Schedina ta 2020 10 eu spedita
Mantis-89
Artinside
Questa schedina ta 2020 con indutt. in aria, 10 eu spedita è' già stata segnalata?
http://www.ebay.it/itm/NEW-Tripath-TA2020-20W-Class-T-Digital-Audio-Amp-PCBA-Tested-Work-/120827506790?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c21e17066#ht_500wt_1287
Numero di messaggi : 3182
- Sorgente: Jvc xv-n680
Pre: Minimalist autocostruito
Re: Schedina ta 2020 10 eu spedita
Non monta induttori in aria ma toroidali
Non riesco a capire una cosa: ma perchè il potenziometro in ingresso è mono?
Ultima modifica di Mantis-89 il Lun 20 Feb 2012 - 13:09 - modificato 1 volta.
Numero di messaggi : 1603
Impianto : *
Mi scuso per l'inesattezzaMantis-89 ha scritto:Non monta induttori in aria ma toroidali
Artinside ha scritto:Mi scuso per l'inesattezzaMantis-89 ha scritto:Non monta induttori in aria ma toroidali
Non volevo dirlo con cattiveria, non devi scusarti
![Embarassed](/users/1612/43/05/65/smiles/75457.gif)
Impianto : *
Giusto qualche giorno fa se ben ricordo... ![Smile](/users/1612/43/05/65/smiles/29313.gif)
Eccola: https://www.tforumhifi.com/t23833-scheda-ta2020-economica
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
Mantis-89 ha scritto:Artinside ha scritto:Mi scuso per l'inesattezzaMantis-89 ha scritto:Non monta induttori in aria ma toroidali
Non volevo dirlo con cattiveria, non devi scusarti![]()
Già, è proprio lei e non sembra male ...Switters ha scritto:Giusto qualche giorno fa se ben ricordo...
Ma il TA2020 è configurabile a ponte?
Come mai la schedina monta un solo potenziometro?
Impianto : *
il potenziometro non è mono, la scheda è predisposta per vari tipi di potenziometri tra cui credo anche l'alps blu mentre quello montato è un alps rk09.
Esatto, sulla scheda è montato un pot. simile (dovrei controllare...) all'alps RK09, ma è predisposta anche per il montaggio di potenziometri più grandi (RK27 o simili).
Il TA2020 non si può assolutamente mettere a ponte, a meno di non volersi cimentare poi nella sostituzione del chip
Non suona male neanche così com'è, vale la pena IMHO, di sostituire i caps di ingresso.
Numero di messaggi : 10086
LuSi ha scritto:il potenziometro non è mono, la scheda è predisposta per vari tipi di potenziometri tra cui credo anche l'alps blu mentre quello montato è un alps rk09.
fritznet ha scritto:Esatto, sulla scheda è montato un pot. simile (dovrei controllare...) all'alps RK09, ma è predisposta anche per il montaggio di potenziometri più grandi (RK27 o simili).
Grazie per i chiarimenti
![Oki](/users/1612/43/05/65/smiles/382586.gif)
Impianto : *
Segnalo anche (per chi lo acquistasse) che la linea di alimentazione è interrotta per mettere un interruttore, o almeno un ponticello, se no non si accende.
fritznet ha scritto:Segnalo anche (per chi lo acquistasse) che la linea di alimentazione è interrotta per mettere un interruttore, o almeno un ponticello, se no non si accende.
Ciao, è facilmente individuabile il punto in cui ponticellare?
Si si, se guardi la foto della scheda, partendo dal connettore di alimentazione sono le prime due piazzole (rotonde, forate, vicine) che incontri andando verso il potenziometro, se non ricordo male c'è anche scritto qualcosa sullo stampato, se trovo il cacciavite eventualmente confermo.
anzi, eccole, faccio prima che a cercare il cacciavite, naturalmente una controllata prima di ponticellare è d'obbligo, non vorrei avessero cambiato il layout delle pistenel frattempo.
![Schedina ta 2020 10 eu spedita Ta202010](https://i.servimg.com/u/f49/17/19/16/10/ta202010.jpg)
graziefritznet ha scritto:Si si, se guardi la foto della scheda, partendo dal connettore di alimentazione sono le prime due piazzole (rotonde, forate, vicine) che incontri andando verso il potenziometro, se non ricordo male c'è anche scritto qualcosa sullo stampato, se trovo il cacciavite eventualmente confermo.
Si, esatto, a meno di non volere mettere un interruttore.
Io ho usato come ponticello uno spezzone di solid core da antenna, è vero che il ponticello è cortissimo, ma ci scorre tutta la corrente che assorbe l'ampli
Prima di saldare, ripeto, un'occhiata al percorso delle piste non fa male.
Ad occhio è assolutamente identica a quella che uso da due anni, ma non si sa mai.
Ho solo sotituito i caps d'ingresso con due Jantzen blu da 2,2 uF, ma volendo queste schede si prestano ad un totale rifacimento (per chi ne ha la velleità, oppure ha un surplus di componenti da usare), tenendo solo il TA2020 e le induttanze.
Le piste sono larghe e sulla scheda c'è spazio a volontà.
Ultima modifica di fritznet il Mar 21 Feb 2012 - 15:56 - modificato 1 volta.
Ciao fritznet, visto che io la sto ancora aspettando, vorrei chiederti se hai notato che sulla serigrafia della pcb, vicino alle uscite, c'è disegnato un componente rettangolare simile ad un relè che, almeno sulla foto di ebay, è stato ponticellato, sei riuscito a capire di cosa si tratta? Non è che per caso era previsto anche un circuito di protezione in uscita?
LuSi ha scritto:Ciao fritznet, visto che io la sto ancora aspettando, vorrei chiederti se hai notato che sulla serigrafia della pcb, vicino alle uscite, c'è disegnato un componente rettangolare simile ad un relè che, almeno sulla foto di ebay, è stato ponticellato, sei riuscito a capire di cosa si tratta? Non è che per caso era previsto anche un circuito di protezione in uscita?
Ho capito cosa intendi, non credo che sia per montare un soft start, ma per montare dei connettori direttamente sulla scheda. Sulla mia scheda mancano perchè ho tagliato
la parte terminale per adattarla ad un contenitore che avevo.
Comunque sono troppo piccoli per un soft start, propenderei per l'ipotesi connettore.
Fra l'altro il venditore da cui l'ho acquistata all'epoca ( non è lo stesso che le vende ora) allegava anche lo schema elettrico completo, se non li allega anche questo, se serve a qualcuno vedrò di cercarlo e postarlo.
E' praticamente l'applicazione pedissequa dello schema suggerito da Tripath se ben ricordo.
Grazie per il chiarimentofritznet ha scritto:Si, esatto, a meno di non volere mettere un interruttore.
Io ho usato come ponticello uno spezzone di solid core da antenna, è vero che il ponticello è cortissimo, ma ci scorre tutta la corrente che assorbe l'ampli![]()
Devo dire miglioramenti ma non macroscopici per l'uso che ne faccio, visto che me lo porto dietro come ampli per il portatile
Potrebbe valere la pena di lasciarlo anche così, se è per un secondo o terzo impianto o se è, come nel mio caso, un'alternativa all'audio del portatile.
Diciamo che ho sentito miglioramenti più apprezzabili su altre schede, quindi credo che quelli che monta di serie non siano neanche malvagi, di sicuro su altre schede simili ho visto di peggio.
![Hehe](/users/1612/43/05/65/smiles/873262.gif)
A vista non mi sembra che il pezzo mancante sia per un connettore, ci sono 6 piazzole, comunque non credo sia il soft start visto che comunque la circuitazione periferica sembra la classica del filtro di uscita.
Sono quattro piazzole, c'è scritto R-out e L-out, due piazzole per canale, le altre sono i fori per il fissaggio.
![Schedina ta 2020 10 eu spedita Ta202012](https://i.servimg.com/u/f48/16/98/04/74/ta202012.jpg)
La serigrafia di cui parlo è quella cerchiata in rosso, le piazzole di cui parlo in realtà sono 8, non 6 come avevo scritto prima, di cui 2 ponticellate (una in realtà non si vede ma presumo sia così) sinceramente non mi sembrano ancoraggi per un qualche connettore ma potrei sbagliarmi.
Mi era venuto il dubbio che non stessimo parlando della stessa cosa , stavo postando anche io un ritaglio di immagine
Se ben ricordo sono solo jumper, lo stampato è doppia faccia, il ponticello credo sia dovuto ad una dimenticanza durante lo sbroglio dello schema
Scusami se ho citato le scritte prima, ma mi era venuto anche il dubbio che magari stessi guardando la foto da un tablet o uno smartphone e non riuscissi ad ingrandire le immagini.
![Very Happy](/users/1612/43/05/65/smiles/292187.gif)
![Schedina ta 2020 10 eu spedita Rele-p10](https://i.servimg.com/u/f48/16/98/04/74/rele-p10.jpg)
Guarda il relè e poi i fori sulla pcb che ho segnato in rosso, non può essere una coincidenza...
potrebbe comunque essere sempre un errore in fase di progettazione e per questo rivenduta così a basso costo, chissà.
Può essere, ma il relè di cui ha messo l'immagine è per due canali?
In ogni caso senza il relè montato non dovrebbe arrivare il segnale alle uscite, giusto?
E' pur vero che la scheda l'ho tagliata all'altezza dei tagli longitudinali per farla stare in un case più piccolo ed ho prelevato le uscite da alcuni dei fori, ma mi sembra di ricordare che quando la scheda è arrivata per provarla ho usato le uscite segnate come out, e senza il relè non dovrebbe arrivare il segnale.
O mi sfugge qualcosa?
» [VENDUTO] Scheda TA 2020 - 15€ spedita
» Chi conosce questa schedina?
» Segnalo NUOVA PCB 2x25W TA2021B
» Schedina alimentazione per DAC 12volt
» Schedina TA2020: come vi sembra?
» Indiana line Arbour 4.02
» ELIPSON HERITAGE XLS 11
» Lonpoo LP42X - Amplificate
» Kit per bmw x5
» consiglio/parere
» Pre Phono Nakamichi
» Consiglio finale 2 ch
» Vestlyd V15C
» Giradischi Technics
