Ampli valvolare stereo S.E. a 24Vcc - 1+1W a tre valvole
+7
PHIL MASNAGH
gigi6c
pilovis
11 partecipanti
Pagina 5 di 5
Pagina 5 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Ampli valvolare stereo S.E. a 24Vcc - 1+1W a tre valvole
Grazie, sei stato veramente disponibile
Gentilissimo
Gentilissimo
Numero di messaggi : 1603
Impianto : *
Mantis-89 ha scritto:Grazie, sei stato veramente disponibile
Gentilissimo
Nessun problema, chiedi pure se hai bisogno.
pilovis- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 28.12.11
Numero di messaggi : 547
Provincia : Valvolare
Occupazione/Hobby : System Administrator (Windows, Linux, Unix, Mac OSx)
Impianto : Valvolare classe A utralineare con 2 x 807 (Zaerix Ldt. London anno 1970) e 2 x 6G6G pentodi audio (National Union Mil. USA anno 1944) come driver, 1 x 5X4 (RCA anno 1953) raddrizzatrice. Progetto personale
Valvolare classe A utralineare con 2 x 6L6G (Fivre ano 1956) finali e 1 x 6N2P (USSR mil. anno 1990) driver, progetto personale.
Valvolare classe A con 2 x PL504 e 2 x ECC82 driver (cathode follower), progetto personale.
Valvolare classe A pseudotriodo con 2 x ECL86, progetto personale.
In costruzione:
Push-Pull mono 10W per chitarra con 2 x PL504 e 2 x 6N2P drivers
Guardati questi schemi e provali con il tuo trafo da 220/16+16
Scoprirai delle cose interessanti.
La soluzione A va bene se hai un trafo piccolo che tende a saturare per la CC che gli passa dentro, in questo modo compensi una parte della CC di saturazione, ma ci rimetti con meno guadagno sui bassi per via dell'induttanza diminuita sul primario (maggiore attenuazione sotto i 100-200 Hz) e un po' meno di potenza di uscita, quello che perdi nei bassi pero' lo puoi compensare nel preamplificatore o nel controllo di tono.
La soluzione B va bene se hai un trafo bello grande (almeno 15-20 volte la potenza di uscita) dove il rischio di saturazione e' basso, con questo circuito aumenti induttanza del primario e quindi la resa sui bassi e un hai un po' piu' di potenza di uscita.
Entrambe le soluzioni hanno la caratteristica positiva di aumentare (di molto poco pero') la resistenza in CC vista dalla valvola rispetto alla versione senza secondario in serie al primario (lasciato scollegato o assente).
Una soluzione alternativa, neutra dal lato delle caratteristiche di uscita, ma che riduce la saturazione nel trasformatore, e' quella di collegare al secondario inutilizzato un generatore di corrente costante (con impedenza alla CA altissima) che faccia circolare nel secondario inutilizzato una corrente continua in opposizione a quella del primario (di valore da calcolare).
In costruzione:
Il migliore OTL esistente al mondo con 32 x PL504
Per tutti quelli che dicono che la PL504 e' una valvola TV e non va bene per l'audio Hi-Fi, ecco una applicazione della PL504.
Un mostro da 200+200W RMS, il migliore OTL esistente al mondo con 32 x PL504:
http://www.graaf.it/mainitaliano.htm
In costruzione:
pilovis ha scritto:Guardati questi schemi e provali con il tuo trafo da 220/16+16
Appena mi arrivano le valvole e trovo un po' di tempo provo
pilovis ha scritto:..ecco una applicazione della PL504...
Davvero carino
Impianto : *
Mantis-89 ha scritto:pilovis ha scritto:..ecco una applicazione della PL504...
Davvero carino
Assorbe solo 1,6 KW di alimentazione, una bazzecola, ma ti permette di tenere il riscaldamento spento nella stanza dato che dissipa in calore piu' di un kilowatt
In costruzione:
Impianto : *
Prova su strada ampli PL504 @ 60Vcc
Finalmente sono riuscito ad andare in campagna (dopo che si e' sciolta la neve) e ne ho approfittato per collegare il mio piccolo MP3 stereo a valvole con PL504 ad un paio di casse Hi-Fi un po' piu' decenti di quelle che uso a casa.
Purtroppo in appartamento non ho mai potuto alzare troppo il volume perche', nonostante due watts per canale non siano molti, con un paio di casse efficienti fanno un bel po' di volume sonoro
Ho alzato il volume al massimo e, sorpresa..., non distorce per nulla e si sente benissimo
Evvaiiiiii.
Mi sono commosso, anche perche', nonostante le valvole le abbia viste a scuola molti anni fa, fino a due mesi fa non ricordavo nemmeno come si leggesse la piedinatura di una valvola e ora sono riuscito a progettare un amplificatore "non convenzionale" a bassa tensione e basso costo, contro tutti i crismi dei benpensanti e sapientoni delle valvole
Direi che ovviamente, dati i trasformatori di uscita "non convenzionali", c'e' appena un po' di carenza sui bassi estremi, ma mi riprometto di modificare il circuito per aumentare il guadagno dei bassi nel preamplificatore.
Il suono e' pulito e molto ben dettagliato, in special modo sui medi e alti.
A questo punto direi proprio che buttare 100 euro per due trasformatori di uscita audio dedicati non e' il caso, in questo circuito i trasformatori di alimentazione suonano benissimo.
Evvaiiiiii.
In costruzione:
pilovis ha scritto:Per tutti quelli che dicono che la PL504 e' una valvola TV e non va bene per l'audio Hi-Fi, ecco una applicazione della PL504.
<< Il migliore OTL esistente al mondo>>
Ma tu l'hai mai sentito ?
E hai mai sentito altri OTL ?
sonic63- Membro classe oro
Stavo ripensando ai trasformatori che vorrei usare come TU, ora che penso mi sa che non sono da 30VA ma da 80VA (32V * 2,5A)
A che potenza dovrebbero saturare?
Impianto : *
80VA mi sembrano un po' troppi, avranno un'induttanza un po' troppo bassina.
In costruzione:
Impianto : *
sonic63 ha scritto:pilovis ha scritto:Per tutti quelli che dicono che la PL504 e' una valvola TV e non va bene per l'audio Hi-Fi, ecco una applicazione della PL504.
ci hanno pensato anche questi ''oltrecortina'' ma in modo piu' semplice
http://users.triera.net/zupanbra/elektronke/pl504.html
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
valvolas ha scritto:sonic63 ha scritto:pilovis ha scritto:Per tutti quelli che dicono che la PL504 e' una valvola TV e non va bene per l'audio Hi-Fi, ecco una applicazione della PL504.
Non hanno fatto null'altro che mettere due PL504 in parallelo, cosa assolutamente sprecata, con due PL504 ci fai un push-pull.
In costruzione:
Mi sono arrivate le valvole, le facevo più piccine
Sono entrambe delle EL504 della valvo ma sono diverse tra di loro Vabbè..
Adesso mi basta solo trovare un poco di tempo e di voglia
Edit: questa è una foto dell'inserzione, se si osserva bene si vede che è fatta diversa la parte del "Pin 10" (non so come si chiami ), io non ci avevo fatto caso (a parte la diversa distribuzione del colore):
Impianto : *
trovare roba di 50 anni fa una uguale all'altra,nelle valvole poi....difficile
va bhe che queste erano quelle radio/tv in giro qlc ce ne dovrebbero essere,una volta tenevano tutto
Come mi consigliate di cablare il tutto?
Impianto : *
» [CHIUSO] VENDO ampli valvolare PP el34 + valvole ricambio - 250€
» Bellissimo articolo della Philips per costruire diversi ampli stereo con valvole ECL86
» Primo ampli valvolare - pre o ampli per Phono
» Radio internet stereo Hi-Fi con finale valvolare
» Radio Internet digitale WiFI a Valvole stereo HiFi
Pagina 5 di 5
