Cavo Star - Tanti Dubbi....
+6
edox1999
Mordillone
Protos
10 partecipanti
Ciao a tutti mi sto accingendo ad autocostruirmi il famoso cavo Star di TntAudio.
Ho trovato un cavo come quello nelle foto sotto ma non son sicuro che vada bene...
https://i.servimg.com/u/f36/12/86/58/95/p1000411.jpg
https://i.servimg.com/u/f36/12/86/58/95/p1000412.jpg
https://i.servimg.com/u/f36/12/86/58/95/p1000413.jpg
Secondo voi potrebbe andare bene? I miei dubbi riguardano la sezione(per me troppo piccola), il materiale (non è rame...) e il doppio isolamento in calza.
Protos- Interessato
- Data d'iscrizione : 11.08.08
Numero di messaggi : 22
Occupazione/Hobby : Sistemista informatico
Impianto : Gainclone Dual Mono Premium (by RSAN) - Proson Conquest 6030 MKII - Oppo DV-980H - Cavo TNT Star
Re: Cavo Star - Tanti Dubbi....
Su tnt audio consgliano un cavo quadripolare (trifase) per installazioni elettriche con conduttori piuttosto grossi.
Il tuo è un cavo di segale, in effetti, con il conduttore piuttosto piccolino.
Il cavo va bene se non devi fare collegamenti troppo lunghi, altrimenti passa a dei cavi più grossi.
Barone Rosso- Moderatore
Grazie per la risposta, io pensavo di fare 2 spezzoni da circa 3 metri. Troppo? o siamo a filo?
Protos- Interessato
Protos ha scritto:Grazie per la risposta, io pensavo di fare 2 spezzoni da circa 3 metri. Troppo? o siamo a filo?
Tentar non nuoce. Ormai il cavo l'hai preso .....
Barone Rosso ha scritto:Su tnt audio consigliano un cavo quadripolare (trifase) per installazioni elettriche con conduttori piuttosto grossi.
Scusa, tu per caso conosci un rivenditore online ove procurarsi il cavo in questione?
Io finora non sono riuscito a trovarlo da nessuna parte nemmeno in posti tipo il BRICo o simili. Mi chiedevo se si potesse trovare online.
Mordillone- Affezionato
- Data d'iscrizione : 17.02.10
Numero di messaggi : 205
Provincia : ...umorale
Occupazione/Hobby : Progettista Software AJAX/serial tv USA
Impianto : LG BD390 (lettore CD e DLNI) + Ampli Onkyo A-9355 in classe D + Diffusori Monitor Audio BR5 + due htpc (music server DLNI)+ NAS Lacie
Barone Rosso ha scritto:Su tnt audio consgliano un cavo quadripolare (trifase) per installazioni elettriche con conduttori piuttosto grossi.
barò ma quello ha 4 conduttori, a che gli servono 4mm per conduttore? Mica deve alimentare un frantoio!
piero7- Membro classe oro
Mi pare che per il TNT star bastino anche con sezione da 1.5mm quadri per ciascuno dei 4 conduttori. Pero' dovrebbero essere possibilmente twistati e schermati con la calza metallica.
Mordillone ha scritto:Mi pare che per il TNT star bastino anche con sezione da 1.5mm quadri per ciascuno dei 4 conduttori. Pero' dovrebbero essere possibilmente twistati e schermati con la calza metallica.
ma che gli devi attaccare? Lo spessore è proporzionale alla potenza assorbita da cosa è attaccato al filo, sennò riscalda. Un'asciugacapelli da 2000 watt ha un cavo di 0,75mm. Quindi con 1,5m di conduttore ci attacchi il doppio di potenza...
Con 4mm ci attacchi un frantoio quasi!
piero7 ha scritto:Mordillone ha scritto:Mi pare che per il TNT star bastino anche con sezione da 1.5mm quadri per ciascuno dei 4 conduttori. Pero' dovrebbero essere possibilmente twistati e schermati con la calza metallica.
...si sa che il mondo audiofilo sfugge a considerazioni meramente pratiche...quando ho spiegato a mio padre che il cavo di alimentazione, a detta di tutti i cultori dell'hi-fi, può avere impatto sulla resa sonora, mi ha dato del pazzo!
edox1999- Interessato
- Data d'iscrizione : 19.10.09
Numero di messaggi : 26
Provincia : ottimista
Occupazione/Hobby : impiegato/papà (o il contrario?)
Impianto : Vedi firma
edox1999 ha scritto:piero7 ha scritto:Mordillone ha scritto:Mi pare che per il TNT star bastino anche con sezione da 1.5mm quadri per ciascuno dei 4 conduttori. Pero' dovrebbero essere possibilmente twistati e schermati con la calza metallica.
tuo padre ha tutta la mia ammirazione!
piè nun ce provà! il frantoio va a pedali mica col cavo!!!piero7 ha scritto:Mordillone ha scritto:Mi pare che per il TNT star bastino anche con sezione da 1.5mm quadri per ciascuno dei 4 conduttori. Pero' dovrebbero essere possibilmente twistati e schermati con la calza metallica.
Numero di messaggi : 4745
Impianto : Grundig R25
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
piero7 ha scritto:ma che gli devi attaccare? Lo spessore è proporzionale alla potenza assorbita da cosa è attaccato al filo, sennò riscalda. Un'asciugacapelli da 2000 watt ha un cavo di 0,75mm. Quindi con 1,5m di conduttore ci attacchi il doppio di potenza...
Nel caso dei cavi di potenza per collegare i diffusori mi pare che la questione legata allo spessore sia relativa alla diminuzione di resistenza all'aumentare del diametro.
Mordillone ha scritto:Barone Rosso ha scritto:Su tnt audio consigliano un cavo quadripolare (trifase) per installazioni elettriche con conduttori piuttosto grossi.
Ciao, anch'io ho costruito il cavo in questione con cavo schermato e ferriti. Io l'ho trovato in un magazzino dove vendono materiale elettrico, dove solitamente si riforniscono gli elettricisti.
Ne ho girati un bel po' prima di trovarlo. Tutti avevano il quadripolare ma non era schermato. Comunque nonostante la fatica per trovarlo, costa pochi euro.
Rada- Interessato
Provincia : Sciolto
Impianto : Yarland FV34-C
Apollon TL-400
Prephono Cambridge Audio 540P
Marantz CD5000
B&W 804 Matrix
diechirico ha scritto:piè nun ce provà! il frantoio va a pedali mica col cavo!!!piero7 ha scritto:Mordillone ha scritto:Mi pare che per il TNT star bastino anche con sezione da 1.5mm quadri per ciascuno dei 4 conduttori. Pero' dovrebbero essere possibilmente twistati e schermati con la calza metallica.
Il cavo ti serve per frustare quello che pedala, infatti, chettecredi!
porfido- Membro classe oro
Mordillone ha scritto:piero7 ha scritto:ma che gli devi attaccare? Lo spessore è proporzionale alla potenza assorbita da cosa è attaccato al filo, sennò riscalda. Un'asciugacapelli da 2000 watt ha un cavo di 0,75mm. Quindi con 1,5m di conduttore ci attacchi il doppio di potenza...
Credo che la funzione di un diametro generoso nei cavi di potenza sia giustificabile anche dall'effetto pelle, cioè la tendenza crescente che l'elettricità ha ad occupare la parte più periferica del conduttore man mano che la frequenza sale. Puoi immaginare una fetta di cavo, in cui al centro viaggiano i 10 Hz, e vari anelli concentrici via via più grandi al salire della frequenza; in periferia logicamente dovremmo avere i 20 kHz.
Aumentando il diametro (a dismisura...vedi i 2,5 mm^2 per due), in teoria dovresti riuscire a "separare" meglio le diverse frequenze del segnale.
Che poi questo abbia effetto positivo sul suono, lo lascio agli esperti. Io ascolto il mio impianto da 8 giorni, non so neanche cosa aspettarmi...
edox1999 ha scritto:Mordillone ha scritto:piero7 ha scritto:ma che gli devi attaccare? Lo spessore è proporzionale alla potenza assorbita da cosa è attaccato al filo, sennò riscalda. Un'asciugacapelli da 2000 watt ha un cavo di 0,75mm. Quindi con 1,5m di conduttore ci attacchi il doppio di potenza...
Esistono diversi modi per ridurre il problema:
* filo litz (dal tedesco Litzendraht, filo intrecciato) è usato per ridurre l'effetto pelle per frequenze da pochi kHz a circa un MHz. È costituito da numerosi fili isolati tra loro mediante smaltatura e rivestito da cotone. Si utilizzava soprattutto per realizzare antenne utilizzando il filo litz avvolto secondo un particolare tipo di geometria chiamata a nido d'ape, in modo che il campo magnetico abbia lo stesso effetto su tutti i singoli fili della matassa. Il cavo litz è spesso usato nei trasformatori ad alta frequenza per aumentare la loro efficienza, così come nei trasformatori di potenza.
ragazzi volevo chiedervi se era possibile utilizzare un cavo "pro" come questo in allegato
http://www.thomann.de/gb/cordial_cls_425.htm
per realizzare un TNT star...
Voi cosa dite? Credo che siano migliori di un semplice cavo elettrico...
Ce ne sono una marea di marchi differenti che non costano un occhio della testa...
maran- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 03.11.09
Numero di messaggi : 606
Marco, non esiste il cavo "definitivo". Non esiste perchè le tue orecchie cambiano, i tuoi gusti cambiano.
Un consiglio? intanto prendine uno ed inizia ad ascoltare. Solo così capirai cosa ti piace, cosa vorrai cambiare del tuo impianto ed in che direzione...
Il bello del nostro hobby è anche la ricerca continua del "nostro" suono
Numero di messaggi : 2505
Impianto : x
albamaiuscola ha scritto:Marco, non esiste il cavo "definitivo". Non esiste perchè le tue orecchie cambiano, i tuoi gusti cambiano.
» Nearfield e tanti dubbi
» Impianto stereo su R4 - tanti dubbi
» Schermatura del cavo di potenza TNT Star
» Soliti dubbi (tanti) da neofita. Quali cavi per...
» Il mio cavo TNT-Star
Ieri alle 15:41 Da ste-65
Ieri alle 13:08 Da mauretto
Ieri alle 12:47 Da jenw84
Ieri alle 8:54 Da RF14381
» Problema audio tv
» lenco l 75
» lenco l 75
» jbl Radiance 121 VX
» Nuovo Eversolo DMP A-10
» Switch - Preamp
