Fantastico CMOY con AD8397 !
+5
caliber
Mulo
9 partecipanti
Fantastico CMOY con AD8397 ! - Pagina 2 Empty Re: Fantastico CMOY con AD8397 !
Messaggio Da Mulo Ven 3 Apr 2009 - 21:32
Lo schemino va bene. E' l' "A47", cioè la versione di CMOY che mette 2 opamp in "quasi parallelo".
Con quelli che uso io non ce ne sarebbe bisogno, ma con l' OPA2132 da 35 mA in uscita sicuramente si guadagna in dinamica e pienezza.
Mulo
Mulo
UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 21.03.09
Numero di messaggi : 4429
Provincia : quo qua
Impianto : principesco
Messaggio Da aris69 Sab 4 Apr 2009 - 0:25
Mulo ha scritto:Lo schemino va bene. E' l' "A47", cioè la versione di CMOY che mette 2 opamp in "quasi parallelo".
Ok ti ringrazio, al piu' presto do una bella raddirizzata alle piste e sviluppo la PCB, vedremo sul suo funzionamento....mi sa che devo collegare la massa virtuale sul ramo dei due condensatori..... eh si....
aris69
aris69
Data d'iscrizione : 31.03.09
Numero di messaggi : 1441
Provincia : tutto OK!!!
Messaggio Da aris69 Sab 4 Apr 2009 - 16:13
corretto e sistemato le piste... qualche volontario che lo testa? Very Happy
Fantastico CMOY con AD8397 ! - Pagina 2 Cmoy_d10
aris69
aris69
Messaggio Da Michele Sab 4 Apr 2009 - 16:37
Potevi mandarmelo che lo testavo io Hehe Hehe Wink
Ciao Michele
Michele
Michele
Data d'iscrizione : 08.02.08
Numero di messaggi : 561
Messaggio Da Mulo Sab 4 Apr 2009 - 16:44
Bello.
Se vuoi fare una cosa mostruosa... Potresti mettere 2 zoccoli, ed infilarci sopra due Browndog con attaccati due OPA551 ciascuno (quindi 4 in tutto).
Otterresti la bellezza di 400 mA per canale erogabili sulle povere cuffie. Surprised
Io (ne ho 9 di OPA551 e) voglio provarne due nel mio CMOY al più presto. Li avevo già provati, a 12V, ma sono certo che ora che uso un alimentatore 24V andranno meglio, perchè sono specificati per tensioni molto alte, fino a +/- 30V. 60V su un opamp!!!
Mulo
Mulo
UTENTE BANNATO
Provincia : quo qua
Messaggio Da Mulo Dom 5 Apr 2009 - 13:16
Ho aperto ancora il CMOY per metterci due OPA627BP, che dopotutto con 24V non potevo non provare, e allora ne ho aprofittato per fare una foto (venuta orribile, questi cellulari di oggi, aggeggi assurdi che fanno di tutto ma male...)
Fantastico CMOY con AD8397 ! - Pagina 2 120ow2v
E' piccolo piccolo perchè trattasi di circuito stampato a doppia faccia (e quasi tutte le resistenze sono SMD, invisibili in quella foto, anche perchè sotto il Browndog; e altri 6 componenti SMD sono sul lato sotto). Lì è già "arricchito" del modulo con i due BB.
Il suono mi piace! Non è molto diverso da quello dell' LT1364; il primo era un po' più vivace ed interessante agli estremi, soprattutto in basso, invece i due 627 che sono a FET sono molto 'sottili' ed accurati nella voce. Mi piace come suona Gillian Welch con questi chip, quindi li tengo. Se definitivamente, si vedrà... Very Happy
Edit- Secondo me gli AD843J forse suonavano meglio, sicuramente più coloriti del 627, e anche con più punch. Dell' OPA627BP mi piace però molto l'accuratezza nella voce.
Ultima modifica di Mulo il Dom 5 Apr 2009 - 16:31 - modificato 1 volta.
Mulo
Mulo
UTENTE BANNATO
Provincia : quo qua
Messaggio Da Mulo Dom 5 Apr 2009 - 16:26
Sono stracontento di come va il CMOY con l' OPA627BP. Così nitido, straricco di sfumature. Ed i bassi sanno essere viscerali.
In verità, suonava da dio anche l' LT1364, e non è affatto detto che non ritorni indietro.
L' OPA627BP ha solo un pochino di asciuttezza, manca della fluidità dell' AD845K o dell' AD843J. L' LT1364 in questo senso è una via di mezzo, un'ottima via di mezzo direi.
(ho ascoltato Lucinda Williams, "West"; e un po' di Calexico)
Mulo
Mulo
UTENTE BANNATO
Provincia : quo qua
Messaggio Da Mulo Lun 6 Apr 2009 - 15:00
Ci sarebbe da provare il THS4601 su un Browndog doppio SMD. E' come un OPA627 più veloce e con più corrente, e capace di pilotare anche carichi da 20 ohm. Dovrebbe fare faville nel mio CMOY. Se mi viene la voglia di fare un ordine di Browndog, lo provo di certo. Ah, poi anche l' OPA690, che va solo a 12V e non oltre, ma ha ancora più corrente.
Mulo
Mulo
UTENTE BANNATO
Provincia : quo qua
Messaggio Da Mulo Mar 7 Apr 2009 - 10:28
Niente da fare... Alla fine ho bocciato l' OPA627BP.
Ritornato all' AD845K, il suono s'è fatto molto più accattivante e "bello", con la voce di Gillian Welch che ora suona "sublime" come la ricordavo. In generale, il suono dell' AD845K è molto più aperto, trasparente, delicato. Con l' OPA627, pur non essendoci nulla di così palesemente "wrong", tutto suonava più piccolo, triste, nasale e granuloso.
Dovrò tenere in seria considerazione l' AD845K anche per future applicazioni "line level", perchè è davvero difficile trovare altri opamp così musicali e privi di punti deboli evidenti.
Piccola classifica riassuntiva (per il CMOY della foto di sopra, @ 24V):
1) AD845K
2) LT1364
3) AD843J
4) AD8397
5) OPA627
etc.
Mulo
Mulo
UTENTE BANNATO
Provincia : quo qua
Messaggio Da robertor Mar 7 Apr 2009 - 11:31
come fa a funzionare l'ad845 a 24v quando dal datasheet risulta, se ho letto bene, che il massimo valore applicabile è 18volt?
opa627 inferiore all' LT1364?
Data d'iscrizione : 17.06.08
Numero di messaggi : 4050
http://www.anitavillaetyek.hu
Messaggio Da Mulo Mar 7 Apr 2009 - 11:46
Bisogna che ti chiarisci un po' le idee sulle specifiche degli opamp...
Quando il massimo è +/- 18V, significa 18V sul ramo positivo + altri 18V sul ramo negativo. In pratica, fra i suoi piedini V+ e V- l'opamp vede 36V. Questo è il massimo effettivo: il massimo per ciascun ramo (rispetto a massa), moltiplicato per due.
Con 24V siamo a +/- 12V (a questo serve il TLE2426: creare una massa virtuale, dal potenziale assoluto di +12V, intermedia fra +24V e 0V). Dunque siamo largamente entro le specifiche.
Invece quando lo alimentavo (l' AD845) a 12V, ero appena sopra il limite minimo di +/- 4.5V = 9V totali. E suonava già molto bene...ma non come a 24V; e con +/- 15V, la tensione standard a cui sono dati tutti gli altri parametri nel suo datasheet (come per la maggioranza degli opamp compatibili con l'audio), scommetto che andrebbe ancora leggermente meglio
E sì... dipende dall'applicazione, non è sempre così ma... nel mio CMOY, dove l' LT1364 evidentemente è a suo agio, suona meglio dei 2 OPA627BP. E' anche molto simile ai 2 AD845K, solo appena un pelino meno "smooth", ma in compenso più caldo in termini di colore sonoro. Fra AD845K e LT1364 è difficile scegliere...
Mulo
Mulo
UTENTE BANNATO
Provincia : quo qua
Messaggio Da robertor Mar 7 Apr 2009 - 12:02
scusa, sul mio cmoy alimentato a batteria da 9v quando misuro la tensione tra i 2 piedini mi da 8,75v ora che si va scaricando e non 18v e qunado l'ho alimetato con 2 batterie da 9v mi dava un risultato di scarsi 18v e non 36v.
boh, misteri dell'elettronica per un ignorante come me.
Messaggio Da Mulo Mar 7 Apr 2009 - 14:39
robertor ha scritto:scusa, sul mio cmoy alimentato a batteria da 9v quando misuro la tensione tra i 2 piedini mi da 8,75v ora che si va scaricando e non 18v e qunado l'ho alimetato con 2 batterie da 9v mi dava un risultato di scarsi 18v e non 36v.
Ehm... 2 x 9V = 18V, non 36. Very Happy
L' AD845K è una vera delizia.
Mulo
Mulo
UTENTE BANNATO
Provincia : quo qua
Messaggio Da robertor Mar 7 Apr 2009 - 15:25
riprendo il filo del discorso poi ti rispondo.
Messaggio Da CrAzY MoDdEr Sab 12 Dic 2009 - 22:57
io ho appena preso questo kit che ve ne pare
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=380186630412&ssPageName=STRK:MEWNX:IT
CrAzY MoDdEr
Data d'iscrizione : 17.07.09
Numero di messaggi : 184
Impianto : PC Dedicato/Pioneer PL 120II ( Dismesso)
M-Audio Firewire 410
EMU 1212m
Scott A416/NAD C350 Perito Industriale edition
Thomann 1050 MKII/ Yaqin ms12b ( valvole sostituite)
Vardus VR400/DIY PL18+XT25 VIFA
Cavo rigel Autocostruito/Cavi potenza autocostruiti
Cavi segnale autocostruiti /Ciabatta collegamento a stella autocostruita
Messaggio Da robertor Mer 30 Dic 2009 - 22:19
che probabilmente farai un po' di prove con diversi opamp.
prova a richiederli come sample ai vari costruttori.
