Soliti dubbi (tanti) da neofita. Quali cavi per...
Salve raga!!
Dopo aver conosciuto questo forum ho imparato e scoperto moltissime cose di questo mondo da audiofilo...e ogni giorno mi appassiono sempre di più....ma ho ancora tante cose da imparare e per questo mi affido alle vostre conoscienze.
Ho letto molte discussioni riguardanti i vari cavi che compongono un aiend, e mi sembra d'aver capito che sono molto importanti.
Il mio impianto è un LM4780(60W) e diffusori Davis MV 4A (Devo ultimare lo stampato e comprare gli altoparlanti)...
Ora arrivo al punto:
mi dovreste consigliare il cavo da usare per: diffusori(di potenza), di segnale(coassiale ambo i lati(da sk Xonar STX all' ampli)), un buon cavo d'alimentazione da usare per il PC e per l'Ampli.
E infine(ma non meno importante :-) : volevo costruire una ciabatta per tutti i collegamenti(PC-Ampli ecc..) in particolare sono attratto moltissimo da questa: https://www.tforumhifi.com/t9293-impiallacciatura-in-classe-t-per-progetti-low-end-ciabatta-deluxe ....volendo usare un filtro della shaffner: http://it.rs-online.com/web/p/products/1889630/ e i collegamenti "a stella" che non so come si fanno...e mi piacerebbe se mi spiegaste come andrebbero fatti i collegamenti....
è tutto (anche troppo :-) ....
Grazie!!
P:S.I cavi di potenza avevo pensato a questi: http://www.shop.audiokit.it/OsWay/popup_image.php?pID=184882&osCsid=52137f5b3b749e6c2a121fdbb970e56d
Non volendo (e potendo) spendere più di quel tanto, cè di meglio o potrebbero andare bene?
Idem per gli altri cavi: Poca spesa, ottima resa! (Anche autocostruiti,l'importante è che mi dite dove comprare il necessario...e ferriti da mettere nei vari cavi?)
thanks
Grazie!!
thanks
MANU97- Aiutante Cerimoniere
Numero di messaggi : 2168
Provincia : GE
Sorgente:Asus Xonar STX+Fb2K
Giradischi: Philips 22AF867
Sintopre: Philips 22RH743
Pre: Grundig MXV100
Magnetofono: Geloso G681
Re: Soliti dubbi (tanti) da neofita. Quali cavi per...
Su questo non ci piove... best buy: http://www.ebay.it/itm/1-5-Mogami-2964-S-PDIF-75-Ohm-Cable-Neutrik-Gold-RCA-/370529535668?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item56454806b4#ht_1231wt_1413
Tre opzioni:
http://www.ebay.it/itm/QED-Silver-Anniversary-XT-Speaker-Cable-Per-Metre-/290581151054?pt=UK_Computing_CablesConnectors_RL&hash=item43a7fc7d4e#ht_1331wt_1180
http://www.ebay.it/itm/KIMBER-KABLE-4-PR-4PR-Lautsprecherkabel-2-x3-m-/290431567632?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item439f120710#ht_1666wt_1081
http://www.ebay.it/itm/Supra-Ply-3-4-Un-Terminated-Speaker-Cable-Per-Metre-/300551576177?pt=UK_Computing_CablesConnectors_RL&hash=item45fa451a71#ht_1511wt_1180
Di segnale (suggerito dal forum):
http://www.playstereo.com/product_info.php?cPath=8_25&products_id=1217
Tre opzioni:
flovato- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 12509
Grazie!!
: Il "MOGAMI" non mi serve perchè non uso il S/PDIF...
il KIMBER è troppo caro...
il QED potrebbe andare bene, ma se compro in Italia mi conviene e ho meno problemi...
il Wire Wordl invece è OK...
Stando su l'autocostruzione? Magari prendere del cavo twistato con calza(Schermato) e poi 2 ferriti agli estremi...è fattibile? E la stessa cosa farla per i cavi d'alimentazione?
thanks!!
thanks!!
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
thanks!!
I nuclei in ferrite tendono a chiudere la scena... se non hai disturbi meglio evitare.
OK, allora i nuclei,se necessari, li acquisterò in un secondo momento...
Per i cavi invece ho pensato così:
Per quello di alimentazione prenderei questo: http://www.elettronica-2000.it/product.php?productid=21971&cat=342&page=1 .....la shuko e l'altro connettore (che non so il nome... ) li prendo su AudioKit...
Per quelli di potenza penso che andrò sfortunatamente in quello di rame,all'inizio citato, perchè non posso spendere di più....
Per quelli di segnale invece o prendo quelli consigliatomi( http://www.playstereo.com/product_info.php?cPath=8_25&products_id=1217 ) oppure chiedo ad audiokit se ne ha uno equivalente prezzo/qualità ...così mi conviene ancora di più se prendo tutto da audiokit....
Per la ciabatta invece mi potete dare una mano su come fare il cablaggio a stella?
Perchè se non sbaglio è meglio quello a stella che quello "normale" in parallelo....
Grazie!!
Grazie!!
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
MANU97 ha scritto:Per quelli di segnale invece o prendo quelli consigliatomi( http://www.playstereo.com/product_info.php?cPath=8_25&products_id=1217 ) oppure chiedo ad audiokit se ne ha uno equivalente prezzo/qualità ...così mi conviene ancora di più se prendo tutto da audiokit....
Ma non è che c'è un cavo equivalente... mi dà il Pane Pugliese... un ce l'ho !!! ... vabbè allora pane comune tanto sempre pane è.
Non è che un cavo vale l'altro comuque fai un po te.
Mi hai convinto...vado dei Wire Word....
Il resto può andare? O è una schifezza unica?
...Thanks""!
...Thanks""!
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Ora che ci penso: già che prendo i cavi di segnale su playStereo, prendo anche quelli di potenza...
Questi: http://www.playstereo.com/product_info.php?cPath=8_26&products_id=1313 ?
Che ne pensate....valgono il prezzo? (devo prenderne i soliti 3+3m)
E ho visto che hanno anche le shuko: http://www.playstereo.com/product_info.php?cPath=8_27&products_id=1616
E la presa IEC http://www.playstereo.com/product_info.php?cPath=8_27&products_id=1617 ...
Devo dire un bel negozio,e anche rifornito...poi superando i 99€ ho la sped. gratis!
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Io per i cavi di potenza ti consiglio di usare del cavo per satellite a bassa perdita, 50/70 centesimi a metro te la cavi, ne metti 2 per polarità ed hai un cavo che non ha nulla da invidiare a quelli che hai citato (ed inoltre lo trovi in qualsiasi negozio di elettronica).
QUI ho trovato varie informazioni sui cavi di potenza ed ho postato i dettagli del cavo che sto usando.
Per i cavi di segnale se hai voglia di andare sull'autocostruzione cerca un cavo x microfoni (io ho trovato un proel a 1.50€/metro ma allo stesso prezzo si trova il Tasker C128 che è ben considerato nel forum) e segui la linea del TNT Shield...
danout- Interessato
- Data d'iscrizione : 05.01.12
Numero di messaggi : 36
Provincia : LU (Viareggio)
Impianto : Ampli: Onkyo A-9010 - Diffusori: B&W DM303 - Sorgenti: Samsung BR H5500, TV Samsung UE48J6300AK.
Per i cavi di alimentazione prendi quelli che fa Vito. Li vende a 35 euro e hai un lavoro fatto a regola d'arte.
Per i cavi di segnali prendi un Monster Cable Interlink 300 MKII. Con meno di 50 euro te la cavi e hai un ottimo cavo di segnale.
Per i cavi di potenza questi vanno benissimo se non hai pretese esoteriche http://www.emozionidelcinema.it/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=63&category_id=65&option=com_virtuemart&Itemid=2&vmcchk=1&Itemid=2
SaNdMaN- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5972
Trasporto: M2Tech HiFace Two
Con tutti sti cavi ho perso il Filo!!
...Comunque per quelli di segnale non li vorrei costruire...prendevo i WireWorld già pronti...
I 300MKII sono fuori budget....
Per quelli di potenza invece mi sono venuti un pò di dubbi...
o prendere i WireWorld da 5€ a metro (in tutto ne prendo 10)[3+3, e il resto per i collegamenti interni del X-Over ecc..../Ampli...]
oppure quello da satellite....
Ke faccio?
Per quelli di alimentazione, dove trovo "Vito"?
Thanks!!
Ke faccio?
Thanks!!
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Thanks!!
Quelli di Vito vanno bene, in alternativa questi che mi arriveranno a giorni:
http://www.ebay.it/itm/250965314405?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2648#ht_4746wt_1180
Molto belli quei cavi....
Potrei farci un pensierino...come si paga in quel negozio? C'è il contrassegno?
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Thanks!!
Mi fai sapere come vanno? Grazie
Avevo visto anche questo. Oltretutto se guardi tra gli oggetti che vende ne ha diverse configurazioni (cambia il materiale):
http://www.ebay.it/itm/CAVO-ALIMENTAZIONE-AL4-X2-5-BELDEN-SCHERMATO-FERRITE-/160725778902?pt=Accessori_Audio_Video&hash=item256c00c1d6
MANU97 ha scritto:Molto belli quei cavi....
Non ti serve la bellezza
E' un venditore che Marco conosce bene... è stato a casa sua e ha fatto alcuni acquisti.
E' affidabile, se ti piace il cavo puoi provare anche se a me le ferriti non fanno impazzire in particolare sui cavi di alimentazione.
Le mie esperienze portano ad una chiusura della scena infatti ne ho un paio inutilizzate.
Thanks!!
Ho per le mani quello che hai segnalato.
Non ti saprei neanche dire come suona perchè lo uso da diverso tempo. Boh.
Tra l'altro mi pare li faccia un membro del forum.
Pero' faccio notare che è molto scomodo poichè poco poco flessibile.
Numero di messaggi : 1015
Provincia : easy
Impianto : Bushmaster MKII
tpa3116
cavi
Neat Motive 2
Dici che le ferriti chiudono il suono? Io ho provato quello di Vito. Costruzione impeccabile, ecc. Però a me hanno tolto calore. Sembra che il suono si sia asciugato perdendo la corposità dei bassi e medio/bassi. Infatti se rimetto il cavo normale sembra che il tutto riacquisti più corpo e calore.
Sarà che con il NAD non c'è sinergia...boh!
Infatti ora sono molto indeciso su quale prendere. Vorrei qualcosa che fosse l'opposto del cavo di Vito.
Thanks!!
Mi puoi dire qualcosa in più sul cavo? Capisco che è molto tempo che lo hai, ma se dovessi consigliarmi? Leggi sopra il post
I prezzi vanno tutti bene....penso che andrò su quello della Belden da 34€....
Grazie!!!
Grazie!!!
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Vito lavora bene ma i tuoi riscontri mi tornano abbastanza.
A volte i cavi di alimentazione fanno quello che hai descritto, che asciughino ci sta tutta ma che perdano corposità questo no.
Ad esempio i miei Furutech asciugano ma non falsano nessun parametro.
I Vovox aprono molto la scena ma costano una fortuna.
Quelli che ho comprato in Cina li ho sentiti grazie a Carmine che li aveva portati a casa mia assieme ai Kemp che non mi sono piaciuti.
Questi invece mi sono piaciuti subito e quindi ho pensato di ricomprarli per far un test più approfondito... visto il costo valeva la pena.
Se non ricordo male suona un poco più dettagliato e preciso (sopratutto in basso) del cavo fornito in dotazione. Ha sortito lo stesso effetto sia su un paio di lettori che su un ampli.
Mi dispiace ma di piu' non ricordo, tra l'altro ora non sono neanche grado di fare paragoni visto che sto traslocando.
E' scomodo ma costruito bene.
Poi magari a casa tua suona divino o na ciofeca...vallo a sapere
Provincia : easy
tpa3116
cavi
Neat Motive 2
Voglio trovare un cavo di alimentazione che si interfaccia bene tra il NAD e le Klipsch.
Questi di Vito come ti ho detto asciugano troppo.
Chiedo lumi perchè non è che posso comprare 20 cavi, provarli e poi sceglierne uno
Grazie ad entrambi per la risposta
» cavi alimentazione: dubbi da neofita
» cavi di segnale -- dubbi su acquisti
» Cavo Star - Tanti Dubbi....
» Impianto stereo su R4 - tanti dubbi
» Cambio amplificatore e tanti, troppi, dubbi
Ieri alle 15:41 Da ste-65
Ieri alle 13:08 Da mauretto
Ieri alle 12:47 Da jenw84
Ieri alle 8:54 Da RF14381
» Problema audio tv
» lenco l 75
» lenco l 75
» jbl Radiance 121 VX
» Nuovo Eversolo DMP A-10
» Switch - Preamp
