Quali cavi di segnale da comprare al metro?
+28
Roberto Mazzolini
belozoglu
manricox
ghiglie
pablos74
Gio.audio-88
ardo91
Prinzmetal
Mantis-89
staky07
Jimmuzzo
sickshotshow
zenit
dalbach
sandr77
blues 66
desmonello
Menestrello
SaNdMaN
francoTN
Antonello Alessi
Alessio Zenga
32 partecipanti
Pagina 12 di 20
Pagina 12 di 20 • 1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 16 ... 20
Re: Quali cavi di segnale da comprare al metro?
SaNdMaN ha scritto:Beh, certo. Ed è rispettabile la tua opinione.
Ognuno di noi ha delle esperienze e le condivide. Non vuol dire che devono per forza coincidere.
L'importante è argomentare e confrontarsi
PS: Il cavo di alimentazione da 0,50cm e quello da 2 metri alla fine porta sempre e comunque una 220.
Non è che se è più corto hai più corrente
sei sicuro ?
Inoltre anche se parliamo di amplificatori e non di apparecchi digitali, bisogna sempre considerare che anche dal finale escono disturbi verso la rete seppure di tipo diverso da quelli prodotti dalle apparecchiature digitali.
Prima parlavi di bassi impastati con il cavo da 1 metro rispetto a quello lungo il doppio, immagino provato su di un'ampli ?
Tu sei sicuro che i bassi impastati li produceva il cavo?
sonic63- Membro classe oro
sonic63 ha scritto:SaNdMaN ha scritto:Beh, certo. Ed è rispettabile la tua opinione.
sei sicuro ?
Beh, avendo un ampli integrato ed avendo cambiato il cavo di alimentazione solo a quest'ultimo, presumo di sì
SaNdMaN- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5972
Trasporto: M2Tech HiFace Two
SaNdMaN ha scritto:sonic63 ha scritto:SaNdMaN ha scritto:Beh, certo. Ed è rispettabile la tua opinione.
sei sicuro ?
Allora cerco di fare, e sollecitarti a fare, delle riflessioni un poco più "tecniche" :
nel tuo esempio parli di un cavo schermato, orbene, una semplice schermatura non può ripulire la tensione, può evitare che la tensione sia contaminata da altri disturbi, può evitare che i disturbi che affliggono la tensione possano irradiarsi all'esterno della schermatura (riuscendovi solo in parte), ma credo che non possa avere un effetto di filtraggio. Sei d'accordo?
Allora guardiamo la tua esperienze da un'altro punto di vista.
Poniamo che il cavo rappresenti un'impedenza che il finale, alle sue richieste di corrente (che sappiamo maggiori nella riproduzione delle basse frequenze), trova verso la linea d'alimentazione.
Un cavo lungo la metà rappresenta una strozzatura metà.
E' vero che ci sono altre resistenze, (come nel caso dei cavi di potenza) ma se l'impianto è sensibile e l'orecchio fino anche una piccola cosa è avvertibile.
E' certo che per avere un buon suono in gamma bassa le richieste di corrente dei finali devono essere soddisfatte rapidamente.
Pensa anche alle spine e prese "speciali" e ai fusibili.
Perchè pensi che il fatto che il cavo più corto sembri darti più bassi è una sensazione sbagliata?
Che poi il suono possa sembrarti impastato è un'altra cosa, magari il problema dell'impastamento va ricercato altrove.
Un cavo schermato è un componente passivo, non può aggiungere niente.
Spesso mi è capitato e sicuramente anche a te, di scegliere(magari inconsciamente) un componente che suonava peggio, o che era meno "fedele", meno trasparente al suono, ma che in quel contesto era più adatto.
La maggiore apertura che avvertivi potrebbe essere effetto di un basso meno presente?
Questi sono solo piccoli spunti.
Come hai detto l'importante è lo scambio d'opinioni.
edit : errore d'ortografia
Sì, fondamentalmente sono d'accordo. Credo che il principio su cui si basa il concetto del "cavo lungo", non è tanto perchè la schermatura possa ripulire (non pulisce nulla, semmai evita di far "entrare" disturbi), quanto per il fatto che, se c'è un onda sinuidale sporca, la lunghezza del cavo tende a "spalmarla" su una superficie complessiva maggiore.
Voglio dire: non sappiamo da dove può partire un disturbo della rete elettrica. Sappiamo solo dove finisce.
Supponiamo quindi che inizi dalla presa di corrente. Se hai un cavo corto il disturbo (il disturbo,eh! Non la corrente.) entrerà subito nell'ampli. Un cavo più lungo "probabilmente "spalmerà" questo disturbo su tutta la superficie, facendo arrivare all'ampli una corrente un pò più pulita.
Ovviamente questo non vuol dire che la ripulisce.
E' come se ragionassimo con i cavi di potenza. Quando i "watt" escono da un ampli, prima arrivano ai diffusori meglio è, no? Se allunghiamo il cavo perdiamo sempre qualcosa, giusto?
Infatti per i cavi di potenza si tende sempre ad accorciare. Nel caso dei cavi di alimentazione quello che perdiamo è per l'ampli "salutario" (chè la corrente è quella). Se il cavo è lungo 1 metro o 20 metri arriva sempre la 220! Ma come? Per effetto della lunghezza "probabilmente" stiamo mandando meno sporcizia all'ampli.
Prendi quello che ti dico non come una certezza, ma come una mia considerazione.
Anche qui sono d'accordo. Non può aggiungere niente ma può sottrarre. E' questo il punto!
Perchè si twistano i cavi di potenza? Perchè si fa bi-wiring? Per far sì che l'energia passi su 3/4 conduttori diversi, per poi riunirsi in un unico punto, ma scevra da disturbi.
No, perchè il punto non è stato avere meno basso. Il basso c'era e come! Solo che era localizzato e non integrato su tutto lo spettro come fosse un rinforzo. Così come le medie/alte frequenze. Un apertura generale del suono. Più precisa e meno caotica.
Anche qui, per capirci. C'è stata una separazione degli strumenti. Come se tra loro ci fosse più aria. L'effetto iniziale era stato drammatico, tipo: "Non ci sono i bassi". Sbagliavo. In effetti, dopo un prolungato ascolto, i bassi c'erano tutti ma erano "puliti", non "gonfi". Non infossati insieme alle medie/alte frequenze. Che di conseguenza hanno beneficiato di un respiro maggiore.
Di fatto, ho dedotto che, potendo alzare l'ampli senza più quello sforzo sonoro che si percepiva oltre un certo volume, e sentendo un suono più pulito, veloce e aperto, in qualche modo la lunghezza del cavo portava meno "disturbi".
Anche questa rimane una mia personalissima considerazione. E non credendo negli assoluti, accetto di buon grado esperienze personali diametralmente opposte alle mie.
Allora notizie?
M'ha detto desmo che l'1/2 per i cavi di potenza non c'è , dite che se uso una mandata di 3/8 ne esce comunque un buon cavo ? Ne vale la pena ?
Scusate se vi rompo ragazzi ma , sono un'attimo in crisi...
Edit : Vabbè io provo quindi , 1O metri di 3/8.
Mi fareste un piacere se mi dite il cavo che sezione ha , almeno scelgo gli RCA giusti e Desmo può partire con l'ordine.Ciao
Numero di messaggi : 1687
Jimmuzzo ha scritto:M'ha detto desmo che l'1/2 per i cavi di potenza non c'è , dite che se uso una mandata di 3/8 ne esce comunque un buon cavo ? Ne vale la pena ?
Jim anche Desmo deve fare i cavi di potenza con i 3/8 (da quello che ho capito), quindi puoi chiedere a lui.
Dai partiamo con l'ordine altrimenti non finiamo più
Per me va bene , domani ci facciamo bene i conti e si parte...
Jimmuzzo ha scritto:Per me va bene , domani ci facciamo bene i conti e si parte...
Perfetto
l'ordine è stato fatto già l'altro ieri. Ho sentito il responsabile telefonicamente ma fino ad oggi nessuna risposta.
@ Jimmuzzo: dai un occhiata qui
desmonello- Affezionato
- Data d'iscrizione : 13.10.10
Numero di messaggi : 222
Impianto : HTPC CON EMU 1212M + DAC AUDIOGD NFB-12 + PRE DYNACO PAS3 + 2 VTL STEREO 75 + 75 + PROAC 3.5 ( BI-AMP ORIZZONTALE )
I connettori che avevi postato su audiophonics sono finiti.
Qualcun ha avuto modo di provare il cavo Ramm Audio Elite 30? Se ne parla qui:
http://www.ilgazeboaudiofilo.com/t5311-cavi-ramm-audio
Io ne sto costruendo il secondo e a mio parere vanno molto bene
Prinzmetal- Appassionato
- Data d'iscrizione : 26.11.11
Numero di messaggi : 371
Casse: ProAc Response D18
Cuffie:
Ampli: Burson Audio HA-160
Prinzmetal ha scritto:Qualcun ha avuto modo di provare il cavo Ramm Audio Elite 30? Se ne parla qui:
Ho ricevuto la risposta, ci vogliono addebitare 25 euro perché l ordine è sotto i 250 euro.
Io direi che ci prendiamo un paio di metri in piu a testa, così abbiamo il materiale invece di regalargli 25 euro no???
Per cortesia rifacciamo la lista Group buy aggiornando le quantità.
Prima fate prima ordino. Ciauz
Io riconfermo i miei 4m, mi spiace ma penso di avanzarne già un paio di metri (che terrò per gli esperimenti)...
dalbach- Appassionato
- Data d'iscrizione : 26.09.11
Numero di messaggi : 255
Impianto : [HTPC via xbmc / mpd]+...
[PC via foobar]+[M-AUDIO Firewire 410 via firewire]+[DUNE no mod]+[diy miniD]
desmonello ha scritto:l'ordine è stato fatto già l'altro ieri. Ho sentito il responsabile telefonicamente ma fino ad oggi nessuna risposta.
Che bel cavo....
Quindi siamo oltre i 1O mm come sezione , ergo gli RCA da 1O non vanno bene (?)
Tu Desmo li hai gia scelti ?
desmonello ha scritto:Ho ricevuto la risposta, ci vogliono addebitare 25 euro perché l ordine è sotto i 250 euro.
se sono ancora in tempo mi aggiungo io con 2 metri di fsj1 1/4 50 ohm e 2 di FSJ2-50 50ohm da 3/8"
ardo91- Interessato
- Data d'iscrizione : 30.11.11
Numero di messaggi : 47
Impianto : gigaworks t20
Dunque ecco l'elenco aggiornato:
Desmonello:
14 metri di andrew da 3/8
sickshotshow:
5 metri di FSJ1-50A da 1/4
FrancoTn:
2metri fsj1 1/4 50 ohm
2metri fsj2 3/8 50 ohm
SaNdMaN:
jimmuzzo
10 metri da 3/8
sandr77
ardo91
Vi rammento che sarebbe meglio che ognuno di noi aggiungesse un metro.......altrimenti ci tocca pagare 25 euro per il lavoro. GUARDIAMO CHI CAPISCE: MEGLIO 1 METRO DI CAVO O MEGLIO REGALARE AL FORNITORE 3 EURO A TESTA ?
Desmonello:
sickshotshow:
FrancoTn:
SaNdMaN:
jimmuzzo
10 metri da 3/8
sandr77
ardo91
Ehm ci sono sempre anch'io...
Desmonello:
sickshotshow:
FrancoTn:
SaNdMaN:
jimmuzzo
10 metri da 3/8
sandr77
ardo91
dalbach:
4metri fsj1 1/4 50 ohm
Desmonello:
sickshotshow:
FrancoTn:
SaNdMaN:
jimmuzzo
10 metri da 3/8
sandr77
ardo91
dalbach:
Il mio metro lo ho aggiuntodalbach ha scritto:
Desmonello:
sickshotshow:
FrancoTn:
SaNdMaN:
jimmuzzo
10 metri da 3/8
sandr77
3metri fsj1 1/4 50 ohm
ardo91
dalbach:
sandr77- Appassionato
- Data d'iscrizione : 23.01.10
Numero di messaggi : 315
Cuffie Sennheiser hd 212 pro
Jvc ha-fx35
Ovviamente Desmo
Desmonello:
sickshotshow:
FrancoTn:
SaNdMaN:
jimmuzzo
11 metri da 3/8
sandr77
ardo91
dalbach:
Desmonello:
sickshotshow:
FrancoTn:
SaNdMaN:
jimmuzzo
11 metri da 3/8
sandr77
ardo91
dalbach:
Jimmuzzo ha scritto:Ovviamente Desmo
Desmonello:
sickshotshow:
FrancoTn:
SaNdMaN:
4metri fsj2 3/8 50 ohm
jimmuzzo
11 metri da 3/8
sandr77
ardo91
dalbach:
Io ho aggiungo 2 metri del 3/8. Una coppia me la tengo, l'altra la rivendo e di sicuro non a 3 euro
Io non me ne farei proprio niente..
Però.......
Facciamo così: se fosse possibile aggiungere 2 metri di fsj1 da 75 ohm (per realizzare un cavo digitale)? O ti reincasino con gli ordini? Nel caso non ti chiederei nemmeno di chiedere il preventivo, tanto il prezzo sarà analogo al 50...
Però.......
francoTN- Appassionato
- Data d'iscrizione : 31.10.10
Numero di messaggi : 342
Provincia : No
Occupazione/Hobby : usura, accidia, spaccio e violenza sui cuccioli
Impianto : amplifon
SaNdMaN ha scritto:Jimmuzzo ha scritto:Ovviamente Desmo
Desmonello:
sickshotshow:
FrancoTn:
SaNdMaN:
jimmuzzo
11 metri da 3/8
sandr77
ardo91
dalbach:
desmonello ha scritto:Dunque ecco l'elenco aggiornato:
Desmonello:
sickshotshow:
FrancoTn:
SaNdMaN:
jimmuzzo
10 metri da 3/8
sandr77
ardo91
allora aggingo 2 metri di fsj1 1/4 50 ohm
ardo91- Interessato
» quale cavo al metro per cavi segnale/potenza
» Quali cavi comprare?
» Quali connettori x cavi segnale Mogami 2497 ??
» Dove comprare cavo di segnale digitale per autocostruzione?
» System 4.06-lib: T-Amp 2+Indiana Line 4.06+cavi di segnale+cavi di potenza=269euro
Pagina 12 di 20
