Messa in fase dell'impianto.
+19
sondav
traspar
scorpio92
albamaiuscola
Fabio
merkutio
tino84
tag7000
acvtre
Drakan
ITACA
23 partecipanti
Pagina 1 di 5
Pagina 1 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Quando montiamo le nostre elettroniche : amplificatori , lettori cd, ecc.ecc quanti di noi stanno attenti se i vari componenti sono in fase ?
A me da quando me l'hanno fatto notare , ed ho visto quanto influisce nell'ascolto , gli presto sempre molta attenzione.
Lo fate anche voi ?
ciao .
Lo fate anche voi ?
ciao .
ITACA- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1735
Re: Messa in fase dell'impianto.
ciao, credo che ormai quasi tutti stiamo attenti a mettere in fase elettrica il nostro impianto, anche se mi sono accorto per esperienza diretta che non basta il cercafase e ho comprato questo:
http://www.systemsandmagic.com/index_file/phaseasy.htm
aiuta a mettere meglio in fase le vari elettroniche
ciao Giuseppe
ciao Giuseppe
Drakan- Affezionato
- Data d'iscrizione : 16.12.09
Numero di messaggi : 118
Provincia : molto variabile
Occupazione/Hobby : Professionista
Impianto : vedi firma
Scusate ma cosa significa mettere in fase le elettroniche?
acvtre- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1834
Provincia : Adelante
Dac: ???
Normalmente la corrente elettrica viene distribuita sotto forma di corrente alternata a frequenza costante di 50 Hz (il + e il - si alternano nei conduttori ogni cinquantesimo di secondo).acvtre ha scritto:Scusate ma cosa significa mettere in fase le elettroniche?
Mettere in fase vuol dire fare in modo che l'alternanza + e - avvenga nelle nostre elettroniche in maniera sincronizzata , es. se l'amplificatore e il lettore cd vengono raggiunti contemporaneamente dal + allora e in fase se invece l'ampli e raggiunto dal + e il lettore cd e attraversato dal - allora non è in fase.
Ho usato i simboli + e - per essere piu facile da capire ma le parole giuste sono fase e neutro, quindi la fase deve attraversare le elettroniche in maniera sincronizzata per tutti i componenti .
ITACA ha scritto:Normalmente la corrente elettrica viene distribuita sotto forma di corrente alternata a frequenza costante di 50 Hz (il + e il - si alternano nei conduttori ogni cinquantesimo di secondo).acvtre ha scritto:Scusate ma cosa significa mettere in fase le elettroniche?
mi genofletto di fronte a cotanta conoscenza
DACCLOR65- Gran Cerimoniere
Provincia : Panormus City
ok, mai fatto...ma qualcuno mi spiegherebbe come si fa in pratica a mettere in fase l'impianto?
Disponendo soltanto del cercafase...Grazie
tag7000- Interessato
- Data d'iscrizione : 22.12.09
Numero di messaggi : 63
Impianto : ampli luxman LV122 -cd marantz SA7001+ MF x10d -Tannoy DMT15MkII
tag7000 ha scritto:ok, mai fatto...ma qualcuno mi spiegherebbe come si fa in pratica a mettere in fase l'impianto?
Il cerca fase non dovrebbe servire.
Giri le prese e usi la disposizione in cui il suono sembra migliore, se non senti nessuna differenza significa che la messa in fase non serve a nulla.
Il principio è semplice: per quale motivo si devono usare degli strumenti di misura quando le differenze si dovrebbero sentire.
Barone Rosso- Moderatore
Perchè anche le cose inutili se devono vendere.
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
curiosità,come mai non servirebbe,ci sono dei motivi per i quali o da un senso o dall'altro non si sentirebbero differenze?
e se le elettroniche son collegate ad una ciabatta,basta cambiare il senso della presa dell elettronica o di tutta la ciabatta?
tino84- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3534
Della ciabatta E/o delle singole elettroniche (mettere in fase l'impianto vuol dire che tutte le elettroniche siano collegate in egual modo).tino84 ha scritto:e se le elettroniche son collegate ad una ciabatta,basta cambiare il senso della presa dell elettronica o di tutta la ciabatta?
Comunque, penso che conti l'esperimento. Non penso sia escludibile a priori che una messa in controfase porti risultati peggiori. Come ha detto giustamente Barone, prova. Se in una certa posizione/combinazione senti (o TI SEMBRA) di sentire meglio, va bene così .
Poi, mi viene il sospetto: può contare la fase con la quale è stata fatta la registrazione ? Le cose si complicherebbero ulteriormente...
pallapippo- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5514
- Sorgenti:
beh,il dubbio mi è venuto dato che ho letto il post già ieri,e vista la semplicità della cosa,ho provato a cambiare verso alla presa dell'alimentatore del ta2024 (attaccato ad una ciabatta),ma non è cambiato nulla nella maniera più assoluta.
Solo il senso della singola presa; ma devi fare tutto ad orecchio.
E allora perché si deve sentire una differenza:
Questo è uno schema di un alimentatore realistico per delle funzioni audio se riesce a spiegarmi perché su un circuito come questo si sente una differenza .... siamo già ad un buon passo
tino84 ha scritto:beh,il dubbio mi è venuto dato che ho letto il post già ieri,e vista la semplicità della cosa,ho provato a cambiare verso alla presa dell'alimentatore del ta2024 (attaccato ad una ciabatta),ma non è cambiato nulla nella maniera più assoluta.
Non hai provato a cambiare anche la spina della sorgente non solo del finale?
florin ha scritto:tino84 ha scritto:beh,il dubbio mi è venuto dato che ho letto il post già ieri,e vista la semplicità della cosa,ho provato a cambiare verso alla presa dell'alimentatore del ta2024 (attaccato ad una ciabatta),ma non è cambiato nulla nella maniera più assoluta.
no,sinceramente non l'ho fatto.
ho pensato che i vantaggi/svantaggi si sarebbero sentiti subito a prescindere dalla parte della catena.
riproverò con un pò più di tempo a disposizione
ragazzi questa è psicoacustica...suvvia :-D
Numero di messaggi : 1677
Impianto : Low cost
Barone Rosso ha scritto:se riesce a spiegarmi perché su un circuito come questo si sente una differenza .... siamo già ad un buon passo
Aspetto anche io una luce
Considerato anche che molti trasformatori con avvolgimento secondario singolo non hanno indicato neanche il senso della fase, che senso ha mettere in fase il primario?
Fabio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
Fabio ha scritto:Barone Rosso ha scritto:se riesce a spiegarmi perché su un circuito come questo si sente una differenza .... siamo già ad un buon passo
ma chiedevi a me?
io non saprei nemmeno da che parte cominciare a leggere
dato che si trattava di attaccare/riattaccare una spina,io ho provato,ma come dire,non è successo niente.
sinceramente,ma parlo per me e basta,sguainare il coassiale e twistarlo (come cavo di potenza/segnale) ha portato vantaggi immediati ed udibili che non questa messa in fase
In un mondo deve i cavi vengono pagati cifre considerevoli, i connettori devono essere placcati in oro , mettiamo il marmo sotto le elettroniche , le punte e sottopunte nei diffusori , ecc. ecc. ecc. , anche la messa in fase puo dare i suoi risultati ?
A voi la risposta , io lo faccio .
www.tnt-audio.com/clinica/fase.html
www.afdigitale.it/FORUM/Topic87193-23-1.aspx
ITACA ha scritto:In un mondo deve i cavi vengono pagati cifre considerevoli, i connettori devono essere placcati in oro , mettiamo il marmo sotto le elettroniche , le punte e sottopunte nei diffusori , ecc. ecc. ecc. , anche la messa in fase puo dare i suoi risultati ?
non metto in dubbio,si vede che non vale per tutti
PS: i miei cavi,10€ x 40m,8€ di connettori in plasticaccia e ferro,e come punte..materiale fonoassorbente per pc,altro che cifre consoderevoli
Io la fase me la sono "assicurata" così: presa a parete Vimar universale installata da me (quindi la fase l'ho "vista"), cavo Pirelli ScreenFlex 3x2,5mmq fino alla multipresa;
questa è autocostruita con componenti serie professionale Vimar: le prese accettano qualsiasi spina con un serraggio davvero sicuro ed efficace.
Internamente è cablata (cavo, non striscette di ferro come in tutte le ciabatte commerciali) con cavi da 2,5mmq.
E anche qui la fase l'ho impostata io.
Cavi di alimentazione ovviamente tutti autocostruiti.
Quindi anche qui per la fase no problem
Numero di messaggi : 2505
Impianto : x
Drakan ha scritto:ciao, credo che ormai quasi tutti stiamo attenti a mettere in fase elettrica il nostro impianto, anche se mi sono accorto per esperienza diretta che non basta il cercafase e ho comprato questo:
ciao Giuseppe
mi quoto io stesso, avete letto quello che è scritto al link che ho postato? leggetelo ci sono molti spunti interessanti, Roberto Amato è una persona molto seria e quotata per le sue creazioni anche in America i suoi filtri di rete e le sue multiprese sono riconosciute valide da tutti gli audiofili (che brutto termine)
ciao Giuseppe
Drakan- Affezionato
Quoto.
scorpio92- Appassionato
- Data d'iscrizione : 12.11.09
Numero di messaggi : 436
Quoto.
ma è inutile l'oggetto in vendita (il cercaphase o come si chiama) o proprio la messa in fase dell'impianto?
perchè per il primo,io non spenderei quei soldi,se poi è anche inutile la messa in fase,non ci spendo nemmeno tempo
Quoto.
Un cerca fase da elettricista,che costa 1 euro si può avere per controllare la fase(in una presa per esempio),ma pagare 10-20 euro per un ''attrezzo'' che non so se ha un'utilità pràtica,non lo farò mai.
@ albamaiuscola,dove hai trovato il cavo Pirelli Screen Flex?
» messa in fase...
» Messa in fase
» A proposito di messa in fase...
» Dubbi su messa in fase
» Problema su messa in fase apparecchi
» Messa in fase
Pagina 1 di 5
Oggi alle 21:26 Da lello64
Oggi alle 21:15 Da marco123
Oggi alle 18:07 Da ste-65
