Piccolo, economico, diffusore full range
+12
el3kim
gecnicolson
nicommush
Luca brh
gigi6c
R!ck
Jourawsky
handros
Artinside
16 partecipanti
Pagina 2 di 3
Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Re: Piccolo, economico, diffusore full range
Il progetto precedentemente postato è stato la base per la costruzione delle mie "tower" monovia in linea di trasmissione.
Altoparlante TangBand, "anima" in MDF verniciato nero e spallette in pino massello "impregnate" ciliegio.
Interno spalmato di vernice nera bituminosa, un po' di lana di roccia e...
... e vi assicuro che il basso C' E ! (forse il mediobasso è un po' "indietro", ma non di tanto...)
MacDLSA1970- Appassionato
- Data d'iscrizione : 30.11.11
Numero di messaggi : 406
Provincia : (PV)
Occupazione/Hobby : Operaio/HiFi,Videogames'80,VintageCars,Rally,F1
Impianto : ______________________________
>CDP : NAD C541 modificato
(Mundorf/AnalogDevices);
cavo alimentazione TNT T.T.S.
>CAVI SEGNALE : VDH D-103 III H
(autoterminato, semibilanciato)
>AMPLI : TP Audio IEL-E modificato;
tubi ECC81 Genalex Gold Lion e
6L6GC CED (Svetlana) =C=;
cavo alimentazione TNT Merlino
>CAVI POTENZA : VDH CS-122 H
>DIFFUSORI : "Needle" (tower)
monovia TQWT ripiegato
TangBand W3-871
>DVD/SACD : Philips DVP 5505 S
>BRplayer : Sony BDP-S6700
>AMPLImulticanale : Yamaha DSP-A595a
>DIFFUSORI HT : Audio Pro Cinema
>SW : Polk Audio PSW 10
>PROIETTORE : Infocus ScreenPlay 4805
>CDPlayer : autocostruito con
meccanica Pioneer CD-ROM (slot-in)
>VHSplayer : Panasonic NVFJ623
>LaserDiscPlayer : Pioneer CLV600
>DVDplayer : Pioneer DVD-515
>DVD Recorder : Philips DVDR3355
>GIRADISCHI : ProJect Debut III AC;
testina AudioTechnica AT95e
>TAPE DECK : Teac V1010
>PRE/tuner Yamaha RX-V395RDS
>BUFFER : "Pre-Cario", valvola ECC86 (b.t.)
>FINALE : Fenice20 !!MODIFICATISSIMO!!!
>DIFFUSORI : Jensen Celebrity 2
Complimenti...Un bel lavoroMacDLSA1970 ha scritto:Il progetto precedentemente postato è stato la base per la costruzione delle mie "tower" monovia in linea di trasmissione.
Numero di messaggi : 3182
- Sorgente: Jvc xv-n680
Pre: Minimalist autocostruito
Mi unisco ai complimenti, sono veramente molto carine, per il basso....basta sapersi accontentare.
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
Vi ringrazio (in effetti sono piaciute anche alla consorte... altrimenti ora non erano in sala )
Nelle "Cyburgs TangBand Needle", infatti, il basso è sufficentemente frenato (anche per merito di questo straordinario trasduttore da 3.3" !), il medio-basso c'è ma non troppo (... 3.3" , ovviamente, sono anche un limite ), anche se con i giusti cavi di alim., segnale e potenza sono riuscito ad ottenere "di più", i medi/medioalti/alti sono eccellenti !
Opinioni e giudizi favorevolissimi anche da parte di amici con SonusFaber, Triangle, B&W ed anche Magneplanar... (!!! ).
Non si sente la mancanza di un sub (che peraltro c'è ma collegato al SOLO home theater...).
Un progetto, quindi, consigliatissimo !
43 Hz a -6db non è proprio "malaccio"... Un TQWT si dovrebbe comportare cone un BR, ma NON E' un BR !De simone Biagio ha scritto:...per il basso...basta sapersi accontentare.
Provincia : (PV)
TangBand W3-871
Se è così, allora mi complimento ancora di più, anzi ti inviterei a dettagliare il progetto.
Provincia : Lupiae
MacDLSA1970 ha scritto:Vi ringrazio (in effetti sono piaciute anche alla consorte... altrimenti ora non erano in sala )43 Hz a -6db non è proprio "malaccio"... Un TQWT si dovrebbe comportare cone un BR, ma NON E' un BR !De simone Biagio ha scritto:...per il basso...basta sapersi accontentare.
Complimenti per la realizzazione.
Come hai già accennato il TQWT non è un bass reflex ma una vera Linea di Trasmissione che ha la sola particolarità di avere l'altoparlante posizionato non all'inizio del condotto, come normalmente avviene, ma ad una distanza intermedia variabile da circa 1/3 a 2/5 della lunghezza totale, partendo la lato chiuso.
Il funzionamento non è ancora esattamente chiaro e non esistono modelli davvero attendibili ma fanno testo gli studi di Voight che alla fine sono solamente dei "consigli".
I parametri che influenzano il risultato sono moltissimi, in parte legati alle caratteristiche proprie del trasduttore (fs, Sd) e molti invece dipendenti essenzialmente alla geometria della linea.
Di solito difficilmente si commettono grossi errori ed i bassi "vengono fuori" ma il rischio è proprio quello comune a tutte le TL e cioè che i "buchi" ed i "picchi" alle armoniche superiori alla frequenza fondamentale dell'accordo sporchino la gamma medio bassa dando l'impressione di un basso sì esteso ma "monocorde" e poco articolato.
Per una ottimizzazione è spesso necessario molto lavoro con affinamenti successivi che riguardano quasi sempre la coibentazione interna e le dimensioni della bocca d'uscita.
Ciao, Maurizio
mau749- Moderatore di sezione
Numero di messaggi : 987
Grazie ancora .
Mi perdonino i moderatori se ho in un qual modo "seguito l'onda" dell'off-topic...
In effetti da titolo del thread si ricercava un diffusore "piccolo", cosa che un "tower", seppur di dimensioni contenute, non è...
La costruzione di un tower TQWT è nata dalla voglia di non avere (più) un BR (come le mie "ex" Aliante CNM T) ma contemporaneamente non avere neppure un SP (un cassa chiusa con un trasduttore da 3.3"... ARGH!).
In ogni caso il progetto "base" è proprio quello visto nella prima pagina di questo thread, anche se opportunamente modificato sia a livello estetico che funzionale.
Saró ben lieto di condividere con tutti ció che mi è parso lecito modificare (perquanto non sia eccessivamente afferrato in materia...), per cui apriró un thread "apposito"... datemi un po' di tempo (lavoro sino alle 22 ...) per scansionare i disegni e postarli .
Provincia : (PV)
TangBand W3-871
Provincia : (PV)
TangBand W3-871
» Monovia full range piccolo medio o grande
» Meglio full range o due vie?
» Diffusori full-range
» full-range o multi-via?
» Boombox full range Bluetooth
Pagina 2 di 3
Oggi alle 7:50 Da Fabiolydia
