NXT
+10
vds
kingbowser
vesuviation
alessandropapini1962
mauz
tino84
14 partecipanti
Pagina 6 di 15
Pagina 6 di 15 • 1 ... 5, 6, 7 ... 10 ... 15
Re: NXT
Bene, allora sul menù input, seleziona <jack> <stereo> e <baudline>.
Sul menù output selezioni Ton Gen , e dalla finestra del TG selezioni iin basso <jack> e <left & right>.
Poi clicchi sulla finestra principale di baudline col destro e premi record , ti apparirà lo spettro della frequenza in uscita, e sentirai un suono melodioso o almeno spero
Edit:
Anzi, lo spettrogramma sopra, la FFT in tempo reale sotto, e cliccando sul menù <display> anche la waveform e l'istogramma, che vuoi di più?
Edit:
Numero di messaggi : 10090
Re: NXT
se faccio record, si chiude il programma.
da terminale dice
Enhanced3DNow! detected
SSE2 detected
Errore di segmentazione
vediamo cosa dice il sito di baudline
da terminale dice
SSE2 detected
tino84- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3534
Re: NXT
Se non riesci a venirne fuori, qui su youtube c'è una serie di sweep
Numero di messaggi : 4008
Provincia : MI
Occupazione/Hobby : R&D
Re: NXT
tino84 ha scritto:se faccio record, si chiude il programma.
da terminale dice
SSE2 detected
Forse hai impostato un valore troppo alto per la FFT? Nel menù principale in <process><transform size> prova a mettere un valore basso e prova se va ancora in segfault.
Oppure lancialo da terminale, forse ci darà qualche indicazione utile.
Re: NXT
da terminale dice
SSE2 detected
Da un segmentation fault non è facile venirne fuori senza i sorgenti (e gli autori di baudline li rilasciano solo a pagamento), potrebbe essere qualche incompatibilità con le librerie installate. Se hai voglia di divertirti un po' puoi usare strace per vedere se si riesce a capire dove s'inchioda.
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
Re: NXT
sportyerre ha scritto:Se non riesci a venirne fuori, qui su youtube c'è una serie di sweep
grazie del link, ora ho scoperto che i NXT riescono a suonare i 30hz
e non di meno, anche i woofer open baffle ci arrivano
grazie per l'aiuto, ma mi sa faccio prima a scrivere a quelli di baudline, al momento mi accontento della soluzione di sportyterre.
in ogni caso, con quel video, nessun problema
Re: NXT
Switters ha scritto:tino84 ha scritto:se faccio record, si chiude il programma.
da terminale dice
SSE2 detected
Mah, io l'ho fatto girare su macchine molto vecchie e scarse senza problemi di sorta, mi pare strano.
Mi spiego meglio, è strano che riproduca i files e faccia tutto quel che c'è da fare (spettro e FFT compresa)
, e vada in segfault a fare le stesse cose col tone gen. .
Tino c'è un tone generator anche in audacity, non è completo come quello di baudline, ma funziona.
Alora a che freq. vanno in distorsione gli nxt?
Re: NXT
Se non lo dici per scherzo, l'autore di Baudline l'ho contattato su twitter e mi sembra una persona umile e molto disponibile
Re: NXT
allora domani provo anche audacity mi sa. in ogni caso i NXT NON vanno in distorsione con il video di sportyterre (al massimo i 30hz sono una barzelletta in confronto ad un woofer, ma dato che io li taglio ampiamente sopra, che me frega )
provo con audacity, ma nel caso lo contatto
Re: NXT
fritznet ha scritto:Switters ha scritto:Da un segmentation fault non è facile venirne fuori senza i sorgenti (e gli autori di baudline li rilasciano solo a pagamento), potrebbe essere qualche incompatibilità con le librerie installate. Se hai voglia di divertirti un po' puoi usare strace per vedere se si riesce a capire dove s'inchioda.
Non so, la mia delle librerie è solo un'ipotesi, i motivi possono essere i più diversi, un bug del kernel o una particolare opzione di compilazione o di link edit (del kernel, delle librerie, di baudline).
Potrebbe essere il loader, o magari la compresenza di librerie a 32 e 64 bit.
Ma se Tino ha già trovato un'alternativa non c'è bisogno di indagare.
Si vede che sono pigro?
Re: NXT
dicasi pragmatico
in ogni caso, secondo me, abbiamo trovato la soluzione del perchè del clipping dei NXT..( che ricordo sempre dopo voi avete altri exciter )
guardate qui:
questa è in pratica quella che uso come "test"
altro "test" (e questa stranamente, da meno problemi della prima )
questo è solo un esempio delle registrazioni mi tocca ascoltare
altro "test" (anche se solo l'inizio, con la voce femminile chiaramente ai limiti ed oltre di una registrazione degna di tal nome, clippa)
Re: NXT
Sono pigro anche io, solo che mi spiace, baudline è il mio giocattolo software preferito già da parecchio tempo.
Poi pare che il 2012 oltre che di Nubiru (o come mi...ia si chiama) sarà l'anno in cui avremo Baudline con l'asse delle frequenze logaritmico
Re: NXT
Aspetta Tino, ci stai dicendo che quelle sono le waveform delle registrazione con cui distorcono gli NXT?
Te credo! Sono distorte, o comunque al limite
Fra l'altro la distorsione in digitale è inascoltabile, percepibilissima
Edit:
Ma perchè "ti tocca ascoltare"? E' anche roba che non ti piace?
Edit:
Re: NXT
non ci crederai, ma alla terza non hanno problemi
fritznet, io che ci devo fare a me sta musicaccia metal piace, ma purtroppo il metallaro medio vuole "che suoni più forte" e basta.
non dico che deve essere un esempio di registrazione, anche perchè da quello che ho capito, non puoi avere contemporaneamente dinamica e potenza assieme, ma almeno un minimo sindacale dovrebbero farlo
ogni tanto mi chiedo perchè sbattersi tanto a cercare il t-componente, un ampli degno ed ore di lavoro per farsi un impiantino decente con cui ascoltare la propria musica, se poi quello che passano è registrato cosi..
Re: NXT
tino84 ha scritto:non ci crederai, ma alla terza non hanno problemi
Ma dinamica e potenza non sono incompatibili, anzi...
E' proprio quando hai dei passaggi o comunque dei momenti quieti che apprezzi i salti di dinamica, se no è volume piatto, purtroppo grazie alla loudness war sto pessimo vizio impera quasi ovunque
Ma solo Metallo ascolti, o anche altro?
Re: NXT
principalmente metal, ma non è che disdegno tutto il resto, son solo difficile di gusti
Re: NXT
il Metallo con i nxt? ma sembran fatti per le voci femminili...
aò, gajardo
aò, gajardo
mauz- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3404
Provincia : (BI)
NVA a30px
ION Obelisk 100
Royd Merlin
Raspberry PI 4
Topping E30
SONY CDP338ESD
SONY XDR F1HD
Raspberry PI 3B+
Allo DigiOne
Topping E30
Topping L30 II
HiFiMan Deva Pro
SoundMAGIC HP1000
Re: NXT
mauz ha scritto:il Metallo con i nxt? ma sembran fatti per le voci femminili...
aò, gajardo
Pensa che un ascolto che mi ha convinto a provare (a modo mio e con i miei tempi biblici) a farci dentro qualcosa negli nxt è stato lo Stabat Mater di Giovanni Battista Pergolesi, fra l'altro un edizione non particolrmente brillante nè artisticamente nè come registrazione.
Tino li conosci i Prong? Un pò vecchia scuola, eh, ma a me piacciono.
E li alterno a G.B.Pergolesi
Re: NXT
vi ricordo la linea di confine tra classica e classic rock è moooolto sottile
Provincia : MI
Re: NXT
aò, gajardo
no, non li conosco, tocca cercare su tutubo
ma chi di noi non passa da una cosa all'altra?
l'altra sera, con amici in auto, son passato dagli Immolation e finntroll a freddie king
Re: NXT
sportyerre ha scritto: vi ricordo la linea di confine tra classica e classic rock è moooolto sottile
Purtroppo di contaminazioni di questo livello non se ne vedono tanto spesso, di questi tempi.
Re: NXT
fritznet ha scritto:sportyerre ha scritto: vi ricordo la linea di confine tra classica e classic rock è moooolto sottile
Giusto per rimanere fuori tema, aspetto con ansia che si decidano ad incidere (si puo' dire ancora così ?) PFM in classic.
Io C'ERO al concerto di Milano ed ho ancora i brividi....
cercate sul tubo se no avete sentito di questo evento
https://www.youtube.com/watch?v=O3qM4JzWh6E&feature=related
Provincia : MI
Re: NXT
ho esposto il problema del clipping su audiocircle, ed un utente ha menzionato un dynamic range expander. secondo voi potrebbe essere utile?
Re: NXT
tino84 ha scritto:ho esposto il problema del clipping su audiocircle, ed un utente ha menzionato un dynamic range expander. secondo voi potrebbe essere utile?
No, a prescindere da cosa è generato il problema, inutile intervenire con artifici come questo.
Più utile indagare la causa, se riusciamo ...
Una volta capita la causa, ci si ragiona su, sempre che la causa non siano le registrazioni, nel caso la soluzione c'è già
edit: Fra parentesi secondo me un expander può solo peggiorare la situazione
Re: NXT
cioè smettere di ascoltarle?
secondo me son quelle, altrimenti ad una data frequenza/volume il problema dovrebbe puntualmente ripresentarsi..
Pagina 6 di 15
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 18:07 Da ste-65
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
