Un alimentatore lineare "concreto" ed economico per DAC e classe T
+29
kirin1991
Mantis-89
cicop
Pier
giacomotorva
ice--79
danilopace
Roberto Demattè
edo357mag
Triple Ace
sickshotshow
Joytoy
homesick
connessuto
romvise
Miclaud
mauz
Frankie
handros
Decru
andzoff
mikelangeloz
Supersimo88
Menestrello
33 partecipanti
Pagina 4 di 5 Precedente  1, 2, 3, 4, 5  Successivo
Un alimentatore lineare "concreto" ed economico per DAC e classe T - Pagina 4 Empty Re: Un alimentatore lineare "concreto" ed economico per DAC e classe T
Messaggio Da danilopace Dom 29 Apr 2012 - 17:54
Smanetton ha scritto:Risposte:
1) Se riesci a percepire la differenza sonica tra 12,01 e 12,08 Volt, hai l'udito di un pipistrello Very Happy
Io alimento i TA2024 (chip del T-Amp) a 12,5-12,8.
2) Taglia via il connettore originale e controlla la polarità dei cavi con un tester. Ricorda anche la risposta che ti ho dato qui
Porca paletta, Smanetton, hai ragione....mi avevi già risposto....la cosa preoccupante è che non mi ricordavo di aver già fatto la domanda Embarassed
Grazie comunque!
danilopace
Data d'iscrizione : 06.11.10
Numero di messaggi : 1544
Provincia : Rimini
Messaggio Da Smanetton Dom 29 Apr 2012 - 18:37
giacomotorva ha scritto:anche a voi genera un fastidioso ronzio questo alimentatore??
Ahimè, nonostante la loro bontà progettuale, questi alimentatori sono un terno al lotto, perché hanno lavorato per anni di continuo in condizioni non ideali e spesso i lamierini dei trasformatori si sono smollati.
Bisogna "semplicemente" trovare il modo di serrarli. Cool
Data d'iscrizione : 30.08.08
Numero di messaggi : 2889
Messaggio Da danilopace Dom 29 Apr 2012 - 22:37
Cioè? Esiste un metodo per "risanarli"???
danilopace
Provincia : Rimini
Messaggio Da Smanetton Dom 29 Apr 2012 - 23:36
danilopace ha scritto:Cioè? Esiste un metodo per "risanarli"???
E' un lavoro di fine Art Attack, ma di sicuro effetto.
1) dissaldare il trasformatore e rimuoverlo dal contenitore.
2) mettere una bella resistenzona di carico da 4-6 Ohm sul secondario (spesso il trasformatore, alimentato a vuoto, non ronza). Non c'è bisogno di andare a comprare la resistenza, la si può fare con un pezzo di filo di ferro zincato o un pezzo di resistenza da phon o ferro da stiro di opportuna lunghezza.
3) dare corrente e cercare, serrando con un morsetto di serraggio sui vari lati e in varie posizioni, quando scompare il ronzio..
4) Una volta trovato, spalmare abbondantemente di resina epossidica (per una volta, niente "abbbbondante cccolla vinilica" Very Happy ) il traferro là dove si è scoperto che vibra.
5) Scaldare con un phon la superficie del traferro, in modo che la resina penetri bene nelle fessure tra i lamierini e per facilitare la sua polimerizzazione.
6) Serrare il trasformatore MOLTO STRETTO con uno o più morsetti là dove prima la vibrazione spariva.
7) Lasciar indurire la resina.
Cool Ripetere le operazioni 2 e 3 per assicurarsi di aver eliminato l'inconveniente.
Con me questo intervento ha sempre funzionato, ma, ovviamente, non mi assumo alcuna responsabilità in merito Hoping
P.S.
A volte è il filo in rame del secondario a vibrare. Anche lì una bella colata di resina epossidica. Occhio a non usare collanti o resine contenenti fenolo o toluolo, perché questi sciolgono lo strato isolante del filo smaltato.
Messaggio Da Miclaud Dom 29 Apr 2012 - 23:58
Accidenti, peccato che ho fuso il mio, altrimenti avrei provato sicuramente. Grazie comunque per le istruzioni! Wink
Miclaud
Miclaud
Data d'iscrizione : 03.03.10
Numero di messaggi : 1915
Provincia : MC
-> Dell Wyse + Gentoo Player
-> Pre valvolare Sonus Mirus
(a.k.a. Xindak 3200 MKII)
-> B&O IcePower 50ASX2 BTL
Dual Mono
-> ProAc Response D15
http://www.unprogged.com
Messaggio Da Smanetton Lun 30 Apr 2012 - 0:35
Miclaud ha scritto:Accidenti, peccato che ho fuso il mio, altrimenti avrei provato sicuramente. Grazie comunque per le istruzioni! Wink
Puoi sempre recuperare trasformatore e mobiletto e mettergli dentro un altro circuito con raddrizzatore e regolatore di tensione tipo LM338...
Messaggio Da Miclaud Lun 30 Apr 2012 - 1:16
Il fatto è che non ho capito come l'ho fuso... è un po' che non ci rimetto mano, e il tempo scarseggia però, se non ricordo male, ricordo di aver scollegato la piastra (con tutta la circuiteria relativa alla regolazione) dal trafo, lasciando collegato ad esso solo la parte relativa al raddrizzamento della corrente (il ponte di diodi, insomma... perdona il linguaggio profano). Beh, se con il tester mi collego all'uscita del ponte, ovvero da dove dovrebbe uscire la CC ancora non regolata, mi segnala un corto... questo immagino non sia buono, giusto?
E' che non so in quale punto ci sia stato il danno...
Ma di questo alimentatore cos'è che fa la differenza, qualitativamente parlando? Il trafo? Il regolatore? Altro?
Miclaud
Miclaud
Provincia : MC
Dual Mono
Messaggio Da Smanetton Lun 30 Apr 2012 - 6:58
Per fare una ricerca guasti "scientifica", inizia dall'ovvio: controlla se il trasformatore da solo funziona. Se è intatto, puoi sempre riaverti dallo sconforto rifacendo la parte di raddrizzamento e regolazione, una roba tipo questo superclassico:
Un alimentatore lineare "concreto" ed economico per DAC e classe T - Pagina 4 Ali10
Per me non vale la pena recuperare il raddrizzatore né, tantomeno, gli elettrolitici, che, anche in un esemplare funzionante, avrebbe senso sostituirli con dei nuovi.
Non è nulla più che un alimentatore stabilizzato da circa 4 ampère che, intrinsecamente, è assai meno "rumoroso" di un alimentatore switching e, rispetto al "Pincellone", ha una maggiore potenza e, di conseguenza, tensione più stabile in funzione della erogazione di corrente richiesta dai T-Amp, come Maurarte ha dimostrato.
Il circuito di regolazione, di per sé pur buonino, è assai datato.
La magia del MAEL, per me, sta semplicemente nel fatto che costa assai meno, rispetto a uno nuovo equivalente (tipo il classico Zetagi da 5 A) e che è stato caldamente consigliato dal sullodato Guru, un nome, una garanzia Smile
Messaggio Da Miclaud Lun 30 Apr 2012 - 14:44
Grazie mille per i consigli!
In realtà non avrei stretto bisogno di sistemarlo subito perché mi son fatto costruire dal prode Tfan un bel lineare "no compromises" che tra l'altro si sta comportando davvero ottimamente! Rispetto al mio Zetagi FT146 è di tutt'altra pasta; tuttavia anche il MAEL mi era parso leggermente migliore dello Zetagi, eccezion fatta per il ronzio.
Miclaud
Miclaud
Provincia : MC
Dual Mono
Un alimentatore lineare "concreto" ed economico per DAC e classe T - Pagina 4 Empty ampli classe d - yda148 - y148
Messaggio Da cicop Mar 25 Set 2012 - 17:28
MaurArte ha scritto:Dopo tante ricerche ecco un almentatore serio regolabile economico e multiuso:
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=200702945068&ssPageName=STRK:MESE:IT#ht_1549wt_1163
Tensione OUT variabile da 12,5 a 15V, basso ripple, prestazioni molto superiori ai vari alimentatori da baracchino ... Very Happy
Prezzo molto concorrenziale.
Assolutamente da smontare e pulire all'interno, lo troverete sporco ed impolverato.
A mio avviso con i classe T di bassa potenza va molto bene!
Ho appena comprato la schedina Y148 da dealxtreme http://www.dealextreme.com/p/y148-audio-amplifier-module-93121 e mi chiedo se posso utilizzare l'alimentatore da te consigliato.
Le specifiche indicate sullo stesso sito sono le seguenti:
- Model: Y148
- PCB board
- Adopts YDA148 high-efficiency digital audio power amplifier IC
- DC input voltage: 9~15V
- Current: 2~4.5A
- Power output at DC 15V input: 15W x 2 (8 ohm), 30W x 2 (4 ohm)
- Power output at DC 12V input: 10W x 2 (8 ohm), 20W x 2 (4 ohm)
- Needs heat sink at 4 ohm, doesn't need heat sink at 8 ohm
- Frequency response: 10Hz~20KHz(+/-0.2dB @1KHz)
- Load speaker: 4 / 6 / 8 ohm
- SNR: at least 90dB
- Harmonic distortion: THD+NC no more than 0.1%P=0.1W
Grazie in anticipo per la risposta
_______________________
Vito
cicop
cicop
Data d'iscrizione : 05.01.12
Numero di messaggi : 24
Provincia : Bari
Occupazione/Hobby : Musica e fotografia
Impianto : Diffusori Elac EL 150/150
Pre Linea Tisbury Preampli passivo
Pre Phono NAD PP2 modificato
Giradischi AKAI AP006
Lettore CD Pioneer
Messaggio Da Mantis-89 Mar 25 Set 2012 - 17:32
Ciao! Hello
Hai qualche foto dell'alimentatore realizzato da Tfan? Magari potresti postare qualche foto in un 3d apposito Very Happy
Mantis-89
Data d'iscrizione : 29.04.10
Numero di messaggi : 1603
Impianto : *
Messaggio Da Miclaud Mar 25 Set 2012 - 21:39
Mantis-89 ha scritto:
Ciao! Hello
Dai un'occhiata qua Wink
https://www.tforumhifi.com/t28671-voyage-mpd-alix-esi-juli-ali-by-tfan-sorgente-liquida-superba?highlight=sorgente+liquida
Miclaud
Miclaud
Provincia : MC
Dual Mono
Messaggio Da Mantis-89 Mer 26 Set 2012 - 9:17
Ciao! Hello
L'avevo visto, non pensavo ti riferissi a quello Embarassed
Comunque ancora complimenti Oki
Mantis-89
Impianto : *
Messaggio Da kirin1991 Gio 27 Set 2012 - 19:20
homesick ha scritto:no no l'ali funziona , il led si accende e tutto , il fumo è uscito dal t-amp Embarassed Embarassed
e poi dal tester cmq nell'ali passa corrente.....
Se escono 24V credo che l'alimentatore abbia problemi...
Purtroppo è successo oggi anche a me, ho cambiato il trimmer con uno da 2,2k e alcuni condensatori a entrambi i miei mael, uno funziona perfettamente mentre l'altro aveva inizialmente una tensione di uscita di circa 17v, poi dopo un po è salita a 18 e infine a 23, oscillando in parte tra 22,5 e 23,5 Suspect
Fusi i regolatori? non so se ho fatto qualche contatto strano nelle piste o nei terminali, poi ho ricontrollato e mi sembrava tutto in ordine :s potrebbe essere colpa del trimmer?
Homesick alla fine avevi risolto?
kirin1991
Data d'iscrizione : 30.05.12
Numero di messaggi : 32
Impianto : Dac Muse TDA1543x4 NOS
Ampli DIY con Sure TA2024
Diffusori Cambridge Audio Sirocco S30
Messaggio Da navy35 Mar 16 Ott 2012 - 22:12
come lo vedete questo mael per alimentare un v-dac 2?
è solo piu brutto e grosso rispetto ad un zetagi ft 146?
navy35
navy35
Data d'iscrizione : 29.01.12
Numero di messaggi : 284
Impianto : Marantz CD 6000
Rotel RA-1520
MUSE M15
Monitor Audio RX6
Messaggio Da Miclaud Mar 16 Ott 2012 - 22:23
navy35 ha scritto:come lo vedete questo mael per alimentare un v-dac 2?
Io ho avuto entrambi. Nel mio caso, ossia per alimentare un pc con voyage, preferii il Mael. Ai due ho preferito, piuttosto nettamente, l'alimentatore che mi ha realizzato Tfan, semplice ma con ottimi componenti, e lo uso tutt'ora.
Purtroppo il Mael può avere un brutto difetto, ovvero ronzare di brutto (o almeno il mio lo faceva ed era piuttosto fastidioso). Però dicono si possa rimediare, con tecniche che però non ricordo...
Miclaud
Miclaud
Provincia : MC
Dual Mono
Messaggio Da navy35 Mar 16 Ott 2012 - 22:46
infatti è quello che temo anche io....
dicono che con dei gommini migliora.....
..anche se resta sempre brutto forte... Laughing
piccolo ot, mi dai qlc info o link su questo pc con voyage?..cos'è un sistema operativo? mi interessa....
navy35
navy35
Rotel RA-1520
MUSE M15
Monitor Audio RX6
Messaggio Da Pier Mar 16 Ott 2012 - 23:07
I Mael in questione sono usati e spesso hanno lavorato tanto, per cui dipende dallo stress che ha subito l'esemplare che ti spediscono.
Nel mio caso il ronzio si avverte solo appoggiando l'orecchio al case, ha sostituito la batteria ed alimenta il ta2024 e ne sono molto soddisfatto, IMHO per quello che costa vale sicuramente il rischio e poi eventualmente non è difficile ridurre le vibrazioni delle lamelle.
Per quanto riguarda la bellezza....io non lo tengo sul ripiano delle elettroniche ma sul pavimento.
Pier
Data d'iscrizione : 02.01.09
Numero di messaggi : 1187
Provincia : Pesaro-Urbino
Pre: Myryad MP100
Cavo USB: Y by Pierpabass
Messaggio Da Miclaud Mer 17 Ott 2012 - 0:16
Leggi qua: https://www.tforumhifi.com/t28671-voyage-mpd-alix-esi-juli-ali-by-tfan-sorgente-liquida-superba?highlight=superba
Wink
Miclaud
Miclaud
Provincia : MC
Dual Mono
Messaggio Da navy35 Mer 17 Ott 2012 - 0:23
Wink
Grazie!
navy35
navy35
Rotel RA-1520
MUSE M15
Monitor Audio RX6
Messaggio Da cesarevox Mer 17 Ott 2012 - 23:58
Pensierino della sera: mio figlio dice sempre che una cosa non deve per forza essere bella, ma funzionare.
Quindi gli cambiamo il cabinet, magari aggiungiamo al posto del led questo:
http://www.ebay.it/itm/VOLTIMETRO-DIGITAL-LCD-PANTALLA-AZUL-0-500V-DC-/370668728690?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item564d93f172
Buona notte
cesarevox
cesarevox
Data d'iscrizione : 10.03.10
Numero di messaggi : 799
Impianto : da rifare
Messaggio Da navy35 Gio 18 Ott 2012 - 0:06
cesarevox ha scritto:
navy35 ha scritto:
dicono che. con dei gommini migliora.....
Buona notte
Concordo, ma a dire il vero la cosa che piu mi frena é l'eventuale ronzio, ed il fatto che sembra non scendere al di sotto dei 12.5,..
Poi attenzione,.. Se cominciamo a cambiare cabinet e aggiungere un voltimetro, ci avviciniamo al costo di un buon zetagi nuovo.....
navy35
navy35
Rotel RA-1520
MUSE M15
Monitor Audio RX6
Messaggio Da mikelangeloz Gio 18 Ott 2012 - 0:13
Io ne ho presi 2, purtroppo ronzano entrambi in maniera abbastanza fastidiosa... Ma il loro lavoro lo fanno in maniera egregia!
mikelangeloz
mikelangeloz
Data d'iscrizione : 11.08.11
Numero di messaggi : 1008
Provincia : Come fosse Antani
https://volumio.org
Messaggio Da cesarevox Gio 1 Nov 2012 - 11:32
va bene, allora aspettiamo che MaurArte faccia le dovute modifiche,
poi si vedrà.
per oggi...........Buone castagne a tutti Drinking Beer
cesarevox
cesarevox
Messaggio Da Erko Mer 2 Gen 2013 - 3:33
Riesumo un post vecchio; purtroppo su ebay il suddetto prodotto non c'è più.
Magari ha solo cambiato l'inserzione; come posso cercarlo su ebay?
Ho provato con 12v power supply e varie combinazioni di questi ma non viene fuori niente. Mmm
Buon anno Smile
Erko
Erko
Data d'iscrizione : 05.01.09
Numero di messaggi : 39
Impianto : Sansui A517 + SureTK2050(tweak pesante) + prebby (lo sto facendo) + Fiio D3 + IndianaLine HC504
