Schedina ta 2020 10 eu spedita
Mantis-89
Artinside
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Schedina ta 2020 10 eu spedita
Può essere, ma il relè di cui ha messo l'immagine è per due canali?
Si, quel relè ha due switch quindi utilizzabile per i 2 canali interrompendo soltanto uno dei due poli per altoparlante.
In ogni caso senza il relè montato non dovrebbe arrivare il segnale alle uscite, giusto?
Esatto, ed è per questo che hanno inserito il ponticello che si vede nell'immagine
Non ci avevo proprio pensato quando l'ho presa.
Ma al relè arriva anche una massa , si usa la massa dell'alimentazione?
Perchè ricordo che qualcuno tempo fa diceva che alcuni soft start non erano adatti ai TA2020 e TA2024 (probabilmente interrompevano sia il positivo che il negativo dei due canali) perchè poi all'interno questi relè mettevano in comune i negativi dei due canali.
Numero di messaggi : 10086
Per il 2020 non so, ma per il TA2024 ricordo di aver letto da più parti che va acceso solo con carichi collegati alle uscite, altrimenti salta il chip. Non so se la dipartita sia immediata o se ci vuole qualche secondo, ma nel primo caso credo sia sconsigliabile avere un relè che lascia le uscite senza carico all'accensione.
Sarebbe comunque curioso capire come era stato previsto fosse pilotato il relè...
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
Alla fin fine con 10 eu si può avere un "muletto" dal suono decoroso Hai rilevato le caratteristiche "classiche" del 2020 (suono più rotondo e migliore estensione in basso del 2024?)fritznet ha scritto:Devo dire miglioramenti ma non macroscopici per l'uso che ne faccio, visto che me lo porto dietro come ampli per il portatile .
Potrebbe valere la pena di lasciarlo anche così, se è per un secondo o terzo impianto o se è, come nel mio caso, un'alternativa all'audio del portatile.
Diciamo che ho sentito miglioramenti più apprezzabili su altre schede, quindi credo che quelli che monta di serie non siano neanche malvagi, di sicuro su altre schede simili ho visto di peggio.
Numero di messaggi : 3182
- Sorgente: Jvc xv-n680
Pre: Minimalist autocostruito
Si, facendo sempre la tara al fatto che non l'ho utilizzato in altri contesti diversi dall'uso portatile, direi un suono piacevole, meno iperdettagliato in gamma alta rispetto al TA2024.
Bene, mi sa che acquisirò l'ennesima schedinafritznet ha scritto:Artinside ha scritto:
Artinside ha scritto:Bene, mi sa che acquisirò l'ennesima schedinafritznet ha scritto:Artinside ha scritto:
Ho anche io la tentazione di ordinarne un'altra, più che altro mi incuriosirebbe provare a lasciare il chip e cambiare tutto il resto, poi vedere l'effetto che fa, visto che rispetto a mettere le mani su una sure, cambiare i componenti qui è una passeggiata.
Ma sono troppo dispersivo, devo prima finire le cose che ho iniziato.
Effettivamente anche per uno non molto bravo, come me, col saldatore potrebbe essere una buona palestra. Che la Sure, con tutti quegli smd, è "intoccabile"fritznet ha scritto:Artinside ha scritto:Bene, mi sa che acquisirò l'ennesima schedinafritznet ha scritto:Artinside ha scritto:
Riprendo la discussione poichè venerdì mi è arrivata la scheda in questione.
Osservando la pcb credo che le mie osservazioni fossero giuste, effettivamente la scheda è predisposta per un soft start, oltre allo spazio del relè vicino al potenziometro c'è la serigrafia di 2 transistor, un condensatore elettrolitico e nel lato inferiore della scheda ci sono alcuni componenti smd mancanti (diodi e resistenze) per completare il circuito.
Ho scritto al venditore per avere lo schema della pcb ma non ho avuto risposte, proverò a scrivere alla casa costruttrice, non ho ancora acceso la scheda per ascoltarla in quanto ho ordinato i connettori (pin header 3poli + 2poli) per montare un'interruttore e gli rca per l'ingresso.
LuSi ha scritto:Riprendo la discussione poichè venerdì mi è arrivata la scheda in questione.
Bene, mi fa piacere che tu abbia visto giusto, come ti dicevo per fare entrare la scheda in un case piccolo, ho tagliato il pezzo terminale della pcb,e non l'ho analizzata molto bene, poi l'ho montata e sbatacchiata in giro per un paio di anni.
Però se riesco a trovarlo, posterò sicuramente lo schema.
Allora, ho trovato gli schemi, si sono però alcune considerazioni:
1 Non so se posso postarli, perchè non sono ricavati dalla scheda, ma c'è anche il numero di revisione e l'autore, potrebbero esserci problemi di copyright postando la scansione, non mi pare corretto, soprattutto nei confronti dell'autore e del fabbricante.
2 Visto che sembrano la pedissequa trasposizione del classico schema Tripath per il TA2020, dubito possano servire a molto, infatti non c'è nessun accenno alle protezioni.
3 Potrebbe essere più utile l'altro foglio allegato, con l'elenco completo dei componenti e relativo valore, comodo per un eventuale rifacimento totale.
Ciao Fritznet se vuoi puoi mandarmi un mp. Sempre che per te non sia un problema. Ma sulla lista componenti c'è anche la parte che manca sulla pcb?
LuSi ha scritto:Ciao Fritznet se vuoi puoi mandarmi un mp. Sempre che per te non sia un problema. Ma sulla lista componenti c'è anche la parte che manca sulla pcb?
Ciao, ci sono solo quelli montati, non ho neanche avuto tempo di controllare che corrispondano.
Se ci sono solo quelli montati allora non serve allo scopo, domani se riesco scrivo alla casa costruttrice, oramai la curiosità non mi fa dormire
La scimmia mi ha colpito ancora!!!! Siete contagiosi!!! ...e l'ho acquistata anche io.Artinside ha scritto:Bene, mi sa che acquisirò l'ennesima schedinafritznet ha scritto:
Pier- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1187
Provincia : Pesaro-Urbino
Pre: Myryad MP100
Cavo USB: Y by Pierpabass
Siamo in 2Pier ha scritto: La scimmia mi ha colpito ancora!!!! Siete contagiosi!!! ...e l'ho acquistata anche io.
Numero di messaggi : 1603
Impianto : *
Arrivata alcuni giorni fa, alcuni componenti sono diversi rispetto alla prima (acquistata circa due anni fa), i cap d'ingresso e alcuni elettrolitici.
Collegata al volo per quello che costa è IMHO ben fatta e ben suonante.
L'avrei acquistata per rifarla di peso (induttanze, filtro d'uscita, elettrolitici e cap d'ingresso), giusto per sentire le differenze rispetto alla prima (a cui ho cambiato solo i C in ingresso).
Speriamo di farcela entro il 2012.
Le vostre sono arrivate?Come vi sembra che suonino?
I caps d'ingresso mi sembrano peggiori sonicamente rispetto agli originali "kondensotor" (sic) montati sulla vecchia versione, ed anche gli elettrolitici, sicchè hanno preso il volo, sostituiti da una coppia di Jantzen blu.
L'elettrolitico sull'alimentazione l'ho sostituito con un Panasonic Fc, idem per i due piccoli elettrolitici da 470uF.
Ora penso che rifarò (con calma ) lo stadio d'uscita con induttanze avvolte in aria e cap Wima, le solite robe insomma.
Anche solo con i nuovi cap in ingresso non suona niente male, in relazione al costo.
» [VENDUTO] Scheda TA 2020 - 15€ spedita
» Chi conosce questa schedina?
» Segnalo NUOVA PCB 2x25W TA2021B
» Schedina alimentazione per DAC 12volt
» Schedina TA2020: come vi sembra?
Pagina 2 di 2
Oggi alle 21:37 Da Darios8
Oggi alle 21:17 Da saltonm73
» Autoradio JVC e Sony
Oggi alle 20:25 Da amineruu
» Centrale DALI
Oggi alle 15:17 Da Giovanni86
Ieri alle 15:56 Da embty2002
» C.E.C. ST 930.
» Sony CDP
» Lonpoo LP42X - Amplificate
» ELIPSON HERITAGE XLS 11
» Zingali
» Dali Oberon 1
» Indiana line Arbour 4.02
» Kit per bmw x5
» consiglio/parere
