NXT
+10
vds
kingbowser
vesuviation
alessandropapini1962
mauz
tino84
14 partecipanti
Pagina 5 di 15
Pagina 5 di 15 • 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10 ... 15
Re: NXT
Si ma adesso il puffo brontolone voglio farlo anche iopuffo brontolone3 ha scritto:
Non credo, mi sembra che li tagli il Tino...
Ultima modifica di fritznet il Mer 29 Feb 2012 - 23:10 - modificato 1 volta.
Numero di messaggi : 10090
Re: NXT
il condesatorino di prima è un passa-basso.
"a built in capacitor for bass limiting which will increase their output potential"
anche io quindi posso citare puffo brontolone, "l'avevo detto io"
fosse stato quello, il problema comunque non si sarebbe dovuto ripresentare, dato il taglio con il crossover elettronico ( ben più alto del taglio cn il condesantore, dato che fino a pochi giorni fa, li tagliavo a 500hz)
tino84- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3534
Re: NXT
puffo brontolone84 ha scritto:il condesatorino di prima è un passa-basso.
Mannaggia Tino, è un passa alto!
"l'avevo detto io"
Re: NXT
vabbè, è un passa-svista dai
e alla fine, "l'avevamo detto tutti"
domani se ho tempo (e soprattutto voglia ) provo anche a collegarli " a 3vie", son curioso di sentire se ci sarebbe un miglioramento a dividere i NXT per alti e medi
Re: NXT
tino84 ha scritto:vabbè, è un passa-svista dai
woofer al suo posto, monacor ai medi e oem agli alti, presumo.
O fai un misto?
Re: NXT
Avatar aggiornato
Puffo ascoltone
Puffo ascoltone
Numero di messaggi : 4008
Provincia : MI
Occupazione/Hobby : R&D
Re: NXT
O fai un misto?
sono più orientato al misto (anche per un discorso di impedenze), monacor ar-30 + NXT agli alti, monacor ar-50 + NXT ai medi, woofer ai bassi
sportyerre ha scritto:Avatar aggiornato
Puffo ascoltone
grandissimo avatar
Re: NXT
Puffo ascoltone
Bello il puffo, mi manca!
Re: NXT
uffa, mi manca un xlr per collegare anche i woofer.
al momento ho collegato 1nxt+monacor ar-30 sui medi e 2 nxt agli alti su una sola cassa (taglio sui 3000hz). l'altra rimane come prima,per sfruttarne il woofer.
si lo so, non è il massimo ma la prima prova è per verificare il clipping. (anche aumentando o diminuendo il taglio)
clipping che infatti rimane nelle registrazioni in cui si fericava. quindi propenderei per la qualità di registrazione, alla quale i NXT son sensibili (direi che allora non perdonano nulla a registrazioni non buone).
EDIT: provo a spiegare il clipping.
su dei semplici accordi di chitarra (e basta), l NXT vibra nemmeno dovesse riprodurre l'intera orchestra sinfonica di Praga in qualche opera di Wagner.
forse si va ad influire sulla frequenza di risonanza dell NXT?
Re: NXT
tino84 ha scritto:uffa, mi manca un xlr per collegare anche i woofer.
Io ci sono stato dietro settimane con un pannello in compensato, ero convinto fosse il risuonatore ed invece era il pannello, risonanze legate alla combinazione risuonatore e pannello? boh!
Cambiato il materiale è sparita risonanza che, si, pareva clipping ma non lo era.
Ora si vede il magnete che si muove avanti ed indietro come se fosse posseduto dagli spiriti ma nessun rumorino indesiderato
Provincia : MI
Re: NXT
Può essere che avvenga il clipping (io credo che più che di clipping, che è un fenomeno dell'amplificazione), dovremmo parlare di distorsione, secondo me avvengono questi picchi di distorsione quando si supera (o si è nei pressi) della xmax dell'exciter, o comunque per un problema di natura meccanica, questa è l'idea che mi sono fatto.
Potrebbe essere anche la FR di tutto l'insieme? Quando viene riprodotta quel range di frequenze tutta la struttura va in risonanza, non necessariamente vicino alla FR degli ex. e la cosa (pannello che vibra quasi da solo, risuona) crea distorsione sommandosi alla vibrazione indotta dagli exc.
Edit: Visto ora il messaggio di sportyerre, in pratica ribadisco il concetto
Tino, fai una prova con Baudline, c'è un generatore di frequenza, variabile in tempo reale.
Poi puoi provare a modificare qualcosa e vedere se è cambiata la freq. a cui distorcono, se cambia cambiando qualcosa sul pannello potrebbe essere un problema "puramente" meccanico.
Re: NXT
per farlo sparire che hai usato? che io tutti i materiali usati, ho sempre avuto quel problema ( mdf,masonite, balsa, truciolare, fibre di legno, mobili ikea, tela da quadro,ecc)
fritznet ha scritto:Può essere che avvenga il clipping (io credo che più che di clipping, che è un fenomeno dell'amplificazione), dovremmo parlare di distorsione, secondo me avvengono questi picchi di distorsione quando si supera (o si è nei pressi) della xmax dell'exciter, o comunque per un problema di natura meccanica, questa è l'idea che mi sono fatto
mi manca sempre il microfono fritznet
spero sia come dice sportyterre, che se è meccanico, mi sa è più difficile trovare una soluzione.
PS: ma che è successo ai messaggi del thread?
Re: NXT
Non serve il microfono, varii la frequenza con Baudline e quando distorce la F ce l'hai sullo schermo.
Ho visto, ci siamo accorciati!
Qualcuno ha sbagliato candeggio!
Speriamo sia uno split e non sia andato perso il resto.
Re: NXT
Lo vedi in quella che adesso è la prima pagina
Provincia : MI
Re: NXT
fritznet ha scritto:Non serve il microfono, varii la frequenza con Baudline e quando distorce la F ce l'hai sullo schermo.
aiuto. è la prima volta lo uso
ho caricato il file audio.....e poi?
Re: NXT
Ciao Tino, se clicchi col destro sulla finestra di baudline, nel menù "output" c'è la voce
"tone generator" , lancialo con una freq sinusoidale, senza modulazione, puoi variare la frequenza dal menù, cambiando i numeri direttamente.
Se usi jack, controlla che sia connesso (dovrebbe farlo in automatico).
OCCHIO ai volumi!
OCCHIO ai volumi!
Re: NXT
ah ok allora stavo facendo giusto, anche se più o meno a caso.
in ogni caso, al massimo sui 1000hz si arriva a circa -10db.
quindi, punto e a capo? perchè allora gli NXT dovrebbero dare sempre problemi, fosse un problema meccanico o di materiale (non essendoci picchi o distorsioni particolari).
Re: NXT
Aspetta, hai provato a partire ad esempio da 100 Hz e a salire (200,300,etc ) e la frequenza a cui distorcono gli NXT è 1000 Hz?
O ho capito male?
O ho capito male?
Re: NXT
aspetta, facciamo cosi
io guardo i numeri in alto a destra, che se non ho capito male, indicano la frequenza e rispettivi db
Re: NXT
Ok, quello è il generatore di frequenza di baudline, scegli "sinusoide" e , cliccando sulle frecce sotto ai numeri, puoi variare in modo continuo (o meglio a gradini) la frequenza dell'onda in uscita.
Se parti da 100Hz, ed hai il corrispondente segnale in uscita dalla scheda audio all'ampli, alle casse, variando la frequenza, ad orecchio senti quando gli NXT vanno in distorsione, quella è la frequenza "critica", non abbiamo bisogno di sapere cosa mandano fuori gli nXT, ad esempio col microfono, perchè sappiamo già cosa gli stiamo mandando, in questo caso una sinusoide (che è sostanzialmente una frequenza quasi pura)di frequenza nota
Ma arriva il suono dagli nxt?
Re: NXT
ecco, mi perdo qui mi sa.
io riesco a fargli suonare solo un file da caricare (una canzone a caso per intenderci).
è tutto impostato come vedi ( io l ho in inglese, function= sine, modulation off), poi tutto quello che posso fare è far partire la canzone tramite play deck
Re: NXT
tino84 ha scritto:ecco, mi perdo qui mi sa.
Ah, ok allora mi spiego!
Non devi aprire nessun file, fai ripartire il prog senza caricare il file, una volta avviato il tone gen. quello che baudline manderà fuori sarà una bella sinusoide
Re: NXT
ecco, qui ci siamo... non succede nulla
Re: NXT
tino84 ha scritto:ecco, qui ci siamo... non succede nulla
Stai usando alsa o jack?
Se alsa, controlla sulla finestra del Tonegenerator sia selezionato il device giusto.
Se usi Jack controlla che le uscite di Baud. siano connesse alle uscite giuste.
E controlla di non avere il Ton Gen con la freq a zero ...
Re: NXT
questo è il tutto, uso jack
Pagina 5 di 15
Oggi alle 18:07 Da ste-65
