Ampli valvolare stereo S.E. a 24Vcc - 1+1W a tre valvole
+7
PHIL MASNAGH
gigi6c
pilovis
11 partecipanti
Pagina 2 di 5
Pagina 2 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Questa e' la versione Hi-Fi a 50V di anodica e circa 2+2W di uscita
Questa e' la versione Hi-Fi che ho appena finito di provare, credo raggiunga un paio di watts per canale in uscita.
Sostanzialmente e' molto simile alla precedente ma questa versione lavora con 50 V di anodica, e a questa tensione le prestazioni si fanno davvero sentire, sia in termini di fedelta' che in termini di potenza maggiore.
La tensione anodica di 50Vcc e' ricavata da un trasformatore 24+24V con i due secondari in serie, mentre la tensione per i filamenti viene presa alternativamente da uno solo dei due secondari a 24V dello stesso trasformatore, le PL504 hanno l'alimentazione dei filamenti a 24V in alternata (ricordarsi di intrecciare bene i cavetti), mentre la ECC82 ha la tensione di filamento stabilizzata a 12Vcc sempre dal solito L7812CV (con un diodo raddrizzatore in ingresso).
Con i valori indicati a schema il ronzio e' totalmente assente, anche a massimo volume.
pilovis- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 28.12.11
Numero di messaggi : 547
Provincia : Valvolare
Occupazione/Hobby : System Administrator (Windows, Linux, Unix, Mac OSx)
Impianto : Valvolare classe A utralineare con 2 x 807 (Zaerix Ldt. London anno 1970) e 2 x 6G6G pentodi audio (National Union Mil. USA anno 1944) come driver, 1 x 5X4 (RCA anno 1953) raddrizzatrice. Progetto personale
Valvolare classe A utralineare con 2 x 6L6G (Fivre ano 1956) finali e 1 x 6N2P (USSR mil. anno 1990) driver, progetto personale.
Valvolare classe A con 2 x PL504 e 2 x ECC82 driver (cathode follower), progetto personale.
Valvolare classe A pseudotriodo con 2 x ECL86, progetto personale.
In costruzione:
Push-Pull mono 10W per chitarra con 2 x PL504 e 2 x 6N2P drivers
Re: Ampli valvolare stereo S.E. a 24Vcc - 1+1W a tre valvole
prototipo da 50V di anodica con alimentatore:
In costruzione:
essendo un patito del p-t-p- non mi resta che "stare a guardare"
gigi6c- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1967
Impianto : NU CASIN,
scottiluigi@quipo.it
gigi6c ha scritto: essendo un patito del p-t-p- non mi resta che "stare a guardare"
Scusa l'ignoranza ma p-t-p cosa significa?
In costruzione:
Non è esattamente il tuo caso, pechè hai usato mille fori, ma il p-t-p sta per point-to-point, ma anche nel tuo caso i collegamenti sono sempre p-t-p non on-ari con nel reale p-t-p ma molto giù di li...
Bellissimo...!!! Mi piace molto questo ampli poco costoso ed essenziale, con tensioni di alimentazione da stato solido. Proprio l'approccio che piace a me. E apprezzo anche l'uso "improprio" dei trasformatori d'alimentazione utilizzati come trasformatori d'uscita. Anche se potrebbe sembrare una bestemmia... Poi quelle valvole di potenza non le conoscevo proprio... ed è stata bello fare la loro conoscenza. Con quell'aspetto poi, da antica valvola...!!! Con il terminale dell'anodo in testa al bulbo...!!! Complimentoni galattici...!!!
Numero di messaggi : 986
Impianto : Roba vecchia
pilovis ha scritto: le PL504 hanno l'alimentazione dei filamenti a 24V in alternata (ricordarsi di intrecciare bene i cavetti)
Ho trovato in rete i datasheet Philips della PL 504
http://www.prowessamplifiers.com/schematics/tubes/PL_504-Line_output_pentode_Philips_1970.html
Per quanto riguarda i filamenti è indicata la tensione di 27 V. Ricordo che nei miei circuiti capitava che se i filamenti non erano alla tensione giusta si aveva della distorsione...
Sono andato su: http://www.enovaz.it/prodotto-142943/TU20-NC.aspx (come indicato nello schema elettrico) per vedermi i trasformatori d'uscita. Purtroppo però mi sono visto solo i pacchi di lamelle con nucleo a C...
Le PL504 a 24Vca di filamento vanno ancora molto bene, provato e verificato.
Calcola che, voledo puoi anche raddrizzare i 24Vca con un ponte e con un condensatore di filtro da 1000 uF, otterrai cosi' i 27 Vcc che servono.
Ecco l'ultima release con occhio magico EM87.
Per l'anodica dell'occhio magico ho usato un piccolo vecchio trasformatore da 220/24+6 Volts (trovato per caso nel mio cassetto dei miracoli ), usato al contrario, gli do' 24 Volts in alternata su un secondario e tiro fuori 220V dal primario per l'anodica e i 6 volts dell'altro secondario per i filamenti.
In costruzione:
PHIL MASNAGH ha scritto:Sono andato su: http://www.enovaz.it/prodotto-142943/TU20-NC.aspx (come indicato nello schema elettrico) per vedermi i trasformatori d'uscita. Purtroppo però mi sono visto solo i pacchi di lamelle con nucleo a C...
Puoi usare senza problemi un trasformatore di alimentazione da 220/24 V da 35-40W.
Io li uso, come vedi dalla foto, e di distorsioni o attenuazione dei bassi non ne sento.
Ad un valore cosi' basso di tensione non satura (saturerebbe se avesse 200V di anodica) e anche perche' ha una potenza molto maggiore di quella necessaria.
Le differenze in termini di ascolto, per questo specifico circuito, tra un trasformatoore di uscita e uno di alimentazione come quello sopra indicato, sono minime.
In costruzione:
La mia era solo curiosità, volevo vedere il trasformatore che avevi previsto tu.
Bello anche l'occhio magico: lo usi come vu-meter immagino?
Se ti va di provare un suggerimento: nei miei esperimenti avevo trovato grande giovamento (= suono più arioso e dettagliato) disaccoppiando gli anodi dei driver con induttanze di qualche Henry piazzate tra l'anodo e la resistenza di carico anodico. Io ne usavo una doppia da circa 7 H che avevo in casa, ma in qualche schema si arriva fino a 120 H... ! In quel punto la corrente è poca e le induttanze non vengono tanto grosse....
Ecco il video dell'ampli in funzione (versione a 50Vcc)
Ultima modifica di pilovis il Dom 22 Gen 2012 - 22:25 - modificato 1 volta.
In costruzione:
In costruzione:
Il prototipo che vedete nei clip usa due trasformatori di alimentazione da 220/24V 40VA come trasformatori di uscita per le PL504.
La sorgente in ingresso e' il mio PC con la musica da www.1.fm
L'audio originale e' ovviamente molto migliore di quello che si sente nel video.
In costruzione:
Spettacolo......
Interessante l'idea dell'induttanza, mi dai maggiori dettagli?
In costruzione:
Intanto strepitosi complimenti per la realizzazione...!!! Se suona così con trasformatori d'alimentazione all'uscita... chissà cosa viene fuori con quelli un minimo dedicati...!!!
Molto tempo fa stavo leggendo Costruire Hi-Fi (al momento non so dirti il numero, però ce l'ho ancora e devo solo trovare il tempo di cercarlo), quando mi sono imbattuto nello schema di un classico single ended: un triodo pilota e una EL34 come finale. Solo che come carico anodico della prima valvola c'era un'induttanza da 120 H...!
Io avevo appena montato un single ended sperimentale, ed ho colto al balzo il suggerimento. Avevo lì un'induttanza doppia, filtro d'alimentazione del kit Nuova Elettronica single ended con EL34, e ce l'ho schiaffata immediatamente sugli anodi dei driver, mezza a destra e mezza a sinistra, senza però togliere le originali resistenze di carico anodico.
Posso solo dire che una modifica così vistosa al suono non l'avevo mai ottenuta in un colpo solo. anche se non erano 120H ma solo 6.75 circa Probabilmente l'induttanza attua una separazione netta fra linea d'alimentazione e il suono, che diventa molto più arioso e naturale.
Può darsi che sul tuo circuito la cosa non funzioni, può anche darsi che io mi ricordi male (era molto, molto tempo fa), infine può darsi che il nuovo suono non ti piaccia, tuttavia provare non costa nulla. Penso possa andar bene anche qualcuno dei trasformatori che hai già in casa...
Mi sono appena comperato un induttanzimetro, cosi' cerco un trafo che abbia l'induttanza giusta
In costruzione:
Puo' essere che l'induttanza serva a bloccare il ritorno di parte del segnale verso l'alimentazione e i suoi condensatori di filtro, che per il segnale alternato teoricamente si comportano come corti circuiti verso massa.
In costruzione:
Ecco come suona la PL504 a 35V di anodica con un trasformatore di alimentazione 220/24V come trasformatore di uscita e una cassa da 8 ohm in uscita:
Il circuito e' sempre il mio in versione mono.
Quello che si vede dietro alla PL504 con nastro verde sull'avvolgimento e' il trasformatore di uscita, quello piccolo vicino e' l'induttanza di filtro dell'alimentazione e quello con il nucleo avvolto a spirale sulla destra, e' il trasformatore di alimentazione 15+15Vca.
L'audio dal vivo e' un po' migliore di quello che si sente attraverso telecamera, ovviamente.
In costruzione:
Ne voglio uno pure io...troppo bello
complimenti
complimenti
Luca brh- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1571
Provincia : Varese
Cuffie: Beyer990pro, HD 650
Stamani, come richiamato dal destino, è capitato a casa mia un amico di mio padre, anziano e sopraffino riparatore TV. Prendendo il "bulbo" al balzo gli ho intimato: "Caccia fuori subito una PL504...!!!" Ha risposto che quel nome gli diceva qualcosa... adesso sgrappa nel rottame e poi mi dice...
Per quanto riguarda le valvole driver ho già delle ECC82, 83, 88 e posso imbizzarrirmi. Probabilmente realizzerò un solo canale sperimentale, perché sono pigro... e replicare anche un solo altro canale uguale al primo mi deprime.
Però, magari, vista che la tensione è bassa, ci metto un fet all'ingresso...
E poi ho già in mente un controllo di toni un po' speciale, che avevo studiato per essere utilizzato con un altoparlante monovia. Insomma un monovalvola monofonico che pilota un monovia. Minimalismo minimale allo stato nascente.
PHIL MASNAGH ha scritto:Stamani, come richiamato dal destino, è capitato a casa mia un amico di mio padre, anziano e sopraffino riparatore TV. Prendendo il "bulbo" al balzo gli ho intimato: "Caccia fuori subito una PL504...!!!" Ha risposto che quel nome gli diceva qualcosa... adesso sgrappa nel rottame e poi mi dice...
La ECC83 non va bene con il mio circuito perche' ha il guadagno troppo elevato, se proprio la vuoi usare devi modificare le resistenza di polarizzazione, altrimenti distorce.
Io ti consiglio la ECC82.
In costruzione:
pilovis ha scritto:PHIL MASNAGH ha scritto:Stamani, come richiamato dal destino, è capitato a casa mia un amico di mio padre, anziano e sopraffino riparatore TV. Prendendo il "bulbo" al balzo gli ho intimato: "Caccia fuori subito una PL504...!!!" Ha risposto che quel nome gli diceva qualcosa... adesso sgrappa nel rottame e poi mi dice...
E' vero. Però diminuire il guadagno non è un problema. E poi dal momento che lo farei mono, i due triodi ECCqualcosa li metterei in parallelo. Un po' sprecato forse... A conti fatti un bel fet piccolino fa lo stesso lavoro e mi risparmio il circuito per alimentare i filamenti della ECC...
PHIL MASNAGH ha scritto:pilovis ha scritto:PHIL MASNAGH ha scritto:Stamani, come richiamato dal destino, è capitato a casa mia un amico di mio padre, anziano e sopraffino riparatore TV. Prendendo il "bulbo" al balzo gli ho intimato: "Caccia fuori subito una PL504...!!!" Ha risposto che quel nome gli diceva qualcosa... adesso sgrappa nel rottame e poi mi dice...
Se il segnale di ingresso e' abbastanza elevato, come ad esempio l'uscita cuffia di un PC, puoi anche omettre lo stadio preamplificatore per fare delle prove.
In costruzione:
» [CHIUSO] VENDO ampli valvolare PP el34 + valvole ricambio - 250€
» Bellissimo articolo della Philips per costruire diversi ampli stereo con valvole ECL86
» Primo ampli valvolare - pre o ampli per Phono
» Radio internet stereo Hi-Fi con finale valvolare
» Radio Internet digitale WiFI a Valvole stereo HiFi
Pagina 2 di 5
