Quali cavi di segnale da comprare al metro?
+28
Roberto Mazzolini
belozoglu
manricox
ghiglie
pablos74
Gio.audio-88
ardo91
Prinzmetal
Mantis-89
staky07
Jimmuzzo
sickshotshow
zenit
dalbach
sandr77
blues 66
desmonello
Menestrello
SaNdMaN
francoTN
Antonello Alessi
Alessio Zenga
32 partecipanti
Pagina 11 di 20 Precedente  1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 15 ... 20  Successivo
Quali cavi di segnale da comprare al metro? - Pagina 11 Empty Re: Quali cavi di segnale da comprare al metro?
Messaggio Da francoTN Lun 20 Feb 2012 - 0:12
SaNdMaN ha scritto:
staky07 ha scritto:
SaNdMaN ha scritto:
Che senso ha mettere un cavo da 4/5mm. tra ampli e diffusori se all'interno dei diffusori i cavi raggiungo al massimo una sezione di 1,5mm?
per lo stesso motivo allora non avrebbe senso mettere un super cordone tra multipresa e ampli...quando la ciabatta è a sua volta collegata a km di rozzi cavi.
Il beneficio di un buon cavo di potenza è a prescindere del cavo che si trova dentro i diffusori..senza dubbio poi, come dici anche tu, cambiare il cavo interno e renderlo adeguato, avrà i suoi buoni risultati
no?
Il discorso della corrente è esattamente opposto a quello dei cavi di potenza.
Nei cavi di potenza si tende a ridurre la distanza tra ampli e diffusori (più sono corti meglio è).
Per la corrente è il contrario. Più è lungo il cavo meglio è. Questo perchè si tende a far arrivare una corrente ripulita, se a monte c'è una schermatura e/o un filtro.
Detto in due parole.
I benefici dei cavi di potenza ci sono nella "timbrica" ma non nella tenuta in potenza senza distorsione.
Se apri i tuoi diffusori e vedi dei cavetti da 0.1mm è inutile metterci a monte un cavo da 8mm...per intenderci.
PS: Io sulle Klipsch uso cavi di potenza da 4mm. ma se mettessi lo stesso cavo da 3mm o da 2.5mm non sentirei differenze.
Il motivo di usare cavi di potenza di sezione oltre i 3/4mm. ha senso se viene ricablato il diffusore con cavi di sezione maggiore.
Questo discorso non tiene in considerazione delle variabili. La più importante è che resistenza, induttanza e capacità vanno moltiplicate per la lunghezza di qualsiasi conduttore, non basta guardare alla sezione. Quindi su un cavo da 4 metri le variazioni si fanno sentire di più rispetto agli spezzoni da 30 cm che si possono trovare nei diffusori. Poi se cambi anche quelli, meglio... ma le differenze sono meno marcate. Un cavo di potenza è molto più suscettibile a sottrarre in modo significativo per il semplice fatto che è molto lungo!
Il discorso che fai sui cavi di alimentazione non sono sicuro di averlo afferrato.
francoTN
francoTN
Data d'iscrizione : 31.10.10
Numero di messaggi : 342
Provincia : No
Occupazione/Hobby : usura, accidia, spaccio e violenza sui cuccioli
Impianto : amplifon
Messaggio Da staky07 Lun 20 Feb 2012 - 1:32
francoTN ha scritto:
no?
Quoto Ok
staky07
staky07
Data d'iscrizione : 02.08.11
Numero di messaggi : 451
Provincia :
Impianto : ­­ABUSIVO
Messaggio Da SaNdMaN Lun 20 Feb 2012 - 2:26
no?
Ti posto una parte di un articolo di Stefano Monteferri di TNT, che probabilmente spiega meglio di me il discorso: "....la lunghezza del cavo, non andava troppo contenuta.
Per quanto riguarda la realizzazione dei cavi di segnale e potenza, si tende in genere a conseguire risultati che ne sottolineino l'assenza.
Sappiamo infatti dove inizia il segnale e dove finisce, sostanzialmente secondo una logica punto-punto.
Il discorso sui cavi di alimentazione è, forse, un po' diverso. Non sappiamo da dove proviene il segnale originario, ne' quanti punti attraversa. Tanto vale considerare come punto sorgente la presa elettrica.
Il problema è che sappiamo che lì il segnale è già inquinato, e che altre forme di inquinamento provengono dall'esterno e dall'interno del cavo stesso.
Quindi, forse non è conveniente tendere alla soppressione del cavo, ma piuttosto mirare ad un suo ruolo attivo (assieme al filtro di rete), per conseguire una sorta di purificazione del segnale
Da qui anche la risposta sui cavi di potenza. Resistenza, capacità e induttanza non c'entrano con il discorso, in questo caso.
Poniamo di avere una coppia di cavi di potenza corti (ad esempio un metro) e con la minor resistenza possibile, capacità e induttanza (facciamo l''ipotesi di un cavo perfetto). Cavi di sezione da 8mm. Ed un ampli da 250w.
Non ha nessun senso utilizzarli di una sezione così grande, se i cavi all'interno dei diffusori sono "non adeguati" (ad esempio 1mm.).
Oltretutto consideriamo anche che, i cavi di potenza entrano nel diffusore e subito vengono smistati dal crossover, il quale manda watt ai singoli driver (tweeter, woofer). Se, ad esempio, il cavo da 8mm. riesce, grazie alla sua grande sezione, a succhiare dall'ampli tutti i suoi 250w, non è altrettanto vero che i cavi interni da 1mm. possono portare tutti questi watt ai singoli driver.
Anzi è improbabile.
Per avere corenza nella sezione esagerata dei cavi di potenza si dovrebbero ricablare i diffusori con cavi di sezione di almeno 2.5mm. forse anche più.
E' un mio pensiero, opinabile ovviamente.
PS: Non essendo un tecnico, non posso esprimermi con certi termini (appunto "tecnici"). Spero solo di aver fatto capire il mio pensiero a riguardo.
SaNdMaN
SaNdMaN
Data d'iscrizione : 29.09.11
Numero di messaggi : 5972
Trasporto: M2Tech HiFace Two
Messaggio Da Mantis-89 Lun 20 Feb 2012 - 7:52
desmonello ha scritto:allora si parte???
Desmonello:
6 metri da 3/8 fsj2
8 metri di andrew da 1/2 ( se franco mi da l'ok altrimenti HJ4-50 DA 1/2)
sickshotshow:
5 metri di FSJ1-50A da 1/4
FrancoTn:
2metri fsj1 1/4 50 ohm
2metri fsj2 3/8 50 ohm
SaNdMaN:
jimmuzzo
3 metri da 3/8
7 metri da 1/2
sandr77
Ma quali sono i prezzi?
Mantis-89
Data d'iscrizione : 29.04.10
Numero di messaggi : 1603
Impianto : *
Messaggio Da desmonello Lun 20 Feb 2012 - 8:47
leggi indietro, troverai anche i prezzi
desmonello
desmonello
Data d'iscrizione : 13.10.10
Numero di messaggi : 222
Impianto : HTPC CON EMU 1212M + DAC AUDIOGD NFB-12 + PRE DYNACO PAS3 + 2 VTL STEREO 75 + 75 + PROAC 3.5 ( BI-AMP ORIZZONTALE )
Messaggio Da Mantis-89 Lun 20 Feb 2012 - 9:13
Tovati:
- FSJ1-50A 50ohm da 1/4" €/m. 3,20
- FSJ2-50 50ohm da 3/8" €/m. 5,96
- HJ4-50 €/m. 19,25
Sovrapprezzo costi di gestione: 25 euro
Ma per la spedizione?
Mantis-89
Impianto : *
Messaggio Da dalbach Lun 20 Feb 2012 - 9:20
Ci sono anch'io!!!
4metri fsj1 1/4 50 ohm
dalbach
dalbach
Data d'iscrizione : 26.09.11
Numero di messaggi : 255
Impianto : [HTPC via xbmc / mpd]+...
[PC via foobar]+[M-AUDIO Firewire 410 via firewire]+[DUNE no mod]+[diy miniD]
Messaggio Da desmonello Lun 20 Feb 2012 - 9:24
@ mantis: per le spedizioni stiamo organizzando
@ dalbach: meglio fare copia incolla con tutti i precedenti acquirenti
Desmonello:
6 metri da 3/8 fsj2
sickshotshow:
FrancoTn:
SaNdMaN:
jimmuzzo
3 metri da 3/8
7 metri da 1/2
sandr77
Dalbach
desmonello
desmonello
Messaggio Da francoTN Lun 20 Feb 2012 - 12:58
no?
Anzi è improbabile.
Bando ai termini troppo tecnici, per carità. Però ci sono un paio di cose su cui non sono completamente convinto, anche se lungi da me l'idea di possedere la Verità assoluta.
Quando Monteferri dice "mirare ad un suo ruolo attivo (assieme al filtro di rete), per conseguire una sorta di purificazione del segnale" afferma che -laddove le elettroniche ne beneficino- è salutare un filtraggio attivo.
Ora, il cavo può avere valori RLC che si comportano effettivamente come filtri, ma è anche intrinseco il fatto che più è lungo più sarà soggetto a valori di resistenza superiori e possibilità di captare nuovi disturbi (le schermature non fanno miracoli e hanno anche svantaggi..) in mezzo alla selva di cavi, elettroniche ed emettitori di disturbi che solitamente gli stanno accanto.
Ogni elettronica poi ha delle "preferenze" che è difficile condensare in una regoletta del genere. Per un finale di potenza ad esempio un cavo molto lungo e filtrato attivamente non è necessariamente meglio di uno corto e non filtrato. Per un dac o un pre forse si.
Riguardo al discorso cavi di potenza...restiamo su cavi reali, che hanno valori reali. Visto che quello che arriva al driver è la somma di più sottrazioni (potenza, contatti, cavi interni, crossover..), avere delle buone specifiche sulle tratte più lunghe di un conduttore darà comunque dei benefici globali. Anche in presenza di un "collo di bottiglia". Tieni conto comunque che il cavo di potenza è (indicativamente, a spanne) dieci volte più lungo di un cavo interno... sicuro che la R dei cavi interni, seppur infimi, sia superiore? Banalmente, multimetro alla mano, potresti scoprire che la connessione di alcune banane è meno conduttiva di 20 cm di filo scadente da 2 mm2.
(Insomma nessun dubbio che cambiare le pattine marcissime nei diffusori sia una cosa buona e giusta. Ma cambiando i cavi di potenza ti accorgi delle differenze anche senza farlo).
francoTN
francoTN
Provincia : No
Impianto : amplifon
Messaggio Da desmonello Lun 20 Feb 2012 - 13:25
Franco hai pvt
desmonello
desmonello
Messaggio Da sonic63 Lun 20 Feb 2012 - 13:35
Anzi è improbabile.
Sono d'accordo con Franco, d'altronde questo tale Monteferri non fà alcuna valutazione tecnica(forse bisognerebbe leggere tutto l'articolo) ma solo delle considerazioni "a naso".
Senz'altro le condizioni di lavoro e quindi quanto richiesto al cavo di alimentazione variano sensibilmente a seconda di qual'è l'apparecchiatura che deve alimentare.
Ci sono problematiche diverse tra un cavo che alimenta un'apparecchiatura digitale e quello che alimenta un finale di potenza, e riguardo a questi ultimi conta, tra tante cose, anche la classe di funzionamento.
Senza contare quello che è a monte del cavo : rete elettrica diretta o filtro e/o trasformatore d'isolamento.
Personalmente, in prima approssimazione, ritengo che tutti i cavi(segnale - potenza - alimentazione) siano meglio corti che lunghi, escluso alcune tipologie particolari di cavi d'alimentazione che richiedono lunghezze minime.
Per quanto riguarda i cavi di potenza e la loro sezione penso che tutto sommato meno resistenza c'è tra finale ed altoparlante meglio è (e non solo per il fattore di smorzamento), per cui se posso intervenire anche sul cavo interno ai diffusori tanto meglio, altrimenti mi adopero a ridurre almeno la resistenza del cavo esterno.
Data d'iscrizione : 21.12.09
Messaggio Da desmonello Mar 21 Feb 2012 - 17:50
@ jimmuzzo: l'andrew da 1/2 non è disponibile, vuoi quello carissimo da 19.25 al metro o prendi tutto da 3/8 ? io ho preso tutto da 3/8. fammi sapere prima possibile
desmonello
desmonello
Messaggio Da SaNdMaN Mar 21 Feb 2012 - 19:13
Allora come procediamo?
Desmo lo fai tu l'ordine?
SaNdMaN
SaNdMaN
Messaggio Da desmonello Mar 21 Feb 2012 - 19:20
si mi sto già muovendo, ho bisogno che jimmuzzo mi dica cosa vuole fare.
desmonello
desmonello
Messaggio Da SaNdMaN Mar 21 Feb 2012 - 19:33
Jim daje...mica ce metteremo n'anno per prendi sti cavi!!! Laughing
SaNdMaN
SaNdMaN
Messaggio Da Jimmuzzo Mar 21 Feb 2012 - 20:03
E daje Laughing
Fateme sapè quanto ve devo da ! Very Happy
Desmo Prendi tutto da 3/8 allora , sapete dirmi che sezione ha ? almeno mi scelgo qualche rca da audiophonics...
Jimmuzzo
Jimmuzzo
Data d'iscrizione : 26.04.10
Numero di messaggi : 1687
Messaggio Da desmonello Mar 21 Feb 2012 - 20:07
Jim leggi qualche post sopra, il cavo da 1/2 non c è. Prendi tutto da 3/8 ? Io ho preso tutto da 3/8
desmonello
desmonello
Messaggio Da Jimmuzzo Mar 21 Feb 2012 - 20:10
desmonello ha scritto:Jim leggi qualche post sopra, il cavo da 1/2 non c è. Prendi tutto da 3/8 ? Io ho preso tutto da 3/8
Te l'ho detto desmo si , prendi tutto da 3/8 , sai dirmi che sezione ha ?
Ma dite che vanno bene lo stesso per farci i cavi di potenza ?
Jimmuzzo
Jimmuzzo
Messaggio Da SaNdMaN Mar 21 Feb 2012 - 22:36
Anzi è improbabile.
Ti posto un paio di articoli che avevo letto qualche tempo fa e ho ritrovato.
Si evince quando da me esposto in precendeza. Ossia che, al contrario dei cavi di potenza e segnale che più sono corti meglio è per il sistema, per i cavi di alimentazione vale la regola che più sono lunghi meglio viene "ripulita" l'onda sinuidale. A tutto vantaggio del suono che appare meno granuloso, ecc.
http://www.videohifi.com/13_alimentazioni_filtri.htm
http://www.videohifi.com/18_cavi.htm
SaNdMaN
SaNdMaN
Messaggio Da francoTN Mar 21 Feb 2012 - 22:47
Anzi è improbabile.
Mmmmh.. videohifi.
Ma tu hai provato di persona?
francoTN
francoTN
Provincia : No
Impianto : amplifon
Messaggio Da SaNdMaN Mar 21 Feb 2012 - 22:56
Perchè adesso che c'ha videohifi? Ogni tanto sento qualcuno che mi fa sbarrare gli occhi su qualche rivista Laughing
E' quella di Bepo Moroni Very Happy
Comunque sì, ho provato e anche molto. Ho una decina di cavi di alimentazione vari (compresi quelli normali da 0,75mm e 1mm, fino a quelli twistati, ecc.) di varie lunghezze e tipologie.
La differenza la senti anche tra un normale cavo schermato da 1 metro e uno da 2 metri.
Il suono si apre. In breve è questa la mia sensazione.
Se uso quello più corto sembra di avere più bassi ma è una sensazione sbagliata.
Il suono semplicemente si impasta.
Poi se sono cazzate non lo so.
Io ti dico, come sempre, quello che sento ad orecchio.
Se non avessi sentito nulla, di sicuro avrei detto che quell'articolo (e altri che sostengono la stessa teoria) era uno di quelli da annoverare nella misteriosa scienza della psicoacoustica Laughing
SaNdMaN
SaNdMaN
Messaggio Da sonic63 Mar 21 Feb 2012 - 23:11
Anzi è improbabile.
Mi sono incuriosito e ho letto tutte e due le lunghe prove.
Gli unici punti in cui si fà riferimento alla lunghezza dei cavi sono questi ( se altri mi sono sfuggiti chiedo anticipatamente scusa, ma sicuramente non sono stati provati cavi uguali ma di lunghezze diverse) :
<<Più è lungo e più sarà efficace l'azione di eventuali accorgimenti anti disturbi quali schermature, geometrie speciali eccetera. >> frase presa dalla prima prova (videohifi n°13)
<<Le dimensioni contano . Conduttori di maggior sezione, cordoni più lunghi se schermati, connettori con aree di contatto più ampie rendono migliore il suono.>> (video hifi n°18)
Peraltro la seconda frase è citata dall'autore della seconda prova come considerazioni fatte dall'autore della prima prova, quindi una sorta di citazione della citazione (che a forza di essere citata e ripetuta assume un valore sempre più importante ? Fino a diventare vera e dimostrata?)
Sono solo considerazioni, senza alcuna spiegazione tecnica, teorica o pratica, da parte di chi le scrive.
Continuo a restare della mia opinione, i cavi di alimentazione tranne quelli realizzati con particolari tipologie filtranti (ma devono essere filtranti per davvero non solo sulla brochure) più sono corti meglio è.
Naturalmente è solo la mia opinione basata sulle mie scarse conoscenze tecniche, le mie letture e anche le mie esperienze pratiche.
Ti ringrazio comunque per le interessanti letture Very Happy
Messaggio Da SaNdMaN Mar 21 Feb 2012 - 23:15
Beh, certo. Ed è rispettabile la tua opinione.
Ognuno di noi ha delle esperienze e le condivide. Non vuol dire che devono per forza coincidere.
L'importante è argomentare e confrontarsi Ok
PS: Il cavo di alimentazione da 0,50cm e quello da 2 metri alla fine porta sempre e comunque una 220.
Non è che se è più corto hai più corrente Laughing
Ultima modifica di SaNdMaN il Mar 21 Feb 2012 - 23:20 - modificato 1 volta.
SaNdMaN
SaNdMaN
Messaggio Da francoTN Mar 21 Feb 2012 - 23:15
E vabbuò.
Io ho avuto impressioni diverse, ma non ho nulla da eccepire a quelle che sono le tue Sandman. Impianti diversi, orecchie diverse.. sono un possibilista! Party
E mò torniamo in topic:
Jimmuzzo è riuscito a leggersi il thread fugando gli ultimi dubbi? Very Happy
francoTN
francoTN
Provincia : No
Impianto : amplifon
Messaggio Da SaNdMaN Mar 21 Feb 2012 - 23:17
francoTN ha scritto:E vabbuò.
Si spera che si decida il buon vecchio Jim. Che s'è fatta notte inoltrata Laughing
SaNdMaN
SaNdMaN
