Altezza dell'ap sul baffle: come sceglierla e cosa cambia
Ciao mi sono sempre chiesto, e fino ad ora nessuno mi ha mai risposto...
su una cassa, io l'ap la posso posizionare un pò ovunque.. ma vedo a volte sul forum che a parità di progetto, l'altezza dell'ap rispetto al baffle su cui viene montata è diversa.
per quel poco che ho potuto capire, la scelta di questo tipo di posizione, in alto, centrale, o in basso, centra un po con le difrazioni... più basse sono le frequenze che l'ap riproduce e più centrale rispetto alla cassa deve stare l'ap. nel caso venisse spostato in alto o in basso.. ci sarebbero delle difrazioni che sporcherebbero il segnale.
dico bene???
sono asino??
vi prego spiegatemelo voi come scegliete l'altezza dell'ap su una cassa. sia x i più canali che x i fullrange.
poi chiedo un'altra cosa...visto che ci sono.... se dovessi calcolare un box inserendo 2 o + ap.. come faccio a calcolare il volume?? solo tenendo conto che il volume del box deve tener conto della somma delle VAS?? anche questo non l'ho mai capito bene.. lo so che i programmi fanno tutto da loro.. ma a me interessa un pò capire come si fanno i conti a mano su queste cose. se qualcuno mi linka qualcosa sarei davvero felice.
ciauz!!!!
dico bene???
sono asino??
ciauz!!!!
MODEGAB- Appassionato
- Data d'iscrizione : 21.12.11
Numero di messaggi : 320
Re: Altezza dell'ap sul baffle: come sceglierla e cosa cambia
Le cose sono un pochino più complicate...
La propagazione teorica del suono (nell'aria) ha le caratteristiche di un'emissione sferica, cioè equipotenziale in ogni direzione o come si dice a "spazio intero".
In pratica è una condizione non realizzabile perché vera solamente nel caso di sorgente puntiforme e quindi in teoria senza dimensione, ma noi abbiamo a che fare con elementi, gli altoparlanti ed i loro "contenitori", che invece dimensioni fisiche le hanno e a volte anche notevoli.
Questo comporta a determinate frequenze la variazione del tipo di emissione della sorgente.
Un altoparlante montato su un baffle emetterà a spazio intero finché la metà della lunghezza d'onda del segnale è maggiore della dimensione minore del baffle per passare ad emettere in un "semispazio" per lunghezze d'onda minori e quindi per frequenze via via crescenti.
Il passaggio fra i due tipi di emissione comporta una variazione teorica della emissione di 6 dB.
Esiste una formuletta che sarebbe troppo complesso in questa sede dimostrare che consente di calcolare le frequenza di taglio del baffle ed è questa:
Fc = c/(2*radq(2)*L)
in cui:;
c= velocità del suono nell'aria (344 m/sec)
L= dimensione minore del baffle in metri.
Il decentrare l'altoparlante sul frontale serve spesso a non far coincidere il passaggio fra i due tipi di emissione esattamente alla stessa frequenza, in un certo senso "ammorbidendone" la transizione.
Il discorso delle diffrazioni ai bordi è diverso, se pur spesso importante, perché si tratta del fenomeno della perturbazione (deviazione) che l'onda sonora subisce in presenza di uno spigolo.
Quest'ultimo è un problema che si può minimizzare con opportuni accorgimenti (spigoli arrotondati, altoparlanti a filo, ecc.) mentre il primo non ha soluzione.
in cui:;
Ciao, Maurizio
mau749- Moderatore di sezione
Numero di messaggi : 987
Grazie della risposta
ma in un monovia ad esempio..come scelgo a che altezza posizionarlo??
e cosa cambia se sbaglio la posizione? o se per gusti estetici non seguo una regola X?
cosa succede "sonoricamente" parlando?
Il monovia ha almeno il vantaggio di emettere sempre dalla stessa posizione tutte le frequenze e quindi è sicuramente in una migliore condizione rispetto ai sistemi multivia che hanno anche il problema della posizione relativa sul baffle degli altoparlanti.
Attenzione perché quanto detto, se pur corretto in linea teorica, accade solamente in camera anecoica, in un posto cioè esente da riflessioni.
Nella pratica, nei nostri normali ambienti d'ascolto il campo riverberato (riflesso) è quasi uguale a quello diretto e quindi gli effetti della dimensione del baffle possono essere ridotti con un accorto posizionamento in ambiente.
Per un fullrange (io ascolto con quelli) tenderei a darti un consiglio: fai il baffle il più stretto possibile in modo da passare velocemente dall'una all'altra tipologia di emissione a frequenze relativamente basse ed alle quali quasi tutti i largabanda sono carenti: in questo modo eviti di sporcare la gamma media che di solito è il must di quegli altoparlanti.
Ciao, Maurizio
Mau però non mi dici mai cosa cambia alle diverse altezze... se io ho un cabinet alto 2 metri.. cosa cambia nel posizionare l'ap all'apice superiore, al centro baffle o sotto??? questo non capisco mai...
cambiano le frequenze di emissione del labirinto? o della cassa chiusa che sia??
forse son o io che non spiego bene cosa voglio sapere...
Di solito nei diffusori a sviluppo verticale l'altoparlante si posiziona "ad altezza orecchie" e dunque dai 75 cm al metro a seconda dell'altezza della seduta.
Parliamo di fullrange o di unità delle medie e alte frequenze (mid e tweeter)
E' abbastanza evidente poi che la posizione è vincolata in massima parte dal caricamento dell'unità delle basse frequenze: in un bass reflex e in una sospensione pneumatica la posizione dell'altoparlante interessato non è in genere influente per caricamento: la cassa la puoi fare con i rapporti fra le dimensioni che più ti aggradano, è sufficiente rispettare il vincolo del volume interno.
Diverso il discorso delle varie backhorn o trasmission line: li sei vincolato al progetto e l'altoparlante DEVE essere posizionato in un punto ben preciso ma sinceramente non ho mai visto progetti del genere con altoparlanti a due metri d'altezza...
Ciao, Maurizio
» Diffusori all'altezza della classe T proviamo un po' queste
» Diffusore intorno ai 50 cm di altezza ...
» 2 VIE OPEN BAFFLE
» baffle infinito
» Scelta diffusori da scaffale altezza massima 29cm
» 2 VIE OPEN BAFFLE
» baffle infinito
