A proposito di messa in fase...
traspar
Fabio
Buongiorno a tutti,
mi servirebbe un piccolo aiuto: sto cercando senza fortuna tramite Google ed il CERCA del forum di recuperare un post molto interessante letto casualmente ieri mattina.
Se non rammento male, accennava al problema della terra nella messa in fase di un impianto presentando un dettaglio fotografico dello spinotto (lato macchina) di un cavo di alimentazione. Ricordo che sulla testa di questo spinotto erano riprodotte in rilievo le iniziali delle polarità.
Nel caso qualcuno abbia presente il 3d di cui sto parlando me lo potrebbe cortesemente segnalare?
Grazie in anticipo per la collaborazione.
Silver Surfer
Silver Surfer
silver surfer- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 27.02.09
Numero di messaggi : 971
Re: A proposito di messa in fase...
Cosa intendi per messa in fase?
Il problema della £terra si terra no" è molto controverso, ho cercato di sollevarlo in un altro topic ma non mi è sembrato interessare qualcuno.
Fabio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
Gli ampli funzionano meglio inserendo la spina e quindi la fase, in un verso rispetto ad un altro. L'unica soluzione è fare la prova ad orecchio, accendi ascolta poi giri la spina e riascolta e fai le tue valutazioni.
saluti
saluti
Ultima modifica di traspar il Sab 21 Mar 2009 - 12:04 - modificato 1 volta.
Numero di messaggi : 2727
mettere in fase l'impianto non vuol dire mettere a terra l'impianto.
con un cerca fase potresti riuscirci, altrimenti prova e riprova finché ti sembrerà che l'impianto suoni meglio.
Innanzitutto, grazie per le risposte. In realtà con il mio post non intendevo cercare di approfondire l'argomento. Almeno per il momento. Tentavo solo di recuperare l'mmagine dello spinotto a cui accennavo per confrontarlo con uno molto simile in mio possesso e poterne finalmente decodificare la simbologia grafica.
Vi ringrazio nuovamente per l'interessamento.
Silver Surfer
Silver Surfer
Ultima modifica di silver surfer il Sab 21 Mar 2009 - 15:19 - modificato 1 volta.
ricordo anch'io un articolo simile. Nell'immagine c'era una presa iec con le lettere della fase "N" "E" e un'altra vero? Se mi ricapita sotto il mouse ti invio il link
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
Proprio così, Ivan: è esattamente l'immagine che sto cercando di recuperare.
Se non vado errato, dovrebbe essere stata postata insieme ad un commento da parte di qualche membro storico del forum: purtroppo non ricordo quale...
Grazie comunque.
Silver Surfer
Grazie comunque.
Silver Surfer
Al di là del divertimento nello scoprire la fase dei proprio componenti (ma attenzione poi a inserire la ciabatta hehehe, può accade che la si inserisca a caso nei giorni successivi senza trovare differenze... ) ... ricordiamoci che stiamo parlando di nuances, tanto che le case costruttrici glissano sull'argomento. Vabbè che glissano anche sulla qualità dei cavi di alimentazione da mezzo mm per motivi per non riuscirò mai a comprendere.
mobius- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 511
Provincia : Napoli
Mah, bastava premere "cerca" su Google:
http://www.tnt-audio.com/clinica/tweaking.html
http://www.audiocostruzioni.com/a_d/idee/la-messa-in-fase/la-messa-in-fase.htm
Ci stanno pure questi, se non vuoi impazzire:
http://www.systemsandmagic.com/pdf/hfg_phaseasy_122008.pdf
http://www.systemsandmagic.com/index_file/phaser.htm
Però non sò se il gioco vale la candela, specie in classe D...
» Messa in fase
» messa in fase...
» Dubbi su messa in fase
» Problema su messa in fase apparecchi
» Messa in fase dell'impianto.
» messa in fase...
Oggi alle 18:07 Da ste-65
