NXT
+10
vds
kingbowser
vesuviation
alessandropapini1962
mauz
tino84
14 partecipanti
Pagina 10 di 15
Pagina 10 di 15 • 1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 15
Re: NXT
Secondo me se non sono quelli sono parenti molto stretti, i componenti che si vedono all' interno potrebbero stare tranquillamente all'esterno, e sarebbe comunque la stessa cos. Torno alla mia vecchia idea, che l' array con woofer da 15 e super tweeter in alto sarebbe la morte sua.tino84 ha scritto:bisogna vedere anche se effettivamente sono un miglioramento dei NXT o ne mantengono i difetti..
peccato non trovare i driver singoli..saranno mica quegli ibridi che vendono su partsexpress?
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
Re: NXT
E lui il tweeteer da mettere in alto. Ma anche in queto caso ne serviranno parecchi.tino84 ha scritto:http://www.parts-express.com/pe/showdetl.cfm?Partnumber=297-2159
Ultima modifica di De simone Biagio il Ven 8 Giu 2012 - 11:02 - modificato 1 volta.
Provincia : Lupiae
Re: NXT
ed in ogni caso, sul sito del nostro iscritto sietrade, c'è un pdf con i bmr, quindi potremmo chiedergli se li commercializza
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=bmr%20speaker&source=web&cd=23&ved=0CFkQFjACOBQ&url=http%3A%2F%2Fwww.sietrade.com%2Fdocumenti_mat%2FHiWave%2520Haptics%2520Product%2520Selector%2520BMRs%2520US%2520%283%29.pdf&ei=7r3RT6qGGcfR-ga7wYiQBA&usg=AFQjCNEbFsuA71CsoWF-xCPjEaDAzsMPkQ&cad=rja
tino84- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3534
Re: NXT
Hai visto l'indirizzo del costruttore 'cè una strana coincidenza con il nome del costruttore Cambridge.tino84 ha scritto:ed in ogni caso, sul sito del nostro iscritto sietrade, c'è un pdf con i bmr, quindi potremmo chiedergli se li commercializza
Provincia : Lupiae
Re: NXT
Questo è il più "evoluto" della famiglia HiWave
http://www.hi-wave.com/downloads/datasheets/DS-HIBM36S12-4A.pdf
Non ci si avvicina minimamente, specialmente per i 10dB che mancano
Se il produttore è lo stesso risulta evidente che quelli "buoni" se li tiene per se
Numero di messaggi : 4008
Provincia : MI
Occupazione/Hobby : R&D
Re: NXT
ho già capito, torno all'idea fullrange visaton bg13p e basta
Re: NXT
eccone un'altro: Mission M Cube
Stesse dimensioni e marchio NXT
Provincia : MI
Re: NXT
ma questi se non sbaglio son già più vecchi, e la tecnologia dovrebbe essere nxt, non bmr
Re: NXT
tino84 ha scritto:ma questi se non sbaglio son già più vecchi, e la tecnologia dovrebbe essere nxt, non bmr
Si, c'è scritto NXT, ma mi sembra un po' troppo piccolo per essere un nxt puro.
Tra l'altro su ebay costano ancora un botto
Provincia : MI
Re: NXT
ok, ordinati i fullrange ed i woofer, quindi sto smontando i NXT che in pratica, sono in vendita, sia nxt che monacor
Re: NXT
tino84 ha scritto:ok, ordinati i fullrange ed i woofer, quindi sto smontando i NXT che in pratica, sono in vendita, sia nxt che monacor
Raccontaci che configurazione hai in mente per i full range
Provincia : MI
Re: NXT
doppio woofer da 12" (ancora da decidere se li metto in serie sui 180-200-250hz, o uno tagliato alto sui 450hz e l altro più basso sui 180hz..) su un pannello 1115x50x1,5.(woofer: 1 monacor carpower sp-302c ed un visaton whc 30 ).
una coppia di visaton bg13p (probabilmente quello più in alto, sarà rivolto posteriormente) su un altro pannello di circa 1000x50x2.
due "ali" lalterali, 1 da 1115x50 l'altra da x40.
il primo prototipo è già pronto in realtà
Re: NXT
Sai che il full range open baffle e' un'altro argomento complicato, vero?tino84 ha scritto:doppio woofer da 12" (ancora da decidere se li metto in serie sui 180-200-250hz, o uno tagliato alto sui 450hz e l altro più basso sui 180hz..) su un pannello 1115x50x1,5.(woofer: 1 monacor carpower sp-302c ed un visaton whc 30 ).
Nell'impianto principale (vedi firma) uso due open baffle da qualche anno, ma proprio una settimana fa mi sono ritagliato il tempo per giocarci cercando di ritrovare la stabilita' nello spazio degli strumenti.
Ho iniziato a coprire il posteriore con quello che ho trovato in casa, poi ho trovato in ufficio alcuni fogli di materiale espanso da imballaggio (non polistirolo) ed ho raggiunto un buon compromesso di stabilita' estensione in basso ed "ariosita'" tipica degli OB.
Praticamente sono diventati quasi box periodici.
Quando avrai assemblato il tutto, prova, non costa niente
Provincia : MI
Re: NXT
Chiedo scusa per le foto, l'iPad sarà un bel giocattolino ma fa foto pessime
Provincia : MI
Re: NXT
io ho seguito due bibbie
http://www.audiofanatic.it/Articoli/Dipolo/Dipolo_Tipolo.html
http://www.audiofanatic.it/Diffusori/tipolo/tipolo.html
ed i vari thread su audiocircle, sezione OpenBaffle ovviamente (ma più di tutto, i due articoli di F.Punzo ).
bell idea comunque i boxettini
Re: NXT
Stai parlando di testi sacri.
Provincia : Lupiae
Re: NXT
Maledetto correttore automatico .volevo scrivere... Box aperiodico
Provincia : MI
Re: NXT
De simone Biagio ha scritto:Stai parlando di testi sacri.
guarda che poi il Punzo è praticamente TUTTO ciò che c'è da sapere sull' OB.
su audiocircle cercavo idee sul design, o se c'era qualche info sulla dimensione verticale, ma ho trovato poco fino ad adesso.
mi sarebbe piaciuto fare qualcosa tipo queste
http://www.tnt-audio.com/casse/prophecy_horns_e.html
però poi ho deciso di volare basso (e poi sinceramente non mi ispirava il woofer in alto)
sportyerre ha scritto:Maledetto correttore automatico .volevo scrivere... Box aperiodico
vabbè, son belli lo stesso
Re: NXT
http://aperiodic-enclosures.blogspot.it/
Qui qualche appunto
Qui qualche appunto
Provincia : MI
Re: NXT
Si si intendevo questo.
Poi comunque non si puo non considerare il sito di MJK http://www.quarter-wave.com/
Provincia : Lupiae
Re: NXT
So che non c'entra niente ma sta notte hi sognato che mi costruivo una casa e mi facevo anche la stanza d'ascolto in questo modo. Le pareti a destra e a sinistra dell'ascoltatore avevano un'intercapedine in cui era fissato del fonoassorbente per evitare che il suono si propagasse all'esterno, mentre sempre nell'intercapedine erano fissati tantissimi exciter sulla parete interna, trasformando di fatto le pareti in enormi diffusori. E al centro ci mettevo dei subwoofer per rafforzare i bassi xD
A parte la stranezza del sogno (ieri sera ho mangiato cinese xD), sarebbe una gran bella stanza *___*
Numero di messaggi : 1176
Re: NXT
Ahhh ecco.....
Ahhh ecco.....
Provincia : Lupiae
Re: NXT
....ed in pessimo stato di conservazioneDe simone Biagio ha scritto:ieri sera ho mangiato cinese xD
Ahhh ecco.....
Provincia : MI
Re: NXT
arrivati i bg13p
Re: NXT
sportyerre ha scritto:Telefonato al mio "spacciatore" di fiducia, le ordina e poi le sentiamo
Questa sera sono arrivati in negozio, ascoltati, comprati ed installati a casa
Tutto a freddo e da rodare:
- non si capisce da che parte arriva tutto quel suono, se si aprono gli occhi ci si sente smarriti
- tutta la prete di fondo suona
- gli strumenti sembrano inchiodati nella loro posizione
- l'estremo alto e' da Oscar, ma l'anima full range emerge nettamente, nessun discacco nella gamma media ed alta
- direttivita', termine da dimenticare, roba da fare arrossire le omnidirezionali
- l'estensione in basso e' limitata, molto, e' necessario far lavorare il sub a 150Hz per non perdersi una parte del contenuto, ma era prevedibile e non problematico con un sub idoneo
- perfette? No, le voci maschili perdono un po' di autorità, ma forse mi ero abituato a full range OB che non erano così estesi in alto.
Sono felice come un bambino
PS forse questa parte andrebbe spostata qui
https://www.tforumhifi.com/t12349-cambridge-audio-minx
Vado a mettere su un vinile, baci
Provincia : MI
Pagina 10 di 15
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 18:07 Da ste-65
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
