Cavi: come farseli da sé e vivere felici...
+21
zenit
Albers
cucicu
alessi89
axe
valvolas
Jourawsky
francoiacc
n.enrico
Patrick
Alessandro LXIV
thepescator
mau749
25 partecipanti
Pagina 4 di 4 Precedente  1, 2, 3, 4
Cavi: come farseli da sé e vivere felici... - Pagina 4 Empty Re: Cavi: come farseli da sé e vivere felici...
Messaggio Da fabe-r Ven 9 Mar 2012 - 9:09
scusate,
ma i cavi di Mau, quelli nel tubetto, sono con due banane per tubetto perchè sono bi-wiring?
O basta lo smalto di rivestimento del rame per non mandare in corto tutto?
fabe-r
fabe-r
Data d'iscrizione : 21.01.12
Numero di messaggi : 316
Occupazione/Hobby : Architetto
Impianto : Atoll In 50 se, cabasse tobago mt 30, ipod 4g touch, pure i20.
Messaggio Da Marco Ravich Ven 9 Mar 2012 - 10:15
Volevo intervenire sull'uso degli olii in ambito elettrico/elettronico, riportando quanto scritto su questa pagina di Wikipedia:
Sempre nel campo dell'elettrotecnica questi oli sono utilissimi per la loro praticamente nulla conducibilità elettrica, infatti vengono usati come isolanti "liquidi" tra tralicci e cavi, ad esempio al posto degli isolanti in vetro o ceramica, per impedire che anche il traliccio stesso venga elettrificato dal cavo che supporta.
Negli ultimi anni si è assistito all'utilizzo di olii minerali per il raffreddamento di Personal Computer. I vantaggi legati all'utilizzo di questi sistemi sono diversi. La paraffina liquida consente un assorbimento di calore sei volte piu' veloce rispetto all'aria. Il sistema risulta piu' silenzioso per la mancanza di ventole di raffreddamento. Il sistema risulta piu' affidabile in quanto la mancanza di ventoline o sistemi di raffreddamento a liquido preclude la possibilità' che questi si guastino improvvisamente portando ad un conseguente guasto delle componenti interne al PC non più raffreddate.
Quindi - almeno sulla carta - l'impiego di olii milerali non sarebbe poi così "fuori luogo"... anzi, io qualche tempo fà pensavo addirittura di "affogare" un'ampli !
https://www.tforumhifi.com/t3458-classe-t-ad-olio
Data d'iscrizione : 20.04.09
Numero di messaggi : 6059
Provincia : MC
https://www.forart.it/
Messaggio Da luigigi Ven 9 Mar 2012 - 11:51
donluca ha scritto:
francoiacc ha scritto:La psiocoaucustica e' un fattore determinante
Vorrei sottolineare questo punto, in quanto il nostro apparato uditivo (come anche gli altri sensi) è estremamente suscettibile.
Ovviamente non andate a dire queste cose in giro, sennò vi tireranno fuori pure poltrone e divani audiofile Hehe Hehe
Mah... non so.... di certo posso dire che all'acquisto del mio impianto, sostituendo i cavi che poi (sig) ho acquistato con dei MIT che allora costavano £ 1.500.000, la differenza si sentiva eccome. Anche la mia ex di allora (per nulla audiofila) se ne accorse subito. Nei Mit però c'è quel famoso scatolotto con, credo, resistenze (e forse induttanze) di compensazione.
luigigi
luigigi
Data d'iscrizione : 06.02.12
Numero di messaggi : 2734
Provincia : Lodi
Messaggio Da flovato Ven 9 Mar 2012 - 13:15
Ho sentito un cavo sott'olio di fabbricazione cinese Sick , buono per il gatto. Laughing
UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 23.12.10
Numero di messaggi : 12509
Messaggio Da Marco Ravich Ven 9 Mar 2012 - 14:28
flovato ha scritto:Ho sentito un cavo sott'olio di fabbricazione cinese Cavi: come farseli da sé e vivere felici... - Pagina 4 1741 , buono per il gatto. Cavi: come farseli da sé e vivere felici... - Pagina 4 962443
...occhio che se lo rompe magari si avvelena...
Comunque con che tipo di olio era costruito ?
In qualsiasi caso io intendo sempre per un'uso DIY !
Provincia : MC
Messaggio Da mau749 Ven 9 Mar 2012 - 19:44
fabe-r ha scritto:scusate,
fabe-r
Quelli con le due banane sono cavi di potenza ed evidentemente le banane sono il positivo ed il negativo del segnale.
Lo smalto del rivestimento serve proprio ad isolare: sono gli stessi cavi impiegati negli avvolgimenti dei trasformatori che evidentemente in corto non vanno...
Ciao, Maurizio
mau749
mau749
Data d'iscrizione : 08.01.12
Numero di messaggi : 987
Messaggio Da fabe-r Sab 10 Mar 2012 - 7:11
grazie mau,
come ben sai l'ignoranza è una brutta bestia, ma l'importante è saperlo e chiedere spiegazioni;
inoltre qui, tra cavi esattamente di lunghezza uguale (velocità della luce?), isolanti ad aria di maestrale sardo con la luna piena, e calze di cotone tessuto da vergini, pensavo che lo smalto fosse pochino come isolante oppure che fossero due tubetti per cassa... e poi neanche indicavi la cava d'estrazione del talco!
Dopo gli star, ecco un altro passatempo alla mia portata.
fabe-r
fabe-r
Messaggio Da fabe-r Gio 15 Mar 2012 - 16:04
fabe-r
scusate,
come si fa a levare l'isolamento dai cavi? Se fossero più cavi fini, tipo Litz, non sarebbe meglio?
fabe-r
fabe-r
Messaggio Da luigigi Gio 15 Mar 2012 - 16:09
scusate,
fabe-r
Li gratti e li stagni. Più fini ... forse
luigigi
luigigi
Provincia : Lodi
Messaggio Da fabe-r Gio 15 Mar 2012 - 17:13
grazie,
certo se di più e più fini, gratta che ti passa... un bel passatempo.
domandona:
c'è la ricetta, a portata di umano ( o di sub), per "ammorbidire" l'esuberanza in alto del dayton, e nel caso specifico, i cavi intubati che caratteristiche hanno?
grazie ancora
fabe-r
Messaggio Da fabe-r Gio 22 Mar 2012 - 19:08
Celòfatta,
li ho fatti anch'io, con 4 fili da 0,63 e dei tubettini di pvc molto fini che hanno condizionato il diametro del rame, senza riempimenti vari.
Funzionano! Ma quello che più mi perplime è come possano sostituire i tnt star 4 x 1,5. Non ho avuto molto tempo per mettere e levare i due a disposizione, ma ad una prima e veloce impressione non sembra che manchi nulla o che abbiano degli effetti nefasti su qualcosa. Sarò io, sarà il mio miserrimo impiantino, tanto stà che funzionano, sono anche sfiziosi da vedere oltre che da fare e 4 euri di investimento(più banane). Ora proverò con il 12 AWG tipo anti cables; sapete quando uno non ha nozioni tecniche bisogna levare il più possibile (less is more).
grazie ancora
fabe-r
fabe-r
