Quali cavi di segnale da comprare al metro?
+28
Roberto Mazzolini
belozoglu
manricox
ghiglie
pablos74
Gio.audio-88
ardo91
Prinzmetal
Mantis-89
staky07
Jimmuzzo
sickshotshow
zenit
dalbach
sandr77
blues 66
desmonello
Menestrello
SaNdMaN
francoTN
Antonello Alessi
Alessio Zenga
32 partecipanti
Pagina 5 di 20
Pagina 5 di 20 • 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 12 ... 20
Re: Quali cavi di segnale da comprare al metro?
Ps: La mail la invio stasera, così forse già domani ho una risposta. Se ci sono nuovi partecipanti venghino siori venghino, ma in fretta!
francoTN- Appassionato
- Data d'iscrizione : 31.10.10
Numero di messaggi : 342
Provincia : No
Occupazione/Hobby : usura, accidia, spaccio e violenza sui cuccioli
Impianto : amplifon
Ciao Franco, ci illumini sui vari utilizzi relativi alle varie sezioni degli andrew?
E' corretto quello che ho scritto io?
andrews 1/4 per: clone jps ultraconductor
andrews 3/8 per: clone jps superconductor
andrews 1/2 per: ???????
desmonello- Affezionato
- Data d'iscrizione : 13.10.10
Numero di messaggi : 222
Impianto : HTPC CON EMU 1212M + DAC AUDIOGD NFB-12 + PRE DYNACO PAS3 + 2 VTL STEREO 75 + 75 + PROAC 3.5 ( BI-AMP ORIZZONTALE )
desmonello ha scritto:Ciao Franco, ci illumini sui vari utilizzi relativi alle varie sezioni degli andrew?
Esattamente per ??????? ! Ti direi a naso per uno dei cavi di potenza, ma la verità è che non saprei se la jps ha usato proprio QUEL cavo per qualcosa in particolare. E' possibile. Le caratteristiche che ha lo renderebbero comunque un buon candidato per un cavo di potenza a geometria coassiale (pos. interno e neg. calza). Come i superconductor di qualche anno fa: http://www.jpslabs.com/superconductor.shtml
La nuova serie http://www.jpslabs.com/superconductor_3_jps.shtml usa due cavi appaiati, ma non è dato sapere se e come utilizzi la differenti parti del cavo: Usa i soli conduttori centrali? Li incrocia come l'u-byte di tnt? Usa i due centrali come positivo e le due calze come negativo?
Bisognerebbe provare. Ma in definitiva le differenze tra -che so- un 3/8 e un 1/4 visto che i materiali e la struttura sono quelli dovrebbero essere meno importanti della geometria adottata.
Per i cavi di segnale mi pare che il 1/4 fosse usato per il superconductor e il 3/8 per il superconductor2. L'ultraconductor forse era di potenza? non mi ricordo.. ma ragà, fate una ricerca su google con "jps Heliax" , "jps Andrew" etc... e avrete le informazioni che ho anche io! Non sono un esperto mondiale in materia! ;D;D;D
Provincia : No
Impianto : amplifon
Ps: la geometria del superconductor+ biwiring è quella che potrebbe interessare a te desmo.. ma per i cavi di potenza non mi è ancora chiaro nemmeno che cavolo di conduttore usino per gli spezzoni attaccati alle terminazioni. (e potremmo anche fregarcene, visto che si tratta di pochi cm.)
I cavi di segnale, da questo punto di vista, sono più facilmente clonabili. E per esperienza, (la versione 1/4) li consiglio caldamente. Adesso mi piacerebbe provare i 3/8.
Provincia : No
Impianto : amplifon
Ho notato che il 3/8 è di diametro problematico per gli rca normalmente in commercio. Credo però che in un connettore da 10mm tipo questi http://www.ebay.it/itm/8PCS-24K-NAKAMICHI-RCA-Jack-Plug-Locking-Connector-10mm-/110480892258?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item19b92ca162 si riesca ad infilare, semplicemente togliendo qualche mm del rivestimento esterno nero e lasciando il tubo di rame scoperto parzialmente a contatto con il metallo del connettore rca. (Se siete della corrente eichmann e temete le famigerate eddy current (ma si scrive così? ) potete sempre mettere un velo di teflon da idraulico, il tubo è di 9,5 mm e un paio di giri di teflon li fate senza problemi.)
Provincia : No
Impianto : amplifon
Scusate! Risposndo solo adesso...
Allora, è come dice Franco: 1/4 è il superconductor oppure l'ultraconductor, ma importa poco.
Il 3/8 è utilizzato per il superconductor 2.
Per i cavi di potenza si usa quello da 1/2.
Detto questo. Io prenderei: 2 metri da 1/4 e 2 metri da 3/8. Così mi faccio due coppi di cavi di segnale e poi confrontandoli deciso quale mantenere.
SaNdMaN- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5972
Trasporto: M2Tech HiFace Two
Ah, dimenticavo. Io userò i WBT che sono quelli usati sui JPS originali.
Ultima modifica di SaNdMaN il Dom 12 Feb 2012 - 19:51 - modificato 1 volta.
Avete idea di quale sia la curvatura massima realizzabile? Vorrei utilizzarli per connettere due coppie di rca sovrapposte ad una decina di cm (forse anche meno)...
dalbach- Appassionato
- Data d'iscrizione : 26.09.11
Numero di messaggi : 255
Impianto : [HTPC via xbmc / mpd]+...
[PC via foobar]+[M-AUDIO Firewire 410 via firewire]+[DUNE no mod]+[diy miniD]
Cioè?
Diciamo pre sotto e finale sopra con rca allineate, il tutto a vista: voglio collegarle con meno cavo possibile in giro, quindi pensavo uno spezzone da 15/20cm ma se il cavo è molto rigido glielafo con la curvatura?
dalbach ha scritto:Diciamo pre sotto e finale sopra con rca allineate, il tutto a vista: voglio collegarle con meno cavo possibile in giro, quindi pensavo uno spezzone da 15/20cm ma se il cavo è molto rigido glielafo con la curvatura?
Ma sì che curva. E' rigido ma neanche un pezzo d'acciaio
Modelli la curvatura un pò come fosse del DAS.
Per notizia pubblico le foto degli Aircom Plus 50, terminati con connettori Nakamichi. Nella seconda foto si può notare, in particolare, la saldatura del pin centrale.
Mi aggiungo al GB con 2m di quello da 1/4
@ Sandman: dove li prendi i WBT e sopratutto a quanti eurini??
io prenderei :
6 metri da 3/8
16 metri di HJ4-50 DA 1/2 se costa troppo vado sulla stessa quantità ma di andrew da 1/2.
@ Franco: hai mandato la mail di richiesta?
buona giornata a tutti!!
io prenderei :
6 metri da 3/8
Sareiinteressato anch'io per la costruzione di cavi segnale. attualmente ho degli aircom plus e sono abbastanza contento, trovo un po enfatizzate le medie; secondo te @sandman hai la stessa impressione?
ma che prezzo hanno al metro questi del GB
potrei inserirmi nel gruppo conoscendone il prezzo
zenit- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 27.09.11
Numero di messaggi : 697
Ciao a tutti.
Scusate ragazzi, oggi ho avuto un urgenza al lavoro (un ospite della struttura dove lavoro in rianimazione, mezza giornata in ospedale) e non ho ancora spedito la mail. Provvedo stasera. Adesso fateme rifiatà, sono appena rincasato!
A dopo
A dopo
Provincia : No
Impianto : amplifon
Ok, ho inviato una mail richiedendo i prezzi al metro e un chiarimento rispetto ai costi di gestione (unici o applicati ad ogni matassa).
Domani appena mi rispondono pubblico i prezzi e vediamo se vi sembrano ok. A quel punto prendiamo accordi per l'acquisto.
Al momento il punto della situazione è:
Sandman: 2m da 1/4 e 2m da 3/8
Dalbach: 2m da 1/4
Franco: 2m da 1/4 e 2m da 3/8
Desmonello: 6m da 3/8 e 16m Hj4-50 (o fsj4 da 1/2 se il primo è troppo caro)
Dalbach: 2m da 1/4
Provincia : No
Impianto : amplifon
desmonello ha scritto:@ Sandman: dove li prendi i WBT e sopratutto a quanti eurini??
Leggendo il tuo post mi è venuto in mente che ho 2 coppie di WBT montati su di un cavo che non uso più.
Se ti interessano sarei disposto a venderli.
Sono il modello 0108, il top di gamma nella versione a crimpare.
sonic63- Membro classe oro
UH! A quanto li vendi? Forse sono interessato pure io! (per modello a crimpare intendi quelli con la vite su polo caldo e freddo, NEVVERO?)
Provincia : No
Impianto : amplifon
francoTN ha scritto:UH! A quanto li vendi? Forse sono interessato pure io! (per modello a crimpare intendi quelli con la vite su polo caldo e freddo, NEVVERO?)
Si il cavo si fissa con la vite senza saldare (quelli della WBT dicono che è meglio, niente stagno!!)
sono questi :
http://www.ramelectronics.net/audio-video/connectors/wbt-rca-connectors/wbt-0108-kit/prodWBT00012.html
Domani metto una foto, che adesso non ho la macchina fotografica !!
Anzi, prima devo scavare un pò per trovare i cavi !
EDIT: piccola aggiunta per i più tecnici :
http://www.ramelectronics.net/showPDF.ep?pdfName=pdf/WBT/wbt-0108.pdf
Non ti invidio, ricordi da obiettore, toccava sempre a noi andare al pronto soccorso a fare assistenza...francoTN ha scritto:...un ospite della struttura dove lavoro in rianimazione, mezza giornata in ospedale...
sonic63 ha scritto:francoTN ha scritto:UH! A quanto li vendi? Forse sono interessato pure io! (per modello a crimpare intendi quelli con la vite su polo caldo e freddo, NEVVERO?)
sono questi :
Ciao Sonic, grazie per l'offerta.
Purtroppo i WBT 0108 non vanno bene per il cavo che voglio costruire, in quanto hanno quella chiusura stretta in corrispondenza del pin centrale (ne sono sicuro perchè li ho provati).
Per il nostro progetto i migliori sono questi (WBT 144)
Come puoi vedere non hanno quella "strozzatura" al centro che impedirebbe al "generoso" cavo di entrare.
io prenderei :
6 metri da 3/8
I WBT 0144 costano 18 euro cadauno. E' molto, ma sono tra i migliori in commercio.
I WBT sono famosi e molto usati nei cavi HiFi di prestigio.
Ancora nessuna risposta sulla mail. Domani chiamo.
Provincia : No
Impianto : amplifon
francoTN ha scritto:Ancora nessuna risposta sulla mail. Domani chiamo.
Facci sapere Franco. Siamo impazienti
» quale cavo al metro per cavi segnale/potenza
» Quali cavi comprare?
» Quali connettori x cavi segnale Mogami 2497 ??
» Dove comprare cavo di segnale digitale per autocostruzione?
» System 4.06-lib: T-Amp 2+Indiana Line 4.06+cavi di segnale+cavi di potenza=269euro
Pagina 5 di 20
