Alimentatore lineare stabilizzato per classe D/T 26/30Vcc 4A economico e ben fatto
+24
Giobax
ideafolle
andreasoft
Tonyartemide
LakyV
MANU97
luca72c
marcocb
Charli48
verderame
Dixyz
slystoner
andzoff
portnoy1965
greypey
Daniele81
Maxyx75
Wolfgang
28 partecipanti
Pagina 4 di 6
Pagina 4 di 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Alimentatore lineare stabilizzato per classe D/T 26/30Vcc 4A economico e ben fatto
Veramente parlavo di questa: http://www.ebay.it/itm/130976160052, ma mi sembra la stessa, no? Strano, il venditore è lo stesso ma il prezzo è diverso...Charli48 ha scritto:Se parli di questa è già stabilizzata.luca72c ha scritto:Scusate, una domanda per LakyV: ma la schedina che mi hai linkato è già stabilizzata o è necessario aggiungere qualche altro componente per stabilizzare l'uscita (oltre ovviamente al condensatore presente sul DT-50, che presumibilmente andrò sostituito)?
http://www.ebay.it/itm/5-Amps-1-5-to-32V-Adjustable-Voltage-Regulator-Module-/400292643191?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5d334d0177
luca72c- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 19.06.13
Numero di messaggi : 504
Provincia : Ascoli Piceno
Impianto : Sorgente: HTPC con LMS, Daphile e wtfplay; DAC Buffalo IIIse con Raspberry PI interno
Pre: Broskie Unbalancer
Finali: OTL Circlotron autocostruiti
Diffusori: Monitors autoassemblati Wilmslow Audio
Cavi segnale: Autocostruiti in argento
Cavi potenza: Qed
Cavi alimentazione: Lucasaudio RedLine e altri autocostruiti
il link da te citato, Luca, non è più esistente..sarà per quello che vedevi l'inserzione doppia, il venditore doveva ancora eliminare la vecchia.
MANU97- Aiutante Cerimoniere
Numero di messaggi : 2168
Provincia : GE
Sorgente:Asus Xonar STX+Fb2K
Giradischi: Philips 22AF867
Sintopre: Philips 22RH743
Pre: Grundig MXV100
Magnetofono: Geloso G681
OK, l'ho ordinata. Ora ci vorrà un mesetto...
Cavi potenza: Qed
Scusate, oggi mi è arrivato l'alimentatore, ma all'estremità del filo di uscita non c'è un jack, il filo termina con un gommino che ha 2 buchini probabilmente il positivo e negativo.
E' normale o manca qualcosa?
Tonyartemide- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 15.06.12
Numero di messaggi : 798
Provincia : Non ne parliamo
Occupazione/Hobby : Medico
Impianto : Diffusori Proac Response 2.5 Clone con super crossovers e Fostex 206
Pre linea Musical Technology C3 a valvole
Pre Phono TP-Audio a valvole
CDP: Cambridge Audio Azur 550 C
Giradischi Thorens TD 160
Finale Harman Kardon HK680
Cavi di potenza: Van Den Hul Hybrid
Cavi di segnale: Mogami 2535 Stentor ed altri
Puoi postare una foto?
Comunque compra un jack adatto per il tuo ampli, due spellate al cavo, saldi e hai l'alimentatore pronto
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
https://2img.net/r/ihimg/a/img14/4436/kdob.jpg
Se il connettore ha la possibilità di essere aperto, aprilo...stacchi i fili senza tagliarli e poi metti il Jack che andrai a comprare.
..altrimenti, se non puoi smontare il connettore in dotazione, taglialo via e poi procedi con il Kack nuovo
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
se come me non sei pratico di saldatura ce ne sono con serraggio a vite: tagli, spelli i 2 fili, li infili nel connettore e avviti...MANU97 ha scritto:Se il connettore ha la possibilità di essere aperto, aprilo...stacchi i fili senza tagliarli e poi metti il Jack che andrai a comprare.
Fatto? e senza colla vinilica! :-P
Daniele81- Appassionato
- Data d'iscrizione : 12.04.12
Numero di messaggi : 383
Impianto : PC (Foobar 2000)
TEAC A-H01
Dayton DTA 100a
Monitor Audio BX2
Stand Norstone Stylum 2
Risolto!
Sono andato in un negozio di elettronica ed avevano lo spinotto che da un lato aveva 2 pin che si infilavano nei 2 buchini esattamente, controllata da lui la polarità col + al centro e bloccato con nastro isolante, poi giacchè c'ero, gli ho fatto mettere il trimmer a 30 volt precisi.....
Ciao a tutti, ho anche io un sensibile rumore di fondo proveniente dai diffusori, nonostante l'alimentatore sia (almeno sopra c'è scritto) "stabilizzato". E' difettoso? Devo provarne un altro esemplare?slystoner ha scritto:
2) ho un fastidiosissimo fruscio di fondo nelle casse che con l'alimentatore originale non avevo! quale potrebbe essere la cosa e come porre rimedio?
Grazie.
andreasoft- Novizio
- Data d'iscrizione : 20.09.13
Impianto : Musica liquida
Fruscio come?... Hum o alta frequenza?
Gli alimentatori switching fanno molto rumore se nn ben filtrati poi dell'ampli...
Provane altri esemplari, magari poi è in problema di quel alimentatore in particolare...
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Ti ringrazio molto per la tua risposta. Si sente un hum di fondo, ed una lieve componente ad alta frequenza. Del rumore se n'è accorta anche mia moglie dalla cucina. Cmq questo alimentatore a quanto ho capito non è switching ma lineare; con l'alimentatore switching di serie del Dayton DTA-100a non si sente assolutamente il minimo rumore.MANU97 ha scritto:Fruscio come?... Hum o alta frequenza?
A parte provarne un altro esemplare, qualcuno può darmi qualche consiglio sul da farsi?
Grazie.
andreasoft- Novizio
Puoi citare la marca/modello dell'alimentatore che fa presentare questo problema?
...sarà un pò econimico, mal filtrato... quindi rumore di fondo assicurato...
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Stiamo parlando dell'alimentatore lineare stabilizzato Alpha Elettronica oggetto di questo thread. Dopo avere letto gli altri interventi mi sembra cha altri lo usino senza alcun problema di rumore di fondo.MANU97 ha scritto:Puoi citare la marca/modello dell'alimentatore che fa presentare questo problema?
andreasoft- Novizio
ok, allora potrebbe essere un problema di collegamenti... controlla bene i cablaggi di potenza e alimentazione...devono essere il più lontano possibili
P.S. come da regolamento ti consiglio vivamente di presentarti nell'apposita area
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Grazie per il suggerimento, in realtà queste prove le avevo fatte ieri sera, ho messo l'alimentatore più lontano possibile (più di un metro) ed i cavi in modo che passassero non vicino a quelli di potenza; ovviamente la parte terminale del cavo di alimentazione deve per forza passare accanto ai cavi di potenza. Più tardi mi presenterò, ora non ho tempo, cmq grazie per il tuo interessamentoMANU97 ha scritto:ok, allora potrebbe essere un problema di collegamenti... controlla bene i cablaggi di potenza e alimentazione...devono essere il più lontano possibili
andreasoft- Novizio
PROBLEMA RISOLTO!!
Dopo aver provato ad alimentare a batteria il portatile ho notato che qualsiasi rumore spariva, ho provato a cambiare l'alimentatore del portatile ... magia! ora sento musica e non rumore.
Chissà perchè l'alimentatore originale del PC crea problemi, mentre questo universale della GBC è va benissimo e non crea problemi all'alimentazine del mio Dayton DTA100a. Mah ...
Cmq grazie per l'aiuto!
Andrea.
Andrea.
andreasoft- Novizio
Bene che sia tutto ok adesso
Cinesate al 100% gli ali del PC originali ....
a presto.
a presto.
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Eccomi qua, sto cominciando a costruire l'alimentatore (eh si, per avere i pezzi dalla Cina c'è voluto davvero TANTO!) e mi sono venuti un paio di dubbi:
1) il toroidale ha due fili per il primario e due per il secondario; la schedina regolatrice di tensione (questa http://www.ebay.it/itm/5-Amps-1-5-to-32V-Adjustable-Voltage-Regulator-Module-/400292643191?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5d334d0177) ha in ingresso due poli AC-IN1 e AC-IN2, in uscita due poli DC-OUT e GND.
Collegando il primario del toroidale alla IEC C14, il polo della messa a terra della presa rimane scollegato; collegando il secondario alla schedina entro in AC-IN1 e AC-IN2; collegando il cavo di uscita dell'alimentatore entro in DC-OUT e GND.
Ma alla terra della IEC cosa devo collegare? E lo schermo del cavo di uscita, in configurazione semibilanciata (quindi alla schedina) dove lo devo collegare, su GND insieme al negativo? Ma poi dove mette a terra la schedina? La devo collegare alla terra della IEC?
2) Considerato che intendo far uscire il cavo di uscita DC dell'alimentatore dietro, cioè a fianco della IEC, anzichè davanti, mi trovo il cavo schermato (con calza di rame) che porta i 24V che passa rasente al toroidale. Siccome vorrei un segnale molto stabile e privo di rumore, credete sia il caso di interporre un paratia di ferro messa a terra per schermare ulteriormente (o una scatola di ferro autocostruita attorno al toroidale) o pensate che basti la calza di rame del cavo (che comunque devo capire dove mettere a terra)?
Scusatemi per i quesiti da principiante, ma io questo sono e prima o poi bisogna pur cominciare...
Cavi potenza: Qed
L'ho preso, ma fa un po' di ronzio.
Ho letto di modifiche togliendo i rivetti di plastica e sostituendoli con viti + neoprene, ma i miei rivetti sono di metallo!
Provo ad aiutarti io:
1) La schedina supporta solamente un ramo di tensione..quindi dovrai collegare i due cavi del trasfo di un solo secondario.
La messa a terra va fatta su corpi metallici, il case ad esempio spesso è uno di quelli.
La schedina non va messa a terra.
2) prima di immedesimarti in prove,magari utili ma magari no, adesso inizia a montare tutto e vedere "L'effetto"...successivamente se hai ronzii, hum... provvederai.
P.S. c'è chi collega la terra alla massa dei circuiti...io non lo faccio, non hai bisogno di farlo.
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
1) Ma il mio alimentatore l'ho inscatolato in un contenitore di plastica, non di metallo... a cosa collego la calza di rame del cavo di uscita per metterla a terra? Alla terra della IEC (è una parola!)MANU97 ha scritto:Provo ad aiutarti io:
2) Beh, non vorrei che una corrente di uscita poco "pulita", pur non causando ronzii, possa deteriorare poi la qualità sonora del DT-50, così come il fatto che quest'ultimo ci sarà "seduto" sopra: per quello pensavo di schermare...
Cavi potenza: Qed
La calza dei cavi per semibilanciarli collegali solo da un capo a massa (il negativo).
Laltro capo lascialo libero.
Se è tutto in plastica non serve la terra, quindi non pensarci più ad essa
La corrente poco pulita la senti propio sotto forma di rumore..altrimenti è ok
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
MANU97 ha scritto:La calza dei cavi per semibilanciarli collegali solo da un capo a massa (il negativo).
Grazie, mi hai chiarito molte cose! Nei prossimi giorni finisco il montaggio e vi faccio sapere!
Cavi potenza: Qed
Se vuoi il cavo bilanciato devi collegare le due calze dei due capi ai suoi rispettivi negativi (il negativo sul circuito e l'altro negativo che va verso l'alimentazione del tuo ampli).
Se vuoi un cavo semibilanciato devi collegare la calza solo al negativo del circuito.
La calza verso l'uscita invece va tagliata e non collegata.
Spero di essere stato chiaro, altrimenti ti disegno due schemini
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
» Un alimentatore lineare "concreto" ed economico per DAC e classe T
» Alimentatore Lineare Stabilizzato ZG
» Alimentatore lineare stabilizzato
» Alimentatore lineare non stabilizzato
» Alimentatore stabilizzato lineare e batteria
Pagina 4 di 6
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
