Bellissimo articolo della Philips per costruire diversi ampli stereo con valvole ECL86
+5
zenit
masmau
gigi6c
pilovis
9 partecipanti
Bellissimo articolo della Philips per costruire diversi ampli stereo con valvole ECL86 Empty Bellissimo articolo della Philips per costruire diversi ampli stereo con valvole ECL86
Messaggio Da pilovis Sab 7 Gen 2012 - 18:19
Bellissimo manuale della Philips per costruire diversi ampli stereo con valvole ECL86.
Ci sono anche i circuiti stampati, gli elenchi componenti e tutte le curve caratteristiche.
Veramente interessante!
http://www.audiofaidate.org/it/articoli/Amplificatori%20stereofonici%20con%20ECL86.PDF
pilovis
Data d'iscrizione : 28.12.11
Numero di messaggi : 547
Provincia : Valvolare
Occupazione/Hobby : System Administrator (Windows, Linux, Unix, Mac OSx)
Impianto : Valvolare classe A utralineare con 2 x 807 (Zaerix Ldt. London anno 1970) e 2 x 6G6G pentodi audio (National Union Mil. USA anno 1944) come driver, 1 x 5X4 (RCA anno 1953) raddrizzatrice. Progetto personale
Valvolare classe A utralineare con 2 x 6L6G (Fivre ano 1956) finali e 1 x 6N2P (USSR mil. anno 1990) driver, progetto personale.
Valvolare classe A con 2 x PL504 e 2 x ECC82 driver (cathode follower), progetto personale.
Valvolare classe A pseudotriodo con 2 x ECL86, progetto personale.
In costruzione:
Push-Pull mono 10W per chitarra con 2 x PL504 e 2 x 6N2P drivers
Bellissimo articolo della Philips per costruire diversi ampli stereo con valvole ECL86 Empty Re: Bellissimo articolo della Philips per costruire diversi ampli stereo con valvole ECL86
Messaggio Da pilovis Sab 7 Gen 2012 - 19:09
Da notare il circuito a sette valvole da 10+10 W:
Distorsione: 0.2%
Banda passante alla massima potenza di uscita: 12 Hz - 50.000 Hz
Sensibilita' 250 mV per la massima potenza di uscita
pilovis
In costruzione:
Messaggio Da gigi6c Sab 7 Gen 2012 - 20:26
pilovis ha scritto:Da notare il circuito a sette valvole da 10+10 W:
Distorsione: 0.2%
E mhoo la scimmia come dite qui su, comincia a saltare da un ramo all'altro.....
Ti ringrazio per aver postato questo bellissimo articolo. Ok Ok Ok
gigi6c
Data d'iscrizione : 22.10.10
Numero di messaggi : 1967
Impianto : NU CASIN,
scottiluigi@quipo.it
Messaggio Da Albert^ONE Sab 7 Gen 2012 - 21:51
Per i valvolari riesco ancora a tenere in gabbia la scimmia pazza,ma prima o poi esce fuori,ho visto in rete un progetto da urlo con le valvole 2A3 Wink Laughing Laughing
Data d'iscrizione : 23.10.10
Numero di messaggi : 6417
Messaggio Da gigi6c Sab 7 Gen 2012 - 22:02
Albert^ONE ha scritto:Per i valvolari riesco ancora a tenere in gabbia la scimmia pazza,ma prima o poi esce fuori,ho visto in rete un progetto da urlo con le valvole 2A3 Wink Laughing Laughing
Maledetta la mia testaccia.
Quando mio zio mi diceva e dai un'occhiata anche ai valvolari ed io lo snobbavo Suicide Suicide Suicide erano i tempi dei transistor
Con la teoria ci sto e la comprendo appieno.
Ma un benedetto progetto che parte da zero...ti prende per mano..con tante di spiegazioni ecc .ecc.NO HE.
E' inutile a ribadire ogni volta sta cosa.
Ma nulla.
gigi6c
Messaggio Da pilovis Dom 8 Gen 2012 - 12:37
Guarda che non e' cosi' difficile, tra l'altro con i valvolari c'e' il vantaggio rispetto ai transistors che di solito non e' necessario utilizzare un circuito stampato ma pui tranquillamente fare dei collegamenti volanti tramite ancoraggi.
Ovviamente valgono sempre le stesse precauzioni circuitali della bassa frequenza a transistori, forse un po' meno severe con le valvole.
L'unico vero pericolo sono le alte tensioni in gioco.
pilovis
In costruzione:
Messaggio Da pilovis Dom 8 Gen 2012 - 12:39
Gia' questo e' un buon punto di partenza:
http://chitarre.accordo.it/articles/2000/08/28/volete-un-ampli-a-valvole-fatevelo.html
pilovis
In costruzione:
Bellissimo articolo della Philips per costruire diversi ampli stereo con valvole ECL86 Empty Per iniziare
Messaggio Da pilovis Dom 8 Gen 2012 - 12:49
http://www.tnt-audio.com/clinica/ta/pcl86.html
Questo circuito da 2 W va bene per inziare, per il trasformatore di uscita puoi utilizzare un trasformatore di alimentazione da 220Vac (verso valvole) a 9Vac (verso cassa) potenza minima 30W, accettando pero' le limitazioni di banda che si hanno sui bassi estremi e un leggero aumento della distorsione ad alti volumi.
Se invece usi un vero trasformatore di uscita le prestazioni sono decisamente Hi-Fi.
Ultima modifica di pilovis il Dom 8 Gen 2012 - 12:54 - modificato 1 volta.
pilovis
In costruzione:
Messaggio Da gigi6c Dom 8 Gen 2012 - 12:52
pilovis ha scritto:Gia' questo e' un buon punto di partenza:
Grazie per la segnalazione.
Ma niente schema, niente disegni, niente di niente.
qui su ho trovato articoli molto interessanti.
c'è un articolo del 1960 di scuola raio elettra scritto con la macchian da scrivere.
http://www.webalice.it/crapellavittorio/oldrx/kit.html
e qui ancora
http://www.cieri.net/Documenti/Schemi/FileList.html
qui se vai in fondo alla pagina c'è l'articolo che dicevo sopra
http://www.webalice.it/crapellavittorio/oldrx/apparati.htm
gigi6c
Messaggio Da pilovis Dom 8 Gen 2012 - 12:58
Questo circuito, ad una singola valvola PLC86, da 2 W di potenza effettiva di uscita, va bene per inziare.
Facendone 2 si fa ovviamente un ampli stereo.
Per il trasformatore di uscita puoi utilizzare in alternativa un trasformatore di alimentazione da 220Vac (verso valvola) a 9Vac (verso cassa) potenza 35W circa, accettando pero' le limitazioni di banda che si hanno sui bassi estremi e un leggero aumento della distorsione ad alti volumi (nulla di spaventoso).
Se invece usi un vero trasformatore di uscita da 5 Khom / 8 ohm, le prestazioni sono decisamente Hi-Fi.
Per l'alimentazione si sono utilizzati due trasformatori da 220/15 V 30W, il primo per creare la tensione di 15 Vac per il filamento della valvola, e il secondo per riprendere questi 15V e reinnalzarli a 200V circa che servono per la tensione di alimentazione generale del circuito.
Come supporto del circuito si puo' utilizzare una basetta millefori o anche solo un pezzo di legno con piantati dei chiodi con testa di ottone che fanno da punti di saldatura.
Bellissimo articolo della Philips per costruire diversi ampli stereo con valvole ECL86 Spcl8611
Bellissimo articolo della Philips per costruire diversi ampli stereo con valvole ECL86 Schema11
Bellissimo articolo della Philips per costruire diversi ampli stereo con valvole ECL86 Pcl86p10
Resistenze:
R1 = 220 kohm 1/2W
R2 = 1 kohm 1/2W
R3 = 100 kohm 1/2W
R4 = 470 kohm 1/2W
R5 = 47 kohm 1/2W
R6 = 330 ohm 1/2W
R7 = 330 ohm 1W
R8 = 22 kohm 1/2W
R9 = 220 ohm 2W
Condensatori:
C1 = 0.1 mF polyestere 400V
C2 = 47 mF elettrolit. 350V
C3 = 100 mF elettrolit. 25V
C4 = 100 mF elettrolit. 350V
C5 = 100 mF elettrolit. 350V
C6 = 47 mF elettrolit. 350V
Varie:
valvola PCL86 (si puo' utilizzare una valvola ECL86 ma in questo caso la tensione di filamento deve essere abbassata a 6V) - l'alimentazione dei filamenti puo' essere indifferentemente in continua o alternata, meglio se in alternata ma senza nessun collegamento a massa per evitare ronzii.
4 diodi 1N4007
S1 = interruttore di alimentazione
S2 = interruttore retroazione on/off
Zoccolo noval
T1 = T2 = trasf. 220/15 30VA
TU = vedi testo
F1 = fusibile 1A
Volendo la controreazione con R8 e S2 puo' essere omessa.
Una miglioria a questo circuito e' quella di collegare un condensatore elettrolitico da 47 microF 63V in parallelo alla R2 (il + verso il pin 2 della valvola), in questo modo si migliora la risposta agli alti.
NOTA: la numerazione dei pins della valvola, vista da sotto (lato piedini), e' in senso orario a partire dallo spazio vuoto, il primo pin e' il numero 1.
Per ulteriore verifica controllare con un tester la continuita' del filamento della valvola (pin 4 e 5) con un tester in portata 10 ohm.
ATTENZIONE: IN QUESTO CIRCUITO LE TENSIONI UTILIZATE SONO SUPERIORI AI 200v PER CUI SONO MOLTO PERICOLOSE!
Arrgh! Arrgh! Arrgh!
Ultima modifica di pilovis il Dom 8 Gen 2012 - 15:01 - modificato 18 volte.
pilovis
In costruzione:
Messaggio Da gigi6c Dom 8 Gen 2012 - 13:11
Avete visto che fino alla fine qualcuno ha ascoltato.
Questa mi sembra anzi è un'ottima base di partenza per i neofiti come me.
Un mio amico, vecchio radio riparatore ha cassette piene di valvole.L'unica cosa che gli ho detto mesi fa, NON BUTTARE NIENTE.
Ci farò un salto e mi porterò tutto a casa.
Bravo e grazie
gigi6c
Messaggio Da pilovis Dom 8 Gen 2012 - 14:42
Una nota:
a mio parere e al parere delle mie orecchie, un trasformatore di alimentazione da 220V/9V da almeno 35 W di potenza (non meno altrimenti satura), suona veramente molto bene e non giustifica l'acquisto di un trasformatore di uscita dedicato (costo oltre 50 euro).
Potete comunque cambiare i trasformatori in un secondo momento.
Volendo ci sono anche dei trasformatori di alimentazione che hanno una configurazione dei lamierini adatta (con traferro) per questa applicazione:
esempio: http://www.giorgiobrambilla.it/images/prodotti/componenti/lamierino/Monofase-EI.jpg
l'unica pecca e che il pacco e' saldato ai bordi per tenere assieme i lamieri, questo non e' il massimo ma non pregiudica la resa dato che ai bordi il flusso e' praticamente assente.
L'impedenza di un trasformatore sconosciuto puo' essere calcolata con il metodo che ho postato qualche giorni fa, sempre in questo forum.
Per questo progetto il trasformatore deve avere una impedenza primaria di 5.000 ohm e una impedenza di uscita verso le casse di 8 ohm.
pilovis
In costruzione:
Messaggio Da masmau Dom 8 Gen 2012 - 17:43
Perche' non seguire il "piccoletto" del grande Vincenzo e il simile di Derek Walton ? C'ho capito qualcosa perfino io !
masmau
Data d'iscrizione : 29.12.09
Numero di messaggi : 425
Impianto : Sorgente: Philips CD 582-Ampli:Topping TP 20--Diffusori:monovia con hi vi b3n-
Messaggio Da zenit Dom 8 Gen 2012 - 18:54
masmau ha scritto:Perche' non seguire il "piccoletto" del grande Vincenzo e il simile di Derek Walton ? C'ho capito qualcosa perfino io !
scusa potresti postare il link? Vincenzo ha inserito decine e decine di progetti ...
zenit
zenit
Data d'iscrizione : 27.09.11
Numero di messaggi : 697
Messaggio Da MaurArte Dom 8 Gen 2012 - 19:10
Giovani, qui c'è tutto l'articolo:
Progetto conosciuto con le PCL86 semplice e bensuonante.
Lo scherzo di Chiomenti è una altra pietra miliare
http://www.audiocostruzioni.com/a_d/elettroniche/finali-integrati/lo-scherzo/scherzo.htm
Numero di messaggi : 7338
Messaggio Da masmau Dom 8 Gen 2012 - 19:58
masmau
Messaggio Da gigi6c Lun 9 Gen 2012 - 0:38
la scimmia ha agganciato l'aliana.... Clap Clap Clap Clap Clap Clap
gigi6c
Messaggio Da Dreamflyer Lun 9 Gen 2012 - 16:31
gigi6c ha scritto:la scimmia ha agganciato l'aliana.... Clap Clap Clap Clap Clap Clap
Giusto per alimentare un po' la scimmia .... Smile Smile Smile
https://www.tforumhifi.com/t10938-l-insulto-integrato-amplificatore-a-valvole-con-pcl86-by-dreamflyer-finez
Marco
Dreamflyer
Dreamflyer
Data d'iscrizione : 20.06.08
Numero di messaggi : 958
Provincia : VR
Sorgenti :
1HTPC + ASUS Xonar STX
3.Tuner Technics ST-GT350
4.Cd Player SONY CDP-710
Cavi segnale: TNT Shield
Cavi potenza: TNT tripleT
Messaggio Da gigi6c Mar 10 Gen 2012 - 0:40
I più dei tubi, con questi 3 sono utilizzabili negli ampli a valvole?
- rapporto di trasformazione : 220 : R3 / 220 V / V
- prestazione e classe di misura : 10 VA / 0,5 .
e mi sembrano anche bellini(non quelli di genova)
Bellissimo articolo della Philips per costruire diversi ampli stereo con valvole ECL86 Img_2072
Bellissimo articolo della Philips per costruire diversi ampli stereo con valvole ECL86 Img_2073
Riquoto
forse xke ieri sera era tardi, ma nessuno risponde
gigi6c
Messaggio Da gigi6c Mer 11 Gen 2012 - 12:31
gigi6c ha scritto:I più dei tubi, con questi 3 sono utilizzabili negli ampli a valvole?
Riquoto
ri-ri-quoto
Possibile ke qui su nessuno possa rispondere.
gigi6c
Messaggio Da Albert^ONE Mer 11 Gen 2012 - 13:40
Belli e in qualche progetto possono andare bene,ma manca l'alimentazione dei filamenti delle valvole Wink
Ma dove li hai presi?
Messaggio Da MaurArte Mer 11 Gen 2012 - 14:26
Ma sono dei separatori di rete?
Messaggio Da Albert^ONE Mer 11 Gen 2012 - 14:39
Io è da tempo che sbavo su un progetto con le 807.......la scimmia stà per scappareeeeeeeee!!!!!!!!!! Laughing
Messaggio Da gigi6c Mer 11 Gen 2012 - 15:29
Albert^ONE ha scritto:Ma dove li hai presi?
Grazie per il tuo intervento
Dal mio amico rigattiere.
Si sono dei separatori di rete.
Sono belli in foto ma ancora piu belli dal vero e pesano tantissimo.
gigi6c
