeno altre 2 settimane), mi cimenterò ad illuminare la notte.
Certo aprirò un nuovo T ad hoc.
Ultima modifica di gigi6c il Dom 15 Gen 2012 - 8:48 - modificato 1 volta.
Gigi, ti sei improvvisamente "adolescentizzato"?gigi6c ha scritto:ho kiamato il mio amiko per sapere se tra le decine di tubi ke ha aveva alkune ke mi interessavano.La sfiga ...MANKO UNA.
Ti prego (ma è scritto anche nel regolamento) NON usare K al posto di C/CH
KAKKIO!
nd1967- Moderatore
Numero di messaggi : 12825
Chiedo VENIA E SCUSAnd1967 ha scritto:Gigi, ti sei improvvisamente "adolescentizzato"?gigi6c ha scritto:ho kiamato il mio amiko per sapere se tra le decine di tubi ke ha aveva alkune ke mi interessavano.La sfiga ...MANKO UNA.
KAKKIO!
Nonostante sto sul forum da diverso tempo, questa regola proprio mi sfuggiva.
Almeno gli ultimi messaggi li ho corretti.
PARDON
Gigi dove le hai trovate le 6336A? A che prezzo?
Bello tosto quello schema con le valvole in parallelo
In costruzione:
Si infondo e nella filosofia di Gigi, o va di minimalist, o va di maximalist.pilovis ha scritto:Bello tosto quello schema con le valvole in parallelo
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
Le ho trovate quiMaurArte ha scritto:Gigi dove le hai trovate le 6336A? A che prezzo?
http://www.argaudio.it/, ma per i prezzi bisgna chiedere il preventivo, in quanto ha diverse tipologie, e le vende accoppiate selezionate e non
L'ordine l'ho inviato, ma loro mi hanno scritto facendomi le domande che ti ho detto sopra.
Io ho optato per delle NEW OLD STOCK RUSSIA http://www.argaudio.it/index_file/Page1993.htm
ma i prezzi non me li hanno ancora comunicati.
A Biagio ma ci azzecchi sempre.... le vie di mezzo non mi sono mai piaciute......De simone Biagio ha scritto:Si infondo e nella filosofia di Gigi, o va di minimalist, o va di maximalist.pilovis ha scritto:Bello tosto quello schema con le valvole in parallelo
Ricordi quello che diceva: mia madre voleve un maschio, mio padre una femmina.....sono nato io ed ho accontentato tutti e due....
Ecco i sono l'esatto opposto......
Con quelle due valvole hai 10 Amperes solo di filamenti! (5 amperes per valvola)!
Con due canali (stereo) sono 20 amperes a 6,3 V solo per i filamenti delle valvole finali.
Efficienza del circuito prossima allo zero
Ti vengono 5 kili di peso solo per in trasformatori, sempre che li trovi i trasformatori da 6 volt 20 amperes
In costruzione:
occhio anche ai prezzi, mi sa che sono esorbitanti ...
Su Ebay per 4 valvole 6336A selezionate andiamo da 120 Euro a 240 Euro.
Oltre a questi ci sono i costi (credo spropositati) dei trasformatori e alla fine forse ti conviene di piu' prenderlo fatto un bel ampli a valvole
In costruzione:
Ecco le foto dell'ampli a 24V da 1+1 W in versione finale.
Le resistenze di catodo delle PL504 sono scese da 56 a 39 ohm e sulle resistenze di catodo dei due triodi della ECC82 ho messo nuovamente in parallelo il condensatore elettrolitico da 100uF (condensatore di fuga).
I trasformatori di uscita sono dei comuni trafo da 220-24V 40VA, non saturano perche' la tensione applicata al primario e' bassa (24V max) e la potenza del trafo che ho usato e' molto maggiore di quella necessaria.
Ho anche scelto due trasformatori con induttanza piu' alta per limitare le perdite alla basse frequenze.
Il filtro di alimentazione dopo il ponte di diodi e' a pi-greco con condensatore da 4.700 uf 50V in ingresso, il secondario di un trafo da 12V 2A in serie come induttanza e un altro condensatore da 4.700 uF 35V in uscita.
Lo stabilizzatore L7812CV per il filamento della ECC82 ha bisogno di un dissipatore di calore di medie dimensioni.
Lato componenti:
Lato componenti:
In costruzione:
In costruzione:
Mi hai fatto venir voglia di tirar fuori quella manciata di 6N16B che ho nel cassetto da mesi, spero di trovare presto il tempo... e i fondi
Qualche domanda da curioso (e ignorante): per lo schema ti sei ispirato a qualcosa di conosciuto o é frutto della tua inventiva? Potresti spiegarne a grandi linee il funzionamento?
e' frutto di molte prove sperimentali e si basa su schemi classici, quello del triodo a catodo comune per la sezione preamplificatore e il classico amplificatore in classe A con pentodo di potenza per la parte finale.
In costruzione:
Questo amplificatore con delle cuffie Hi-Fi da 600 ohm collegate direttamente al posto dei trasformatori di uscita (quindi senza trafo) e' un ottimo amplificatore OTL in alta fedelta' per cuffie.
In costruzione:
pilovis ha scritto:e' frutto di molte prove sperimentali e si basa su schemi classici, quello del triodo a catodo comune per la sezione preamplificatore e il classico amplificatore in classe A con pentodo di potenza per la parte finale.
Inoltre per spiegarti anche il calcolo che ho fatto dei valori, ad esempio: la resistenza da 15K sull'anodo del triodo e la resistenza di ingresso del pentodo da 10 K fanno un partitore per il segnale che limita la tensione massima di ingresso della griglia del pentodo a 10V max.
Le resistenze di catodo dei triodi e del pentodo invece servono per dare la giusta corrente di bias alle valvole (assieme al carico anodico).
Il triodo in configurazione catodo comune, oltre a preamplificare, inverte il segnale di 180 gradi e il pentodo finale lo inverte in uscita nuovamente di altri 180 gradi, riportandolo in fase con il segnale di ingresso.
Ho usato le PL504 e la ECC82 perche' sono valvole TV a basso costo e di facile reperibilita' e vanno bene anche a basse tensioni, la ECC82 arriva a lavorare bene anche a 12V (la PL504 invece no, a 12V distorce abbastanza).
La ECC82 inoltre ha un guadagno non troppo elevato per cui e' meno critica di altre valvole simili (ECC88) rispetto ad effetti microfonici e disturbi e oscillazioni indesiderate.
In costruzione:
» [CHIUSO] VENDO ampli valvolare PP el34 + valvole ricambio - 250€
» Bellissimo articolo della Philips per costruire diversi ampli stereo con valvole ECL86
» Primo ampli valvolare - pre o ampli per Phono
» Radio internet stereo Hi-Fi con finale valvolare
» Radio Internet digitale WiFI a Valvole stereo HiFi
Pagina 1 di 5
» KEF Q CONCERTO META
Oggi alle 14:05 Da Darios8
Oggi alle 0:49 Da Darios8
Oggi alle 0:47 Da Darios8
Oggi alle 0:45 Da Darios8
» Nooo, pure Valleggi no !
Ieri alle 22:49 Da TRIPLALLOSCADERE
» casse attive
Ieri alle 12:41 Da Darios8
» Diffusori audio tv
» microsistema hi fi
Ieri alle 8:04 Da root
» Problemi con pre valvolare
» Pcb
» Normal Vs Direct
» Valvolare cinese
» to- Triangle Antal ez
» amplificatore
Dom 29 Set 2024 - 9:44 Da AMD
» Pulizia vinile
» l'audio dei TV di oggi
» connessione sae
» Testina Giradischi
