Messa in fase
lorenzo mordini
franz 01
Messa in fase
Un link che ho visto su Baw del Signor Mario Bon e che ritengo utile.
http://hl.altervista.org/split.php?http://autocostruzione.altervista.org/Download/Come_mettere_in_fase_le_alimentazioni_HIFI_-_Mario_Bon.pdf
Numero di messaggi : 2202
Provincia : asgard
Re: Messa in fase
quindi se giri la spina da una parte all'altra c'é differenza sull'ascolto?
Numero di messaggi : 14435
Re: Messa in fase
Allora per quanto mi riguarda non ho notato differenza, ma è sparito un ronzio di fondo che prima sentivo
Provincia : asgard
Re: Messa in fase
lello64 ha scritto:quindi se giri la spina da una parte all'altra c'é differenza sull'ascolto?
Con alcune elettroniche si ...con altre meno ...
Re: Messa in fase
Stentor ha scritto:lello64 ha scritto:quindi se giri la spina da una parte all'altra c'é differenza sull'ascolto?
allora é semplicissimo, a che servono tester e schemi?
metti dentro la spina, come si sente? mmmhhh
giri la spina, spettacolo!!!!!
fatto
Re: Messa in fase
veramente interessante!!!
lorenzo mordini- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 29.08.11
Numero di messaggi : 917
Impianto : ...aiuto!
Re: Messa in fase
Molto interessante,anche se qualcosa già lo sapevo.
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6417
Re: Messa in fase
Penso dipenda da come viene effettuata la distribuzione, se monofase da trifase 380 (220 da fase e neutro) o da trifase 220 (127 fase neutro 220 tra fase e fase), nel secondo caso ritengo, che a meno di sensibili sfasamenti la spina... la puoi girare quante volte vuoi!
Ciao Mauro
Ciao Mauro
emmeci- Membro classe oro
Re: Messa in fase
Stasera ho cercato di mettere in atto la messa in fase dell'impianto.
Non so perchè ma ho la vaga sensazione di essermi incartato.
Il problema più grosso mi è sorto con il pre....essendo a valvole,prima di dare il via a tutto,c'è da ottendere che sia pronto (circa 2 minuti) e in questo lasso di tempo non riesco più a fare un confronto in tempo reale.
Non è come provare due dac,dove basta che sposti il selettore del pre e via.
Re: Messa in fase
lorenzo mordini ha scritto:Stasera ho cercato di mettere in atto la messa in fase dell'impianto.
Hai un tester ?
sonic63- Membro classe oro
Re: Messa in fase
Fatto come da copione(almeno credo).
Messo(sempre almeno credo)tutto nella stessa direnzione proprio con l'aiuto del tester....mi frega però il fatto di attendere quei due minuti per il pre;praticamente non riesco a fare un confronto in tempo reale.
Re: Messa in fase
lorenzo mordini ha scritto:Fatto come da copione(almeno credo).
Metti tutte le prese in corrispondenza di fase e neutro (e prova con tutto al contrario). Lascia perdere le "dispersioni" chè così t'encarti
SaNdMaN- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5972
Trasporto: M2Tech HiFace Two
Re: Messa in fase
Domanda:sulle prese vi è riportato:su una entrata la lettera "I" e sull'altra la "D".Per caso indicano la fase e il neutro?
Re: Messa in fase
lorenzo mordini ha scritto:Domanda:sulle prese vi è riportato:su una entrata la lettera "I" e sull'altra la "D".Per caso indicano la fase e il neutro?
La D è la fase l'altro il neutro. Basta un cercafase. Sulle vaschetta IEC il neutro, visto frontale, si trova a sinistra (nella stragrande maggioranza delle elettroniche). Metti il tester dentro la presa del cavo che va a combaciare con l'inserimento sinistro e quindi dall'altra estremità finchè non trovi il neutro sulla presa da mettere a muro. A questo punto infila un cerca fase nelle spine. Quella che si accende è il neutro. Infine fai combaciare il tutto (neutro-neutro fase-fase). E' più facile a farlo che a dirlo. Una cazzata!
Re: Messa in fase
beh la messa in fase illustrata in quel link è un pò sui "generis", e si fonda su un presupposto non sempre vero, cioè che tutti gli apparecchi abbiano la IEC collegata in un certo modo...uguale per tutti.lorenzo mordini ha scritto:Fatto come da copione(almeno credo).
Inoltre, ,secondo il mio modestissimo parere, più che mettere in fase gli apparecchi rispetto alla rete, per ridurre la corrente di schermo, è importante che essi siano in fase tra di loro.
Re: Messa in fase
Fatto al volo
Re: Messa in fase
sonic63 ha scritto:Inoltre, ,secondo il mio modestissimo parere, più che mettere in fase gli apparecchi rispetto alla rete, per ridurre la corrente di schermo, è importante che essi siano in fase tra di loro.lorenzo mordini ha scritto:Fatto come da copione(almeno credo).
Hai perfettamente ragione ma intanto provare a mettere in fase gli apparecchi rispetto alla rete è importante (ci sono caldaie che messe fuori fase rispetto alla rete neanche partono ). Il discorso che citi tu riguarda la dispersione di corrente...ma parliamo di bazzecole.
Re: Messa in fase
SaNdMaN ha scritto:lorenzo mordini ha scritto:Domanda:sulle prese vi è riportato:su una entrata la lettera "I" e sull'altra la "D".Per caso indicano la fase e il neutro?
La lampadina del cercafase si accende quando è nel foro della fase.
Sennò si chiamerebbe "cercaneutro"
Re: Messa in fase
Sì pardon, ho invertito la fase
Re: Messa in fase
Non è affatto una bazzecola, la corrente di schermo circola sul ritorno del segnale nei collegamenti sbilanciati a causa della differenza di potenziale tra le masse degli apparecchi collegati.
Tutte le prove che ho fatto, perchè ne ho fatte tante da 20 anni a questa parte, hanno sempre rivelato che il collegamento migliore è quello che minimizza le differenze di potenziale tra le masse degli apparecchi, prendendo come riferimento uno di essi, in genere conviene il pre.
Se misuri la d.d.p. tra la carcassa metallica (solitamente collegata alla massa di segnale(per avere la schermatura elettrostatica)) oppure direttamente tra il negativo del segnale di un'apparecchio, collegato solo alla rete e a nessun altro apparecchio, e la terra puoi leggere valori anche abbastanza alti.
Da dove vengono fuori ?
Non certo dall'interazione di due trasformatori collegati alla rete con fasi opposte...visto che l'apparecchio è uno solo.
Poniamo che il pre da solo abbia una d.d.p. con la terra di 10 Vac e il finale da soloabbia una d.d.p con la terra di 40Vac. Poi li colleghi insieme ...e tra i due la d.d.p. è zero!!!
E i 30 Vac di differenza dove sono andati a finire ?
Poichè il collegamento tra i due apparecchi ha una resistenza, per quanto piccola, si genera una corrente fatta di disturbi che circola allegramente lungo il ritorno del segnale.
E come il segnale viene amplificata!!!
Collegare tutte le alimentazioni con il medesimo verso può essere utile, ammesso che le prese IEC siano collegate tutte uguali, ma non è il meglio che si può fare. Secondo me
Poi ognuno è libero di pensare quello che vuole.
Re: Messa in fase
Andiamo bene....!!!!
Re: Messa in fase
Mica tanto
Re: Messa in fase
La dispersione di corrente, misurabile dal tester, tra due apparecchi (almeno nel mio caso) è sempre stata minima (0,025 ecc.). E' una differenza trascurabile. Al massimo se non sono in fase gli apparecchi prendi qualche "schicchera" quando tocchi ampli o pre perchè ti scarica addosso la dispersione...
La messa in fase degli apparecchi non l'ho mai trovata una soluzione che fa la differenza. La messa in fase delle rete elettrica invece sì. Poi ovviamente ognuno può fare tutti gli esperimenti che vuole e trarne delle conclusioni. E' un pò come la storia del rodaggio dei cavi. C'è chi ci crede e chi no
Re: Messa in fase
0,025?
ma la misuri tra due apparecchi collegati tra di loro dal cavo di segnale ?
Re: Messa in fase
0,025?
No no, tutto staccato (altrimenti che senso avrebbe). Mi attacco solo alla scocca e agli RCA in entrata.
» messa in fase...
» Dubbi su messa in fase
» A proposito di messa in fase...
» Problema su messa in fase apparecchi
» Messa in fase dell'impianto.
Oggi alle 21:26 Da lello64
Oggi alle 21:15 Da marco123
Oggi alle 18:07 Da ste-65
