Alimentatore lineare stabilizzato per classe D/T 26/30Vcc 4A economico e ben fatto
+24
Giobax
ideafolle
andreasoft
Tonyartemide
LakyV
MANU97
luca72c
marcocb
Charli48
verderame
Dixyz
slystoner
andzoff
portnoy1965
greypey
Daniele81
Maxyx75
Wolfgang
28 partecipanti
Pagina 3 di 6 Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Successivo
Alimentatore lineare stabilizzato per classe D/T 26/30Vcc 4A economico e ben fatto - Pagina 3 Empty Re: Alimentatore lineare stabilizzato per classe D/T 26/30Vcc 4A economico e ben fatto
Messaggio Da Smanetton Mer 27 Mar 2013 - 16:23
slystoner ha scritto:Ottimo, proverò! è roba che si trova normalmente dal ferramenta?
Credo proprio di sì.
I miei sono come quelli illustrati qui: http://www.ormasas.it/cataloghi/antivibranti.pdf
Quelli che ho usato io sono il n. 4 in basso di pag. 86.
Data d'iscrizione : 30.08.08
Numero di messaggi : 2889
Messaggio Da slystoner Mer 27 Mar 2013 - 16:58
grazie mille! stasera passo in negozio.
approfitto un'ultima volta della tua gentilezza per chiederti un chiarimento: il grosso condensatore (immagino sia questo a vibrare) è fissato al sotto del case con delle specie ei rivetti bianchi in plastica, sono questi che vanno sostituiti, giusto? se ho capito bene al posto di questi bisogna mettere gommino antivibrazione e vite.
grazie ancora, ciao!
slystoner
slystoner
Data d'iscrizione : 27.12.11
Numero di messaggi : 70
Occupazione/Hobby : occupare banda, Debian, shell scripting
Impianto : voyage mpd + ODAC + T-Preamp TCC TC-754 + Dayton DTA-100a + Triangle Comete 202
Messaggio Da Smanetton Mer 27 Mar 2013 - 18:44
slystoner ha scritto:approfitto un'ultima volta della tua gentilezza per chiederti un chiarimento: il grosso condensatore (immagino sia questo a vibrare) è fissato al sotto del case con delle specie ei rivetti bianchi in plastica, sono questi che vanno sostituiti, giusto? se ho capito bene al posto di questi bisogna mettere gommino antivibrazione e vite.
Ehm... è questo componente a vibrare:
Alimentatore lineare stabilizzato per classe D/T 26/30Vcc 4A economico e ben fatto - Pagina 3 Trasformatore
E' un trasfomatore, non un condensatore. Wink
I condensatori sono quei cosi cilindrici sulla scheda.
Peraltro, mi è capitato una sola volta di aver sentito un condensatore vibrare, quando, per errore, l'ho connesso a una alimentazione alternata: dieci secondi di ronzio e poi un bel "POFFF!" con annessa fumata.
Messaggio Da luca72c Dom 1 Set 2013 - 13:57
Scusate, io sarò sicuramente un po' impedito, ma questi alimentatori lineari che linkate non sono più disponibili e io non riesco a trovare niente al di sotto degli 80/90 euri...
Voi che siete un po' più "addentro" potreste postare qualche link aggiornato per un lineare da 20/24V che mi servirebbe per un Muse DT-50?
Inoltre sapreste consigliarmi qualche modifica sulla schedina (es. condensatori di alimentazione) per migliorarne ulteriormente la sonorità? Ma forse per quest'ultima richiesta sono OT...
luca72c
Data d'iscrizione : 19.06.13
Numero di messaggi : 504
Provincia : Ascoli Piceno
Impianto : Sorgente: HTPC con LMS, Daphile e wtfplay; DAC Buffalo IIIse con Raspberry PI interno
Pre: Broskie Unbalancer
Finali: OTL Circlotron autocostruiti
Diffusori: Monitors autoassemblati Wilmslow Audio
Cavi segnale: Autocostruiti in argento
Cavi potenza: Qed
Cavi alimentazione: Lucasaudio RedLine e altri autocostruiti
Messaggio Da MANU97 Dom 1 Set 2013 - 14:02
Luca, se hai un pò di manualità e saldatore alla mano... puoi farti da zero il circuitino (davvero semplice) così lo perfezioni al tuo meglio senza dover comprare una sk pronta e successivamente migliorarne la qualità.
Se lo fai da zero puoi partire in buona posizione Wink
MANU97
MANU97
Aiutante Cerimoniere
Data d'iscrizione : 29.09.11
Numero di messaggi : 2168
Provincia : GE
Sorgente:Asus Xonar STX+Fb2K
Giradischi: Philips 22AF867
Sintopre: Philips 22RH743
Pre: Grundig MXV100
Magnetofono: Geloso G681
Messaggio Da luca72c Dom 1 Set 2013 - 15:37
Beh, tanta manualità non ce l'ho, ma voglia di imparare si... se potete guidarmi voi...
In ogni caso ti riferisci all'alimentatore o all'ampli stesso? Perchè nel secondo caso il DT-50 è di un mio amico, già ce l'ha e non penso abbia intenzione di sostituirlo, anche a basso costo: sono io che gli ho suggerito di sostituire l'alimentatore per migliorarne le performance con poco... adesso lo usa con un ali switching che penso renda poca giustizia al 2050...
Se invece si tratta di realizzare un alientatore, perchè no? Mi sembra molto interessante, benchè premetto che le mie conoscenze del campo sono all'incirca sotto zero - però riconosco che sia il caso di darmi una svegliata prima o poi!
luca72c
Cavi potenza: Qed
Messaggio Da MANU97 Dom 1 Set 2013 - 15:44
Ti prendi una basetta millefori non ramata con passi da 2.54, i vari componenti che serviranno, qualche spezzone di cavo...
Il costo non sarà sopra i 100€.
MANU97
MANU97
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Messaggio Da luca72c Dom 1 Set 2013 - 16:32
Ah cavolo! Sopra i 100€? Ma l'alimentatore mostrato in questo thread non stava sulla quarantina - ed era già pronto? Come mai a farselo da solo costa così tanto di più?
luca72c
Cavi potenza: Qed
Messaggio Da MANU97 Dom 1 Set 2013 - 16:36
Quelli che compri sono Switching,trasformatori "Elettronici"...
Quelli che fai sono alimentatori con circuiti elementari, pochi componenti...ma il trasformatore (e non alimentatore) costa di per sè sui 60€ (poi dipende da potenze e tensioni...)
Però la sonica a mio parere è sempre a favore per gli alimentatori tradizionali Smile
MANU97
MANU97
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Messaggio Da luca72c Dom 1 Set 2013 - 17:10
Certo, ma io mi riferivo all'Alpha Elettronica AL 395, che dovrebbe essere un alimentatore lineare sui 30/40 euro e - a quanto si dice - dovrebbe suonare bene con i 2050... a me servirebbe qualcosa di simile, 100€ sono troppi! Chi glielo dice al mio amico?
Mi basterebbe - a questo punto - riuscire a trovare un alimentatore tipo l'AL 395 - ma da 20/24V, possibilmente, che ora non si trova più. Non avete qualche link aggiornato da proporre?
luca72c
Cavi potenza: Qed
Messaggio Da LakyV Dom 1 Set 2013 - 21:58
Uno così dovrebbe andare bene, ovviamente dovrai prendere un trafo ( toroidale ) da almeno 100Va con secondario da almeno 28-0-28 V
http://bit.ly/17f1m9T
LakyV
LakyV
Data d'iscrizione : 10.06.12
Numero di messaggi : 2538
Panasonic DVD/CD S42
PC HP-650 Intel core I3
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
Potenza: QED-Anniversary
TNT Star (autocostruiti)
CAT5 (autocostruiti)
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
Siemens (autocos.semibil.)
Mogami 2534 (by Pirpabass)
Messaggio Da luca72c Dom 1 Set 2013 - 23:43
Ottimo! Grazie mille!
Ma ora le domande:
1) Come si regola il voltaggio di uscita (da 1,5 fino a 32V, a me ne servono 24)? Occorre qualche altro componente?
2) Come mai il secondario del toroidale deve essere almeno 28-0-28 se il regolatore accetta in entrata AC 4-26V?
3) Questo http://www.ebay.it/itm/Power-Supply-Board-for-Amplifiers-Max-Out-40V-10Amp-/400244736613?pt=Vintage_Electronics_R2&hash=item5d30720265 non è ancora meglio? Se no, perchè (così comincio a rendermi conto di un po' di cose)?
4) Come posso accoppiarlo, poi, al trafo per finire con un singolo alimentatore? Esistono dei case apposta?
5) Potete consigliarmi qualche sito per il toroidale?
Inoltre: non è possibile trovare qualche cosa del genere in Italia o in EU, per accorciare un po' i tempi?
luca72c
Cavi potenza: Qed
Messaggio Da luca72c Lun 2 Set 2013 - 0:28
Un'altra domanda: invece di un toroidale come trasformatore può andare bene qualcosa del genere https://www.distrelec.it/trasformatore-universale-0-6-9-12-18-24-4-0-a/nordic-power/120120/366766?
Se no, perchè?
luca72c
Cavi potenza: Qed
Messaggio Da LakyV Lun 2 Set 2013 - 10:05
Quello li lato da me, non va bene (mi sono accorto solo ora che è un 28-0-28) serve un 26-0-26. Sorry Laughing
La tensione in uscita si regola direttamente sulla scheda tramite il Trimmer ( quello azzurro con la vite sopra, con il semplice utilizzo di un tester.
Quella linkato da te, non va bene perche' non è regolabile in uscita.
Per inscatolarlo hai molte possibilità, può fartelo da te ( anche in legno) o se no me esistono già di belli e pronti, basta cercare in rete.!!!
Si tova o anche in Italia, se cerchi su Distrelec o su RS o altri trovi ciò che cerchi, sopratutto i toroidali, per le schede qualche negoziante su Ebay lo trovi di sicuro.
Il trafo e' meglio che sia toroidale, in quanto è' più semplice da inscatolare e non soffre di ronzii che invece affliggono, solitamente, i trafo classici fatti in lamierini !!
LakyV
LakyV
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
Messaggio Da luca72c Lun 2 Set 2013 - 12:36
Grazie dei chiarimenti!
Ma per la scheda cosa devo cercare su Ebay? Se cerco "regolatore di tensione" mi esce tutt'altra roba (perlopiù DC-DC)... per non parlare di "alimentatore"...
Questa, ad esempio, può andare bene http://www.ebay.it/itm/Scheda-Alimentatore-Regolabile-1-2-32V-5A-LM-338-kit-smontato-/271264423922?pt=Amplificatori&hash=item3f289e9ff2?
O questa http://www.ebay.it/itm/Scheda-Alimentatore-Regolabile-0-5V-32V-10A-kit-montato-/271261672421?pt=Amplificatori&hash=item3f2874a3e5?
Questa è di qualità superiore http://www.ebay.it/itm/Scheda-Alimentatore-Regolabile-0-5V-32V-20A-kit-montato-/281154404195?pt=Amplificatori&hash=item41761bbf63 (lo dico guardando i condensatori)?
Grazie in anticipo, mi state aprendo un mondo!
luca72c
Cavi potenza: Qed
Messaggio Da Charli48 Lun 2 Set 2013 - 13:27
luca72c ha scritto:Grazie dei chiarimenti!
Come scheda meglio la terza che hai indicato mentre per il trasformatore vai su uno di questi
https://www.distrelec.it/trasformatore-con-nucleo-toroidale-100-va-24-vac/noratel/aa-98035/354222
https://www.distrelec.it/trasformatore-con-nucleo-toroidale-150-va-24-vac/noratel/aa-98038/354225
Charli48
Charli48
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Impianto : I miei gingilli
Messaggio Da LakyV Lun 2 Set 2013 - 14:07
36€ la prima, 25 la seconda... secondo me sono un po' care, ma sappiamo che in Italia sono questi i prezzi.
Potrebbe andare bene anche quella da 25 (10A) considerando quello che sarà il carico.
Il trafo che ha linkato Charli48 va benissimo, meglio ques'ultimo da 150VA.
LakyV
LakyV
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
Messaggio Da luca72c Lun 2 Set 2013 - 16:16
Beh, in effetti i costi sono un po' altini... quasi quasi mi oriento sul cinese, tanto devo aspettare un mesetto perchè il DT-50 alla fine si è rivelato guasto e il venditore ne sta rispedendo un altro in sostituzione...
Grazie per il toroidale, è proprio quello che cercavo (anche come prezzo)!
In ogni caso scusatemi ma ho aperto in parallelo anche un altro thread: https://www.tforumhifi.com/t38510-muse-dt-50-chi-sa-metterci-le-mani#601135, così da poter affrontare anche qualche altra questione legata all'ampli malfunzionante.
Se preferite continuare lì, per me non c'è problema. Intanto grazie di nuovo per la vostra disponibilità!
luca72c
Cavi potenza: Qed
Alimentatore lineare stabilizzato per classe D/T 26/30Vcc 4A economico e ben fatto - Pagina 3 Empty Alpha Elettronica scalda un pò
Messaggio Da andzoff Gio 5 Set 2013 - 9:57
ciao a tutti,
tornando all'ali Alpha Elettronica oggetto di questo thread...
Da un pò di giorni sta lavorando in coppia con il mio nuovo Wosong.
L'alimentatore scalda un pò, anzi parecchio. Dopo un paio di ore di funzionamento, il calore è notevole. Finora avevo esperienze solo con gli switching, che scaldano molto meno.
E vi prego di non pensare che in fondo la potenza del TK2050 è tripla rispetto al TA2024, perchè il volume a cui ascolto, è sempre lo stesso.
Quindi mi chiedo: è normale che l'alimentatore scaldi? Mmm
Grazie, ragazzi.
andzoff
andzoff
Data d'iscrizione : 01.07.11
Numero di messaggi : 1227
Messaggio Da MANU97 Gio 5 Set 2013 - 10:30
Mi sembra di capire che l'alimentatore citato sia un classico alimentatore e non Switching..
beh, nei tradizionali è presente il trafo e il ponte raddrizzattore come fonte primaria di calore...se poi è anche stabilizzato allora è presente anche transistor e/o ic che scaldano un pò.
Scalda...ma quanti gradi più o meno?
MANU97
MANU97
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Messaggio Da andzoff Gio 5 Set 2013 - 10:46
MANU97 ha scritto:Mi sembra di capire che l'alimentatore citato sia un classico alimentatore e non Switching..
le foto dell'interno dell'ali sono in un mio post in questo thread a pag. 2, ecco il link diretto.
Come misuro la temperatura? E dove? Sul case esterno o su qualche componente dentro?
Grazie Manu.
andzoff
andzoff
Messaggio Da MANU97 Gio 5 Set 2013 - 10:52
Scusa, non avevo visto le foto Embarassed
Comunque ci ho azzeccato Laughing , il calore sarà"sprigionato" dal transistor sul dissipatore e dal trasformatore.
La temperatura...direi con il goniometro Hehe , prendi una sonda (costano poco quelle semplici) e misura...altrimenti usa il tuo tatto, capirai se è molto caldo (40/45°) scotta (<50°)...o tiepido (35...)
Misura la temperatura sul dissipatore e anche sul trasformatore...stando attento ai contatti, prova anche nelle zone limitrofe al ponte raddrizzatore.
MANU97
MANU97
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Messaggio Da andzoff Gio 5 Set 2013 - 15:14
MANU97 ha scritto:La temperatura...direi con il goniometro Hehe
Ti sei vendicato! Lol eyes shut
andzoff
andzoff
Messaggio Da luca72c Gio 5 Set 2013 - 18:00
Scusate, una domanda per LakyV: ma la schedina che mi hai linkato è già stabilizzata o è necessario aggiungere qualche altro componente per stabilizzare l'uscita (oltre ovviamente al condensatore presente sul DT-50, che presumibilmente andrò sostituito)?
luca72c
Cavi potenza: Qed
Messaggio Da Charli48 Gio 5 Set 2013 - 18:57
luca72c ha scritto:Scusate, una domanda per LakyV: ma la schedina che mi hai linkato è già stabilizzata o è necessario aggiungere qualche altro componente per stabilizzare l'uscita (oltre ovviamente al condensatore presente sul DT-50, che presumibilmente andrò sostituito)?
Se parli di questa è già stabilizzata.
http://www.ebay.it/itm/5-Amps-1-5-to-32V-Adjustable-Voltage-Regulator-Module-/400292643191?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5d334d0177
Charli48
Charli48
