Progetto ampli sterero S.E. con finali 6L6G
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Progetto ampli sterero S.E. con finali 6L6G
Chiedo scusa ma nello schema sopra manca una resistenza nella linea di feedback.
Ecco lo schema corretto:
pilovis- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 28.12.11
Numero di messaggi : 547
Provincia : Valvolare
Occupazione/Hobby : System Administrator (Windows, Linux, Unix, Mac OSx)
Impianto : Valvolare classe A utralineare con 2 x 807 (Zaerix Ldt. London anno 1970) e 2 x 6G6G pentodi audio (National Union Mil. USA anno 1944) come driver, 1 x 5X4 (RCA anno 1953) raddrizzatrice. Progetto personale
Valvolare classe A utralineare con 2 x 6L6G (Fivre ano 1956) finali e 1 x 6N2P (USSR mil. anno 1990) driver, progetto personale.
Valvolare classe A con 2 x PL504 e 2 x ECC82 driver (cathode follower), progetto personale.
Valvolare classe A pseudotriodo con 2 x ECL86, progetto personale.
In costruzione:
Push-Pull mono 10W per chitarra con 2 x PL504 e 2 x 6N2P drivers
Mi pareva di averlo già detto ma togli quei due cap da 0.1uF in ingresso, non servono a nulla e sono un componente (critico) in più sul percorso del segnale.
Ciao, Maurizio
mau749- Moderatore di sezione
Numero di messaggi : 987
Assolutamente no!
E' una questione di sicurezza, ci si dimentica troppo spesso che sul circuito ci sono 300v e milliamperes sufficienti per farti secco.
Ho visto una valvola il cui filamento e' saltato spezzandosi mandando in corto i terminali, ho visto anche ampli vecchi (di decenni), dove la guaina dei fili si e' piano piano distrutta lasciandoli scoperti.
Non voglio pensare di poter avere, anche solo ipoteticamente, 300V sui connettori di ingresso.
E poi vorrei capire quanto puo' influire il condensatore di ingresso sulla qualita' del suono percepito dal nostro orecchio (non parlo di misurazioni strumentali), non credo nessuno sarebbe in grado di apprezzarne la differenza.
In costruzione:
pilovis ha scritto:Assolutamente no!
... mah... contento tu...
Ciao, Maurizio
Leggiti il problema dell'arco voltaico (flashover) che scarica l'anodica nella valvola proprio sulle 6L6:
http://en.wikipedia.org/wiki/6L6
"in guitar amplifiers, this flashover problem sometimes occurs if the amplifier is operated without the speakers connected, causing the self inductance of the output transformer primary winding to generate high voltages when the current changes due to the applied signal"
Preferisco non correre rischi, anche perche' il mio ampli potrebbe essere usato da altre persone.
In costruzione:
» Aiuto per ampli 6L6G - ECC88 - alimentazione
» Progetto ampli a valvole per chitarra a basso costo da 10W
» Progetto Ampli valvolare srpp / push pull el84
» progetto ampli ed esecutore cercasi
» nuovo progetto: ampli con valvole 1625
Pagina 2 di 2
